  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @wolfshunter sagte in MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T:
    @codierknecht
    Hi, was ist ein DP ?
    Bin echt neuling und froh das ich den NOUS zumindestens mal in den
    Tipp: nimm‘ den Sonoff-Adapter. Wenn du mit dem Ganzen warm geworden bist, kannst du immer noch auf mqtt wechseln. Was m.E. nur selten wirklich mehr bringt…
    ioBroker bekommen hab
    ohne das ich viel machen mußte außer im Webinterface des NOUS unter MQTT den User und
    das Password einzugeben. Habe nur noch den Namen verändert damit ich den auch besser zuordnen
    kann.
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @jleg
    Ist es also doch nicht so einfach mit dem MQTT Broker/Client seine Daten zu sammeln
    • CodierknechtC Codierknecht
      @wolfshunter
      Inhalt ... das hier sind die Eigenschaften.
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @codierknecht
      Wie schon gesagt ich bin da Anfänger wie komme ich an den Inhalt ran?
      • W Wolfshunter
        @jleg
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @wolfshunter
        Wenn Du Tasmota einsetzt, ist Sonoff einfacher. Der zerlegt das gleich in die richtigen DP.
        MQTT ist universeller.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @wolfshunter
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @codierknecht
          {"Time":"2023-01-27T19:19:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-01-15T14:44:54","Total":0.013,"Yesterday":0.000,"Today":0.013,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000}}
          • W Wolfshunter
            @codierknecht
            Codierknecht
            ich bin da Anfänger
            Wenn Du ausschließlich Tasmota einsetzt, würde ich tatsächlich den Sonoff-Adapter empfehlen.
            Ist für den Anfang deutlich einfacher.
            Wenn später mal Stromzähler auf Basis ESP dazukommen oder ähnliche Geschichten, kannst Du immer noch auf MQTT wechseln oder parallel betreiben.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W Wolfshunter
              @codierknecht
              Codierknecht
              @wolfshunter
              Und? Steht da alles drin was Du so erwartest?
                ich bin da Anfänger
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @codierknecht
                Ok Danke Euch. Werde dann mal Sonoff installieren und dann mal schauen das ich dort die Daten
                bekomme. Der Stromzähler ist zwar schon geplant doch ich denke das ich erst mal mit Tasmota
                NOUS A1T arbeiten werde. Nächstes würde dann LED Leisten mit ??? werden. Weiß noch nicht genau
                was ich da nutzen werde
                  @wolfshunter
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @codierknecht
                  Ja soweit schon. Müsste dann nur schauen da ich ja den Täglichen Verbrauch erst nach ein paar Tagen sehen kann.
                  Aktuell ist ja nur der heutige, Gestern und Gesamt zu sehen
                  Muß ich da auf etwas achten wenn ich das auch möchte oder geht das nur über die Visualisierung das man die Daten
                  dann auch hat?
                  • W Wolfshunter
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @wolfshunter
                    Meinen Stromzähler (ESP8266 & TCRT5000) betreibe ich übrigens auch mit Tasmota und Sonoff.
                    Geht aber nicht mit allen Zähler-Konstruktionen.
                    dann auch hat?
                    Ich würde das bei MQTT über eine geeignete Alias-Struktur machen.
                    Aber probier erstmal Sonoff aus - das ist deutlich einfacher.
                    Wenn Du über eine Historie und Verlaufsdiagramme nachdenkst, brauchst Du einen weiteren Adapter (SQL, Historie, Influx) um die Daten in eine Datenbank zu schreiben und entsprechende Auswertemöglichkeiten wie Flot oder Grafana. Das führt aber hier noch zu weit.
                      @wolfshunter
                      dann auch hat?
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @codierknecht
                      Ok danke Dir. Werde mal Sonoff nehmen und dann mal mich in SQL, History, Influx einlesen.
                      Das ganze soll dann wohl mit Grafana Grafisch aufbereitet werden denke ich. Doch das wird
                      später folgen denke ich mal. Erstmal mit Sonoff es etwas klarer sehen können.
