  5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hardl sagte: die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
    Du liest aber nicht den Datenpunkt "Ist-Diff" gleich wieder ein, nachdem er geschrieben wurde? Das funktioniert wegen der asynchronen Ausführung von "steuere" nicht. Deshalb verwendet man Variablen.
    hardl
    @paul53 Ich bräuchte da noch eine Ergänzung. Wie Du geschrieben hast, sollte kein Trigger innerhalb von Triggern vorkommen.
    Ich möchte noch einen Schalter integrieren, der meiner Poolsteuerung vorgelagert ist und bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
    • H hardl
      @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
      dann nimm einen Logikblock falls und prüfe den State.
      je nach Zustand führst du aus was du willst.
      Aber ich denke du sagst nicht alles was du wirklich erwartest.
      • H hardl
        @hardl sagte: bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
        Die Pumpe bei 1 einschalten und den Modus im Solartemperatur-Trigger auf 0 prüfen.
        Den Rest innerhalb des mache-Zweiges ausführen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hardl
          @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
          Was meinst du damit?
          Ich bin sehr zufrieden wie das in der Simulation funktioniert. Die Hardware ist auf dem Steckbrett auch nahezu einsatzbereit.
          Eventuell könnte ich noch einen Pumpe-Dauer-Aus Schalter hinzufügen.
          @paul53: Ich habe nur 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • H hardl
            @hardl sagte: 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
            Dann stimmt der Kommentar nicht, denn bei 0 wird eingeschaltet.
            Statt eines zusätzlichen DP würde ich einen Multistate-DP verwenden.
            "states": {
                "0": "Aus",
                "1": "Auto",
                "2": "Ein"
              "states": {
                  "0": "Aus",
                  "1": "Auto",
                  "2": "Ein"
              hardl
              @paul53 Ich habe doch auch den Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
              • H hardl
                @hardl sagte: Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                Ja, der passt, aber nicht der Kommentar darüber zum Einschalten.
                • H hardl
                  soll die Pumpe wirklich Dauer an bleiben?
                    hardl
                    So ist es besser:Bildschirm­foto 2023-01-23 um 20.00.20.png
                      hardl
                      @homoran Zum Absaugen "Dauer" solange bis ich ausschalte,
                      zum Reinigen "Aus" bis ich wieder einschalte und die Automatik zum "Heizen" über Solarschläuche.
                      • H hardl
                        Das passt, ich hatte da wohl deine Frage damals irgendwie anders verstanden
                        ich hab da auch so einen "manual override" Button
                        Hauptsächlich dass die Pumpe nicht abschaltet während wir abends im Wasser sind, die minimale Laufzeit erreicht ist und die Sonne das Wasser nicht mehr erwärmt.
                        • H hardl
                          @hardl
                          Mit Multistate-Datenpunkt:
                            @hardl
                            hardl
                            @paul53 Scheint gut zu funktionieren. Ich habe noch ein Problem mit der Darstellung der Temperaturen. Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                            Der Wert wird von ESP Easy über MQTT an ioBroker übergeben.
                            Ich hab keinen Weg gefunden um glatte Werte z.B. 20.0 statt 20 auszugeben.
                            • H hardl
                              @hardl sagte: Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                              Wie?
                              Wenn man den Wert als String ausgeben kann, dann funktioniert es mit
                              setState(idString, temperatur.toFixed(1)); // String mit 1 Nachkommastelle
                                Wie?
                                hardl
                                @paul53 Die 1 Nachkommastelle wird schon in ESP Easy festgelegt und das klappt auch, aber 1.0 wird immer als 1 dargestellt.
                                Von Numerisch auf String habe ich schon konvertiert, aber das ändert nichts.
                                • H hardl
                                  @hardl sagte: Von Numerisch auf String habe ich schon konvertiert
                                  Mit .toFixed(1)?
                                    Mit .toFixed(1)?
                                    hardl
                                    @paul53 Nein, aber wo wird das eingefügt?
                                    • H hardl
                                      @hardl sagte: wo wird das eingefügt?
                                      Inhalt der Funktion Nachkomma(zahl, stellen):
                                      return zahl.toFixed(stellen);
                                        hardl
                                        @paul53 sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                                        Ich teste das später, inzwischen vielen Dank.
                                        • H hardl
                                          hardl
                                          @hardl Funktioniert ! Danke
                                          Ich dachte, dass die Fixierung auf 1 Stelle in ESP Easy den gleichen Effekt hat, so war es allerdings nicht.
