  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    @codierknecht
    Achso, hoffe es ist ok als Bild
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @wolfshunter
    Das hier passt übrigens genau zu Deinem Problem:
    https://forum.iobroker.net/topic/62461/mqtt-datenpunkte-ohne-anzeigewert-ir-lesekopf-stromzähler/6
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @wolfshunter
      In tele.tasmota_kueche.SENSOR sollten die Werte als JSON seteh.
      Poste mal den Inhalt dieses DP (in Code-Tags </> versteht sich).
      W Offline
      W Offline
      Wolfshunter
      @codierknecht
       "_id": "mqtt.0.tele.tasmota_kueche.SENSOR",
        "common": {
          "name": "tele/tasmota_kueche/SENSOR",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "string"
        "native": {
          "topic": "tele/tasmota_kueche/SENSOR"
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.mqtt.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1674841153112
      • W Wolfshunter
        @codierknecht
          "common": {
            "write": true,
            "read": true,
            "role": "variable",
            "type": "string"
          "native": {
          "type": "state",
          "ts": 1674841153112
        Codierknecht
        @wolfshunter
        Inhalt ... das hier sind die Eigenschaften.
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • JLegJ JLeg
          @wolfshunter sagte in MQTT Broker konfigurieren für NOUS A1T:
          @codierknecht
          Hi, was ist ein DP ?
          Bin echt neuling und froh das ich den NOUS zumindestens mal in den
          Tipp: nimm‘ den Sonoff-Adapter. Wenn du mit dem Ganzen warm geworden bist, kannst du immer noch auf mqtt wechseln. Was m.E. nur selten wirklich mehr bringt…
          ioBroker bekommen hab
          ohne das ich viel machen mußte außer im Webinterface des NOUS unter MQTT den User und
          das Password einzugeben. Habe nur noch den Namen verändert damit ich den auch besser zuordnen
          kann.
          W Offline
          W Offline
          Wolfshunter
          @jleg
          Ist es also doch nicht so einfach mit dem MQTT Broker/Client seine Daten zu sammeln
            @wolfshunter
            W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            @codierknecht
            Wie schon gesagt ich bin da Anfänger wie komme ich an den Inhalt ran?
            • W Wolfshunter
              @jleg
              Codierknecht
              @wolfshunter
              Wenn Du Tasmota einsetzt, ist Sonoff einfacher. Der zerlegt das gleich in die richtigen DP.
              MQTT ist universeller.
                @wolfshunter
                W Offline
                W Offline
                Wolfshunter
                @codierknecht
                {"Time":"2023-01-27T19:19:12","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-01-15T14:44:54","Total":0.013,"Yesterday":0.000,"Today":0.013,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":231,"Current":0.000}}
                • W Wolfshunter
                  @codierknecht
                  Codierknecht
                  ich bin da Anfänger
                  Wenn Du ausschließlich Tasmota einsetzt, würde ich tatsächlich den Sonoff-Adapter empfehlen.
                  Ist für den Anfang deutlich einfacher.
                  Wenn später mal Stromzähler auf Basis ESP dazukommen oder ähnliche Geschichten, kannst Du immer noch auf MQTT wechseln oder parallel betreiben.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wolfshunter
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    @wolfshunter
                    Und? Steht da alles drin was Du so erwartest?
                      ich bin da Anfänger
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      @codierknecht
                      Ok Danke Euch. Werde dann mal Sonoff installieren und dann mal schauen das ich dort die Daten
                      bekomme. Der Stromzähler ist zwar schon geplant doch ich denke das ich erst mal mit Tasmota
                      NOUS A1T arbeiten werde. Nächstes würde dann LED Leisten mit ??? werden. Weiß noch nicht genau
                      was ich da nutzen werde
                        @wolfshunter
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolfshunter
                        @codierknecht
                        Ja soweit schon. Müsste dann nur schauen da ich ja den Täglichen Verbrauch erst nach ein paar Tagen sehen kann.
                        Aktuell ist ja nur der heutige, Gestern und Gesamt zu sehen
                        Muß ich da auf etwas achten wenn ich das auch möchte oder geht das nur über die Visualisierung das man die Daten
                        dann auch hat?
                        • W Wolfshunter
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @wolfshunter
                          Meinen Stromzähler (ESP8266 & TCRT5000) betreibe ich übrigens auch mit Tasmota und Sonoff.
                          Geht aber nicht mit allen Zähler-Konstruktionen.
                          dann auch hat?
                          Ich würde das bei MQTT über eine geeignete Alias-Struktur machen.
                          Aber probier erstmal Sonoff aus - das ist deutlich einfacher.
                          Wenn Du über eine Historie und Verlaufsdiagramme nachdenkst, brauchst Du einen weiteren Adapter (SQL, Historie, Influx) um die Daten in eine Datenbank zu schreiben und entsprechende Auswertemöglichkeiten wie Flot oder Grafana. Das führt aber hier noch zu weit.
                            @wolfshunter
                            dann auch hat?
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolfshunter
                            @codierknecht
                            Ok danke Dir. Werde mal Sonoff nehmen und dann mal mich in SQL, History, Influx einlesen.
                            Das ganze soll dann wohl mit Grafana Grafisch aufbereitet werden denke ich. Doch das wird
                            später folgen denke ich mal. Erstmal mit Sonoff es etwas klarer sehen können.
