  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    @codierknecht
     "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_kueche.SENSOR",
      "common": {
        "name": "tele/tasmota_kueche/SENSOR",
        "write": true,
        "read": true,
        "role": "variable",
        "desc": "mqtt server variable",
        "type": "string"
      "native": {
        "topic": "tele/tasmota_kueche/SENSOR"
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1674841153112
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @wolfshunter
    Inhalt ... das hier sind die Eigenschaften.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      @wolfshunter sagte in MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T:
      @codierknecht
      Hi, was ist ein DP ?
      Bin echt neuling und froh das ich den NOUS zumindestens mal in den
      Tipp: nimm‘ den Sonoff-Adapter. Wenn du mit dem Ganzen warm geworden bist, kannst du immer noch auf mqtt wechseln. Was m.E. nur selten wirklich mehr bringt…
      ioBroker bekommen hab
      ohne das ich viel machen mußte außer im Webinterface des NOUS unter MQTT den User und
      das Password einzugeben. Habe nur noch den Namen verändert damit ich den auch besser zuordnen
      kann.
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @jleg
      Ist es also doch nicht so einfach mit dem MQTT Broker/Client seine Daten zu sammeln
      • CodierknechtC Codierknecht
        @wolfshunter
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        @codierknecht
        Wie schon gesagt ich bin da Anfänger wie komme ich an den Inhalt ran?
        • W Wolfshunter
          @jleg
          Codierknecht
          @wolfshunter
          Wenn Du Tasmota einsetzt, ist Sonoff einfacher. Der zerlegt das gleich in die richtigen DP.
          MQTT ist universeller.
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @codierknecht
            {"Time":"2023-01-27T19:19:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-01-15T14:44:54","Total":0.013,"Yesterday":0.000,"Today":0.013,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000}}
            • W Wolfshunter
              @codierknecht
              Codierknecht
              ich bin da Anfänger
              Wenn Du ausschließlich Tasmota einsetzt, würde ich tatsächlich den Sonoff-Adapter empfehlen.
              Ist für den Anfang deutlich einfacher.
              Wenn später mal Stromzähler auf Basis ESP dazukommen oder ähnliche Geschichten, kannst Du immer noch auf MQTT wechseln oder parallel betreiben.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wolfshunter
                @codierknecht
                Codierknecht
                @wolfshunter
                Und? Steht da alles drin was Du so erwartest?
                  ich bin da Anfänger
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolfshunter
                  @codierknecht
                  Ok Danke Euch. Werde dann mal Sonoff installieren und dann mal schauen das ich dort die Daten
                  bekomme. Der Stromzähler ist zwar schon geplant doch ich denke das ich erst mal mit Tasmota
                  NOUS A1T arbeiten werde. Nächstes würde dann LED Leisten mit ??? werden. Weiß noch nicht genau
                  was ich da nutzen werde
                    @wolfshunter
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    @codierknecht
                    Ja soweit schon. Müsste dann nur schauen da ich ja den Täglichen Verbrauch erst nach ein paar Tagen sehen kann.
                    Aktuell ist ja nur der heutige, Gestern und Gesamt zu sehen
                    Muß ich da auf etwas achten wenn ich das auch möchte oder geht das nur über die Visualisierung das man die Daten
                    dann auch hat?
                    • W Wolfshunter
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      @wolfshunter
                      Meinen Stromzähler (ESP8266 & TCRT5000) betreibe ich übrigens auch mit Tasmota und Sonoff.
                      Geht aber nicht mit allen Zähler-Konstruktionen.
                      dann auch hat?
                      Ich würde das bei MQTT über eine geeignete Alias-Struktur machen.
                      Aber probier erstmal Sonoff aus - das ist deutlich einfacher.
                      Wenn Du über eine Historie und Verlaufsdiagramme nachdenkst, brauchst Du einen weiteren Adapter (SQL, Historie, Influx) um die Daten in eine Datenbank zu schreiben und entsprechende Auswertemöglichkeiten wie Flot oder Grafana. Das führt aber hier noch zu weit.
                        @wolfshunter
                        dann auch hat?
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @codierknecht
                        Ok danke Dir. Werde mal Sonoff nehmen und dann mal mich in SQL, History, Influx einlesen.
                        Das ganze soll dann wohl mit Grafana Grafisch aufbereitet werden denke ich. Doch das wird
                        später folgen denke ich mal. Erstmal mit Sonoff es etwas klarer sehen können.
