Roborock Adapter tester gesucht
Es wird so sein, dass die verschiedenen Roboter verschieden Funktionen haben (ist ja auch logisch). Das habe ich aber erwartet und musste den Adapter entsprechend anpassen. Dafür habe ich aber einiges vorbereitet und sollte von daher gar nicht so kompliziert werden dies entsprechend anzupassen.
Da der Adapter die Ergebnisse nur vom s7 kennt kommen bei unbekannten Parametern die entsprechenden Fehler.@copystring OK.
Dachte immer der S7 und S7+ unterscheiden sich nur in der Absaugstation.
Freue mich auf deine Weiterentwicklung.
@copystring
Evtl. könntest du auch demnächst eine Versionierung des Adapters einführen. Somit könnte man wieder einfach zurück, wenn etwas mit der aktuellen Version nicht läuft.
Danke. -
@copystring OK.
@wendy2702 genau und die Parameter der Absaugstation kennt er nicht
@copystring Kann es sein das die Objekte 127, 126, 125 angaben für Wartung beinhalten?
127 passt bei mir zum Filter
126 passt bei mir zur Seitenbürste
125 passt bei mir zur HauptbürsteWie sieht das bei den anderen aus?
@wendy2702 said in Roborock Adapter tester gesucht:
Wenn ich die werte in der App vergleiche, dann stimmt es nicht ganz genau.
Roborock s7 Pro Ultra.127 = Wert 48; in App 45 ; Filter
126 = Wert 61; in App 59; Seitenbürste
125 = Wert 74; in App 73; Hauptbürste -
Ich habe begonnen die Basis für die verschiedenen Roboter zu schaffen.
Nun müsste ich wissen welche Namen eure Roboter genau haben um die entsprechenden Dateien zu erstellen. Wenn ihr für mich https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes testen könntet wäre das echt klasse. Im Log erscheint dann folgendes:
Wobei bei Test vacuum log kommt wahrscheinlich ein Fehler erscheinen wird da außer dem Roborock S7 nichts anderes unterstützt wird. Das baue ich dann entsprechend ein wenn ich die Namen aus dem entsprechenden log von euch erhalte.Interessant wären die dazugehörigen fehlenden Parameter wie hier z.B. zu sehen ist:
@m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 -
roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0@copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
EDIT:
Hier ist es... schon zu spät heute:
2023-01-24 22:18:55.403 - debug: roborock.0 (1033256) Detected robot name: Roborock S7 2023-01-24 22:18:55.404 - debug: roborock.0 (1033256) Test vacuum log: roborock_s7 -
Hallo Leute!
Ich hab hier mal was gebaut: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock
Testet den mal bitte. Was aktuell funktioniert: start, stop, pause, zurück zum dock fahren und das ändern vom Wischmodus wenn nur gewischt und nicht gesaugt wird.
Außerdem werden diverse Informationen angezeigt. Netzwerkstatus, verbraucht der Teile etc.
Es fehlt aber noch einiges! Sehr viel gibt es noch gar nicht und aktuell werden standardmäßig alle 60 Sekunden die aktuellen Daten gezogen. Wenn z.B. der Wischmodus geändert wird, dann wird das direkt aktualisiert.Bitte habt Nachsicht. Ich habe noch nie einen Adapter für ioBroker erstellt und da sind bestimmt zich Fehler! :) Ich weiß, @Acgua hat schon einen Adapter begonnen aber da ich noch nie einen selbst erstellt habe war ich sehr motiviert meinen eigenen zu erstellen. Danke
@copystring
Frisch installiert und funzt auf Anhieb
Jede Menge Datenpunkte mit mehr oder weniger sinnvollen Werten.
Aber gelaufen ist unser "Freddie" seit der Installation noch nicht - der hat für heute Feierabend
Für den ersten Adapter funktioniert das schon erfreulich gut.
Was mir beim einen oder anderen Datenpunkt aufgefallen ist: Hier steht an diversen Stellen nur ein numerischer Wert. Hast Du die Doku zum API irgendwo greifbar? Dann könnte man diese numerischen Werte ja auch in Klartext übersetzen.
Beispiele (u.a.)
roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.map_flag" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0 2023-01-23 10:02:19.049 warn State "roborock.0.Devices.5jvoTYPcMgvzBKdzXt0fqC.cleaningInfo.Records.14.avoid_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions roborock.0Da bekomme ich eine Fehlermedlung im Log:
roborock.0 2023-01-25 09:02:56.087 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2023-01-25 09:02:56.086 info terminating roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20) roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2023-01-25 09:02:56.082 info MQTT initialized roborock.0 2023-01-25 09:02:55.464 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 -
roborock.0 2023-01-25 09:02:56.087 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2023-01-25 09:02:56.086 info terminating roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20) roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2023-01-25 09:02:56.082 info MQTT initialized roborock.0 2023-01-25 09:02:55.464 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24@m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
roborock.0 2023-01-25 09:02:56.087 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2023-01-25 09:02:56.086 info terminating roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20) roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:02:56.085 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2023-01-25 09:02:56.082 info MQTT initialized roborock.0 2023-01-25 09:02:55.464 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24Ist das ein debug Log? Es fehlt der Name vom Roboter der via debug angezeigt werden sollte.
@copystring Sorry war zu schnell und hatte den neu installierten Adapter noch auf Info stehen.
roborock.0 2023-01-25 09:09:53.586 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2023-01-25 09:09:53.586 info terminating roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20) roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:09:53.583 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2023-01-25 09:09:53.582 debug Test vacuum log: undefined roborock.0 2023-01-25 09:09:53.582 debug Detected robot name: Wall-E roborock.0 2023-01-25 09:09:53.581 info MQTT initialized roborock.0 2023-01-25 09:09:53.565 debug RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"} roborock.0 2023-01-25 09:09:53.418 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24 -
roborock.0 2023-01-25 09:09:53.586 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2023-01-25 09:09:53.586 info terminating roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20) roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:09:53.583 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2023-01-25 09:09:53.582 debug Test vacuum log: undefined roborock.0 2023-01-25 09:09:53.582 debug Detected robot name: Wall-E roborock.0 2023-01-25 09:09:53.581 info MQTT initialized roborock.0 2023-01-25 09:09:53.565 debug RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"} roborock.0 2023-01-25 09:09:53.418 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24@m-a-hueb said in Roborock Adapter tester gesucht:
roborock.0 2023-01-25 09:09:53.586 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason roborock.0 2023-01-25 09:09:53.586 info terminating roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error Error: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1067:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at new vacuum (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js:19:31) at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js:172:20) roborock.0 2023-01-25 09:09:53.584 error unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined' Require stack: - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\lib\vacuum.js - C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\main.js roborock.0 2023-01-25 09:09:53.583 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). roborock.0 2023-01-25 09:09:53.582 debug Test vacuum log: undefined roborock.0 2023-01-25 09:09:53.582 debug Detected robot name: Wall-E roborock.0 2023-01-25 09:09:53.581 info MQTT initialized roborock.0 2023-01-25 09:09:53.565 debug RoomIDs debug: {"7993732":"Schlafzimmer","7993746":"Flur","7993754":"Arbeitszimmer","7993760":"Gästezimmer","7993766":"Küche","7993774":"Badezimmer","7993881":"Toilette","7993886":"Wohnzimmer","7993887":"Esszimmer","7997563":"Standard"} roborock.0 2023-01-25 09:09:53.418 info starting. Version 0.0.1 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#split_robots_into_classes) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24Wall-E? Okay dann geht das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke.
@copystring den Namen kann man in der App frei einstellen.
Vielleicht sieht man in der API die Modell Bezeichnung!?
Bei mir halt ein S7+
Hallo, tolle Arbeit.
Also ich habe einen Roborock S6 MaxV und der hat laut App die Modellbezeichnung roborock.vacuum.a10
@copystring
Hi, ich habe ein Problem mit dem Roborock Adapter festgestellt. Er reagiert nicht immer auf steuern app_segment_clean. Räume sind auf true gesetzt. Komplettreinigung über app_start funktioniert immer.
Nach Adapter Neustart geht dann wieder app_segment_clean für eine bestimmte Zeit. -
Die meisten Roboter sollten nun laufen.
Beim S4 scheint es keinen Mop zu geben. Für diesen habe ich das Feature entfernt.
https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/split_robots_into_classes -
Wenn ihr euer homedata zuschicken könntet dann kann ich für jeden Roboter den deviceStatus vollständig erstellen.
