  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H hansmeier
    @pedder007 Bei mir waren es auf dem RPi4, da lief nicht viel mehr drauf als MotionEye, so 5-8 Sekunden Delay. Auf meinem Lenovo M900 Tiny mit i5 6500T sind es auch so 5-8 Sekunden.
    Von 2 bis 3 Minuten bin ich weit entfernt.
    Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    @hansmeier und @haselchen
    Man gibt ja nicht auf und das Problem saß in Teilen mal wieder vor dem Monitor. Ich habe mich dunkel daran erinnert, dass ich an den Kameraeinstellungen vor 2 Jahren schonmal länglich rumoptimiert hatte, deshalb habe ich das aktuell auch nicht so ganz verstanden.
    Ich habe dann dazu einen alten Post von mir auf GitHub wiedergefunden: https://github.com/motioneye-project/motioneye/issues/1747#issuecomment-727176326
    ... und da viel es mir wie Schuppen aus den Haaren, dass ich mich damals schon darüber gewundert hatte, dass ich in Motioneye eine andere Auflösung als an den Kameras verwenden musste, was eigentlich erstaunlich ist, weil der PI dann ja richtig ans Arbeiten kommt (s. u.). Allerdings verschwinden dann die Delays fast ganz: 0 - 4 - 8 Sek (Cam01, Cam02, Cam04).
    Hinsichtlich der Auflösung ist diese in Motioneye hier nun um Faktor 1,25 kleiner, wobei die Kameras so eingestellt sind:
    Ich habe das gerade mal mit 3 REOs (720p) und einer Tapo (1080p) (Cam03) getestet. Sobald ich auch bei der Tapo den Faktor berücksichtige, haben ich auch da (trotz der 1080p Auflösung) nur noch ~5-8 Sekunden Delay. Stelle ich die Auflösung in Motioneye ein wie an der Kamera (1920x1080), kommen sofort wieder Delays >> 20Sekunden, aber ohne das die Rechenleistung am PI signifikant steigen würde. Wenn das mal nicht alles wirklich erstaunlich ist!?
    Ich befürchte auch, dass ich weiß wo das nun herkam. Leider hat Motioneye keine dedizierte API-Funktion für die Mailing-Funktion. Entsprechend stoppe ich beim Umschalten Motioneye kurz und kopiere scriptbasiert die Kamera Config-Files um.
    Ich befürchte nun, dass da mal irgendwo etwas schief gelaufen ist :-(
    Danke aber für Euren ganzen Ratschläge, somit habe ich zunächst doch weiter gesucht und nicht direkt überflüssige HW gekauft 👍
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • Pedder007P Pedder007
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @pedder007
      Welche Auflösungs Einstellung hast du jetzt in Motion Eye eingestellt?
      Für die FullHD Cam z.B.?
      Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @pedder007
        Pedder007P Online
        Pedder007P Online
        Pedder007
        schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
        @haselchen
        Bei 720p (Cam): 1024x576 und
        bei 1080p (Cam): 1536x864, damit geht's echt gut.
        Die Tapo lässt sich leider nicht runterkonfigurieren.
        Pedder
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          Meine Kameras haben 2 Streams - und zur Bewegungserkennung wird nur der Vorschaustream (mit ich meine 320x240 Pixel) genommen. Nur wenn wenn Bewegung erkannt wird, wird der High-Quality Stream aufgezeichnet. Keine Ahnung ob Motioneye das kann (aber ich denke schon)
          Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            Pedder007P Online
            Pedder007P Online
            Pedder007
            @bananajoe said in Alternative zum Raspi 4:
            Ich denke nicht. Es gibt pro Cam eine Einstellung für den ankommenden Stream und eine für den abgehenden (z. B. für VIS), das wars. Ich wüsste nicht wie ich da im Betrieb (getriggert) Stream-Einstellungen ändern könnte.
            Es sei denn über die Methode wie ich auch Mailing on/off schalte: Motioneye stop -> Cam-Config-Files umkopieren -> Motioneye start.
            Das dauert natürlich dann immer ein paar Sekunden (~5) und wäre für eine AddHoc Aufzeichnung somit auch nicht wirklich gut geeignet.
            'Aufzeichnen' tue ich allerdings auch nicht die ganzen Streams sondern lediglich Snapshots.
            Pedder
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @pedder007 ich nutze halt eine (gekaufte) Windows-Software BlueIris, die kann das. Mein 2. Rechner in meinem Homeoffice hat seinen Bildschirm rechts oben über den anderen, per InputDiretory kann ich da mit Maus und Tastatur drauf um dort unabhängig von meinem PC Dinge anzustoßen / anzeigen zu lassen.
              Deshalb Windows. Mit 15fps plus dem Trick mit der Vorschau braucht die Büchse bei 8 Reolink-PoE-Kameras trotzdem nur 13W mit einer CPU Auslastung von um die 11% auf einer AMD FX-8800P CPU. Bei Aufzeichnung wird das auch direkt weggeschrieben ohne Umkodierung, Zeitstempel + Name blenden die Kameras schon ein.
              Als Medium ist eine 1TB PCIe-M2 Karte drin.
              Nebenbei laufen da noch VMs auf dem Ding (VMware Workstation, Hyper-V auch schon getestet)
                Pedder007P Online
                Pedder007P Online
                Pedder007
                @bananajoe hört sich gut an :-)
                Aber aktuell läufts hier ja wieder auch so, auf dem 4B. Die erste Cam in Echtzeit und die beiden anderen bei 5-10 Sek Delay, damit kann ich leben. Interessant scheint, dass Motioneye die Cams nach ihrer ID priorisiert. Je höher, desto mehr Delay.
                Ich muss mal sehen, im Sommer kommt hier wahrscheinlich noch eine vierte REO dazu, dann wird's sicher wieder enger. Evtl. wäre das der Punkt dann doch mal über etwas mehr Power nachzudenken...
                Ich würde aber sicher im Open Source Segment bleiben.
                Pedder
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @pedder007 sagte in Alternative zum Raspi 4:
                  Ich fand das Geld hat der Ersteller der Software sich verdient. Und es ist eine Summe die man sich auch privat leisten kann.
                  Da sind 1 Jahr Updates dabei (meine ich)
                  Ok, in Euro ist es teuer: db889f9f-d68c-4954-b1ed-f3d827b16fb4-image.png
                  aber immer noch ok.
                  Ich hab ein als Verlängerung irgendwann mal das Abo abgeschlossen, das kostet 34,61 im Jahr und hat alle Updates + Support
                    @pedder007
                    Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    @haselchen @hansmeier
                    Sagte mal, nutzt einer von Euch die Streams in VIS (Basic Image Widget) auf Apple Devices/Safari?
                    Ich habe nämlich schon ewig das 'Schmankerl', dass die Video-Streams da manchmal einfach nicht angezeigt werden. Neu laden, Cache löschen, Gerät drehen, hilft iw alles nicht. Am nächsten Tag geht's dann oft einfach wieder.
                    In anderen Browsern (Windows/Android) habe ich das Problem nie, nur auf dem Äpfel Tablet und Handy.
                    Pedder
                    • H hansmeier
                      @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
                      Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
                      @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                      @hansmeier sagte in Alternative zum Raspi 4:
                      Deswegen bin ich auf Zoneminder umgestiegen und verwende bei meinen Reolink Kameras nicht mehr die rstp Adresse sondern rtmp://192.168.xx.xxx/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=USER&password=PASSWORT
                      seit dem läuft es mit 9 Kameras davon 5 mit Motiondetection
                      Läuft alles auf meiner Synology 1621xs+ als VM
                      Pedder007P H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Offline
                        hansmeier
                        @peoples Erzähl uns mehr über Zoneminder ! Stellt Zoneminder den rtmp Stream zur Verfügung für ioBroker ? Für die VIS ? Welches Widget ? Ich nutze derzeit entweder iFrame mit dem HTTP - Stream von MotionEye (Zeitverzug) oder per Snapshot mit "jqui-mfd cam/snapshot/dialog" (ruckelt).
                        Zoneminder läßt sich sicher in einen Proxmox Container installieren ?
                        • H hansmeier
                          Moin,
                          ja, wenn Du alles selbst installieren und Konfigurieren möchtest, es gibt aber noch eine schnelle und elegante Lösung ;)
                          Bernd
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Moin,
                            Bernd
                            hansmeier
                            @dp20eic Danke für den Hinweis. habe das template gerade mal runtergeladen.
                            Verstehe ich das richtig, ähnlich wie MotioEye füttert man Zoneminder mit RTSP oder RTMP und erhält einen HTTP Stream ?
                            • H hansmeier
                              Moin,
                              über die Vor-, Nachteile kann ich noch nichts sagen, ich beginne gerade erst. Ich will einige meiner alten Handys zu Indoor Kameras umfunktionieren, daher habe ich mich noch nicht mit RTSP, RTMP beschäftigt.
                              Bernd
                              • PeoplesP Peoples
                                Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                @peoples nu' ist ja wieder alles gut bei mir :-)
                                Wie oben gesagt, dass Problem war eher, dass ich iw die Einstellungen in Motioneye vermurkst hatte. Nachdem die jetzt wieder stimmen, laufen die 3 Reos und die Tapo super. Delay aktuell so 1-3 Sekunden.
                                Ich ziehe mir die Streams auch via rtmp rein, dass aber auch schon recht lange.
                                (Warum vermurkst: Weil ich, um die Mailing-Funktion, unabhängig zur Motion Detection an- und aus-schalten zu können, per Script die Kamera-Config Files hin und her kopiere. Dabei muss irgendwann einmal etwas mit älteren Versionen der Files schief gegangen sein. Wenn ich mal an der Konsole arbeite ... ;-) )
                                Pedder
                                • PeoplesP Peoples
                                  hansmeier
                                  @peoples Ich möchte einfach das live-Kamerabild in einem Fenster auf meiner VIS sehen.
                                  Ist Zoneminder dafür geeignet ?
                                  Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hansmeier
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007P Online
                                    Pedder007
                                    @hansmeier geht ja auch mit Motioneye ;-)
                                    Pedder
                                    • H hansmeier
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @hansmeier
                                      Den rtmp-Stream stellen die Reolink Kameras zur Verfügung.
                                      Zoneminder lässt sich mit Sicherheit in Proxmox installieren, läuft ja bei mir auch in einer VM. Da ich jahrelang MotioneyeOS genutzt habe bis nach irgendeinem Update meine Kameras das zicken angefangen haben kann ich das ziemlich gut mit Zoneminder vergleichen.
                                      Also:
                                      MotionEyeOs inkl. der vorhandenen Android - App fand ich optisch viel schöner. Es gab weniger Einstellmöglichkeiten (dadurch anfängerfreundlicher), welche ich aber auch nie vermisst habe.
                                      Zoneminder ist optisch wenig ansprechend, es gibt keine "offizielle" App aber Drittanbieter Apps die gut funktionieren (ich nutze zmNinja). Es gibt tausend verschiedene Sachen die man einstellen kann (ob man das braucht muss man selber wissen) es erschwert zumindest den erfolgreichen Start, was ich total genial finde, man kann Detektionszonen einstellen und nur die lösen "etwas" aus. Jede Zone kann beliebig empfindlich gestellt werden. Man kann zwischen reinem Monitor, Modect, Mocord, Daueraufnahme .. wählen. Man kann entscheiden ob man Videos möchte, Bilder, beides...
                                      Beide Programme können in IoB nahezu Livebilder der Kameras anzeigen. Bei mir haben sich nur die Einstellungen unterschieden.
                                      Wenn ich mich recht erinnere, stellt MotionEyeOs mjpeg's zur Verfügung welche du ohne Aktualisierungsintervall in einem Image-Widget anzeigen kannst.
                                      Zoneminder kann das gleiche Widget befüllen jedoch mit einem Aktualisierungsintervall von max oder min wie man es sieht von 200 - 300 ms. Was aber völlig reicht um ein einigermaßen flüssiges Bild zu haben.
                                      Zum Delay:
                                      Ich kann mich nicht erinnern dass ich ganz am Anfang ein Delay bei MotionEyeOs hatte, erst mit den Updates der letzten Zeit wurde das immer schlimmer.
                                      Zwischenzeitlich waren es fast 2 Minuten zwischen dem faktischen Gartenlicht einschalten und der Anzeige in meiner Vis. Auch die Snapshots für die Benachrichtigungen bei Klingel, Gartentoröffnung usw. waren immer ohne Person, weil die meist schon weg war :-)
                                      Bei Zoneminder waren es Anfangs 2-3 Sekunden was ich durch das herumspielen auf ca. 1 Sek. drücken konnte. Was ich schon merke wenn die Kinder im Garten sind und Freunde da haben, sprich wenn mehrere Kameras zeitgleich aufnehmen ist das Delay ein wenig größer. Dann fand ich für meine Reolink Kameras in irgendeinem Forum den Tipp den rtmp anstelle des rtsp - Streams zu verwenden, dies brachte dann nochmal Besserung.
                                      • PeoplesP Peoples
                                        @hansmeier
                                        Also:
                                        Zum Delay:
                                        hansmeier
                                        @peoples Ich kann mich erinnern, mit Zoneminder schon einmal vor 10-15 Jahren gearbeitet zu haben. damals war es wohl das einzige Programm, mit dem man halbwegs vernünftig motion-Detection machen konnte.
                                        Aber aktuell geht es mir nicht um Motion Detection, da ich das im Wesentlichen durch externe Bewegungsmelder mache und dann über ioBroker die Kamera trigger.
                                        Mir geht es darum einen halbwegs guten Stream in meine ViS zu bekommen. Bei MotionEye ist es z.B. ganz einfach: ich gebe von der Reolink den RTSP Stream als Quelle an und bekomme http://192.168.178.167:8081 heraus, also die IP von MotionEye und Port den ich im Widget einfüge.
                                        Wie sieht es da bei Zoneminder aus ?
                                        Vielen Dank für deine ausführlichen Infos !
                                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hansmeier
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @hansmeier
                                          Da gibt es auch ne url die man einfach in ein img Widget einfügen kann
