    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Frank579
    @armilar muss ich mir mal anschauen. Mein Wunsch wäre bei Status 0 rot ,1 blau, 5 grün usw. Überlege wie da die config zum Icon aussehen müsste
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1811
    @frank579
    Ich habe einige Geräte mit einem numerischen Status. Wäre es möglich diesen als "Info" anzulegen und ein Icon für jeden Status in einer anderen Farbe anzuzeigen?
    Die Farbskala ist bereits in der 3.9.0 (kommend) drin. Aber Sonderlogiken wird die nicht machen. Da müsstest du dir übergreifend die eben übermittelten colorScale0-10 individuell einfärben...
    • F Frank579
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      #1812
      @frank579
      Und dann sitze ich so beim Essen... und da denke ich mir, Info mit Sonderfarbe machen wir doch längst...
      Sieh dir mal den Alias Warnung und Abfall an ;-)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @frank579
        Frank579
        #1813
        @armilar danke 👍 werde ich mir mal anschauen. Sonst melde ich mich nochmal 😇
        • ArmilarA Armilar
          @wuschl
          Seit wann gibt es das Problem? Evtl. noch von Version auf Version? Ist ja wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen...
          Hat sonst noch jemand das Problem, dass das Panel eingefroren ist nach einem ioBroker Neustart?
          tomps
          #1814
          @armilar @armilar Hallo,
          ja, genau das selbe Problem habe ich auch nach einem Neustart vom iobroker.
          Ich habe daher die vorgeschlagenen Änderungen im Script (3.8.3) gemacht
          // Mit Start auf Updates checken
          get_locales();
          setState(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
          get_tasmota_status0();
          get_panel_update_data();
          check_updates();
          setTimeout(async function () {
          }, 60000);
          Allerdings musste ich den Wert von 1 Minute auf 3 Minuten hochsetzen. Dies dürfte meiner Meinung daran liegen, dass Tasmota bei verlorener Verbindung zum mqtt-Server einen timeout vor einem erneuten Verbindungsversuch von bis zu 120sec einhält.
          • T tomps
            get_locales();
            check_updates();
            }, 60000);
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1815
            @tomps @wuschl
            }, 60000);
            habe immer noch den Eindruck , dass das eigentliche Problem nicht der ioBroker ist. Benutzt ihr eine 2. Middleware? z.B. einen Mosquitto MQTT Server?
            Bei mir wird auch erst der JS-Adapter gestartet und dann der MQTT. Und bei vielen anderen auch. Die haben alle dieses Problem nicht...
            Ich habe ebenfalls kein Tatsmota-Timeout von 120sec. Nach einem Abbruch steht das Panel sofort wieder zur Verfügung.
            W T 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @tomps @wuschl
              }, 60000);
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
              #1816
              @armilar Nein, ich benutze den normalen mqtt vom IObroker. ich habe meinen Wert auf 90000 hochgesetzt, seit dem sind mir keine Probleme der Art mehr aufgefallen. Vielleicht ist es auch ein Hardware Problem, mein Iobroker läuft auf nem Raspi P4.
              Anders ist es bei der Außentemperatur Anzeige, die ist auf den Panels nicht immer gleich. Sie greifen alle auf den gleichen Wetteralias zu.
              • ArmilarA Armilar
                @tomps @wuschl
                }, 60000);
                tomps
                #1817
                @armilar auch ich benutze den normalen Mqtt-Adaper von iobroker. Iobroker läuft bei mir auf unraid in einem docker Container. Alles in der aktuellen Version.
                  bean
                  #1818
                  @Armilar Eine Frage zu den Aliastypen:
                  Beim Aliastyp "Lock" sieht man ja den Status, kann aber auch (je nach Status) Verriegeln oder entriegeln (Alias ACTUAL und SET)
                  Beim Aliastyp Gate wird "nur" der Status angezeigt.
                  Kann man diese Ver/Entriegelungsfunktion beim Aliastyp Gate auch einbauen?
                  Hintergrund: Ich habe ein Garagen- und ein Einfahrtstor, das ich auch gerne so steuern würde - es funktioniert zwar mit den Typ Lock, aber dann wird das "falsche" Symbol angezeigt.
                  Oder anders: Kann ich die On- und Off-Symbole separat übergeben, so wie die Farbe separat übergeben werden kann?
                  (Oder wäre das ganze bei den Feature-Requests besser aufgehoben?)
                  Danke!
                  • B bean
                    Danke!
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1819
                    @bean
                    Das liegt daran, dass door (Tür), window (Fenster) und gate (Tor = z.B. Garagentor) eigentlich die gleiche Funktion haben und somit nur boolsche Zustände wie auf und zu signalisieren.
                    gate --> also Sensor
                    Lock ist ja das "Tür-Schloss" zum verriegeln und führt somit eine Aktion aus
                    lock --> also Aktor
                    Ich habe bei mir 2 Steuerelemente benutzt, um die Aufgabe zu lösen.
                    1. einen Typ Taste, da mein Garagentor nur einen Taster nutzt wie
                      • auf
                      • stopp (oder laufen lassen)
                      • zu
                      • etc.
                      somit kennt mein Schalter nicht den Zustand des Tores (könnte also statt geöffnet auch halb geöffnet stehen). Der Zustand geschlossen ist aber definitiv nur in verschlossener Position.
                    1. einen Typ Gate, der mir die Zustände geöffnet/geschlossen anzeigt.
                    Der Typ Lock ist eigentlich für Haustürschlösser oder andere Verriegelungselemente gedacht. Wenn es jedoch für dich funktioniert, dann kannst du dem pageItem noch ein icon mitgeben.
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage' ,offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                    Aktuell ist kein icon2 implementiert. Kann aber nachgeholt werden, wenn es nur an den Symbolen liegen sollte.
                    EDIT:
                    mit folgender Änderung in der function CreateEntity sollte auch ein alternatives icon2 greifen
                                   case 'lock':
                                       type = 'button';
                                       iconId = pageItem.icon !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon) : Icons.GetIcon('lock');
                                       iconColor = GetIconColor(pageItem, true, useColors);
                                       let lockState;
                                       if (existsState(pageItem.id + '.ACTUAL')) {
                                           if (getState(pageItem.id + '.ACTUAL').val) {
                                               lockState = findLocale('lock', 'UNLOCK');
                                           } else {
                                               iconId = pageItem.icon2 !== undefined ? Icons.GetIcon(pageItem.icon2) : Icons.GetIcon('lock-open-variant');
                                               iconColor = GetIconColor(pageItem, false, useColors);
                                               lockState = findLocale('lock', 'LOCK');
                                           lockState = pageItem.buttonText !== undefined ? pageItem.buttonText : lockState;
                                       return '~' + type + '~' + pageItem.id + '~' + iconId + '~' + iconColor + '~' + name + '~' + lockState;
                    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock', icon: 'garage', icon2: 'garage-open', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Garagentor'},
                      bean
                      schrieb am zuletzt editiert von bean
                      #1820
                      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      So werde ichs probieren.
                      Ich habe die drei Punkte aus meinem Garagentor (Offen/Fährt/Zu) per Skript in ein Boolean verpackt (Fährt/Offen=false, Zu=true),ebenso mappe ich den SET-Alias in jeweil Open oder Close des Garagentors - Deshalb funktioniert Lock als Verrriegelungselement schon sehr gut, mich stört tatsächlich nur das Icon.
                      Naja, und der Text (LOCK/UNLOCK) wäre mit (OPEN/CLOSE) bei einem Gate besser passend (da gibts aber keinen passenden Text im locales_json...
                      Hintergrund: Mir gefällt beim "Lock", dass sowohl der Status als auch die Aktion in einem Element/in einer Zeile verpackt ist und dadurch Platz gespart wird bzw. mehr andere Informationen dargestellt werden können
                      • B bean
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1821
                        @bean sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Du glücklicher... definierte Zustände wären bei mir ein Traum ;-)
                        icon2 lasse ich als Alternativ-Icon im Code 😊
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1822
                          ich habe mir auchmal so ein Panel besorgt. Bevor ich damit loslege wollte ich bei 92 Seiten nur kurz fragen ob der erste Post inklusive Anleitungen noch aktuell ist oder ob zwischendurch etwas neues steht.
                          Habe ehrlich gesagt noch nicht alle 92 Seiten durch 😬
                          ravenst0neR 1 Antwort Letzte Antwort
                          • wendy2702W wendy2702
                            ravenst0neR Offline
                            ravenst0neR Offline
                            ravenst0ne
                            #1823
                            @wendy2702 Ja ist noch aktuell, das Wiki wird auch durchgehehend aktualisiert :)
                            • GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #1824
                              Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
                              Dazu habe ich zum Screensaver eine Frage :
                              Kann ich auch außer den Wetterparameter auch andere Werte anzeigen lassen ?
                              Ich möchte noch zusätzlich die aktuelle Ist-Raumtemperatur und die Solltemperatur anzeigen.
                              Evtl . links oder rechts neben der Uhrzeit.
                              Übrigends : Die NSPanel, die in die 60 mm Dose passen bekommt man direkt bei ITead mit der Zusatzbemerkung :
                              NSPanel needs a new batch: WW220358
                              Die Lieferzeit ist gar nicht mal so groß , ca. 14 Tage.
                              Passen sehr gut ohne die Strom-Schutzkappe, mit geht es etwas streng.
                              VG Werner
                              • GarganoG Gargano
                                VG Werner
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1825
                                @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Jetzt habe ich auch ein NSPanel bekommen und angefangen mich in die Lovelace UI >einzuarbeiten, sehr gute Arbeit !
                                Danke 😊
                                Ist ab TS-Script Release 3.9.0 (links und rechts an der Stelle der Status-Icons) möglich und wird in den kommenden Tagen ausgeliefert. Werde es hier im Thread aber auch ankündigen und ebenfalls dazu die Wiki erweitern.
                                Darüber Hinaus ist es auch möglich in den anderen 4 Entitäten
                                eigene Werte in der Config einzugeben.
                                Findest du in der Wiki unter:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons
                                sehr guter Hinweis
                                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  Danke 😊
                                  sehr guter Hinweis
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #1826
                                  @armilar Ok, sehr gut, Ein String oberhalb der Uhrzeit anzeigen ist auch möglich ? Z.B "Abfall rausbringen"
                                  • GarganoG Gargano
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1827
                                    Nein der Platz ist sehr begrenzt im Bereich der oberen beiden Icons. Hat etwas mit den vorhandenen Anzeigeementen der Nextion-HMI zu tun.
                                    Für diese Art von Nachrichten kannst du z.B. die Screensaver Notification nutzen in dem du die Datenpunkte unter 0_userdate befüllst:
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                    0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                    oder das popUpNotify, welches sich komplett vor den Screensaver legt.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                                    • madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #1828
                                      @Armilar Ein Update auf eine neuere Version des nspanel.ts führe ich sicher durch, indem ich alles unterhalb des customizings ersetze - richtig?
                                      • madingM mading
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1829
                                        @mading
                                        Kommt darauf an von welcher Version auf welche Version.
                                        Wenn es im oberen Teil Änderungen gab, müssen die ebenfalls mitgezogen werden.
                                        Ich würde aber bis zur 3.9. warten. Kommt bald und hat ne Menge neuer und interessanter Features im Bauch...
                                        EDIT: Falls nur von 3.8.3 auf 3.8.3.1, dann reicht nur der untere Teil
                                        Hier kannst du auch die Änderungen einsehen...
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/Changelog
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1830
                                          Ich bin jaaaanz neu mit Tasmota etc. unterwegs. Gerade das erste Viedo angesehen und fest gestellt das ich meinen USB RS232 Adapter nicht mehr finde.
                                          Benötige ich sonst noch irgendwelche HW zum Flashen / Programmieren des NSPanel ?
                                          Nicht das im einem der Zahlreichen links noch was versteckt ist das ich bisher übersehen habe.
                                          GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
