  5. wahr oder falsch, es erscheint die gleiche Meldung
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • funkytownF funkytown
    Warum erscheint in Pushover immer nur die Meldung "Cube Tür wurde geöffnet" obwohl der Door Sensor von wahr auf falsch oder von falsch auf wahr wechselt?
    Objekt bearbeiten: shelly.0.SHDW-2#D72AF8#1.sensor.door
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Door Sensor",
        "type": "boolean",
        "role": "sensor.door",
        "read": true,
        "write": false,
        "def": false
      "native": {},
      "from": "system.adapter.shelly.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1673897323729,
      "_id": "shelly.0.SHDW-2#D72AF8#1.sensor.door",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @funkytown
    Nur so am Rande: Das Falls Wert = Wahr kannst Du reduzieren auf Falls Wert.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    funkytownF 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @funkytown
      funkytownF Offline
      funkytownF Offline
      funkytown
      schrieb am zuletzt editiert von funkytown
      @codierknecht sagte in wahr oder falsch, es erscheint die gleiche Meldung:
      @funkytown
      Das war es schon. Die Meldung erscheint jetzt in Abhängigkeit ob wahr oder falsch gesetzt wurde.
      Vielen Dank!
      Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
        @funkytown
        Vielen Dank!
        @funkytown das ergibt aber keinen Sinn!
        du hast von Wert=false auf Wert umgestellt was Wert=true bedeutet. Also die Logik invertiert
        funkytownF CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          funkytownF Offline
          funkytownF Offline
          funkytown
          @homoran sagte in wahr oder falsch, es erscheint die gleiche Meldung:
          Das habe ich mir auch gedacht, aber auf meinem Handy erscheint jetzt die richtige Meldung in Abhängigkeit ob der Sensor wahr oder falsch liefert.
          Ich stelle testweise das Script jetzt noch einmal auf den alten Zustand um.
            Codierknecht
            Hier stand Quatsch - der DP wurde ja oben ausführlich wiedergegeben.
              funkytownF Offline
              funkytownF Offline
              funkytown
              @funkytown
              Irgendetwas hatte sich da wohl im ersten Script "verschluckt". Nach der Umstellung auf den ersten Zustand funktioniert es jetzt plötzlich auch so wie es soll, nur invertiert. Ich habe es jetzt wieder auf die Kurzform gebracht und alles funktioniert jetzt :-)
                funkytownF Offline
                funkytownF Offline
                funkytown
                Kommt auch darauf an, was der DP denn bei welchem Zustand so liefert.
                Steht da z.B. ein OPEN als string, ist das immer true.
                Er bringt immer true oder false.
                  Codierknecht
                  @funkytown sagte in wahr oder falsch, es erscheint die gleiche Meldung:
                  Jepp - steht ja ganz oben - war etwas vorschnell ;-)
                    @funkytown
                    Vielen Dank!
                    @funkytown sagte: Das war es schon.
                    Ressourcen schonende Version:
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                      X Offline
                      X Offline
                      Xyolyp
                      @paul53 jetzt hast du mich neugierig gemacht: spart das CPU/RAM oder spart es verwendete Blöcke?
                      Falls es CPU/RAM spart interessiert mich warum diese Variante weniger Ressourcen verbraucht als mit einem if und zwei pushover Blöcken. Falls es dir nur darum ging doppelten "Code" zu vermeiden bin ich bei dir, dass es schöner ist, aber mit "Ressourcen sparen" hätte es dann nicht so richtig zu tun.
                      • X Xyolyp
                        @xyolyp
                        Es spart RAM, weil sendTo('pushover.0') nur einmal aufgerufen (eingefügt) wird. Es ist eine komplexe Funktion.
                        Auf die CPU-Last, die bei Node.js ohnehin gering ist, hat es keinen Einfluss,
