  4. Alternative zum Raspi 4
96 Beiträge 17 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Pedder007P Pedder007
    @peoples nu' ist ja wieder alles gut bei mir :-)
    Wie oben gesagt, dass Problem war eher, dass ich iw die Einstellungen in Motioneye vermurkst hatte. Nachdem die jetzt wieder stimmen, laufen die 3 Reos und die Tapo super. Delay aktuell so 1-3 Sekunden.
    Ich ziehe mir die Streams auch via rtmp rein, dass aber auch schon recht lange.
    (Warum vermurkst: Weil ich, um die Mailing-Funktion, unabhängig zur Motion Detection an- und aus-schalten zu können, per Script die Kamera-Config Files hin und her kopiere. Dabei muss irgendwann einmal etwas mit älteren Versionen der Files schief gegangen sein. Wenn ich mal an der Konsole arbeite ... ;-) )
    hansmeier
    @pedder007 sagte in Alternative zum Raspi 4:
    Wie sieht den der Camera Device Link für rtmp bei dir aus ? Leider schaffe ich es nicht meine REOLINK mit rtmp in MotionEye einzubinden. rtsp funktioniert dagegen bei mir.
    So versuche ich es für den sub-channel:
    rtmp://192.168.178.20/bcs/channel0_sub.bcs?channel=0&stream=1
    Wo ist der Fehler ?
    Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hansmeier
      Wo ist der Fehler ?
      Pedder007P Online
      Pedder007P Online
      Pedder007
      schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
      @hansmeier said in Alternative zum Raspi 4:
      rtmp://192.168.xxx.xxx:1935/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=XXXXX&password=YYYYY
      Ich glaube das hatte ich mal von https://www.andysblog.de/
      Den Port für den Cam-Stream musst Du ggf. noch mit der Reo-SW (habe ich nur zum konfigurieren unter Win laufen) einstellen. Da weiß ich nicht mehr, ob das damals Default war.
      PS.
      Meine Streams laufen nun wieder, seit letzte Tage, mit super wenig bis gar keinem Delay.
      Hab's gerade direkt nochmal gecheckt ;-)
      Pedder
      All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
      Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
      Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
      PeoplesP haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
        PS.
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        @pedder007
        Nachdem du auf rtmp umgestellt hast?
          PS.
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @pedder007
          Ich muss das auch nochmal aufgreifen.
          Wenn in der App deine Cam auf FullHD gestellt ist, wie sehen deine Einstellungen in MotionEye aus?
            PS.
            hansmeier
            Genau das ist der richtige Tip. User & PSW müssen direkt im Link stehen beim Anlegen der Cam und nicht in den dafür vorgesehen Felder darunter.
            Da muss man erst mal drauf kommen.
            • H hansmeier
              Pedder007P Online
              Pedder007P Online
              Pedder007
              @hansmeier ja, dass hatte ich aus Andy's Blog ;-)
              @haselchen
              Der Link von oben und dann 1024x576er Auflösung und 10fps (=Einstellung in der Reo App an den Cams)
              Beim Streaming auch 10fps und Quality auf 50%
              That's it :-)
              @Peoples
              Die Streams liefen auch schon vorher via rtmp, ich hatte mir nur die restlichen Einstellungen verdudelt.
              Der Trick ist am Ende ja, den Raspi eigentlich möglichst wenig umrechnen zu lassen und irgendwie scheint die Kombi mit Cam auf 720p (=1280x720) und den 1024x576 in Motioneye aus irgendeinem Grund gut zu funktionieren.
              Pedder
                @haselchen
                That's it :-)
                @Peoples
                Pedder007P Online
                Pedder007P Online
                Pedder007
                Mal noch ne' Frage meinerseits:
                Eine meiner Cams (RLC-420W) vergisst immer mal wieder ihre Uhrzeit (tagsüber wird die vom Strom getrennt).
                Hatte das schonmal jemand, ist das evtl. ne' Knopfzelle verbaut die man irgendwann mal tauschen muss? - so wie bei Motherboards
                Pedder
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Du kannst in der Kamera ja den NTP-Server konfigurieren. Setz da deine Fritzbox mit der IP ein. Ob man noch etwas dafür anhaken musste weis ich nicht mehr auswendig. Als ich meine Kameras per Kindersicherung in der Fritz!Box gesperrt hatte, hatten die auch alle die falsche Zeit. Die brauchen halt einen NTP Server
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Pedder007P Online
                    Pedder007P Online
                    Pedder007
                    @bananajoe said in Alternative zum Raspi 4:
                    Hi und danke für den Tip, da meine Cams auch nicht ins WWW kommen, bzw. auch keiner von außen drauf.
                    Ich bin allerdings gerade vom Glauben abgefallen als ich feststellen musste, das meine teure USG-Pro-4 keinen NTP Dienst anbieten kann, unglaublich!
                    Allerdings kann das zum Glück die Syno, muss man nur aktivieren :-)
                    Pedder
                    • jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      das ursprüngliche Thema war ja was man als Hardware für den ioBroker nimmt.
                      Ich nutze nun seit 3 Jahren einen Raspi 4 mit 4GB ram und bin so semi zufrieden.
                      Fairerweise muss man erwähnen, dass ich SEHR viele Adapter laufen hab und ziemlich viel Zigbee Peripherie nutze.
                      Sagen wir mal ich bewege mich hier im Grenzbereich des Machbaren.
                      Ich hätte sehr gerne eine performantere Hardware aber die Grundlast ist immer wieder ein Argument, dass ich beim rAspi bleibe.
                      Ich habe immer wieder Probleme mit der SD Karte die natürlich die Schreibzyklen nicht so gerne mag. Suche daher ne Alternative für die History (evtl. den Fritz NAS?) aber ich denke, dass auch hier wieder n Problem mit dem Netzwerktraffic auftauchen wird.
                      Meine Kameras hatte ich auch zunächst mit Motion auf dem gleichen Pi, aber da wurde der zu einem Campingkocher.
                      Ich hatte dass dann auf einen zweiten Pi Ausgelagert und dann auf meine Synology DS. Am Ende nutze ich nun doch die IP Kameras und habe denen gesagt, dass sie bei Bewegung die Bilder pushen sollen, das Verzeichnis überwache ich mit cochidar und reagiere entsprechend darauf. (Gibt n Thread von mir mit dem script wer Interesse hat). Das belastet natürlich die SD Karte auch ordentlich. So dass ich im halben Jahr immer ne neue Brauche.
                      Wäre hier eine HDD besser??
                      Die Kameras lasse ich mir im Sekundentakt im VIS anzeigen. Für Live View hab ich n Link zum Webserver der Kamera.
                      Ist ziemlicher Bastelkram, das geb ich zu. Gerne hätte ich ein verlässlicheres System, bin aber nicht sicher wie.
                      Beste Grüße
                      Nils
                      • jmeister79J jmeister79
                        Beste Grüße
                        Nils
                        @jmeister79 sagte in Alternative zum Raspi 4:
                        Moin,
                        nimm, anstatt einer SD-Karte lieber eine SSD und ordentliches Netzteil, das sollte aber auch in jeden halbwegs vernünftigen RasPI Forum zu finden sein, bin mir nicht mehr sicher wo, aber auch hier im Forum habe ich da schon mal das eine oder andere gelesen, da wäre es hilfreich mal die Suche zu bemühen.
                        Bernd
                        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                          Moin,
                          Bernd
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @dp20eic Danke für den Tipp. SSD hat doch auch Probleme mit Zyklen oder?
                          offtopic:
                          Hehe witzig, gestern im VN Forum ne Frage gestellt: "Benutz ma dich Suchfunktion du Depp, wurde alles schon hundertmal geklärt..."
                          Dann den alten Thread kommentiert mit einer speziellen Nachfrage: "Was soll dass denn jetzt, so einen alten Thread auszugraben, da macht man n neuen auf"
                          Nils
                          OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            offtopic:
                            Nils
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #66
                            @jmeister79
                            heise hat da umfangreiche Tests durchgeführt.
                            https://www.heise.de/hintergrund/SSD-Lebensdauer-3849412.html
                            SSD halten ähnlich lange wie HDDs
                            Regelmäßiges Backup ist immer notwendig
                            Nach 5 Jahren würde ich proaktiv tauschen bzw die SMART-Parameter anschauen
                            bspw die folgenden
                            • Prozentsatz abgelaufener Lebensdauer (Percentage Lifetime Used)
                            • Ausgediente NAND-Blöcke (Retired NAND Blocks)
                            • Anzahl ungenutzter reservierter Blöcke (Unused Reserved Block Count – verfügbare Reserveblöcke auf PCIe SSDs)
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • OliverIOO OliverIO
                              @jmeister79
                              bspw die folgenden
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79J Offline
                              jmeister79
                              #67
                              @oliverio die SD Karten halten so ca 2 Jahre Momentan.
                              Aber ich will versuchen mehr mit Ramdisk zu arbeiten, die Kameradaten halte ich ja auch nur ne woche vor. Dachte aber gerade wg Sabotage hätte ich sie lieber fest irgendwo und vor allem NICHT auf der Kamera.
                              Und History daten auf n NAS auszulagern.
                              Nils
                                offtopic:
                                Nils
                                #68
                                Moin,
                                zum einen wie @OliverIO schon angemerkt hat, sind SSDs sicher, ein Medium das zu 100 % sicher ist, gibt es nicht. Selbst HDDs fallen mit defekten Sektoren aus.
                                Dann sollte man sein(e) Systeme monitoren, damit so etwas frühzeitig auffällt, Stichwort SMART wurde ja schon genannt.
                                Aber und hier, kenne ich mich mit RasPI zu wenig aus, muss man zum einen das richtige Filesystem und die korrekten Einstellungen für eine SSD vornehmen, sollte aber beim Einrichten des Linux, auch auf dem RasPI, automatisch korrekt sein.
                                Wenn man dann noch ab und zu mal die SSD aufräumt, Stichwort Trim, dann sollte man recht lange an einer SSD Freude haben.
                                Ramdisk zu
                                Wie der Name schon sagt, RAM gleich Memory, hat nichts mit Swap oder so zu tun, und auch nicht mit SSD/HDD/SD-Card
                                Bernd
                                OliverIOO jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Moin,
                                  Ramdisk zu
                                  Bernd
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #69
                                  @dp20eic said in Alternative zum Raspi 4:
                                  unter linux mit sd karte lässt sich das allerdings optimieren
                                  https://www.hamspirit.de/10871/raspberry-pi-mit-read-only-filesystem-optimieren-ideal-fuer-den-portablen-einsatz/
                                  bei einem system mit 4gb, wird das mit einer ramdisk halt auch schwierig.
                                  Links im Profil
                                    #70
                                    @oliverio
                                    Moin,
                                    ja, war unglücklich von mir formuliert :)
                                    • Ramdisk = Memory / Hauptspeicher ← Kann man machen, wenn man auch genügend Memory hat :)
                                    • Swap = Auslagerungsspeicher auf der HDD/SSD/(SD-Card?) ← Soll zur Stabilität beitragen und im Notfall einen sicheren Betrieb sicherstellen. Wie Du schon verlinkt hast, mit Optimierungspotential :)
                                    Wollte nur nicht zu tief einsteigen, denn dazu findet man im WWW ja eigentlich alles nennenswertes :)
                                    Bernd
                                      Moin,
                                      Ramdisk zu
                                      Bernd
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79J Offline
                                      jmeister79
                                      #71
                                      @dp20eic Guten morgen,
                                      ich hab gestern mal nachgeschaut, ich hatte seinerzeit aus versehen den SD Kartenhalter abgebrochen, da mein Gehäuse nicht richtig passte, da jhat sich das LOT gelöst,
                                      Ich habe dann mal auf USB Boot umgestellt und mir die Karte auf einen USB Stick geclont (Sandisk Ultra FIT 130 MB/s)
                                      Jetzt bootet er aber alles ist quälend langsam... htop zeigt aber kaum CPU auslastung an. Kann nicht mal Seiten im admin wechseln oder n VIS laden auch htop braucht ewig.
                                      Ich nutze das Original Netzteil.
                                      Brauche ich evtl. mehr Saft oder liegts woanders dran?
                                      Habe mit Win32 Diskimager geclont, muss da vielleicht was angepasst werden? Die SD ist 64GB gewesen, der Stick 128GB.
                                      Beste Grüße
                                      Nils
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        #72
                                        @jmeister79
                                        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
                                        [    0.000000] Linux version 6.1.21-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubu        ntu) 2.34) #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023
                                        [    0.000000] random: crng init done
                                        [    0.000000] Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                        [    0.000000] efi: UEFI not found.
                                        [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000000ec00000, size 512 MiB
                                        [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                        [    0.000000] Zone ranges:
                                        [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
                                        [    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                        [    0.000000]   Normal   empty
                                        [    0.000000] Movable zone start for each node
                                        [    0.000000] Early memory node ranges
                                        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                                        [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                                        [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                                        [    0.000000] On node 0, zone DMA32: 19712 pages in unavailable ranges
                                        [    0.000000] On node 0, zone DMA32: 16384 pages in unavailable ranges
                                        [    0.000000] percpu: Embedded 29 pages/cpu s78504 r8192 d32088 u118784
                                        [    0.000000] pcpu-alloc: s78504 r8192 d32088 u118784 alloc=29*4096
                                        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                        [    0.000000] Detected PIPT I-cache on CPU0
                                        [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v2
                                        [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v3a
                                        [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-v4
                                        [    0.000000] CPU features: detected: Spectre-BHB
                                        [    0.000000] CPU features: kernel page table isolation forced ON by KASLR
                                        [    0.000000] CPU features: detected: Kernel page table isolation (KPTI)
                                        [    0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 1742098
                                        [    0.000000] CPU features: detected: ARM errata 1165522, 1319367, or 1530923
                                        [    0.000000] alternatives: applying boot alternatives
                                        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 996660
                                        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.e        nable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:34:6E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,11        5200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                                       Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
                                        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
                                        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
                                        [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                        [    0.000000] software IO TLB: area num 4.
                                        [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000037300000-0x000000003b300000] (64MB)
                                        [    0.000000] Memory: 3355924K/4049920K available (11776K kernel code, 2106K rwdata, 3688K rodata, 4160K init, 1077K bss, 169708K reserved, 52428        8K cma-reserved)
                                        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                        [    0.000000] ftrace: allocating 39744 entries in 156 pages
                                        [    0.000000] ftrace: allocated 156 pages with 4 groups
                                        [    0.000000] trace event string verifier disabled
                                        [    0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
                                        [    0.000000] rcu:     RCU event tracing is enabled.
                                        [    0.000000] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=4.
                                        [    0.000000]  Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
                                        [    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
                                        [    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
                                        [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
                                        [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
                                        [    0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
                                        [    0.000000] Root IRQ handler: gic_handle_irq
                                        [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                        [    0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
                                        [    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                        [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                        [    0.000001] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                        [    0.000312] Console: colour dummy device 80x25
                                        [    0.000927] printk: console [tty1] enabled
                                        [    0.000995] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=216000)
                                        [    0.001036] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                        [    0.001180] LSM: Security Framework initializing
                                        [    0.001401] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        [    0.001480] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        [    0.002773] cgroup: Disabling memory control group subsystem
                                        [    0.005013] cblist_init_generic: Setting adjustable number of callback queues.
                                        [    0.005050] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                        [    0.005242] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                        [    0.005431] cblist_init_generic: Setting shift to 2 and lim to 1.
                                        [    0.005890] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                        [    0.005915] rcu:     Max phase no-delay instances is 1000.
                                        [    0.007244] EFI services will not be available.
                                        [    0.007778] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                        [    0.008933] Detected PIPT I-cache on CPU1
                                        [    0.009087] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd083]
                                        [    0.010236] Detected PIPT I-cache on CPU2
                                        [    0.010355] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd083]
                                        [    0.011468] Detected PIPT I-cache on CPU3
                                        [    0.011591] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000003 [0x410fd083]
                                        [    0.011738] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                        [    0.011829] SMP: Total of 4 processors activated.
                                        [    0.011850] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
                                        [    0.011869] CPU features: detected: 32-bit EL1 Support
                                        [    0.011890] CPU features: detected: CRC32 instructions
                                        [    0.012076] CPU: All CPU(s) started at EL2
                                        [    0.012111] alternatives: applying system-wide alternatives
                                        [    0.013926] devtmpfs: initialized
                                        [    0.025893] Enabled cp15_barrier support
                                        [    0.025958] Enabled setend support
                                        [    0.026195] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
                                        [    0.026246] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        [    0.039169] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                        [    0.040114] DMI not present or invalid.
                                        [    0.040806] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
                                        [    0.044395] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
                                        [    0.044714] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
                                        [    0.045686] DMA: preallocated 1024 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
                                        [    0.045795] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                        [    0.046077] audit: type=2000 audit(0.044:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                        [    0.046683] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                        [    0.046776] cpuidle: using governor menu
                                        [    0.047207] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                        [    0.047419] ASID allocator initialised with 32768 entries
                                        [    0.047595] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                        [    0.061005] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                        [    0.084310] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2023-03-17T10:50:39, variant start
                                        [    0.088324] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 82f3750a65fadae9a38077e3c2e217ad158c8d54
                                        [    0.104370] KASLR enabled
                                        [    0.138517] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                        [    0.144306] SCSI subsystem initialized
                                        [    0.144592] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                        [    0.144666] usbcore: registered new interface driver hub
                                        [    0.144745] usbcore: registered new device driver usb
                                        [    0.145143] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
                                        [    0.145372] usb_phy_generic phy: dummy supplies not allowed for exclusive requests
                                        [    0.145745] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
                                        [    0.145770] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
                                        [    0.145811] PTP clock support registered
                                        [    0.146969] vgaarb: loaded
                                        [    0.147735] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                        [    0.148503] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                        [    0.148600] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
                                        [    0.148797] FS-Cache: Loaded
                                        [    0.149010] CacheFiles: Loaded
                                        [    0.159961] NET: Registered PF_INET protocol family
                                        [    0.160579] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                        [    0.165316] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                        [    0.165402] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                        [    0.165553] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                        [    0.165784] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
                                        [    0.166803] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
                                        [    0.167063] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        [    0.167169] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                        [    0.167503] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
                                        [    0.168415] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                        [    0.168450] RPC: Registered udp transport module.
                                        [    0.168469] RPC: Registered tcp transport module.
                                        [    0.168489] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                        [    0.168524] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                        [    0.171437] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a72 PMU driver, 7 counters available
                                        [    0.171900] kvm [1]: IPA Size Limit: 44 bits
                                        [    0.173236] kvm [1]: vgic interrupt IRQ9
                                        [    0.173472] kvm [1]: Hyp mode initialized successfully
                                        [    1.320465] Initialise system trusted keyrings
                                        [    1.320989] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
                                        [    1.328602] zbud: loaded
                                        [    1.331553] NFS: Registering the id_resolver key type
                                        [    1.331614] Key type id_resolver registered
                                        [    1.331636] Key type id_legacy registered
                                        [    1.331799] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                        [    1.331830] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
                                        [    1.333279] Key type asymmetric registered
                                        [    1.333311] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                        [    1.333402] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
                                        [    1.333680] io scheduler mq-deadline registered
                                        [    1.333709] io scheduler kyber registered
                                        [    1.335618] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 27)
                                        [    1.344300] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                        [    1.344364] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                        [    1.344469] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
                                        [    1.344569] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
                                        [    1.345594] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                        [    1.345627] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                        [    1.345662] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
                                        [    1.345760] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                        [    1.346031] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                        [    1.350225] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3 not found, using dummy regulator
                                        [    1.350430] pci_bus 0000:01: supply vpcie3v3aux not found, using dummy regulator
                                        [    1.350568] pci_bus 0000:01: supply vpcie12v not found, using dummy regulator
                                        [    1.397831] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
                                        [    1.398012] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                        [    1.398149] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                        [    1.398643] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                        [    1.399437] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                        [    1.399477] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                        [    1.399535] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                        [    1.399567] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                        [    1.412938] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                        [    1.413551] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
                                        [    1.415111] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                        [    1.428252] brd: module loaded
                                        [    1.437084] loop: module loaded
                                        [    1.437935] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                        [    1.443329] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                        [    1.503898] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                        [    1.505079] usbcore: registered new interface driver r8152
                                        [    1.505182] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                        [    1.505268] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                        [    1.506869] pci 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
                                        [    1.506923] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
                                        [    1.507034] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                        [    1.507076] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                        [    1.507915] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000e40000000890
                                        [    1.508615] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                        [    1.508649] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                        [    1.508685] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                        [    1.509072] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.01
                                        [    1.509107] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                        [    1.509135] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                        [    1.509158] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                                        [    1.509180] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                        [    1.509926] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                        [    1.510017] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                        [    1.511013] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.01
                                        [    1.511050] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                        [    1.511077] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                        [    1.511099] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.1.21-v8+ xhci-hcd
                                        [    1.511121] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                        [    1.511878] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                        [    1.511970] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                        [    1.513744] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                        [    1.514092] dwc_otg: FIQ enabled
                                        [    1.514104] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                        [    1.514114] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                        [    1.514134] Module dwc_common_port init
                                        [    1.514715] usbcore: registered new interface driver uas
                                        [    1.514849] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                        [    1.515117] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                        [    1.521284] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                        [    1.521324] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                        [    1.522013] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                        [    1.525640] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                        [    1.526018] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                        [    1.526234] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                        [    1.526260] usbhid: USB HID core driver
                                        [    1.535107] NET: Registered PF_PACKET protocol family
                                        [    1.535292] Key type dns_resolver registered
                                        [    1.536694] registered taskstats version 1
                                        [    1.536786] Loading compiled-in X.509 certificates
                                        [    1.537701] Key type .fscrypt registered
                                        [    1.537728] Key type fscrypt-provisioning registered
                                        [    1.553387] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
                                        [    1.554146] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
                                        [    1.554339] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
                                        [    1.563524] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                        [    1.564050] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                        [    1.565368] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                        [    1.565402] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                        [    1.595071] of_cfs_init
                                        [    1.595224] of_cfs_init: OK
                                        [    1.630901] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
                                        [    1.631243] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
                                        [    1.683164] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                        [    1.763775] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                        [    1.914426] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                        [    1.914466] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                        [    1.914493] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                        [    1.916412] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                        [    1.916740] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                        [    2.211766] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                        [    2.313861] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0781, idProduct=55b1, bcdDevice= 1.10
                                        [    2.313899] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [    2.313928] usb 1-1.3: Product: SanDisk 3.2 Gen1
                                        [    2.313951] usb 1-1.3: Manufacturer: SanDisk
                                        [    2.313973] usb 1-1.3: SerialNumber: A200328249F43563
                                        [    2.316200] usb-storage 1-1.3:1.0: USB Mass Storage device detected
                                        [    2.316997] scsi host0: usb-storage 1-1.3:1.0
                                        [    2.395767] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
                                        [    2.503387] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
                                        [    2.503424] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                        [    2.503453] usb 1-1.4: Product: Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
                                        [    2.503477] usb 1-1.4: Manufacturer: ITead
                                        [    2.503498] usb 1-1.4: SerialNumber: dc40ebdbc319ec11888e76e5f01c6278
                                        [    3.329168] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  SanDisk 3.2 Gen1 DL17 PQ: 0 ANSI: 6
                                        [    3.330340] sd 0:0:0:0: [sda] 244457472 512-byte logical blocks: (125 GB/117 GiB)
                                        [    3.330912] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
                                        [    3.330943] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 45 00 00 00
                                        [    3.331414] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
                                        [    4.066133]  sda: sda1 sda2
                                        [    4.066750] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
                                        [    4.086097] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [    4.086137] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                        [   48.553366] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [   48.570911] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                                        [   48.570956] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                        [   77.836261] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [   77.836410] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [   77.844824] devtmpfs: mounted
                                        [   77.853123] Freeing unused kernel memory: 4160K
                                        [   77.853340] Run /sbin/init as init process
                                        [   77.853362]   with arguments:
                                        [   77.853371]     /sbin/init
                                        [   77.853381]   with environment:
                                        [   77.853390]     HOME=/
                                        [   77.853399]     TERM=linux
                                        [   78.456760] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                        [   78.698666] NET: Registered PF_INET6 protocol family
                                        [   78.700642] Segment Routing with IPv6
                                        [   78.700704] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
                                        [   78.793141] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1+deb11u2 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCR        YPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
                                        [   78.794213] systemd[1]: Detected architecture arm64.
                                        [   78.811805] systemd[1]: Set hostname to <iobrokerpi>.
                                        [   80.028562] systemd[1]: Queued start job for default target Multi-User System.
                                        [   80.048131] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                        [   80.050042] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
                                        [   80.051491] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                        [   80.052997] systemd[1]: Created slice system-wg\x2dquick.slice.
                                        [   80.054241] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
                                        [   80.055504] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
                                        [   80.056405] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                                        [   80.058046] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                        [   80.058728] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
                                        [   80.059476] systemd[1]: Reached target Host and Network Name Lookups.
                                        [   80.059990] systemd[1]: Reached target Paths.
                                        [   80.060734] systemd[1]: Reached target Slices.
                                        [   80.061236] systemd[1]: Reached target Swap.
                                        [   80.065487] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
                                        [   80.066962] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                        [   80.067955] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
                                        [   80.069604] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
                                        [   80.070805] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
                                        [   80.072205] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
                                        [   80.073616] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
                                        [   80.074695] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
                                        [   80.076197] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
                                        [   80.100257] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
                                        [   80.105536] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
                                        [   80.111821] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
                                        [   80.118009] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
                                        [   80.119007] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
                                        [   80.127127] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
                                        [   80.133696] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
                                        [   80.140060] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
                                        [   80.146759] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
                                        [   80.153595] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
                                        [   80.160352] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
                                        [   80.171303] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
                                        [   80.177633] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
                                        [   80.190128] systemd[1]: Starting Journal Service...
                                        [   80.204002] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
                                        [   80.210258] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
                                        [   80.226552] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
                                        [   80.227770] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
                                        [   80.229166] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
                                        [   80.230359] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
                                        [   80.232892] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
                                        [   80.236287] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
                                        [   80.238122] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
                                        [   80.260548] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
                                        [   80.276187] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
                                        [   80.283669] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
                                        [   80.296441] i2c_dev: i2c /dev entries driver
                                        [   80.381734] fuse: init (API version 7.37)
                                        [   80.386516] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
                                        [   80.388114] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
                                        [   80.412682] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
                                        [   80.431683] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
                                        [   80.458969] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
                                        [   80.522068] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
                                        [   80.523541] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
                                        [   80.541802] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [   80.551040] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                        [   80.557095] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
                                        [   80.585162] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
                                        [   80.614905] systemd[1]: Started Journal Service.
                                        [   80.908700] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        [   81.009662] systemd-journald[138]: Received client request to flush runtime journal.
                                        [   83.535564] systemd-journald[138]: File /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf/system.journal corrupted or uncleanly shut down, rena        ming and replacing.
                                        [   96.485281] systemd-journald[138]: Failed to read journal file /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf/user-1001.journal for rotation        , trying to move it out of the way: Device or resource busy
                                        [   98.837730] systemd-journald[138]: Failed to read journal file /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf/user-1002.journal for rotation        , trying to move it out of the way: Device or resource busy
                                        [   98.845179] systemd-journald[138]: Failed to read journal file /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf/user-1000.journal for rotation        , trying to move it out of the way: Text file busy
                                        [  104.329287] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.331191] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                        [  104.331228] [vc_sm_connected_init]: start
                                        [  104.343280] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                        [  104.469668] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                        [  104.471098] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
                                        [  104.511572] mc: Linux media interface: v0.10
                                        [  104.549794] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                        [  104.658074] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                        [  104.805143] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.822965] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.841757] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.866926] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.868282] rpivid_hevc: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.874041] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                        [  104.892506] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                        [  104.892729] rpivid feb10000.codec: Device registered as /dev/video19
                                        [  104.899803] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                        [  104.901299] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                        [  104.902337] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                        [  104.902374] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                        [  104.902396] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                        [  104.902414] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                        [  104.902432] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                        [  104.931489] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                        [  104.931588] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                        [  104.932907] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
                                        [  104.933785] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
                                        [  104.934571] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
                                        [  104.938375] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
                                        [  104.938425] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                        [  104.938468] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                        [  104.938487] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                        [  104.938505] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                        [  104.939842] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                        [  104.939895] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                        [  104.943974] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                        [  104.948390] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                        [  104.948456] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                        [  104.956128] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
                                        [  104.956185] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
                                        [  104.966355] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
                                        [  104.966413] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
                                        [  105.113480] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
                                        [  105.113580] usbserial: USB Serial support registered for generic
                                        [  105.121206] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                        [  105.128149] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
                                        [  105.155833] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                        [  105.172572] usbcore: registered new interface driver cp210x
                                        [  105.172987] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
                                        [  105.173179] cp210x 1-1.4:1.0: cp210x converter detected
                                        [  105.180466] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
                                        [  105.200168] usb 1-1.4: cp210x converter now attached to ttyUSB0
                                        [  105.397035] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                        [  105.420314] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                        [  105.424052] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                        [  105.436473] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
                                        [  105.443885] Registered IR keymap rc-cec
                                        [  105.444103] rc rc0: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
                                        [  105.444323] input: vc4-hdmi-0 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
                                        [  105.460041] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                        [  105.475017] Registered IR keymap rc-cec
                                        [  105.475238] rc rc1: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
                                        [  105.475468] input: vc4-hdmi-1 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input1
                                        [  105.487131] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
                                        [  105.489234] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
                                        [  105.489852] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        [  105.490480] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        [  105.491349] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        [  105.491700] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        [  105.492246] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
                                        [  105.507482] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                        [  105.511830] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
                                        [  105.717891] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Nov  1 2021 00:37:25 version 7.45.241 (1a2f2fa CY) FWID 01-703fd60
                                        [  109.750079] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
                                        [  109.807866] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
                                        [  109.996008] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:9 across:286720k FS
                                        [  110.624818] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
                                        [  111.088666] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
                                        [  111.090039] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                        [  116.192126] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
                                        [  116.192338] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                        [  116.198758] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
                                        [  119.004833] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_ti        me_ms instead
                                        [  171.719608] Key type cifs.spnego registered
                                        [  171.719651] Key type cifs.idmap registered
                                        [  171.722711] Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [  171.722748] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [  171.722808] CIFS: Attempting to mount \\datanas\Intern_Raid1
                                        [  174.266495] wireguard: WireGuard 1.0.0 loaded. See www.wireguard.com for information.
                                        [  174.266523] wireguard: Copyright (C) 2015-2019 Jason A. Donenfeld <Jason@zx2c4.com>. All Rights Reserved.
                                        [  885.022938] Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [  885.022959] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
                                        [  885.022979] CIFS: Attempting to mount \\192.168.178.70\Intern_RAID1
                                        [  924.568844] Bluetooth: Core ver 2.22
                                        [  924.568945] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
                                        [  924.568951] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                                        [  924.568969] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                                        [  924.568978] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                                        [  924.569011] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                                          @jmeister79
                                          [   77.853390]     HOME=/
                                          #73
                                          @jmeister79, schau mal ob Du iostst installiert hast, oder installier dir das nach ond dann mal laufen lassen
                                          Moin,
                                          also ohne Deine Hardware genauer zu kennen würde ich mal schauen, erstens USB-Sticks sind schon ein Flaschenhals, dann evtl. auch an USB2 Port des ResPIs macht alles langsam, USB3 Port am ResPI macht nur Sinn, glaube ich, wenn vernünftig Strom vom Netzteil kommt oder, im Fall von einer SSD, über ein zweites Netzteil die SSD versorgt wird.
                                          Ob Du ein Problem hast, sieht man nicht immer nur mit TOP oder so, da musst Du mal den IO der kleinen Kiste betrachten, schau mal ob iostat installiert ist oder ein ähnliches Tool zum Monitoren des IO, dann solltest Du erkennen können, ob Dein USB der Flaschenhals ist.
                                          VIS ist glaube ich auch davon abhängig, welcher Client das macht, sprich wenn Tablet schwach, dann auch VIS langsam. Wenn aber der Admin langsam ist, dann ist das eher ein Problem mit Memory, denn wenn der geladen ist, dann sollte alles aus dem Memory laufen und keine Verzögerung haben.
                                          Zeig doch mal das lange Ergebnis von
                                          iob diag
                                          Und ein top, wenn wieder alles langsam ist.
                                          Bernd
