  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @pedder007
    Welche Auflösungs Einstellung hast du jetzt in Motion Eye eingestellt?
    Für die FullHD Cam z.B.?
    Pedder007P Online
    Pedder007P Online
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    @haselchen @hansmeier
    Sagte mal, nutzt einer von Euch die Streams in VIS (Basic Image Widget) auf Apple Devices/Safari?
    Ich habe nämlich schon ewig das 'Schmankerl', dass die Video-Streams da manchmal einfach nicht angezeigt werden. Neu laden, Cache löschen, Gerät drehen, hilft iw alles nicht. Am nächsten Tag geht's dann oft einfach wieder.
    In anderen Browsern (Windows/Android) habe ich das Problem nie, nur auf dem Äpfel Tablet und Handy.
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
    • H hansmeier
      @pedder007 Muss man wohl wählen zwischen Delay und Ruckeln. 😕
      Es sei denn jemand hat noch einen weiteren Vorschlag ?
      @haselchen Bei einer Kamera mit HD Auflösung und Update Intervall 1s kommt lt. Proxmox ein Traffic von 50 KByte auf. Im LAN also nicht tragisch.
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @hansmeier sagte in Alternative zum Raspi 4:
      Deswegen bin ich auf Zoneminder umgestiegen und verwende bei meinen Reolink Kameras nicht mehr die rstp Adresse sondern rtmp://192.168.xx.xxx/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=USER&password=PASSWORT
      seit dem läuft es mit 9 Kameras davon 5 mit Motiondetection
      Läuft alles auf meiner Synology 1621xs+ als VM
      Pedder007P H 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        hansmeier
        @peoples Erzähl uns mehr über Zoneminder ! Stellt Zoneminder den rtmp Stream zur Verfügung für ioBroker ? Für die VIS ? Welches Widget ? Ich nutze derzeit entweder iFrame mit dem HTTP - Stream von MotionEye (Zeitverzug) oder per Snapshot mit "jqui-mfd cam/snapshot/dialog" (ruckelt).
        Zoneminder läßt sich sicher in einen Proxmox Container installieren ?
        • H hansmeier
          Moin,
          ja, wenn Du alles selbst installieren und Konfigurieren möchtest, es gibt aber noch eine schnelle und elegante Lösung ;)
          Bernd
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            Bernd
            hansmeier
            @dp20eic Danke für den Hinweis. habe das template gerade mal runtergeladen.
            Verstehe ich das richtig, ähnlich wie MotioEye füttert man Zoneminder mit RTSP oder RTMP und erhält einen HTTP Stream ?
            • H hansmeier
              Moin,
              über die Vor-, Nachteile kann ich noch nichts sagen, ich beginne gerade erst. Ich will einige meiner alten Handys zu Indoor Kameras umfunktionieren, daher habe ich mich noch nicht mit RTSP, RTMP beschäftigt.
              Bernd
              • PeoplesP Peoples
                Pedder007P Online
                Pedder007P Online
                Pedder007
                @peoples nu' ist ja wieder alles gut bei mir :-)
                Wie oben gesagt, dass Problem war eher, dass ich iw die Einstellungen in Motioneye vermurkst hatte. Nachdem die jetzt wieder stimmen, laufen die 3 Reos und die Tapo super. Delay aktuell so 1-3 Sekunden.
                Ich ziehe mir die Streams auch via rtmp rein, dass aber auch schon recht lange.
                (Warum vermurkst: Weil ich, um die Mailing-Funktion, unabhängig zur Motion Detection an- und aus-schalten zu können, per Script die Kamera-Config Files hin und her kopiere. Dabei muss irgendwann einmal etwas mit älteren Versionen der Files schief gegangen sein. Wenn ich mal an der Konsole arbeite ... ;-) )
                Pedder
                • PeoplesP Peoples
                  hansmeier
                  @peoples Ich möchte einfach das live-Kamerabild in einem Fenster auf meiner VIS sehen.
                  Ist Zoneminder dafür geeignet ?
                  Pedder007P PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hansmeier
                    Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    @hansmeier geht ja auch mit Motioneye ;-)
                    Pedder
                    • H hansmeier
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @hansmeier
                      Den rtmp-Stream stellen die Reolink Kameras zur Verfügung.
                      Zoneminder lässt sich mit Sicherheit in Proxmox installieren, läuft ja bei mir auch in einer VM. Da ich jahrelang MotioneyeOS genutzt habe bis nach irgendeinem Update meine Kameras das zicken angefangen haben kann ich das ziemlich gut mit Zoneminder vergleichen.
                      Also:
                      MotionEyeOs inkl. der vorhandenen Android - App fand ich optisch viel schöner. Es gab weniger Einstellmöglichkeiten (dadurch anfängerfreundlicher), welche ich aber auch nie vermisst habe.
                      Zoneminder ist optisch wenig ansprechend, es gibt keine "offizielle" App aber Drittanbieter Apps die gut funktionieren (ich nutze zmNinja). Es gibt tausend verschiedene Sachen die man einstellen kann (ob man das braucht muss man selber wissen) es erschwert zumindest den erfolgreichen Start, was ich total genial finde, man kann Detektionszonen einstellen und nur die lösen "etwas" aus. Jede Zone kann beliebig empfindlich gestellt werden. Man kann zwischen reinem Monitor, Modect, Mocord, Daueraufnahme .. wählen. Man kann entscheiden ob man Videos möchte, Bilder, beides...
                      Beide Programme können in IoB nahezu Livebilder der Kameras anzeigen. Bei mir haben sich nur die Einstellungen unterschieden.
                      Wenn ich mich recht erinnere, stellt MotionEyeOs mjpeg's zur Verfügung welche du ohne Aktualisierungsintervall in einem Image-Widget anzeigen kannst.
                      Zoneminder kann das gleiche Widget befüllen jedoch mit einem Aktualisierungsintervall von max oder min wie man es sieht von 200 - 300 ms. Was aber völlig reicht um ein einigermaßen flüssiges Bild zu haben.
                      Zum Delay:
                      Ich kann mich nicht erinnern dass ich ganz am Anfang ein Delay bei MotionEyeOs hatte, erst mit den Updates der letzten Zeit wurde das immer schlimmer.
                      Zwischenzeitlich waren es fast 2 Minuten zwischen dem faktischen Gartenlicht einschalten und der Anzeige in meiner Vis. Auch die Snapshots für die Benachrichtigungen bei Klingel, Gartentoröffnung usw. waren immer ohne Person, weil die meist schon weg war :-)
                      Bei Zoneminder waren es Anfangs 2-3 Sekunden was ich durch das herumspielen auf ca. 1 Sek. drücken konnte. Was ich schon merke wenn die Kinder im Garten sind und Freunde da haben, sprich wenn mehrere Kameras zeitgleich aufnehmen ist das Delay ein wenig größer. Dann fand ich für meine Reolink Kameras in irgendeinem Forum den Tipp den rtmp anstelle des rtsp - Streams zu verwenden, dies brachte dann nochmal Besserung.
                      • PeoplesP Peoples
                        @hansmeier
                        Also:
                        Zum Delay:
                        hansmeier
                        @peoples Ich kann mich erinnern, mit Zoneminder schon einmal vor 10-15 Jahren gearbeitet zu haben. damals war es wohl das einzige Programm, mit dem man halbwegs vernünftig motion-Detection machen konnte.
                        Aber aktuell geht es mir nicht um Motion Detection, da ich das im Wesentlichen durch externe Bewegungsmelder mache und dann über ioBroker die Kamera trigger.
                        Mir geht es darum einen halbwegs guten Stream in meine ViS zu bekommen. Bei MotionEye ist es z.B. ganz einfach: ich gebe von der Reolink den RTSP Stream als Quelle an und bekomme http://192.168.178.167:8081 heraus, also die IP von MotionEye und Port den ich im Widget einfüge.
                        Wie sieht es da bei Zoneminder aus ?
                        Vielen Dank für deine ausführlichen Infos !
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H hansmeier
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @hansmeier
                          Da gibt es auch ne url die man einfach in ein img Widget einfügen kann
                          • Pedder007P Pedder007
                            hansmeier
                            @pedder007 sagte in Alternative zum Raspi 4:
                            Ja, aber nur mit zeitlichem Verzug. Da muss es doch was besseres geben !
                              hansmeier
                              Wie sieht den der Camera Device Link für rtmp bei dir aus ? Leider schaffe ich es nicht meine REOLINK mit rtmp in MotionEye einzubinden. rtsp funktioniert dagegen bei mir.
                              So versuche ich es für den sub-channel:
                              rtmp://192.168.178.20/bcs/channel0_sub.bcs?channel=0&stream=1
                              Wo ist der Fehler ?
                              Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hansmeier
                                Wo ist der Fehler ?
                                Pedder007P Online
                                Pedder007P Online
                                Pedder007
                                @hansmeier said in Alternative zum Raspi 4:
                                rtmp://192.168.xxx.xxx:1935/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=XXXXX&password=YYYYY
                                Ich glaube das hatte ich mal von https://www.andysblog.de/
                                Den Port für den Cam-Stream musst Du ggf. noch mit der Reo-SW (habe ich nur zum konfigurieren unter Win laufen) einstellen. Da weiß ich nicht mehr, ob das damals Default war.
                                PS.
                                Meine Streams laufen nun wieder, seit letzte Tage, mit super wenig bis gar keinem Delay.
                                Hab's gerade direkt nochmal gecheckt ;-)
                                Pedder
                                PeoplesP haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  PS.
                                  PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  @pedder007
                                  Nachdem du auf rtmp umgestellt hast?
                                    PS.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @pedder007
                                    Ich muss das auch nochmal aufgreifen.
                                    Wenn in der App deine Cam auf FullHD gestellt ist, wie sehen deine Einstellungen in MotionEye aus?
                                      PS.
                                      hansmeier
                                      Genau das ist der richtige Tip. User & PSW müssen direkt im Link stehen beim Anlegen der Cam und nicht in den dafür vorgesehen Felder darunter.
                                      Da muss man erst mal drauf kommen.
                                      • H hansmeier
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007P Online
                                        Pedder007
                                        @hansmeier ja, dass hatte ich aus Andy's Blog ;-)
                                        @haselchen
                                        Der Link von oben und dann 1024x576er Auflösung und 10fps (=Einstellung in der Reo App an den Cams)
                                        Beim Streaming auch 10fps und Quality auf 50%
                                        That's it :-)
                                        @Peoples
                                        Die Streams liefen auch schon vorher via rtmp, ich hatte mir nur die restlichen Einstellungen verdudelt.
                                        Der Trick ist am Ende ja, den Raspi eigentlich möglichst wenig umrechnen zu lassen und irgendwie scheint die Kombi mit Cam auf 720p (=1280x720) und den 1024x576 in Motioneye aus irgendeinem Grund gut zu funktionieren.
                                        Pedder
                                          @haselchen
                                          That's it :-)
                                          @Peoples
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007P Online
                                          Pedder007
                                          Mal noch ne' Frage meinerseits:
                                          Eine meiner Cams (RLC-420W) vergisst immer mal wieder ihre Uhrzeit (tagsüber wird die vom Strom getrennt).
                                          Hatte das schonmal jemand, ist das evtl. ne' Knopfzelle verbaut die man irgendwann mal tauschen muss? - so wie bei Motherboards
                                          Pedder
