    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • B bean
    @Armilar Eine Frage zu den Aliastypen:
    Beim Aliastyp "Lock" sieht man ja den Status, kann aber auch (je nach Status) Verriegeln oder entriegeln (Alias ACTUAL und SET)
    Beim Aliastyp Gate wird "nur" der Status angezeigt.
    Kann man diese Ver/Entriegelungsfunktion beim Aliastyp Gate auch einbauen?
    Hintergrund: Ich habe ein Garagen- und ein Einfahrtstor, das ich auch gerne so steuern würde - es funktioniert zwar mit den Typ Lock, aber dann wird das "falsche" Symbol angezeigt.
    Oder anders: Kann ich die On- und Off-Symbole separat übergeben, so wie die Farbe separat übergeben werden kann?
    (Oder wäre das ganze bei den Feature-Requests besser aufgehoben?)
    Danke!
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1819
    @bean
    Das liegt daran, dass door (Tür), window (Fenster) und gate (Tor = z.B. Garagentor) eigentlich die gleiche Funktion haben und somit nur boolsche Zustände wie auf und zu signalisieren.
    gate --> also Sensor
    Lock ist ja das "Tür-Schloss" zum verriegeln und führt somit eine Aktion aus
    lock --> also Aktor
    Ich habe bei mir 2 Steuerelemente benutzt, um die Aufgabe zu lösen.
    1. einen Typ Taste, da mein Garagentor nur einen Taster nutzt wie
      • auf
      • stopp (oder laufen lassen)
      • zu
      • etc.
      somit kennt mein Schalter nicht den Zustand des Tores (könnte also statt geöffnet auch halb geöffnet stehen). Der Zustand geschlossen ist aber definitiv nur in verschlossener Position.
    1. einen Typ Gate, der mir die Zustände geöffnet/geschlossen anzeigt.
    Der Typ Lock ist eigentlich für Haustürschlösser oder andere Verriegelungselemente gedacht. Wenn es jedoch für dich funktioniert, dann kannst du dem pageItem noch ein icon mitgeben.
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage' ,offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
    Aktuell ist kein icon2 implementiert. Kann aber nachgeholt werden, wenn es nur an den Symbolen liegen sollte.
    EDIT:
    mit folgender Änderung in der function CreateEntity sollte auch ein alternatives icon2 greifen
                   case 'lock':
                       type = 'button';
                       iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                       iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                       let lockState;
                       if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                           if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                               lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
                           } else {
                               iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
                               iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                               lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
                           lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                       return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
      bean
      schrieb am zuletzt editiert von bean
      #1820
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      So werde ichs probieren.
      Ich habe die drei Punkte aus meinem Garagentor (Offen/Fährt/Zu) per Skript in ein Boolean verpackt (Fährt/Offen=false, Zu=true),ebenso mappe ich den SET-Alias in jeweil Open oder Close des Garagentors - Deshalb funktioniert Lock als Verrriegelungselement schon sehr gut, mich stört tatsächlich nur das Icon.
      Naja, und der Text (LOCK/UNLOCK) wäre mit (OPEN/CLOSE) bei einem Gate besser passend (da gibts aber keinen passenden Text im locales_json...
      Hintergrund: Mir gefällt beim "Lock", dass sowohl der Status als auch die Aktion in einem Element/in einer Zeile verpackt ist und dadurch Platz gespart wird bzw. mehr andere Informationen dargestellt werden können
      • B bean
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1821
        @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Du glücklicher... definierte Zustände wären bei mir ein Traum ;-)
        icon2 lasse ich als Alternativ-Icon im Code 😊
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1822
          ich habe mir auchmal so ein Panel besorgt. Bevor ich damit loslege wollte ich bei 92 Seiten nur kurz fragen ob der erste Post inklusive Anleitungen noch aktuell ist oder ob zwischendurch etwas neues steht.
          Habe ehrlich gesagt noch nicht alle 92 Seiten durch 😬
          ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            ravenst0neR Offline
            ravenst0neR Offline
            ravenst0ne
            #1823
            @wendy2702 Ja ist noch aktuell, das Wiki wird auch durchgehehend aktualisiert :)
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #1824
              Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
              Dazu habe ich zum Screensaver eine Frage :
              Kann ich auch außer den Wetterparameter auch andere Werte anzeigen lassen ?
              Ich möchte noch zusätzlich die aktuelle Ist-Raumtemperatur und die Solltemperatur anzeigen.
              Evtl . links oder rechts neben der Uhrzeit.
              Übrigends : Die NSPanel, die in die 60 mm Dose passen bekommt man direkt bei ITead mit der Zusatzbemerkung :
              NSPanel needs a new batch: WW220358
              Die Lieferzeit ist gar nicht mal so groß , ca. 14 Tage.
              Passen sehr gut ohne die Strom-Schutzkappe, mit geht es etwas streng.
              VG Werner
              • GarganoG Gargano
                VG Werner
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1825
                @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI >einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
                Danke 😊
                Ist ab TS-Script Release 3.9.0 (links und rechts an der Stelle der Status-Icons) möglich und wird in den kommenden Tagen ausgeliefert. Werde es hier im Thread aber auch ankündigen und ebenfalls dazu die Wiki erweitern.
                Darüber Hinaus ist es auch möglich in den anderen 4 Entitäten
                eigene Werte in der Config einzugeben.
                Findest du in der Wiki unter:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
                sehr guter Hinweis
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  Danke 😊
                  sehr guter Hinweis
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #1826
                  @armilar Ok, sehr gut, Ein String oberhalb der Uhrzeit anzeigen ist auch möglich ? Z.B "Abfall rausbringen"
                  • GarganoG Gargano
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1827
                    Nein der Platz ist sehr begrenzt im Bereich der oberen beiden Icons. Hat etwas mit den vorhandenen Anzeigeementen der Nextion-HMI zu tun.
                    Für diese Art von Nachrichten kannst du z.B. die Screensaver Notification nutzen in dem du die Datenpunkte unter 0_userdate befüllst:
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                    oder das popUpNotify, welches sich komplett vor den Screensaver legt.
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                    • madingM Offline
                      madingM Offline
                      mading
                      #1828
                      @Armilar Ein Update auf eine neuere Version des nspanel.ts führe ich sicher durch, indem ich alles unterhalb des customizings ersetze - richtig?
                      • madingM mading
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1829
                        @mading
                        Kommt darauf an von welcher Version auf welche Version.
                        Wenn es im oberen Teil Änderungen gab, müssen die ebenfalls mitgezogen werden.
                        Ich würde aber bis zur 3.9. warten. Kommt bald und hat ne Menge neuer und interessanter Features im Bauch...
                        EDIT: Falls nur von 3.8.3 auf 3.8.3.1, dann reicht nur der untere Teil
                        Hier kannst du auch die Änderungen einsehen...
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1830
                          Ich bin jaaaanz neu mit Tasmota etc. unterwegs. Gerade das erste Viedo angesehen und fest gestellt das ich meinen USB RS232 Adapter nicht mehr finde.
                          Benötige ich sonst noch irgendwelche HW zum Flashen / Programmieren des NSPanel ?
                          Nicht das im einem der Zahlreichen links noch was versteckt ist das ich bisher übersehen habe.
                          GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1831
                            @wendy2702 Ausser dem RS232 Adapter nur noch einen kleinen Schraubendreher und 4 Verbindungsdrähte mit Buchsen zum Verbinden vom Rs Schnittstelle und Vetbinden von D0 auf Gnd. Und kleine Stiftleiste
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1832
                              @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Eventuell eine funktionierenden WLAN-Router ;-)
                              Nein alles so wie in der Wiki beschrieben:
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                              oder wie bei Matthias im Video bereits erklärt.
                              Der einzige Unterschied ist, dass jetzt daswetter.0 oder accuweather.0 benötigt wird und dass das Script jetzt mittlerweile vieles selbst erstellt (Hat aber nichts mit der Hardware zu tun 😊 )
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1833
                                Ok.
                                Danke euch.
                                Dann mal auf neuen Adapter warten bevor es weitergehen kann.
                                madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Ok.
                                  Danke euch.
                                  madingM Offline
                                  madingM Offline
                                  mading
                                  #1834
                                  @wendy2702 hab das display letzte Woche geflasht. Neben dem Adapter und dem Panel benötigst du die Kabel (die meist dem Adapter beiliegen) und die Sticks zum Verbinden. Bin ein ziemlicher Elektronik DAU, hat bei mir aber gut geklappt.
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1835
                                    Wenn ich nur wüsste in welcher Schublade/Schrank/Kram Kiste der blöde Adapter liegt.
                                    Egal, neu bestellt und kommt hoffentlich vor dem Wochenende.
                                    Ich will jetzt auch
                                      dm
                                      #1836
                                      Guten Abend zusammen,
                                      nachdem ich am Wochenende nun endlich mein NSPanel erhalten und montiert habe, habe ich alle Abende danach ins Customizing gesteckt. Nun hat sich bei mir irgendwo ein Fehler eingeschlichen und ich habe einfach keine Ansatz mehr, wo ich suchen soll. Display scheint alles richtig darzustellen, dennoch erhalte ich folgende Warnung:
                                      javascript.0 (103927) script.js.NSPanels.Panel1: function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                                      Da ich gesehen habe, dass bald die 3.9.0 mit größeren Änderungen kommt, die ich dann durch mein Customizing erstmal nachbauen müsste, überlege ich, ob die Fehlersuche sich überhaupt noch lohnt oder ich jetzt noch warte.
                                      Falls jemand mit selber Fehlermeldung gekämpft hat, bin ich über jeden Ansatz dankbar.
                                      • D dm
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1837
                                        @dm
                                        Irgendeiner deiner Aliase hat keinen vernünftigen Channel... Die Abfrage des Channels kommt mit 'undefined' zurück.
                                        Also es existiert ein Alias ohne Channel... Das Steuerelement dürfte eigentlich nicht angezeigt werden können...
                                        Unter Objekte alias.0 sollte das eigentlich so (ähnlich) aussehen:
                                        Über den eigentlichen Alias-States steht immer ein Channel. Da solltest du mal suchen.
                                        Alternativ baue ich einen Log-Eintrag in das Script ein, um die Übeltäter künftig zu finden...
                                        EDIT: Hast du selbstgebaute ALIASE benutzt? Der Geräte-Manager macht das eigentlich richtig!
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #1838
                                          Es wurde ja schon viel über die Genauigkeit des NTC Temp Sensors geschrieben.
                                          Jedenfalls ist der nicht sehr genau. Da ich den NSPanel für die Steuerung der Heizung verwenden will, benötige ich genauere Werte.
                                          Rausgemessen habe ich jetzt folgendes :
                                          NTC hat folgende Werte : R0 = 10kOhm, B = 3950 ( Ist wohl von ITead bestätigt)
                                          Pullup ist 6,8k ? (Habe ich bei ITead angefagt, Antwort kommt erst nach Chinese new year)
                                          Über einen Low pass Filter (490 Ohm und einen Kondensator) geht es dann zum ADC Eingang des Esp32
                                          Abgesehen davon ist der ADC vom Esp32 selbst ungenau.
                                          Docu Analog to digital converter
                                          Abhilfe wäre eine Kalibrierung oder Verwendung eines anderen Temp-Sensors.
                                          Nun meine Frage :
                                          Kann ich anstelle des NTC ein DS18B20 anschließen ? Und wie muß die Konfiguration aussehen ?
                                          Ausprobiert habe ich es schon und bei den Template Parameters bei GPIO38 dann DS18B20 eingetragen.
                                          Funktioniert hat es allerdings nicht.
                                          Hardware habe ich umgebaut und den Kondensator entfernt.
                                          VG Werner
