  4. BackitUp NAS Error Speedport Smart 4
    5.5k
91 Beiträge 4 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noidea
    Ja das ist echt enttäuschent....
    Und dann den Befehl nochmal in home ausführen?
    #81
    @noidea
    Nein, nur den user aus / rausbewegen, da hat der nix zu suchen.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @noidea
      N Offline
      N Offline
      noidea
      #82
      user@iobroker:/$ cd ~
      user@iobroker:~$
      Du meinst so, ja?
      • N noidea
        user@iobroker:~$
        Du meinst so, ja?
        #83
        @noidea Ja...
          @noidea Ja...
          N Offline
          N Offline
          noidea
          #84
          Aber selbst wenn der Router nur SMB1 kann, müsste mein System doch trotzdem drauf zugreifen können,oder?
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • N noidea
            Einstein67
            #85
            @noidea said in BackitUp NAS Error Speedport Smart 4:
            Mit Handy, Notebook, etc. funktioniert der Zugriff?
            • E Einstein67
              N Offline
              N Offline
              noidea
              #86
              @einstein67
              Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, weil ich auch gar nicht weiß wie.
              Ich versuche mal rauszufinden, wie das z.B. über den Rechner geht
              • N noidea
                @einstein67
                Einstein67
                #87
                @noidea Explorer öffnen und auf Netzwerk klicken.
                Dann werden alle SMB-Shares angezeigt, und der USB-Stick sollte sich nach Passworteingabe öffnen lassen.
                • E Einstein67
                  N Offline
                  N Offline
                  noidea
                  #88
                  @einstein67
                  Interessanterweise hat es beim ersten Mal funktioniert, d.h. ich konnte auf den Ordner zugreifen. Dann habe ich mal versucht eine pdf-Datei reinzukopieren und seitdem kommt diese Fehlermeldung.
                  • N noidea
                    @einstein67
                    Einstein67
                    #89
                    @noidea E/A Fehler ist nicht gut.
                    Ist der USB-Stick OK und für den Smart4 richtig formatiert?
                    • E Einstein67
                      N Offline
                      N Offline
                      noidea
                      #90
                      @einstein67
                      Laut der Beschreibung ja. Man kann exFAT und NTFS. Formatiert ist er mit exFAT
                      • N noidea
                        @einstein67
                        N Offline
                        N Offline
                        noidea
                        schrieb am zuletzt editiert von noidea
                        #91
                        @noidea
                        Hab jetzt einfach mal ganz blöd auf NTFS umgestellt, aber das hat natürlich nichts gebracht:
                        Started iobroker ...
                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"WORKGROUP","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"speedport","pass":"****","ignoreErrors":false}
                        [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                        [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                        [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups"
                        [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                        mount error: Server abruptly closed the connection.
                        This can happen if the server does not support the SMB version you are trying to use.
                        The default SMB version recently changed from SMB1 to SMB2.1 and above. Try mounting with vers=1.0.
                        mount error(112): Host is down
                        Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                        [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/Speedport /opt/iobroker/backups
                        Ich kann aber jetzt über den Rechner auf den Ordner zugreifen und dort auch neue Ordner erstellen, allerdings seid ich auf NTFS umgestellt habe, kommt keine Passwortabfrage mehr.
                        Ich habe nochmal versucht über die Konsole zu mounten:
                        user@iobroker:/opt/iobroker/backups$ sudo mount -t cifs -o username=speedport,password=****,domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/speedport /opt/iobroker/backups
                        Retrying with upper case share name
                        mount error(6): No such device or address
                        Jetzt kommt diese Fehlermeldung, wobei der Pfad richtig angegeben ist.
                        Wenn ich das Passwort mal deaktivieren möchte, muss ich dann einfach
                        weglassen?
                        Ich hatte das mal probiert, aber dann kam diese Meldung:
                        user@iobroker:/opt/iobroker/backups$ sudo mount -t cifs -o domain=WORKGROUP,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/speedport /opt/iobroker/backups
                        Password for root@//192.168.2.1/SanDisk-USBExtremePro/Backup/speedport:
                        Da wollte er ein Passwort haben, das nicht mehr gesetzt ist.
                        Also bleibt die Frage, warum kann ich mit dem Rechner drauf zugreifen, aber nicht über IOBROKER?
                        Hat noch jemand eine Idee? Ansonsten bleibt mir nur die Möglichkeit, das Backup "nur" über Google Drive machen zu können. Es fuchst mich zwar, aber was will man machen....
