  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @wolfshunter sagte in MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T:
    Hi, was ist ein DP ?
    Datenpunkt.
    Zeig mal Deinen Objektbaum für die Dose ...
    W Offline
    W Offline
    Wolfshunter
    @codierknecht
    Achso, hoffe es ist ok als Bild
    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      @codierknecht
      Bin echt neuling und froh das ich den NOUS zumindestens mal in den
      Tipp: nimm‘ den Sonoff-Adapter. Wenn du mit dem Ganzen warm geworden bist, kannst du immer noch auf mqtt wechseln. Was m.E. nur selten wirklich mehr bringt…
      ioBroker bekommen hab
      ohne das ich viel machen mußte außer im Webinterface des NOUS unter MQTT den User und
      das Password einzugeben. Habe nur noch den Namen verändert damit ich den auch besser zuordnen
      kann.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolfshunter
        @codierknecht
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @wolfshunter
        In tele.tasmota_kueche.SENSOR sollten die Werte als JSON seteh.
        Poste mal den Inhalt dieses DP (in Code-Tags </> versteht sich).
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • W Wolfshunter
          @codierknecht
          Codierknecht
          @wolfshunter
          Das hier passt übrigens genau zu Deinem Problem:
          https://forum.iobroker.net/topic/62461/mqtt-datenpunkte-ohne-anzeigewert-ir-lesekopf-stromzähler/6
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @codierknecht
             "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_kueche.SENSOR",
              "common": {
                "name": "tele/tasmota_kueche/SENSOR",
                "write": true,
                "read": true,
                "role": "variable",
                "desc": "mqtt server variable",
                "type": "string"
              "native": {
                "topic": "tele/tasmota_kueche/SENSOR"
              "type": "state",
              "from": "system.adapter.mqtt.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1674841153112
            • W Wolfshunter
              @codierknecht
                "common": {
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "type": "string"
                "native": {
                "type": "state",
                "ts": 1674841153112
              Codierknecht
              @wolfshunter
              Inhalt ... das hier sind die Eigenschaften.
              W 2 Antworten Letzte Antwort
              • JLegJ JLeg
                @codierknecht
                kann.
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @jleg
                Ist es also doch nicht so einfach mit dem MQTT Broker/Client seine Daten zu sammeln
                  @wolfshunter
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @codierknecht
                  Wie schon gesagt ich bin da Anfänger wie komme ich an den Inhalt ran?
                  • W Wolfshunter
                    @jleg
                    Codierknecht
                    @wolfshunter
                    Wenn Du Tasmota einsetzt, ist Sonoff einfacher. Der zerlegt das gleich in die richtigen DP.
                    MQTT ist universeller.
                      @wolfshunter
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @codierknecht
                      {"Time":"2023-01-27T19:19:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-01-15T14:44:54","Total":0.013,"Yesterday":0.000,"Today":0.013,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000}}
                      • W Wolfshunter
                        @codierknecht
                        Codierknecht
                        ich bin da Anfänger
                        Wenn Du ausschließlich Tasmota einsetzt, würde ich tatsächlich den Sonoff-Adapter empfehlen.
                        Ist für den Anfang deutlich einfacher.
                        Wenn später mal Stromzähler auf Basis ESP dazukommen oder ähnliche Geschichten, kannst Du immer noch auf MQTT wechseln oder parallel betreiben.
                        • W Wolfshunter
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @wolfshunter
                          Und? Steht da alles drin was Du so erwartest?
                            ich bin da Anfänger
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @codierknecht
                            Ok Danke Euch. Werde dann mal Sonoff installieren und dann mal schauen das ich dort die Daten
                            bekomme. Der Stromzähler ist zwar schon geplant doch ich denke das ich erst mal mit Tasmota
                            NOUS A1T arbeiten werde. Nächstes würde dann LED Leisten mit ??? werden. Weiß noch nicht genau
                            was ich da nutzen werde
                              @wolfshunter
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfshunter
                              @codierknecht
                              Ja soweit schon. Müsste dann nur schauen da ich ja den Täglichen Verbrauch erst nach ein paar Tagen sehen kann.
                              Aktuell ist ja nur der heutige, Gestern und Gesamt zu sehen
                              Muß ich da auf etwas achten wenn ich das auch möchte oder geht das nur über die Visualisierung das man die Daten
                              dann auch hat?
                              • W Wolfshunter
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                @wolfshunter
                                Meinen Stromzähler (ESP8266 & TCRT5000) betreibe ich übrigens auch mit Tasmota und Sonoff.
                                Geht aber nicht mit allen Zähler-Konstruktionen.
                                dann auch hat?
                                Ich würde das bei MQTT über eine geeignete Alias-Struktur machen.
                                Aber probier erstmal Sonoff aus - das ist deutlich einfacher.
                                Wenn Du über eine Historie und Verlaufsdiagramme nachdenkst, brauchst Du einen weiteren Adapter (SQL, Historie, Influx) um die Daten in eine Datenbank zu schreiben und entsprechende Auswertemöglichkeiten wie Flot oder Grafana. Das führt aber hier noch zu weit.
                                  @wolfshunter
                                  dann auch hat?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfshunter
                                  @codierknecht
                                  Ok danke Dir. Werde mal Sonoff nehmen und dann mal mich in SQL, History, Influx einlesen.
                                  Das ganze soll dann wohl mit Grafana Grafisch aufbereitet werden denke ich. Doch das wird
                                  später folgen denke ich mal. Erstmal mit Sonoff es etwas klarer sehen können.
