  4. Test Adapter Luxtronik1 v0.3.x Latest/Github
luxtronik
31 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F forelleblau
    Aktuelle Test Version 0.3.3
    Veröffentlichungsdatum 28.8.2021
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.luxtronik1
    v0.3.3
    Datenaustausch optimiert. Liest Daten zuverlässiger aus, vermeidet Fehler.
    v0.3.1
    Behebung von Fehlern, die mit dem js-controller Uptdate aufgetaucht sind.
    v0.3.0 mit control Hysterese BW und HK, Werte aus dem Menu Einstellungen - Temperaturen (-> temperaturen.einstellungen), Darstellung letzte Laufzeit (ablaufzeiten.WPseitlast und noch ein paar Sachen aufgehübscht.
    v0.2.7 mit Daten zu Eingängen, Ablaufzeiten (in Sekunden) und weiteren Statusinformationen ergänzt
    v0.2.5 mit Daten zu Ausgängen ergänzt.
    v0.2.4 mit laufender Aktualisierung der 'control'-Werte auf den neuesten Stand und Behebung von Kommunikationsproblemen.
    v0.2.3 mit automatischem Adapter-Restart bei Verbindungsproblemen. Hatte bisher dazu geführt, dass das Adapter hängen bleibt
    v0.2.0: Weitere Temperaturwerte erfasst (Wärmequelle, Mischkreis, Raumstation). Achtung, der Adapter zeigt nun möglicherweise Werte an, die für einen bestimmten WP-Typ nicht relevant sind. Nur die Werte verwenden, die für dein System auch geführt werden.
    forelleblau
    Liebe Luxtronik-Adapter-Nutzer
    Um die weitere Entwicklung des Adapters etwas gezielter angehen zu können, habe ich auf Github ein Issue zur Planung erstellt. Falls jemand Anliegen für Abbildung bestimmter Werte oder Funktionen im Adapter hat, ist er herzlich eingeladen, diese dort zu deponieren:
    Panung Weiterentwicklung ioBroker.luxtronik1
    Und allen ein frohes neues Jahr!
    Forelleblau
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F forelleblau
      Forelleblau
      W Offline
      W Offline
      Willi-Wunder
      schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
      kann jemand diesen Fehler bestätigen? Wärmepumpe steht laut Info auf Bereitschaft, WP läuft aber tatsächlich. Habe den Adapter auch schon mal neu gestartet, bleibt gleich. Zeitstempel in Anlage Status wird auch aktualisiert. Ist mir noch nie aufgefallen, wobei ich jetzt erst im VIS die aktuelle Laufzeit eingebunden habe, daher habe ich das auch gesehen. Habe seit gestern auf JS 3.2.10 upgedatet, weiß aber nicht ob das auch schon vorher so war und ob es evtl damit zu tun habe könnte?
      Gruß Willi
      Edit:
      Heute ist die Anzeige wieder richtig, hmmm.
      • F Offline
        forelleblau
        Habe eben Version 0.3.1 publiziert (latest/github). Diese funktioniert mit dem neuen js-controller (v3.3.x) - oder sollte es zumindest.
        Für Rückmeludungen bin ich euch dankbar.
        Grüsse
        forelleblau
        • F forelleblau
          Grüsse
          forelleblau
          todde
          @forelleblau , Installation lief sauber durch. Der Adapter liefert Werte und ich kann Parameter setzen. Das Log ist auch wieder sauber 👍
          Gruß Thorsten
          • F Offline
            forelleblau
            Danke für das Feedback! Schönes Wochenende.
            • F forelleblau
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              @forelleblau
              Vielen Dank für das update, bei mir läuft es auch sauber. :-)
              Gruß Willi
              • W Willi-Wunder
                @forelleblau
                Gruß Willi
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                @forelleblau
                Mir ist gerade aufgefallen, dass er doch einen Fehler bringt:
                (23559) State value to set for "luxtronik1.0.control.HystBWs" has value "6" greater than max "3"
                Glaube nicht, dass es hier beim BW eine Beschränkung mit max 3 Grad gibt. Kannst du das mal bitte prüfen?
                Vielen Dank.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Willi-Wunder
                  @forelleblau
                  Vielen Dank.
                  forelleblau
                  @willi-wunder Hallo Willi
                  Danke für den Hinweis. Es ist tatsächlich so, dass ich das aktuell so vorgegeben habe, max 3 Grad. Ich hab aber jetzt nochmals ins Reglerhandbuch geschaut und dort steht beim Wertebereich nicht 1 - 3 sondern 1 - 30. Sorry, mein Fehler, nicht bis hinten gelesen. Dafür kann man jetzt nur noch ganze Grad einstellen - so ists im Handbuch. Ist auf Github verfügbar, aber (noch) nicht als neue Version.
                  Grüsse
                  • F forelleblau
                    Grüsse
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    @forelleblau
                    Will gerade die Anzahl der Starts der WP loggen. Hier ist mir aufgefallen, dass im Adapter Starts mit 83340 ausgegeben werden. In der WP stehen aber 17804. Verstehe ich hier etwas falsch? 🤔
                    Gruß Willi
                    Edit:
                    Gerade mal gerechnet, die Anzahl der Starts im Adpater können schon passen, aber was zeigt dann die WP eigentlich an?
                    • W Willi-Wunder
                      @forelleblau
                      Gruß Willi
                      Edit:
                      forelleblau
                      Hab eben mal bei mir geschaut, da stimmen die Werte zwischen Adapter und Heizung überein. Vor der Grössenordnung her stimmen wohl eher deine Werte auf der Heizung.
                      Schau doch mal, ob sich der relativ hohe Wert im Adapter über die Zeit hält, ev. mit dem einen oder andern Neustart des Adapters. Wenn ja, wäre ich froh um ein debug-log, dann seh ich vielleicht was.
                      Gruss forelleblau
                      • F forelleblau
                        Gruss forelleblau
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        @forelleblau
                        Die Anzahl war laut meinen Screenshoots früher auch so im Adapter gewesen. Auch mit der Lux Software hatte ich diesen hohen Wert, gerade etwas gefunden. Dann wird es wohl ein Bug in der Software der WP sein. Komisch.......
                        • W Willi-Wunder
                          @forelleblau
                          forelleblau
                          @willi-wunder Ja, in dem Fall werde ich wohl auch nichts ändern können, da der Adapter genau das selbe machen sollte wie die LuxSoftware. Was ich anbieten kann ist der Check des Debug-Logs, bei so grossen Zahlen kann theoretisch sein, dass was mit der Umrechnung von hex zu dec was nicht sauber eingestellt ist, dann wären aber meine Zahlen wohl auch nicht gleich.
                          Lieber Gruss Marcel
                          • F forelleblau
                            Lieber Gruss Marcel
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            @forelleblau
                            Hi, also die einzelnen Starts zählt er schon richtig, habe jetzt 83349, also 9 Starts zu gestern. Hab mal den Debug Modus aktiviert. Wie lange soll ich es laufen lassen damit du die Werte prüfen kannst?
                            Vielen Dank :-)
                            Gruß Willi
                            • W Willi-Wunder
                              @forelleblau
                              Vielen Dank :-)
                              Gruß Willi
                              forelleblau
                              @willi-wunder Hallo Willi. Ich brauch nur 1 Abfrage des Wertes, damit ich die Umrechnung von hex zu dec kontrollieren kann.
                              Gruss Marcel
                              • F forelleblau
                                Gruss Marcel
                                W Offline
                                W Offline
                                Willi-Wunder
                                @forelleblau
                                Hi, hab dir gerade den Log per E-Mail geschickt :-)
                                Gruß Willi
                                • W Willi-Wunder
                                  @forelleblau
                                  Gruß Willi
                                  forelleblau
                                  @willi-wunder Habs grad angeschaut.
                                  1. Sorry, das ist ja gar nicht der Adapter mit hex-dec umrechung, habs grad verwechselt.
                                  2. Die Zahlen kommen als Text so rein, die Betriebsstunden in Sekunden, die korrekt umgerechnet werden. Die Anzahl Impusle kommen direkt als Zahl.
                                    Datensatz im Log von der Heizung: 1450;9;97844562;83349;1173;0;0;0;4601978;0;97844562, da stehen die 83349 drin. Die Differenz zum Display kann ich mir nicht erklären, das nutzt ja die selben Daten.
                                    Eine Möglichkeit wäre, dass das Display nur 'Impulse seit' anzeigt, z.B. seit einem Verdichter-Tausch oder so, bei dem der Zähler 'zurückgesetzt' wurde. Könnte das sein?
                                  Grüsse forelleblau
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    @forelleblau
                                    Hab ich mir fast gedacht, dass die Werte mit den 83349 eher passen. Es wurde kein Verdichter getauscht, Zähler zurück setzen wüßte ich auch nie was das gehen sollte. Die WP läuft, klopf klopf, seit 2005 ohne Probleme.
                                    Edit:
                                    Gerade mal die Steuerung der WP rebootet, bleibt gleich.
