  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @hansmeier sagte in Alternative zum Raspi 4:
    @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
    Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
    @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
    Deswegen bin ich auf Zoneminder umgestiegen und verwende bei meinen Reolink Kameras nicht mehr die rstp Adresse sondern rtmp://192.168.xx.xxx/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=USER&password=PASSWORT
    seit dem läuft es mit 9 Kameras davon 5 mit Motiondetection
    Läuft alles auf meiner Synology 1621xs+ als VM
    Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    @peoples nu' ist ja wieder alles gut bei mir :-)
    Wie oben gesagt, dass Problem war eher, dass ich iw die Einstellungen in Motioneye vermurkst hatte. Nachdem die jetzt wieder stimmen, laufen die 3 Reos und die Tapo super. Delay aktuell so 1-3 Sekunden.
    Ich ziehe mir die Streams auch via rtmp rein, dass aber auch schon recht lange.
    (Warum vermurkst: Weil ich, um die Mailing-Funktion, unabhängig zur Motion Detection an- und aus-schalten zu können, per Script die Kamera-Config Files hin und her kopiere. Dabei muss irgendwann einmal etwas mit älteren Versionen der Files schief gegangen sein. Wenn ich mal an der Konsole arbeite ... ;-) )
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      hansmeier
      @peoples Ich möchte einfach das live-Kamerabild in einem Fenster auf meiner VIS sehen.
      Ist Zoneminder dafür geeignet ?
      Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hansmeier
        Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @hansmeier geht ja auch mit Motioneye ;-)
        Pedder
        • H hansmeier
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          @hansmeier
          Den rtmp-Stream stellen die Reolink Kameras zur Verfügung.
          Zoneminder lässt sich mit Sicherheit in Proxmox installieren, läuft ja bei mir auch in einer VM. Da ich jahrelang MotioneyeOS genutzt habe bis nach irgendeinem Update meine Kameras das zicken angefangen haben kann ich das ziemlich gut mit Zoneminder vergleichen.
          Also:
          MotionEyeOs inkl. der vorhandenen Android - App fand ich optisch viel schöner. Es gab weniger Einstellmöglichkeiten (dadurch anfängerfreundlicher), welche ich aber auch nie vermisst habe.
          Zoneminder ist optisch wenig ansprechend, es gibt keine "offizielle" App aber Drittanbieter Apps die gut funktionieren (ich nutze zmNinja). Es gibt tausend verschiedene Sachen die man einstellen kann (ob man das braucht muss man selber wissen) es erschwert zumindest den erfolgreichen Start, was ich total genial finde, man kann Detektionszonen einstellen und nur die lösen "etwas" aus. Jede Zone kann beliebig empfindlich gestellt werden. Man kann zwischen reinem Monitor, Modect, Mocord, Daueraufnahme .. wählen. Man kann entscheiden ob man Videos möchte, Bilder, beides...
          Beide Programme können in IoB nahezu Livebilder der Kameras anzeigen. Bei mir haben sich nur die Einstellungen unterschieden.
          Wenn ich mich recht erinnere, stellt MotionEyeOs mjpeg's zur Verfügung welche du ohne Aktualisierungsintervall in einem Image-Widget anzeigen kannst.
          Zoneminder kann das gleiche Widget befüllen jedoch mit einem Aktualisierungsintervall von max oder min wie man es sieht von 200 - 300 ms. Was aber völlig reicht um ein einigermaßen flüssiges Bild zu haben.
          Zum Delay:
          Ich kann mich nicht erinnern dass ich ganz am Anfang ein Delay bei MotionEyeOs hatte, erst mit den Updates der letzten Zeit wurde das immer schlimmer.
          Zwischenzeitlich waren es fast 2 Minuten zwischen dem faktischen Gartenlicht einschalten und der Anzeige in meiner Vis. Auch die Snapshots für die Benachrichtigungen bei Klingel, Gartentoröffnung usw. waren immer ohne Person, weil die meist schon weg war :-)
          Bei Zoneminder waren es Anfangs 2-3 Sekunden was ich durch das herumspielen auf ca. 1 Sek. drücken konnte. Was ich schon merke wenn die Kinder im Garten sind und Freunde da haben, sprich wenn mehrere Kameras zeitgleich aufnehmen ist das Delay ein wenig größer. Dann fand ich für meine Reolink Kameras in irgendeinem Forum den Tipp den rtmp anstelle des rtsp - Streams zu verwenden, dies brachte dann nochmal Besserung.
          • PeoplesP Peoples
            @hansmeier
            Also:
            Zum Delay:
            hansmeier
            @peoples Ich kann mich erinnern, mit Zoneminder schon einmal vor 10-15 Jahren gearbeitet zu haben. damals war es wohl das einzige Programm, mit dem man halbwegs vernünftig motion-Detection machen konnte.
            Aber aktuell geht es mir nicht um Motion Detection, da ich das im Wesentlichen durch externe Bewegungsmelder mache und dann über ioBroker die Kamera trigger.
            Mir geht es darum einen halbwegs guten Stream in meine ViS zu bekommen. Bei MotionEye ist es z.B. ganz einfach: ich gebe von der Reolink den RTSP Stream als Quelle an und bekomme http://192.168.178.167:8081 heraus, also die IP von MotionEye und Port den ich im Widget einfüge.
            Wie sieht es da bei Zoneminder aus ?
            Vielen Dank für deine ausführlichen Infos !
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • H hansmeier
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @hansmeier
              Da gibt es auch ne url die man einfach in ein img Widget einfügen kann
              • Pedder007P Pedder007
                hansmeier
                @pedder007 sagte in Alternative zum Raspi 4:
                Ja, aber nur mit zeitlichem Verzug. Da muss es doch was besseres geben !
                  hansmeier
                  Wie sieht den der Camera Device Link für rtmp bei dir aus ? Leider schaffe ich es nicht meine REOLINK mit rtmp in MotionEye einzubinden. rtsp funktioniert dagegen bei mir.
                  So versuche ich es für den sub-channel:
                  rtmp://192.168.178.20/bcs/channel0_sub.bcs?channel=0&stream=1
                  Wo ist der Fehler ?
                  Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hansmeier
                    Wo ist der Fehler ?
                    Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    @hansmeier said in Alternative zum Raspi 4:
                    rtmp://192.168.xxx.xxx:1935/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=XXXXX&password=YYYYY
                    Ich glaube das hatte ich mal von https://www.andysblog.de/
                    Den Port für den Cam-Stream musst Du ggf. noch mit der Reo-SW (habe ich nur zum konfigurieren unter Win laufen) einstellen. Da weiß ich nicht mehr, ob das damals Default war.
                    PS.
                    Meine Streams laufen nun wieder, seit letzte Tage, mit super wenig bis gar keinem Delay.
                    Hab's gerade direkt nochmal gecheckt ;-)
                    Pedder
                    PeoplesP haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
                      PS.
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @pedder007
                      Nachdem du auf rtmp umgestellt hast?
                        PS.
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @pedder007
                        Ich muss das auch nochmal aufgreifen.
                        Wenn in der App deine Cam auf FullHD gestellt ist, wie sehen deine Einstellungen in MotionEye aus?
                          PS.
                          hansmeier
                          Genau das ist der richtige Tip. User & PSW müssen direkt im Link stehen beim Anlegen der Cam und nicht in den dafür vorgesehen Felder darunter.
                          Da muss man erst mal drauf kommen.
                          • H hansmeier
                            Pedder007P Online
                            Pedder007P Online
                            Pedder007
                            @hansmeier ja, dass hatte ich aus Andy's Blog ;-)
                            @haselchen
                            Der Link von oben und dann 1024x576er Auflösung und 10fps (=Einstellung in der Reo App an den Cams)
                            Beim Streaming auch 10fps und Quality auf 50%
                            That's it :-)
                            @Peoples
                            Die Streams liefen auch schon vorher via rtmp, ich hatte mir nur die restlichen Einstellungen verdudelt.
                            Der Trick ist am Ende ja, den Raspi eigentlich möglichst wenig umrechnen zu lassen und irgendwie scheint die Kombi mit Cam auf 720p (=1280x720) und den 1024x576 in Motioneye aus irgendeinem Grund gut zu funktionieren.
                            Pedder
                              @haselchen
                              That's it :-)
                              @Peoples
                              Pedder007P Online
                              Pedder007P Online
                              Pedder007
                              Mal noch ne' Frage meinerseits:
                              Eine meiner Cams (RLC-420W) vergisst immer mal wieder ihre Uhrzeit (tagsüber wird die vom Strom getrennt).
                              Hatte das schonmal jemand, ist das evtl. ne' Knopfzelle verbaut die man irgendwann mal tauschen muss? - so wie bei Motherboards
                              Pedder
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Du kannst in der Kamera ja den NTP-Server konfigurieren. Setz da deine Fritzbox mit der IP ein. Ob man noch etwas dafür anhaken musste weis ich nicht mehr auswendig. Als ich meine Kameras per Kindersicherung in der Fritz!Box gesperrt hatte, hatten die auch alle die falsche Zeit. Die brauchen halt einen NTP Server
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007P Online
                                  Pedder007
                                  @bananajoe said in Alternative zum Raspi 4:
                                  Hi und danke für den Tip, da meine Cams auch nicht ins WWW kommen, bzw. auch keiner von außen drauf.
                                  Ich bin allerdings gerade vom Glauben abgefallen als ich feststellen musste, das meine teure USG-Pro-4 keinen NTP Dienst anbieten kann, unglaublich!
                                  Allerdings kann das zum Glück die Syno, muss man nur aktivieren :-)
                                  Pedder
                                  • jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    das ursprüngliche Thema war ja was man als Hardware für den ioBroker nimmt.
                                    Ich nutze nun seit 3 Jahren einen Raspi 4 mit 4GB ram und bin so semi zufrieden.
                                    Fairerweise muss man erwähnen, dass ich SEHR viele Adapter laufen hab und ziemlich viel Zigbee Peripherie nutze.
                                    Sagen wir mal ich bewege mich hier im Grenzbereich des Machbaren.
                                    Ich hätte sehr gerne eine performantere Hardware aber die Grundlast ist immer wieder ein Argument, dass ich beim rAspi bleibe.
                                    Ich habe immer wieder Probleme mit der SD Karte die natürlich die Schreibzyklen nicht so gerne mag. Suche daher ne Alternative für die History (evtl. den Fritz NAS?) aber ich denke, dass auch hier wieder n Problem mit dem Netzwerktraffic auftauchen wird.
                                    Meine Kameras hatte ich auch zunächst mit Motion auf dem gleichen Pi, aber da wurde der zu einem Campingkocher.
                                    Ich hatte dass dann auf einen zweiten Pi Ausgelagert und dann auf meine Synology DS. Am Ende nutze ich nun doch die IP Kameras und habe denen gesagt, dass sie bei Bewegung die Bilder pushen sollen, das Verzeichnis überwache ich mit cochidar und reagiere entsprechend darauf. (Gibt n Thread von mir mit dem script wer Interesse hat). Das belastet natürlich die SD Karte auch ordentlich. So dass ich im halben Jahr immer ne neue Brauche.
                                    Wäre hier eine HDD besser??
                                    Die Kameras lasse ich mir im Sekundentakt im VIS anzeigen. Für Live View hab ich n Link zum Webserver der Kamera.
                                    Ist ziemlicher Bastelkram, das geb ich zu. Gerne hätte ich ein verlässlicheres System, bin aber nicht sicher wie.
                                    Beste Grüße
                                    Nils
                                    • jmeister79J jmeister79
                                      Beste Grüße
                                      Nils
                                      @jmeister79 sagte in Alternative zum Raspi 4:
                                      Moin,
                                      nimm, anstatt einer SD-Karte lieber eine SSD und ordentliches Netzteil, das sollte aber auch in jeden halbwegs vernünftigen RasPI Forum zu finden sein, bin mir nicht mehr sicher wo, aber auch hier im Forum habe ich da schon mal das eine oder andere gelesen, da wäre es hilfreich mal die Suche zu bemühen.
                                      Bernd
                                      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        @dp20eic Danke für den Tipp. SSD hat doch auch Probleme mit Zyklen oder?
                                        offtopic:
                                        Hehe witzig, gestern im VN Forum ne Frage gestellt: "Benutz ma dich Suchfunktion du Depp, wurde alles schon hundertmal geklärt..."
                                        Dann den alten Thread kommentiert mit einer speziellen Nachfrage: "Was soll dass denn jetzt, so einen alten Thread auszugraben, da macht man n neuen auf"
                                        Nils
                                        OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          offtopic:
                                          Nils
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #66
                                          @jmeister79
                                          heise hat da umfangreiche Tests durchgeführt.
                                          https://www.heise.de/hintergrund/SSD-Lebensdauer-3849412.html
                                          SSD halten ähnlich lange wie HDDs
                                          Regelmäßiges Backup ist immer notwendig
                                          Nach 5 Jahren würde ich proaktiv tauschen bzw die SMART-Parameter anschauen
                                          bspw die folgenden
                                          • Prozentsatz abgelaufener Lebensdauer (Percentage Lifetime Used)
                                          • Ausgediente NAND-Blöcke (Retired NAND Blocks)
                                          • Anzahl ungenutzter reservierter Blöcke (Unused Reserved Block Count – verfügbare Reserveblöcke auf PCIe SSDs)
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
