  4. {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran
    5.4k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @1topf said in ESP32 will nicht an Router dran:
    @chris-1
    Wie flashst du den überhaupt? UART? Oder direkt per USB?
    Flash mit "esptool.py" (Expressif) via USB.
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @chris-1 Oh freu-freu
    -->> Gelöst (vermute HW-Defekt)
    Habe mir via Reichelt.de (Lieferung dauerte 2x so wie bei Bestellung angekündigt) einen Espresif ESP32-C3 bestellt gehabt und der funkt sofort! Tasmota drauf und alles funktioniert sofort ohne einen Abbruch bisher.
    Jetzt kann ich endlich mit der Bastelei für eine Jalousie (https://github.com/charlyschulte/diy-ikea-blinds) anfangen :-)
    Den von Az-Delivery.de packe ich in die (neue) Kiste "Bluetooth only" (das funktioniert).
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    • Chris 1C Chris 1
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @chris-1 du solltest dich mal mit einbinden ins netzwerk befassen. siehe auch deinen shelly fred...
      CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        CephalopodC Offline
        CephalopodC Offline
        Cephalopod
        schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
        Ich hänge mich mal hier thematisch mit dran
        ich habe massive Probleme meinen
        AZDelivery D1 Mini V3 NodeMCU ESP8266EX
        in meinem Wlan zum Laufen zu bekommen.
        Im Einzelnen:
        Nach dem Flashen kann sich weder ein iPhone noch diverse Androiden in das eröffnete Wlan einloggen, nur mit einem Windows Laptop geht es (manchmal)
        Als es mal funktioniert hatte, konnte sich der D1 dann nur mit dem AP im Mesh verbinden, nicht aber direkt mit der Fritzbox mit der selben SSID (er soll direkt neben der FB betrieben werden)
        Nach dem Abschalten des AP hat er sich gar nicht mehr Verbunden
        Ich kann einen Hardwaredefekt so langsam auch nicht mehr ausschließen.
        Kann mir jemand eine Alternative empfehlen, die mit einer Fritzbox 6490 und zwei Mesh AP garantiert funktioniert?
        PS:
        Ich habe hier noch zwei Pi Zero herumliegen.
        Was muss ich darauf installieren, um an die GPIO angeschlossene Sensoren per MQTT an einen ioBroker Server zu senden?
        Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @cephalopod
          bei solch sporadischen Fehlern beim WLAN ist bei den ESP32/8266 gern mal die Stromversorgung Schuld. Hast Du da mal Alternativen versucht, um das auszuschließen? Konkret: andere Kabel, Netzteil, ggf. Powerbank.
          • Marc BergM Marc Berg
            @cephalopod
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @marc-berg Ich habe meine ESP's extra mit Raspberry Netzteil versehen, weil diese Strom-Kommentare sehr früh kamen, allerdings hat dies herzlich wenig gebracht.
            Aktuell erscheint mir als bester Weg, immer ein paar zusätzlich zu bestellen und dann die beseite zu packen, die sich pausenlos weigern. Werde einen "markierten" dann halt versuchen beim anstehenden LoRa Projekt (Alarmanlage für Motorrad, ausserhalb WLAN Reichweite) als Node/device ohne WLAN einzusetzen.
            • CephalopodC Cephalopod
              Im Einzelnen:
              PS:
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @cephalopod Habe noch wenig Ahnung von der Materie (Weihnachten zog ein BPI M5 ein), aber ich meine mich zu entsinnen, dass immer mal wieder auf ein "raspi-config" oder so in dem Kontext hingewiesen wird.
              • Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @chris-1 sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                Ja, okay. Viel mehr kann man diesbezüglich wohl nicht machen :-)
                JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Ich hatte auch mal einen ESP8266 der zuverlässig das WLAN störte. Der selbst war verbunden, aber alle anderen Geräte zickten rum. Hat ewig gedauert bis ich dem auf die Spur kam. Kaum war der raus lief wieder alles prima.
                  Das war auch an FritzBox und Mesh mit diversen LAN-Bridge-Repeater. Betroffen war alles an der FritzBox weil auch der ESP dort in der nähe war.
                  Durch mein Monitoring das unter anderem alle Geräte anpingt und mir meldet wenn eines fehlt viel das auf
                  Hast du ggf. einen weiteren, unabhängigen AccessPoint mit dem du ein völlig anderes WLAN aufziehen kannst und den ESP darein hängen?
                  Anmerkung: FritzBox & Mesh funktioniert sehr gut. Eine 2. FritzBox im Netz die auch Mesh Master sein will kann zu Merkwürdigkeiten führen
                  Chris 1C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1C Offline
                    Chris 1
                    @bananajoe said in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                    Solche Experimente habe ich mit einem alten Netgear Router gemacht, um frustriert fest zu stellen, dass dieser ESP das Sorgenkind ist und bleibt
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      @marc-berg sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                      doch - z.B. darauf achten, dass man einen original Wemos-D1-mini kauft. Wenn der Nachbau einen Schrott-LDO hat, oder Entkoppelungs-Kondensatoren fehlen, verhalten sich die Dinger leider "erratisch". Da hilft dann auch kein superduper-Netzteil...
                      Beides sind dokumentierte Probleme mit Nachbauten, ich hatte auch schonmal welche, deren LDO getauscht werden musste, damit die ordentlich funktionierten...
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @bananajoe sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                        tja, 2 router machen probleme... ist aber nix neues.
                          CephalopodC Offline
                          CephalopodC Offline
                          Cephalopod
                          Kurzes Feedback zu meinem Problem:
                          Es lag doch an defekter Hardware.
                          Ein anderer 8266 lies sich auf anhieb mit dem Wlan koppeln und läuft prima, auch im Mesh.
