  5. Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]
blockly
53 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hardl
    @codierknecht Nein, das Script ist neu und nichts dahinter.
    Alle DP habe ich nochmals geprüft.
    @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
    nein!
    bei aktualisiere fehlt die zu aktualisierende DP ID
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hardl
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Schau doch mal in den JS-Code, wo da ein "Object ID" versteckt ist.
      Das muss ja irgendwoher kommen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        nein!
        hardl
        @homoran Inzwischen habe ich gesehen, dass bei glatt 21 keine Punkte oder Kommas dargestellt werden.
        Du hast natürlich Recht......
        Ich habe das Object mit Ist-Diff ersetzt und der Fehler ist weg.
        • H hardl
          heisst?
          zeigen!
            heisst?
            zeigen!
            hardl
            admin.0
            2023-01-20 12:05:00.946	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.22 javascript
            admin.0
            javascript.0
            2023-01-20 12:04:56.994	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0
            2023-01-20 12:04:56.994	info	script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.ESP_Easy.Solarsensor.temperature","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff"}
            javascript.0
            2023-01-20 12:04:56.988	info	Start javascript script.js.Poolsteuerung.Debug_Diff
            Ich werde jetzt mal sehen, wie ich einen Debug Block in das normale Script einfüge, um zu sehen was passiert, wenn die Differenz <0 ist.
            • H hardl
              admin.0
              admin.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @hardl zeig doch bitte das jetzige Script
                hardl
                • H hardl
                  @hardl
                  Keine Trigger innerhalb von Triggern anordnen!
                  Vorschlag:
                    @hardl
                    Vorschlag:
                    hardl
                    @paul53 @Homoran @Codierknecht, Ich habe jetzt einfach die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
                    Es sieht so aus, als ob damit auch mein Problem erledigt ist.
                    Der Datenpunkt nimmt jetzt problemlos negative und positive Zahlen auf.
                    Ich danke Euch für die super gute und schnelle Hilfe und habe dabei auch Grundlagen des Debuggen gelernt.
                    Sollte noch etwas auftauchen, melde ich mich.
                    • H hardl
                      @hardl sagte: die inneren Trigger und auch die später eingefügte Zeile, damit unter 0 nicht gerechnet wird, entfernt.
                      Du liest aber nicht den Datenpunkt "Ist-Diff" gleich wieder ein, nachdem er geschrieben wurde? Das funktioniert wegen der asynchronen Ausführung von "steuere" nicht. Deshalb verwendet man Variablen.
                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                        hardl
                        @paul53 sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0:
                        Datenpunkt
                        Deinen Vorschlag habe ich nun umgesetzt und es läuft einwandfrei.
                        Bisher hatte ich noch nicht mit Variablen in Blockly gearbeitet sondern immer in Datenpunkte geschrieben.
                        Das Argument kann ich auch nachvollziehen und werde meine wenigen Skripte entsprechend überarbeiten.
                        • H hardl
                          Datenpunkt
                          @hardl sagte: es läuft einwandfrei.
                          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                            hardl
                            @paul53 Ich bräuchte da noch eine Ergänzung. Wie Du geschrieben hast, sollte kein Trigger innerhalb von Triggern vorkommen.
                            Ich möchte noch einen Schalter integrieren, der meiner Poolsteuerung vorgelagert ist und bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
                            • H hardl
                              @hardl sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                              dann nimm einen Logikblock falls und prüfe den State.
                              je nach Zustand führst du aus was du willst.
                              Aber ich denke du sagst nicht alles was du wirklich erwartest.
                              • H hardl
                                @hardl sagte: bei 0 die Routine ausführt, bei 1 aber die Pumpe auf Dauer schaltet.
                                Die Pumpe bei 1 einschalten und den Modus im Solartemperatur-Trigger auf 0 prüfen.
                                Den Rest innerhalb des mache-Zweiges ausführen.
                                  hardl
                                  @homoran sagte in Selbst erstellter Datenpunkt, Problem <0 [gelöst]:
                                  Was meinst du damit?
                                  Ich bin sehr zufrieden wie das in der Simulation funktioniert. Die Hardware ist auf dem Steckbrett auch nahezu einsatzbereit.
                                  Eventuell könnte ich noch einen Pumpe-Dauer-Aus Schalter hinzufügen.
                                  @paul53: Ich habe nur 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hardl
                                    @hardl sagte: 0 und 1 beim Switch und den Trigger gedreht zum besseren Verständnis.
                                    Dann stimmt der Kommentar nicht, denn bei 0 wird eingeschaltet.
                                    Statt eines zusätzlichen DP würde ich einen Multistate-DP verwenden.
                                    "states": {
                                        "0": "Aus",
                                        "1": "Auto",
                                        "2": "Ein"
                                      "states": {
                                          "0": "Aus",
                                          "1": "Auto",
                                          "2": "Ein"
                                      hardl
                                      @paul53 Ich habe doch auch den Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                                      • H hardl
                                        @hardl sagte: Trigger auf "kleiner als letztes" geändert.
                                        Ja, der passt, aber nicht der Kommentar darüber zum Einschalten.
                                        • H hardl
                                          soll die Pumpe wirklich Dauer an bleiben?
