  5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hardl sagte: 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
    Dann stimmt der Kommentar nicht, denn bei 0 wird eingeschaltet.
    @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
    Eventuell könnte ich noch einen Pumpe-Dauer-Aus Schalter hinzufügen.
    Statt eines zusätzlichen DP würde ich einen Multistate-DP verwenden.
    "states": {
        "0": "Aus",
        "1": "Auto",
        "2": "Ein"
    hardl
    @paul53 Ich habe doch auch den Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
    • H hardl
      @hardl sagte: Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
      Ja, der passt, aber nicht der Kommentar darüber zum Einschalten.
      • H hardl
        @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
        Aber ich denke du sagst nicht alles was du wirklich erwartest.
        Was meinst du damit?
        Ich bin sehr zufrieden wie das in der Simulation funktioniert. Die Hardware ist auf dem Steckbrett auch nahezu einsatzbereit.
        @paul53: Ich habe nur 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
        soll die Pumpe wirklich Dauer an bleiben?
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          hardl
          So ist es besser:Bildschirm­foto 2023-01-23 um 20.00.20.png
            hardl
            @homoran Zum Absaugen "Dauer" solange bis ich ausschalte,
            zum Reinigen "Aus" bis ich wieder einschalte und die Automatik zum "Heizen" über Solarschläuche.
            • H hardl
              Das passt, ich hatte da wohl deine Frage damals irgendwie anders verstanden
              ich hab da auch so einen "manual override" Button
              Hauptsächlich dass die Pumpe nicht abschaltet während wir abends im Wasser sind, die minimale Laufzeit erreicht ist und die Sonne das Wasser nicht mehr erwärmt.
              • H hardl
                @hardl
                Mit Multistate-Datenpunkt:
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @hardl
                  hardl
                  @paul53 Scheint gut zu funktionieren. Ich habe noch ein Problem mit der Darstellung der Temperaturen. Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                  Der Wert wird von ESP Easy über MQTT an ioBroker übergeben.
                  Ich hab keinen Weg gefunden um glatte Werte z.B. 20.0 statt 20 auszugeben.
                  • H hardl
                    @hardl sagte: Die Ausgabe erfolgt auf einem LCD-Display.
                    Wie?
                    Wenn man den Wert als String ausgeben kann, dann funktioniert es mit
                    setState(idString, temperatur.toFixed(1)); // String mit 1 Nachkommastelle
                      Wie?
                      hardl
                      @paul53 Die 1 Nachkommastelle wird schon in ESP Easy festgelegt und das klappt auch, aber 1.0 wird immer als 1 dargestellt.
                      Von Numerisch auf String habe ich schon konvertiert, aber das ändert nichts.
                      • H hardl
                        @hardl sagte: Von Numerisch auf String habe ich schon konvertiert
                        Mit .toFixed(1)?
                          Mit .toFixed(1)?
                          hardl
                          @paul53 Nein, aber wo wird das eingefügt?
                          • H hardl
                            @hardl sagte: wo wird das eingefügt?
                            Inhalt der Funktion Nachkomma(zahl, stellen):
                            return zahl.toFixed(stellen);
                              hardl
                              @paul53 sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                              Ich teste das später, inzwischen vielen Dank.
                              • H hardl
                                hardl
                                @hardl Funktioniert ! Danke
                                Ich dachte, dass die Fixierung auf 1 Stelle in ESP Easy den gleichen Effekt hat, so war es allerdings nicht.
