    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    ich habe mir auchmal so ein Panel besorgt. Bevor ich damit loslege wollte ich bei 92 Seiten nur kurz fragen ob der erste Post inklusive Anleitungen noch aktuell ist oder ob zwischendurch etwas neues steht.
    Habe ehrlich gesagt noch nicht alle 92 Seiten durch 😬
    ravenst0neR Offline
    ravenst0neR Offline
    ravenst0ne
    #1823
    @wendy2702 Ja ist noch aktuell, das Wiki wird auch durchgehehend aktualisiert :)
    • GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #1824
      Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
      Dazu habe ich zum Screensaver eine Frage :
      Kann ich auch außer den Wetterparameter auch andere Werte anzeigen lassen ?
      Ich möchte noch zusätzlich die aktuelle Ist-Raumtemperatur und die Solltemperatur anzeigen.
      Evtl . links oder rechts neben der Uhrzeit.
      Übrigends : Die NSPanel, die in die 60 mm Dose passen bekommt man direkt bei ITead mit der Zusatzbemerkung :
      NSPanel needs a new batch: WW220358
      Die Lieferzeit ist gar nicht mal so groß , ca. 14 Tage.
      Passen sehr gut ohne die Strom-Schutzkappe, mit geht es etwas streng.
      VG Werner
      • GarganoG Gargano
        VG Werner
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1825
        @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI >einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
        Danke 😊
        Ist ab TS-Script Release 3.9.0 (links und rechts an der Stelle der Status-Icons) möglich und wird in den kommenden Tagen ausgeliefert. Werde es hier im Thread aber auch ankündigen und ebenfalls dazu die Wiki erweitern.
        Darüber Hinaus ist es auch möglich in den anderen 4 Entitäten
        eigene Werte in der Config einzugeben.
        Findest du in der Wiki unter:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
        sehr guter Hinweis
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          Danke 😊
          sehr guter Hinweis
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #1826
          @armilar Ok, sehr gut, Ein String oberhalb der Uhrzeit anzeigen ist auch möglich ? Z.B "Abfall rausbringen"
          • GarganoG Gargano
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1827
            Nein der Platz ist sehr begrenzt im Bereich der oberen beiden Icons. Hat etwas mit den vorhandenen Anzeigeementen der Nextion-HMI zu tun.
            Für diese Art von Nachrichten kannst du z.B. die Screensaver Notification nutzen in dem du die Datenpunkte unter 0_userdate befüllst:
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
            0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
            oder das popUpNotify, welches sich komplett vor den Screensaver legt.
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
            • madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #1828
              @Armilar Ein Update auf eine neuere Version des nspanel.ts führe ich sicher durch, indem ich alles unterhalb des customizings ersetze - richtig?
              • madingM mading
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1829
                @mading
                Kommt darauf an von welcher Version auf welche Version.
                Wenn es im oberen Teil Änderungen gab, müssen die ebenfalls mitgezogen werden.
                Ich würde aber bis zur 3.9. warten. Kommt bald und hat ne Menge neuer und interessanter Features im Bauch...
                EDIT: Falls nur von 3.8.3 auf 3.8.3.1, dann reicht nur der untere Teil
                Hier kannst du auch die Änderungen einsehen...
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1830
                  Ich bin jaaaanz neu mit Tasmota etc. unterwegs. Gerade das erste Viedo angesehen und fest gestellt das ich meinen USB RS232 Adapter nicht mehr finde.
                  Benötige ich sonst noch irgendwelche HW zum Flashen / Programmieren des NSPanel ?
                  Nicht das im einem der Zahlreichen links noch was versteckt ist das ich bisher übersehen habe.
                  GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #1831
                    @wendy2702 Ausser dem RS232 Adapter nur noch einen kleinen Schraubendreher und 4 Verbindungsdrähte mit Buchsen zum Verbinden vom Rs Schnittstelle und Vetbinden von D0 auf Gnd. Und kleine Stiftleiste
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1832
                      @wendy2702 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Eventuell eine funktionierenden WLAN-Router ;-)
                      Nein alles so wie in der Wiki beschrieben:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation
                      oder wie bei Matthias im Video bereits erklärt.
                      Der einzige Unterschied ist, dass jetzt daswetter.0 oder accuweather.0 benötigt wird und dass das Script jetzt mittlerweile vieles selbst erstellt (Hat aber nichts mit der Hardware zu tun 😊 )
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1833
                        Ok.
                        Danke euch.
                        Dann mal auf neuen Adapter warten bevor es weitergehen kann.
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                          Ok.
                          Danke euch.
                          madingM Offline
                          madingM Offline
                          mading
                          #1834
                          @wendy2702 hab das display letzte Woche geflasht. Neben dem Adapter und dem Panel benötigst du die Kabel (die meist dem Adapter beiliegen) und die Sticks zum Verbinden. Bin ein ziemlicher Elektronik DAU, hat bei mir aber gut geklappt.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1835
                            Wenn ich nur wüsste in welcher Schublade/Schrank/Kram Kiste der blöde Adapter liegt.
                            Egal, neu bestellt und kommt hoffentlich vor dem Wochenende.
                            Ich will jetzt auch
                              dm
                              #1836
                              Guten Abend zusammen,
                              nachdem ich am Wochenende nun endlich mein NSPanel erhalten und montiert habe, habe ich alle Abende danach ins Customizing gesteckt. Nun hat sich bei mir irgendwo ein Fehler eingeschlichen und ich habe einfach keine Ansatz mehr, wo ich suchen soll. Display scheint alles richtig darzustellen, dennoch erhalte ich folgende Warnung:
                              javascript.0 (103927) script.js.NSPanels.Panel1: function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                              Da ich gesehen habe, dass bald die 3.9.0 mit größeren Änderungen kommt, die ich dann durch mein Customizing erstmal nachbauen müsste, überlege ich, ob die Fehlersuche sich überhaupt noch lohnt oder ich jetzt noch warte.
                              Falls jemand mit selber Fehlermeldung gekämpft hat, bin ich über jeden Ansatz dankbar.
                              • D dm
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1837
                                @dm
                                Irgendeiner deiner Aliase hat keinen vernünftigen Channel... Die Abfrage des Channels kommt mit 'undefined' zurück.
                                Also es existiert ein Alias ohne Channel... Das Steuerelement dürfte eigentlich nicht angezeigt werden können...
                                Unter Objekte alias.0 sollte das eigentlich so (ähnlich) aussehen:
                                Über den eigentlichen Alias-States steht immer ein Channel. Da solltest du mal suchen.
                                Alternativ baue ich einen Log-Eintrag in das Script ein, um die Übeltäter künftig zu finden...
                                EDIT: Hast du selbstgebaute ALIASE benutzt? Der Geräte-Manager macht das eigentlich richtig!
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #1838
                                  Es wurde ja schon viel über die Genauigkeit des NTC Temp Sensors geschrieben.
                                  Jedenfalls ist der nicht sehr genau. Da ich den NSPanel für die Steuerung der Heizung verwenden will, benötige ich genauere Werte.
                                  Rausgemessen habe ich jetzt folgendes :
                                  NTC hat folgende Werte : R0 = 10kOhm, B = 3950 ( Ist wohl von ITead bestätigt)
                                  Pullup ist 6,8k ? (Habe ich bei ITead angefagt, Antwort kommt erst nach Chinese new year)
                                  Über einen Low pass Filter (490 Ohm und einen Kondensator) geht es dann zum ADC Eingang des Esp32
                                  Abgesehen davon ist der ADC vom Esp32 selbst ungenau.
                                  Docu Analog to digital converter
                                  Abhilfe wäre eine Kalibrierung oder Verwendung eines anderen Temp-Sensors.
                                  Nun meine Frage :
                                  Kann ich anstelle des NTC ein DS18B20 anschließen ? Und wie muß die Konfiguration aussehen ?
                                  Ausprobiert habe ich es schon und bei den Template Parameters bei GPIO38 dann DS18B20 eingetragen.
                                  Funktioniert hat es allerdings nicht.
                                  Hardware habe ich umgebaut und den Kondensator entfernt.
                                  VG Werner
                                  • GarganoG Gargano
                                    Nun meine Frage :
                                    VG Werner
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #1839
                                    Du hast das so gemacht wie Tasmota das haben will:
                                    https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
                                    also mit dem Pullup-Widerstand?
                                    Und ich lese hier nur immer mit (ohne selbst ein NSPanel zu haben), das hier trifft auf die verwendete Firmware zu?
                                    Also die Unterstützung ist in der Firmware drin?
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #1840
                                      @bananajoe
                                      Ja mit Pullup.
                                      Ich bin mir aber nicht sicher, ob die OneWire DS18B20 Unterstützung in der speziellen NSPanel Konfiguration drin ist. Auswählbar ist sie auf jeden Fall.
                                      Das kann aber der Entwickler sicher beantworten. Evtl. @Armilar
                                      J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GarganoG Gargano
                                        @bananajoe
                                        Ja mit Pullup.
                                        joBr99
                                        #1841
                                        @gargano Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
                                        • GarganoG Gargano
                                          @bananajoe
                                          Ja mit Pullup.
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1842
                                          @gargano
                                          Hast du schon die Wiki an dieser Stelle gelesen?
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                          Wenn der einmal kalibriert ist, dann liefert der eigentlich ganz ordentliche Werte.
