  2. English
  3. Off Topic
  4. Problem with updating Debian with grafana...
23 Beiträge 8 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @cainam
    Vom Update des Container OS abgesehen stimmt da dann auch irgendwas mit dem grafana-Repo nicht. Vermutlich die Sache mit dem neuen Key.
    C
    C
    cainam
    und was mach ich jetzt? bin nun nicht mehr mit root drin...
    • C cainam
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @cainam
      Bei Containern bin ich raus. Mir zu kompliziert.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @cainam
        C
        C
        cainam
        naja ist ja einfach ein linux auf einer virtuellen maschine...
        • C cainam
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @cainam sagte in Problem with updating Debian with grafana...:
          Naja, nein...
            Naja, nein...
            C
            C
            cainam
            aber eben... ging alles tiptop bis zum update
            • C cainam
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @cainam
              Muss sich jemand anders anschauen. Mit Containern hab ich nix am Hut.
              • Marc BergM
                Marc BergM
                Marc Berg
                @cainam
                So wie ich das verstehe, lässt Du influxdb und grafana in EINEM Container laufen und musst Dich jetzt um die Updates kümmern.
                Was ich aber NICHT verstehe ist, warum Du nicht für grafana+influxdb jeweils eigene Container nutzt. Das ist doch gerade der Charme der Docker-Umgebungen.
                Einmal neues Image deployed, Update fertig. Läuft nicht? Rollback zur vorherigen Version.
                Pi-hole, Traefik, Checkmk, Conbee II+Zigbee2MQTT, LoRaWAN
                • Marc BergM Marc Berg
                  @cainam
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  @marc-berg
                  weil er den unterschied zwischen vm und container nicht verstanden hat.
                  er hat einen der vordefinierten system container genommen, aufgerufen und dort dann rein installiert
                  https://pve.proxmox.com/wiki/Linux_Container siehe Kapitel Container Images
                  Er verwendet den Container als virtuelle maschine und das finde ich problematisch.
                  eigentlich wäre ihm nur zu raten
                  1. er erzeugt unter proxmox eine virtuelle maschine und installiert dort alles neu, so wie er es gewohnt ist
                  2. er beschäftigt sich mit container und richtet für jeden service einen eigenen container ein
                  aber ich glaube 1) wäre besser für ihn
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @marc-berg
                    C
                    C
                    cainam
                    schrieb am zuletzt editiert von cainam
                    @oliverio
                    Situation ist wie folgt, ich benutze Proxmox
                    Darin brauche ich zB für iobroker oder auch für mein Conbee eine Virtuelle Maschine. dann nutze ich für die daten ein lxc container (da schneller und schlanker). in diesem container habe ich influxdb und grafana installiert was gut ging... dann habe ich noch andere lxc container für andere applikationen..
                    wieso nicht zwei (1 x influxdb und 1x grafana) - gute frage, grundsätzlich ging es mir darum das ganze nicht zuuuu komplizert zu machen und ich nicht jedesmall 7 containers und vms updaten/pflegen muss. zudem sind meine resourcen beschränkt auf dem computer
                    Wenn ich nun ein neuen container mache, darin debian 11, grafana und influxdb installiere geht das tip top.. doch das ist keine gewünschte lösung, da ich dann jrgendwie die daten von influx übertragen muss und b eine längere offlinezeit hätte...
                    p.s. für docker, welchen ich va. als test brauche habe ich auch einen eigenen container laufen
                    OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cainam
                      Hello
                      I am running on a virtual machine (LTX) under proxmox a debian buster with grafana and influxdb.
                      As i want update influxdb i have to first update debian to bullseye.
                      I can update with this instruction to debian 11
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo apt autoremove
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*.list
                      sudo sed -i 's#/debian-security bullseye/updates# bullseye-security#g' /etc/apt/sources.list
                      export LC_ALL=C
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      sudo apt autoremove
                      sudo systemctl reboot
                      but after this i cant start grafana anymore - i tried to uninstall install it, also to uninstall before updating then installing it... now chance, and looks like this:
                      root@datenTest:~# sudo systemctl status grafana-server
                      * grafana-server.service - Grafana instance
                           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-01-23 21:50:05 CET; 4s ago
                             Docs: http://docs.grafana.org
                          Process: 653 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/g>
                         Main PID: 653 (code=exited, status=226/NAMESPACE)
                              CPU: 28ms
                      Jan 23 21:50:05 datenTest systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, statu>
                      Jan 23 21:50:05 datenTest systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                      Jan 23 21:50:05 datenTest systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter >
                      Jan 23 21:50:05 datenTest systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                      Jan 23 21:50:05 datenTest systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                      Jan 23 21:50:05 datenTest systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                      Thanks for help
                      An @OliverIO u. @Marc-Berg und @cainam
                      ich denke, das hier etwas falsch verstanden wird, sich @cainam falsch ausgedrückt hat.
                      Ich interpretiere das mal so:
                      PC == Proxmox OS
                      -- LXC Container
                      -- Grafana und InfluxDB
                      Oder meinst Du @cainam wirklich:
                      PC == Virtuelle Maschine (VMWare, oder ähnliches)
                      - in der VM dann Proxmox
                      - in Proxmox dann ein LXC Container
                      im Container dann Grafana u. InfluxDB
                      Für mich ist LXC - Container != Docker - Container
                      @cainam löse mal deine verunglückte Beschreibung auf, da Du ja siehst das wir damit nicht zurande kommen ;)
                      Bernd
                      Uups da war @cainam schneller :)
                      • C cainam
                        @oliverio
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        dann würde ich das als docker container laufen lassen.
                        ich dachte eigentlich das es für lxc auch so ein hub gibt, wo man beliebige definitionen herunterladen kann, aber scheint wohl aktuell noch nicht so zu sein.
                        im docker-hub findest du für grafana, influx und wie du sicherlich auch weißt für viele andere installationen, wirklich einfach einzurichtende outOfTheBox-Lösungen.
                        ein update einer lösung findet einfach nur über den tausch/download einer neuen containerdefinition statt und ist in vielen fällen in wenigen minuten erledigt. um ein OS musst du dich da nicht kümmern
                        Wie eine Virtualisierung in einer Virtualisierung läuft und ob es da noch Probleme geben kann, weiß ich nicht.
                        Links im Profil
                          PC == Proxmox OS
                          -- LXC Container
                          Bernd
                          C
                          C
                          cainam
                          @dp20eic said in Problem with updating Debian with grafana...:
                          PC == Proxmox OS
                          -- LXC Container
                          Genau so ist es
                          Docker habe ich nicht (resp. in sep. Container zum testen - hat aber hier nichts zu tun
                          • C cainam
                            @oliverio
                            nein, mach einen neuen für Grafana, nur auf dem alten dann die Dashboards exportieren und dann den alten für InfluxDB nehmen.
                            Ich vermute das Du, wie oben glaube ich schon geschrieben wurde, das gleiche Problem hast, das Du mit Grafana hattest, auch bei InfluxDb müssen aktuell die repos angepasst werden.
                            Stand aber hier im Forum schon mal was zu :)
                            Bernd
                            Rechtschreibfehler korrigiert
                            • C cainam
                              PC == Proxmox OS
                              -- LXC Container
                              Genau so ist es
                              C
                              C
                              colgrim
                              @cainam der Thread ist zwar schon älter, aber ich hatte praktisch dasselbe Problem und möchte daher die Lösung vielleicht auch für andere noch präsentieren.
                              Also bei mir gleiche Konstellation, Grafana und InfluxDB im LXC-Container unter Linux. Ich hatte unter Debian Buster installiert und irgendwann ein Upgrade auf Bullseye ausgeführt. Dann habe ich später bemerkt, dass Grafana nicht mehr wollte. systemd-Service failed...
                              Die Lösung war eigentlich ganz einfach: Einfach unter den Optionen im LXC Container "Nesting" aktivieren. Schon läuft der systemd-Service wieder an. Gefunden hatte ich die Lösung hier https://forum.proxmox.com/threads/apache2-service-failed-to-set-up-mount-namespacing-permission-denied.56871/
                              84.1k
