  4. {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran
    5.4k
34 Beiträge 8 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Chris 1C Chris 1
    @1topf esptool weigert sich den als etwas anderes als plain "ESP32" an zu erkennen.
    Erwäge nun einen anderen ESP32, vermutlich direkt Expressif, zu bestellen. Oder ich muss meinen alten WLAN-Router austauschen, wobei ich das im späteren mittels Pi lösen wollte.
    Etwas frustrieren ist/bleibt ja, das, wenn ich mein Handy auf HotSpot setze, der ESP sich dorthin verbindet.
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    @chris-1
    Ich hab keinen "C3/WROOM", kann es deshalb nicht nachvollziehen. Aber in meinem Link oben steht "Use tasmota32c3- binaries for this line of chips.". Hast du das gemacht? Oder welche binarie nutzt du? Könnte ja doch irgendwie daran liegen.
    Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
    • 1Topf1 1Topf
      @chris-1
      Chris 1C Offline
      Chris 1C Offline
      Chris 1
      @1topf Habe es mit C3 ausprobiert, aber da weigert sich esptool mit Händen und Füssen und sagt "dies ist ein ESP32, was da angeschlossen ist"
      bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
      1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
      • Chris 1C Chris 1
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @chris-1
        Also ist die C3 nicht geflasht? Mal mit Tasmotizer probiert?
        • 1Topf1 1Topf
          @chris-1
          Chris 1C Offline
          Chris 1C Offline
          Chris 1
          schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
          @1topf Tasmotizer will an der Stelle gar nicht weiter, deswegen nehm ich esptool.py
          Ich denk, ich hol nen anderen (conrad? reichelt?)
          Beim kleinen Bluetooth Test, als Alternative zu WLAN, wackelt hier immer mein BLE Lautsprecher am Rechner. Habe echt den EIndruck, mit dem Teil ist iwas nicht in Ordnung.
          Achja, und Bluetooth Connecdt hat er zwischendrin auch verloren.
          Hatte nur mal kurz folgendes Beispiel ausprobiert:
          #include "BluetoothSerial.h"
          BluetoothSerial SerialBT;
          void setup() {
            Serial.begin(115200);
            SerialBT.begin("ESP32test"); //Name des ESP32
            Serial.println("Der ESP32 ist bereit. Verbinde dich nun über Bluetooth.");
          void loop() {
            if (Serial.available()) {
              SerialBT.write(Serial.read());
            if (SerialBT.available()) {
              Serial.write(SerialBT.read());
            delay(25);
          • Chris 1C Chris 1
            void setup() {
            void loop() {
              delay(25);
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            schrieb am zuletzt editiert von 1Topf
            @chris-1
            Ach so, sorry. Ist ja kein 8266.
            Wie gesagt, hab so einen Chip nicht. Kann deshalb nur vermuten. Wie flashst du den überhaupt? UART? Oder direkt per USB?
            Hiermit mal probiert? https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools
            Ansonsten weiß ich da auch nicht weiter. :man-shrugging:
            • 1Topf1 1Topf
              @chris-1
              Chris 1C Offline
              Chris 1C Offline
              Chris 1
              @1topf said in ESP32 will nicht an Router dran:
              @chris-1
              Flash mit "esptool.py" (Expressif) via USB.
              • Chris 1C Chris 1
                @chris-1
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @chris-1 Oh freu-freu
                -->> Gelöst (vermute HW-Defekt)
                Habe mir via Reichelt.de (Lieferung dauerte 2x so wie bei Bestellung angekündigt) einen Espresif ESP32-C3 bestellt gehabt und der funkt sofort! Tasmota drauf und alles funktioniert sofort ohne einen Abbruch bisher.
                Jetzt kann ich endlich mit der Bastelei für eine Jalousie (https://github.com/charlyschulte/diy-ikea-blinds) anfangen :-)
                Den von Az-Delivery.de packe ich in die (neue) Kiste "Bluetooth only" (das funktioniert).
                • Chris 1C Chris 1
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @chris-1 du solltest dich mal mit einbinden ins netzwerk befassen. siehe auch deinen shelly fred...
                  CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    CephalopodC Offline
                    CephalopodC Offline
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                    Ich hänge mich mal hier thematisch mit dran
                    ich habe massive Probleme meinen
                    AZDelivery D1 Mini V3 NodeMCU ESP8266EX
                    in meinem Wlan zum Laufen zu bekommen.
                    Im Einzelnen:
                    Nach dem Flashen kann sich weder ein iPhone noch diverse Androiden in das eröffnete Wlan einloggen, nur mit einem Windows Laptop geht es (manchmal)
                    Als es mal funktioniert hatte, konnte sich der D1 dann nur mit dem AP im Mesh verbinden, nicht aber direkt mit der Fritzbox mit der selben SSID (er soll direkt neben der FB betrieben werden)
                    Nach dem Abschalten des AP hat er sich gar nicht mehr Verbunden
                    Ich kann einen Hardwaredefekt so langsam auch nicht mehr ausschließen.
                    Kann mir jemand eine Alternative empfehlen, die mit einer Fritzbox 6490 und zwei Mesh AP garantiert funktioniert?
                    PS:
                    Ich habe hier noch zwei Pi Zero herumliegen.
                    Was muss ich darauf installieren, um an die GPIO angeschlossene Sensoren per MQTT an einen ioBroker Server zu senden?
                    • Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      @cephalopod
                      bei solch sporadischen Fehlern beim WLAN ist bei den ESP32/8266 gern mal die Stromversorgung Schuld. Hast Du da mal Alternativen versucht, um das auszuschließen? Konkret: andere Kabel, Netzteil, ggf. Powerbank.
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @cephalopod
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1C Offline
                        Chris 1
                        @marc-berg Ich habe meine ESP's extra mit Raspberry Netzteil versehen, weil diese Strom-Kommentare sehr früh kamen, allerdings hat dies herzlich wenig gebracht.
                        Aktuell erscheint mir als bester Weg, immer ein paar zusätzlich zu bestellen und dann die beseite zu packen, die sich pausenlos weigern. Werde einen "markierten" dann halt versuchen beim anstehenden LoRa Projekt (Alarmanlage für Motorrad, ausserhalb WLAN Reichweite) als Node/device ohne WLAN einzusetzen.
                        • CephalopodC Cephalopod
                          Im Einzelnen:
                          PS:
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @cephalopod Habe noch wenig Ahnung von der Materie (Weihnachten zog ein BPI M5 ein), aber ich meine mich zu entsinnen, dass immer mal wieder auf ein "raspi-config" oder so in dem Kontext hingewiesen wird.
                          • Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @chris-1 sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                            Ja, okay. Viel mehr kann man diesbezüglich wohl nicht machen :-)
                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Ich hatte auch mal einen ESP8266 der zuverlässig das WLAN störte. Der selbst war verbunden, aber alle anderen Geräte zickten rum. Hat ewig gedauert bis ich dem auf die Spur kam. Kaum war der raus lief wieder alles prima.
                              Das war auch an FritzBox und Mesh mit diversen LAN-Bridge-Repeater. Betroffen war alles an der FritzBox weil auch der ESP dort in der nähe war.
                              Durch mein Monitoring das unter anderem alle Geräte anpingt und mir meldet wenn eines fehlt viel das auf
                              Hast du ggf. einen weiteren, unabhängigen AccessPoint mit dem du ein völlig anderes WLAN aufziehen kannst und den ESP darein hängen?
                              Anmerkung: FritzBox & Mesh funktioniert sehr gut. Eine 2. FritzBox im Netz die auch Mesh Master sein will kann zu Merkwürdigkeiten führen
                              Chris 1C da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1C Offline
                                Chris 1
                                @bananajoe said in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                                Solche Experimente habe ich mit einem alten Netgear Router gemacht, um frustriert fest zu stellen, dass dieser ESP das Sorgenkind ist und bleibt
                                  JLegJ Offline
                                  JLegJ Offline
                                  JLeg
                                  @marc-berg sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                                  doch - z.B. darauf achten, dass man einen original Wemos-D1-mini kauft. Wenn der Nachbau einen Schrott-LDO hat, oder Entkoppelungs-Kondensatoren fehlen, verhalten sich die Dinger leider "erratisch". Da hilft dann auch kein superduper-Netzteil...
                                  Beides sind dokumentierte Probleme mit Nachbauten, ich hatte auch schonmal welche, deren LDO getauscht werden musste, damit die ordentlich funktionierten...
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @bananajoe sagte in {gelöst] ESP32 will nicht an Router dran:
                                    tja, 2 router machen probleme... ist aber nix neues.
                                      CephalopodC Offline
                                      CephalopodC Offline
                                      Cephalopod
                                      Kurzes Feedback zu meinem Problem:
                                      Es lag doch an defekter Hardware.
                                      Ein anderer 8266 lies sich auf anhieb mit dem Wlan koppeln und läuft prima, auch im Mesh.
