  5. Datenpunkt als Datei speichern
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C ChrisBGL
    Wie kann ich den Inhalt eines Datenpunktes als Datei speichern?
    Ich bekomme in einen Datenpunkt über den MQTT-Adapter von Frigate einen Snapshot. Diesen möchte ich gerne über den Pushover-Adapter an mein Handy senden.
    Leider kann ich in Blockly den Datenpunkt nicht einfach als "Anhang" beim Pushover-Block angeben (funktioniert nicht). Was aber funktioniert ist, wenn ich eine Datei aus dem Linux-Dateisystem mit Pfad als "Anhang" angebe. Deshalb möchte ich den Snapshot aus dem Datenpunkt zuerst im Dateisystem (Debian) als Datei speichern und anschließend über Pushover versenden.
    Das speichern bekomme ich aber nicht hin und ich finde auch nirgends ein Beispiel.
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @chrisbgl
    Das senden einer Datei kann man über den Standart "senden block" lösen, den einfach auf pushover stellen und als parameter "file" angeben.
    Das Speichern funktioniert etwa so:
    wget --output-document /opt/iobroker/meinverzeichnis/meinbild.jpg 'hier_der_Link_zum_Schnappschuss'
    • CinimodC Cinimod
      @chrisbgl
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      wenn dein Schnappschuss Link in einem Datenpunkt steht kannst du es so machen:
      • CinimodC Cinimod
        @cinimod sagte in Datenpunkt als Datei speichern:
        nee, da liegt der Schnappschuss selber.
        Er hat keine Datei.
        Die würde er gerne erzeugen un sie zu verschicken.
          Er hat keine Datei.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @homoran ja dann doch eher die erste Variante :man-tipping-hand:
          @ChrisBGL Stellt sich mir noch die Frage: Ist der SchnappschussName denn immer gleich ?
          Vielleicht zeigst mal was dann über Mqtt ankommt.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            ChrisBGL
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisBGL
            @cinimod Der Schnappschuss ist in dem Datenpunkt (nicht als Link). Deshalb möchte ich den Inhalt des Datenpunktes als Datei speichern.
            • C ChrisBGL
              ChrisBGL
              Hat niemand eine Idee bzw. gibt es hier keine Möglichkeit? 😕
              • C ChrisBGL
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @chrisbgl vllt https://forum.iobroker.net/post/852618 oder https://forum.iobroker.net/post/652107
                  ChrisBGL
                  @crunchip Danke, das hatte ich schon gelesen. Die anderen Nutzer haben es so gemacht, dass sie das Bild bei Auslösen des Events frisch von der Kamera oder Frigate ziehen. Das könnte ich auch machen, aber ist halt irgendwie unsinnig, wenn ich das Bild schon als Datenpunkt in iobroker drin habe. Ich kann es halt nur nicht speichern um es dann zu versenden.
                  • C ChrisBGL
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @chrisbgl
                    ich mache sowas mit einem png file - ob das miteinem jfif auch geht, weiß ich nicht
                    mein dp sieht so aus:
                    das script sichert letztlich diesen code in ein bild im vis-folder zur anzeige in der vis - du müßtest es halt versenden
                    teil script:
                    const fs = require('fs');
                    let myArrFiles=[]
                    let counter=0 ;
                    let myPather='/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/armin/img'
                     log("schreibe file mit " + nameOfPic)
                     //log(Buffer.from(x))
                    var data = x.replace(/^data:image\/\w+;base64,/, "");
                    //var buf = new Buffer(data, 'base64');
                    //writeFile('vis.0',"/PicFromBrowserUpload/"+nameOfPic,Buffer.from(x), function (){
                    writeFile('vis.0','/armin/img/'+nameOfPic,Buffer.from(data,'base64'), function (){
                    //fs.readdir('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/PicFromBrowserUpload', (err, files) => {
                    fs.readdir(myPather, (err, files) => {
                      if (err)
                        console.log(err);
                      else {
                       // console.log("\nCurrent directory filenames:");
                        files.forEach(file => {
                          //console.log(fs.read());
                        counter++;
                        let sizer=fs.statSync(myPather+'/'+file).size;
                        myArrFiles.push({"Anzahl":counter,"Filename":file,"Größe":sizer})
                      //log(JSON.stringify(files))
                      setState('0_userdata.0.UPLOADinVIS.VerzeichnisUploads',JSON.stringify(myArrFiles))
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @chrisbgl
                      teil script:
                      let myArrFiles=[]
                      let counter=0 ;
                        if (err)
                          console.log(err);
                        else {
                          counter++;
                      ChrisBGL
                      @liv-in-sky Ich bekomme das einfach nicht ans laufen. Wo genau im Skript definiere ich denn den Datenpunkt, dessen Inhalt ich speichern möchte?
                      • C ChrisBGL
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @chrisbgl das ist hier im script auch nicht drin - das ist kein laufendes script, sondern sollte nur ein paar befehle zeigen
                        in dieser zeile wird die datei, die im datenpunkt ist verändert - ohne ging es nicht - x wäre dann der inhalt des datenpunktes
                        diese zeile schreibt das file ins fiesystem, damit es von iobroker aus als file existiert
                        writeFile('vis.0','/armin/img/'+nameOfPic,Buffer.from(data,'base64'), function (){...
