  5. Alexa erzählt etwas anderes als sie soll
81 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Flori
    Wenn ich weiß wie das geht mache ich das gerne. ;)
    Das muß man ja dann bestimmt in Putty eingeben.
    Aber wo kann ich das dann wieder auslesen und hier eingeben. Das weiß ich beim besten Willen nicht. ;) Sorry
    @flori
    Schau hier rein:
    F 4 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @flori na dann finde halt heraus warum dieser mysteriöse master_mode so oft triggert.
      Keine Ahnung woher dieser Datenpunkt stammt - hab aber auch keine Lust den Beitrag von oben bis unten durchzulesen, falls dies irgendwo erwähnt wurde.
      Flori
      @djmarc75
      und es wurde schon erwähnt und auch schon hochgeladen. ;)
      • F Flori
        @djmarc75
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @flori sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
        @djmarc75
        ? keine Ahnung was Du meinst aber schau mal was @Thomas-Braun als Anregung für einen tollen Link geschickt hat:
        @thomas-braun sagte in Alexa erzählt etwas anderes als sie soll:
        @flori
        Schau hier rein:
        Lehrling seit 1975 !!!
          @flori
          Schau hier rein:
          Flori
          So ich habe es jetzt so gemacht da kommt aber dann das ich kürzer schreiben soll es sind mehr als 100000 Zeichen enthalten. ;)
            @flori
            Schau hier rein:
            Flori
            Ich schicke jetzt mal alles was vorher kommt bevor die 100000 gleichen meldungen kommen und dann noch mal was danach kommt.```
            2023-01-28 16:57:23.851 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
            2023-01-28 16:57:30.657 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
            2023-01-28 16:57:30.679 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-01-28 16:57:36.859 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
            2023-01-28 16:57:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.150 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.201 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.235 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:57:46.236 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:58:03.341 - info: javascript.0 (243299) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu
            2023-01-28 16:58:04.413 - info: javascript.0 (243299) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu
            2023-01-28 16:58:04.419 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2023-01-28 16:58:14.758 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
            2023-01-28 16:58:23.837 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 1
            2023-01-28 16:58:24.541 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde in den Zu Hause Modus geschaltet","ack":false,"ts":1674921504541,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921504541,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            2023-01-28 16:58:38.619 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
            2023-01-28 16:58:53.553 - error: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: 3
            2023-01-28 16:58:54.262 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu: setForeignState(id=alexa2.0.Echo-Devices.G090U5078437090J.Commands.speak, state={"val":"Alarmanlage wurde ausgeschaltet","ack":false,"ts":1674921534262,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1674921534262,"c":"script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_Neu_Neu"}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
            2023-01-28 16:58:55.545 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:55.546 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:55.547 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            und danach
            2023-01-28 16:58:57.788 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:57.789 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:57.790 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:57.791 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:57.792 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:58:57.793 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
            2023-01-28 16:59:29.764 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
            2023-01-28 16:59:46.126 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.127 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.128 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.184 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.199 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.200 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.245 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.246 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.258 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.351 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.352 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 16:59:46.353 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
            2023-01-28 17:00:40.369 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
            2023-01-28 17:01:47.170 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.171 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.172 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.305 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.331 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.337 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:01:47.370 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:02:01.017 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
            2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
            2023-01-28 17:02:35.355 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
            2023-01-28 17:03:46.115 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.116 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.117 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.142 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:03:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:24.514 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
            2023-01-28 17:05:45.937 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:45.939 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:45.943 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:45.985 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:45.986 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:45.987 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:46.062 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:46.063 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:46.064 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:46.130 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:46.131 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:05:46.132 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:11.671 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
            2023-01-28 17:07:46.066 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.067 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.068 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.118 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.119 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.155 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.156 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.157 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:07:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:08:10.273 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
            2023-01-28 17:09:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.182 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.183 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.216 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.217 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.270 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.271 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.295 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.296 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:09:46.298 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:10:29.143 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
            2023-01-28 17:11:30.099 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
            2023-01-28 17:11:30.100 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
            2023-01-28 17:11:45.919 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.920 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.921 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.948 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.949 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.950 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.977 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.978 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:45.979 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:46.017 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:46.018 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:11:46.019 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:12:17.437 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (1): connection timed out
            2023-01-28 17:13:18.224 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
            2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.175 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.207 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.208 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.209 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.272 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.273 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.299 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.300 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:13:46.301 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.176 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.177 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.178 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.218 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.220 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.221 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.264 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.265 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.269 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.362 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.363 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:15:46.364 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:16:58.772 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
            2023-01-28 17:17:18.904 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
            2023-01-28 17:17:33.775 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (4): connection timed out
            2023-01-28 17:17:46.664 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.665 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.666 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.710 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.711 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.712 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.774 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.776 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.777 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.874 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.875 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:17:46.876 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:18:50.204 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
            2023-01-28 17:18:50.205 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
            2023-01-28 17:19:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.191 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.192 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.193 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.219 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.262 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.325 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:19:46.326 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.151 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.152 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.153 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.181 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.254 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.255 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.256 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.322 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.323 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:21:46.324 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:22:50.129 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Connect locally to device
            2023-01-28 17:22:50.130 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331 Init with IP=192.168.178.46, Key=113417dd7dee128e, Version=3.3
            2023-01-28 17:23:46.093 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.094 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.095 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.143 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.144 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.146 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.196 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.197 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.198 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.228 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:23:46.229 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
            2023-01-28 17:24:38.357 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (2): connection timed out
            • F Flori
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @flori wie wäre es mal wenn Du bitte dieses Skript deaktivierst und ein neues erstellst in dem NUR dieser Block drin steht ?!
              Also den Trigger natürlich durch dieses master_mode ersetzen.
              Dann mal triggern und NUR diese Werte aus dem LOG hier posten !
              Alles andere macht hier wenig Sinn da Du sicher irgendwo noch etwas anderes am Laufen hast was auf diesen Trigger Einfluss hat..
              Aber dazu fehlt mir leider die hellseherische Kraft.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                @flori
                Schau hier rein:
                Flori
                Das danch scheint geklappt zu haben. Jetzt versuche ich nochmal das davor
                  @flori
                  Schau hier rein:
                  Flori
                  Ich habe eben die Debug Meldungen als Error ausgeben lassen das ich sie besser heraus lesen kann.
                  • F Flori
                    #66
                    @flori
                    Liegt da irgendwas an skripten in 'global'?
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                      @flori
                      Flori
                      #67
                      Nein so wie ich das sehe ist der blaue Ordner leer wenn du diesen meinst.
                      • F Flori
                        #68
                        @flori
                        Nein, ich meine das Verzeichnis 'global'. Sieht man nur im Experten-Modus.
                          @flori
                          Flori
                          #69
                          Nein absolut leer
                            Flori
                            #70
                            @djmarc75
                            So jetzt noch einmal mit genau deinem Programm. Erst das davor vor den 100000 gleichen Einträgen
                            2023-01-28 18:02:31.211 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                            2023-01-28 18:02:40.393 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                            2023-01-28 18:03:01.808 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                            2023-01-28 18:03:28.880 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Neu_für_DJ: 1
                            2023-01-28 18:03:31.019 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                            2023-01-28 18:03:49.503 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.504 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.505 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950115643.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.549 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.551 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.553 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116517.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.628 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.629 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.629 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950116240.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.669 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.windowopenactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.670 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:49.685 - info: fritzdect.0 (492214) State value to set for "fritzdect.0.DECT_099950135395.endperiod" has to be type "number" but received type "string"
                            2023-01-28 18:03:29.471 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Neu_für_DJ: 3
                            2023-01-28 18:03:59.464 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                            2023-01-28 18:03:59.465 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                            2023-01-28 18:03:59.466 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                            2023-01-28 18:03:59.467 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                            2023-01-28 18:03:59.468 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                            2023-01-28 18:03:59.469 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                            • F Flori
                              @djmarc75
                              #71
                              Poste doch mal das Skript
                                Flori
                                #72
                                @djmarc75
                                Und noch einmal das danach. Mit den unzähligen Ansagen. Das berühmte Sätzchen kommt übrigens auch wieder auch ohne Sprachaktivierung. ;)
                                2023-01-28 18:04:06.149 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.150 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.152 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.154 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.169 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.171 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.172 - warn: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Alarmanlage_wurde_ausgeschaltet: Alarmanlage ausgeschaltet
                                2023-01-28 18:04:06.562 - info: admin.0 (243242) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69
                                2023-01-28 18:04:11.149 - info: tuya.0 (243444) 02654020840d8e804331: Error on Reconnect (5): connection timed out
                                2023-01-28 18:04:48.208 - info: admin.0 (243242) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.69 javascript
                                2023-01-28 18:04:23.541 - info: javascript.0 (243299) script.js.Alarmanlage.Neu_für_DJ: 1
                                • F Flori
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #73
                                  ja Du brauchst das nicht in jedem zweiten Beitrag unnötig hier posten, das nervt und ist nicht hilfreich.
                                  Mach doch einfach mal was man Dir sagt wie z.B.
                                    Flori
                                    #74
                                    Dieses Skript läuft aber im Moment überhaupt nicht weil da noch die Sachen mit drinne sind die ich dann bei den neuen Script komplett heraus genommen habe. Sprich Trigger in Trigger so wie das mit der Zeit.
                                    DJMarc75D paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • F Flori
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #75
                                      den Adapter neu starten.
                                      • F Flori
                                        #76
                                        @flori sagte: Dieses Skript läuft aber im Moment überhaupt nicht
                                        Es werden offenbar noch gepufferte Ereignisse ausgeführt. Starte ioBroker neu oder Reboot.
                                        • F Flori
                                          #77
                                          Hast du den ioBroker bzw. besser den ganzen Rechner mal neugestartet? Das hängt vermutlich noch was im Cache.
