  4. Node-Red
  5. Sonos Lautstärke regeln
    6.5k
60 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Saranger
    @mickym Die zweite Lösung passt :-). Ich weis nicht wie ich das alles raus finden soll ohne das Forum bzw. dich :-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @saranger mit der Zeit schult sich der logische Verstand. Man muss nur systematisch vorgehen. Am Besten - was triggert meinen Flow - also mit was fange ich links an - und welche Aktion oder Ausgabe erwarte ich - mit was endet der Flow rechts. Dann weißt Du wie die Ausgabe aussehen bzw. welches Format oder Kommando Dein Aktor erwartet. Dazwischen transformierst Du das Nachrichtenobjekt unter Einbeziehung ggf. weiterer logischer Parameter.
    Dazu erst mal gar nicht zu technisch denken, sondern wirklich was triggert:
    Das kann eine Aktion von jemand sein (du betätigst einen Schalter), die Meldung eines Sensors, eine Uhrzeit, der Sonnenstand, ein Zeitintervall oder auch ein Wetterereignis. Wahrscheinlich gibts nach was, was mir gerade nicht einfällt.
    Die Ausgabe ist entweder etwas auf dem Dashboard oder das Steuern eines Gerätes. Und diesen Weg vom Trigger zum Ausgang kannst Du in NodeRed grafisch darstellen. Wenn was nicht funktioniert mit Debug Nodes von links nach rechts (wie Du normalerweise liest) abschnittsweise schauen, ob Dein Nachrichtenobjekt noch dem entspricht, was Du erwartest.
    • mickymM mickym
      Saranger
      @mickym einen guten Abend :-). Ich würde noch einmal deine Untersützung bei diesem Thema benötigen. Ich habe jetzt ein Touch KNX Display und versuche gerade da die Lautstärke über den Slider zu regeln, leider krieg ich das nicht umgesetzt. Der Slider hat 1 byte für die Lautstärke, leider fehlt mir die Idee wie ich das an nodered übergebe um die Lautstörke zu erhöhen hast du da eine idee?
      Viele Grüße
      • S Saranger
        Viele Grüße
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @saranger Nun mit einem Byte solltest Du ja dann Werte zwischen 0 und 255 bekommen. Ggf. installiere Dir mal die Buffer Node um das Byte zu isolieren. Das KNX solltest Du ja selbst über die Nodes reinbekommen.
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
        ggf. musst halt den Output hier posten, damit man das mittels einer Inject node nachvollziehen kann.
        • mickymM mickym
          Saranger
          @mickym ich nutze ja den von dir erstellten Code. 1 Byte habe ich schon versucht aber ich kann in knx ultimate nicht 1 byte auswählen. Die richtige Position wo ich die KNX Ga einfügen habe ich da leider auch noch nicht gefunden.
                  "id": "3b0bbffb2f1260a1",
                  "type": "tab",
                  "label": "SONOS Küche",
                  "disabled": true,
                  "info": "",
                  "env": []
                  "id": "eea2cc880eef7afd",
                  "type": "knxUltimate",
                  "z": "3b0bbffb2f1260a1",
                  "server": "6fc013af.98132c",
                  "topic": "9/1/1",
                  "outputtopic": "",
                  "dpt": "5.001",
                  "initialread": 0,
                  "notifyreadrequest": false,
                  "notifyresponse": false,
                  "notifywrite": true,
                  "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
                  "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
                  "listenallga": false,
                  "name": "E2 - Sonos - Lautstärke",
                  "outputtype": "write",
                  "outputRBE": true,
                  "inputRBE": false,
                  "formatmultiplyvalue": 1,
                  "formatnegativevalue": "leave",
                  "formatdecimalsvalue": 999,
                  "passthrough": "no",
                  "x": 220,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "6eeb84cae72dc350",
                          "8d821701704626ce"
                  "id": "721838a9e1face5f",
                  "type": "ioBroker in",
                  "topic": "sonos.0.root.192_168_2_163.volume",
                  "payloadType": "value",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "fireOnStart": "false",
                  "x": 1460,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "00949f1cd219d931",
                          "7d2bbada5346609e"
                  "id": "ded6cd44f4941843",
                  "type": "split",
                  "name": "",
                  "splt": "2",
                  "spltType": "len",
                  "arraySplt": 1,
                  "arraySpltType": "len",
                  "stream": true,
                  "addname": "",
                  "x": 690,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "c5d56b5c7dad46e7"
                  "id": "8d821701704626ce",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "$string(payload)\t",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 530,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "ded6cd44f4941843"
                  "id": "6eeb84cae72dc350",
                  "type": "switch",
                  "name": "lauter/leiser",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "eq",
                          "v": "4",
                          "vt": "num"
                          "t": "eq",
                          "v": "0",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 510,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "b44e2b0a7f76c424"
                          "3f86a5b4c6c3f4ab"
                  "outputLabels": [
                      "lauter",
                      "leiser"
                  "id": "b44e2b0a7f76c424",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "lauter",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 700,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "74edfcad54dbab9b"
                  "id": "3f86a5b4c6c3f4ab",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "lauter",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 700,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "74edfcad54dbab9b"
                  "id": "00949f1cd219d931",
                  "type": "ui_slider",
                  "name": "",
                  "label": "Lautstärke",
                  "tooltip": "",
                  "group": "50c891e83acc4eec",
                  "order": 0,
                  "width": 0,
                  "height": 0,
                  "passthru": true,
                  "outs": "end",
                  "topic": "topic",
                  "topicType": "msg",
                  "min": "0",
                  "max": "100",
                  "step": 1,
                  "className": "",
                  "x": 1670,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "0912ceb3f4b48077"
                  "id": "f80ff9f492d577e2",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "volume",
                          "tot": "flow"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1190,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "a7403b7aedd71329"
                  "id": "0912ceb3f4b48077",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "volume",
                          "pt": "flow",
                          "to": "payload",
                          "tot": "msg"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1850,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "9c4512b0d68be67a"
                  "id": "338764ad03d254b1",
                  "type": "change",
                  "name": "lauter",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload + 1",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1510,
                  "y": 280,
                  "wires": [
                          "00949f1cd219d931"
                  "id": "5799da8d3fce0518",
                  "type": "change",
                  "name": "leiser",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "payload - 1",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1510,
                  "y": 320,
                  "wires": [
                          "00949f1cd219d931"
                  "id": "a7403b7aedd71329",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "lauter",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1370,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "338764ad03d254b1"
                          "5799da8d3fce0518"
                  "outputLabels": [
                      "lauter",
                      "leiser"
                  "id": "74edfcad54dbab9b",
                  "type": "trigger",
                  "name": "",
                  "op1": "",
                  "op2": "0",
                  "op1type": "pay",
                  "op2type": "str",
                  "duration": "-250",
                  "extend": false,
                  "overrideDelay": false,
                  "units": "ms",
                  "reset": "",
                  "bytopic": "all",
                  "topic": "topic",
                  "outputs": 1,
                  "x": 950,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "f80ff9f492d577e2"
                  "id": "c5d56b5c7dad46e7",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "reset",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 840,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "74edfcad54dbab9b"
                  "id": "4372a809cbc07d83",
                  "type": "comment",
                  "name": "E2 - Gästebad - Lautstärke",
                  "info": "",
                  "x": 210,
                  "y": 220,
                  "wires": []
                  "id": "7d2bbada5346609e",
                  "topic": "9/1/4",
                  "outputtopic": "",
                  "dpt": "5.001",
                  "initialread": 0,
                  "outputRBE": false,
                  "inputRBE": false,
                  "x": 1770,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                  "id": "bfb8a256784efcdd",
                  "topic": "9/1/9",
                  "outputtopic": "",
                  "dpt": "1.007",
                  "initialread": 0,
                  "outputRBE": false,
                  "inputRBE": false,
                  "x": 490,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                          "6eeb84cae72dc350"
                  "id": "d899cfbe9785646c",
                  "type": "buffer-array",
                  "name": "",
                  "bufferLen": 6,
                  "startWhenFilled": false,
                  "x": 850,
                  "y": 200,
                  "wires": [
                  "id": "9c4512b0d68be67a",
                  "type": "sonos-universal",
                  "confignode": "7167978c626da90a",
                  "command": "player.set.volume",
                  "state": "",
                  "stateType": "num",
                  "avoidCheckPlayerAvailability": true,
                  "name": "",
                  "x": 2090,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                  "id": "6fc013af.98132c",
                  "type": "knxUltimate-config",
                  "host": "192.168.2.146",
                  "port": "3671",
                  "physAddr": "15.15.22",
                  "suppressACKRequest": true,
                  "csv": "",
                  "KNXEthInterface": "Auto",
                  "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
                  "statusDisplayLastUpdate": true,
                  "statusDisplayDeviceNameWhenALL": true,
                  "statusDisplayDataPoint": false,
                  "stopETSImportIfNoDatapoint": "stop",
                  "loglevel": "error",
                  "name": "Martins KNX",
                  "localEchoInTunneling": true,
                  "delaybetweentelegrams": "40",
                  "delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD": "1",
                  "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
                  "keyringFileXML": ""
                  "id": "50c891e83acc4eec",
                  "type": "ui_group",
                  "name": "Musik",
                  "tab": "416beacd.6a5714",
                  "order": 5,
                  "disp": true,
                  "width": "6",
                  "collapse": false,
                  "className": ""
                  "id": "7167978c626da90a",
                  "type": "sonos-config",
                  "name": "Sonos - Gästebad",
                  "serialnum": "38-42-0B-13-DF-EE:F",
                  "ipaddress": "192.168.2.163"
                  "id": "416beacd.6a5714",
                  "type": "ui_tab",
                  "name": "Gästebad",
                  "icon": "dashboard",
                  "order": 8,
                  "disabled": false,
                  "hidden": false
          code_text
          • S Saranger
                    "type": "tab",
                    "disabled": true,
                    "info": "",
                    "env": []
                    "topic": "9/1/1",
                    "outputtopic": "",
                    "dpt": "5.001",
                    "initialread": 0,
                    "outputRBE": true,
                    "inputRBE": false,
                    "x": 220,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "6eeb84cae72dc350",
                            "8d821701704626ce"
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 1460,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "00949f1cd219d931",
                            "7d2bbada5346609e"
                    "type": "split",
                    "name": "",
                    "splt": "2",
                    "spltType": "len",
                    "arraySplt": 1,
                    "stream": true,
                    "addname": "",
                    "x": 690,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "c5d56b5c7dad46e7"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 530,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "ded6cd44f4941843"
                    "type": "switch",
                    "rules": [
                            "t": "eq",
                            "v": "4",
                            "vt": "num"
                            "t": "eq",
                            "v": "0",
                            "vt": "num"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 510,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "b44e2b0a7f76c424"
                            "3f86a5b4c6c3f4ab"
                    "outputLabels": [
                        "lauter",
                        "leiser"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "lauter",
                            "pt": "msg",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 700,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "74edfcad54dbab9b"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "lauter",
                            "pt": "msg",
                            "to": "false",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 700,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "74edfcad54dbab9b"
                    "name": "",
                    "tooltip": "",
                    "order": 0,
                    "width": 0,
                    "height": 0,
                    "passthru": true,
                    "outs": "end",
                    "topic": "topic",
                    "topicType": "msg",
                    "min": "0",
                    "max": "100",
                    "step": 1,
                    "className": "",
                    "x": 1670,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "0912ceb3f4b48077"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "to": "volume",
                            "tot": "flow"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1190,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "a7403b7aedd71329"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "volume",
                            "pt": "flow",
                            "to": "payload",
                            "tot": "msg"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1850,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "9c4512b0d68be67a"
                    "type": "change",
                    "name": "lauter",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1510,
                    "y": 280,
                    "wires": [
                            "00949f1cd219d931"
                    "type": "change",
                    "name": "leiser",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "payload",
                            "pt": "msg",
                            "tot": "jsonata"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 1510,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "00949f1cd219d931"
                    "type": "switch",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "true"
                            "t": "false"
                    "checkall": "true",
                    "repair": false,
                    "outputs": 2,
                    "x": 1370,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "338764ad03d254b1"
                            "5799da8d3fce0518"
                    "outputLabels": [
                        "lauter",
                        "leiser"
                    "type": "trigger",
                    "name": "",
                    "op1": "",
                    "op2": "0",
                    "op1type": "pay",
                    "op2type": "str",
                    "duration": "-250",
                    "extend": false,
                    "units": "ms",
                    "reset": "",
                    "bytopic": "all",
                    "topic": "topic",
                    "outputs": 1,
                    "x": 950,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                            "f80ff9f492d577e2"
                    "type": "change",
                    "name": "",
                    "rules": [
                            "t": "set",
                            "p": "reset",
                            "pt": "msg",
                            "to": "true",
                            "tot": "bool"
                    "action": "",
                    "property": "",
                    "from": "",
                    "to": "",
                    "reg": false,
                    "x": 840,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "74edfcad54dbab9b"
                    "type": "comment",
                    "info": "",
                    "x": 210,
                    "y": 220,
                    "wires": []
                    "topic": "9/1/4",
                    "outputtopic": "",
                    "dpt": "5.001",
                    "initialread": 0,
                    "outputRBE": false,
                    "inputRBE": false,
                    "x": 1770,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                    "topic": "9/1/9",
                    "outputtopic": "",
                    "dpt": "1.007",
                    "initialread": 0,
                    "outputRBE": false,
                    "inputRBE": false,
                    "x": 490,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "6eeb84cae72dc350"
                    "name": "",
                    "bufferLen": 6,
                    "x": 850,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                    "state": "",
                    "stateType": "num",
                    "name": "",
                    "x": 2090,
                    "y": 300,
                    "wires": [
                    "port": "3671",
                    "csv": "",
                    "type": "ui_group",
                    "name": "Musik",
                    "order": 5,
                    "disp": true,
                    "width": "6",
                    "collapse": false,
                    "className": ""
                    "type": "ui_tab",
                    "name": "Gästebad",
                    "order": 8,
                    "disabled": false,
                    "hidden": false
            code_text
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @saranger Der Flow nützt mir nichts da ich kein KNX habe. Du sollst Dir die Buffer Node installieren, dann kannst Du das Byte isolieren und als separate Nachricht weiterverarbeiten. Sprich Du nimmst den output der knx ultimate und parsed bzw. zerlegst den output mit der buffer node.
            Wie gesagt der Flow nutzt hier wenig, sondern poste lieber den output aus der knx node, wo das von Dir gesuchte Byte enthalten ist.
            • mickymM mickym
              Saranger
              schrieb am zuletzt editiert von Saranger
              @mickym also ich habe die KNX Node so eingestellt, dass ein % Wert raus kommt zwischen 0-100 und das scheint immer in 5er Schritten zu springen. Sprich wenn ich die Lautstärke bei Sonos auf 50% setze würde und der Wert bei 50% steht kommt über das Plus Touch Symbol immer 5% dazu und bei minus entsprechend minus 5%. Es ist dementsprechend kein Stufenloser Slider sonder nur Buttons.
              • S Saranger
                Saranger
                @mickym
                hat sich erledigt funktioniert jetzt. Hab jetzt die KNX Ultimate vor den Nodered slider mit zusätzlich eingefügt und klappt. Warum das gestern nicht ging weis ich noch nicht so genau.
                • S Saranger
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @saranger das ist doch gut, wenn du Deine Probleme selbst lösen kannst. Manchmal waren es nur Kleinigkeiten. Also Glückwunsch und viel Spaß.
                  • mickymM mickym
                    Saranger
                    @mickym so jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen, weil ich gerade noch einen weiteren Touchtaster teste und hier ist die Lautstärke wieder ganz anders. Bei lauter gibt der Taster ein True und bei leiser ein false. Jetzt hab ich das gerade mit einem Counter probiert aber das funktioniert leider noch nicht so wirklich. Hast du eine Idee wie ich das umsetzen kann, dass der bei lauter +4 und bei leiser -4 oder ähnliches ausführen kann?
                    • S Saranger
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @saranger Ja ich habe schon mal einen Taster implementiert, das ist zwar nicht easy. Wobei ich bei einem Taster ja solange in eine Richtung geschaltet haben möchte, wie ich gedrückt halte.
                      Ich muss mal schauen, ob ich den Flow noch finde - da ich den mal zum Lernen erstellt habe. Wenn es laut und leise mit true und false ist musst Du halt selbst überlegen, wie lange ein Touch gelten soll. Einen richtigen Taster habe ich mal mit VIS simuliert und damit einen Dimmer geregelt und ein- und ausgeschaltet. Das kannst ggf. ja mal anpassen. Brauchst vielleicht bisschen bis Du das verstehst.
                      Links siehst Du wie ich quasi mit der Maus den Taster bediene. Beim Drücken kommt true beim Loslassen ein false.
                      Rechts siehst Du immer den zugehörigen Zustand der Lampe. Das müsste sich auf Ein/Aus Laut und Leise genauso anpassen lassen:
                      tasterimplementierung-dimmer-vis-nodered.mp4
                      Hier der zugehörige Flow - die Ein- und Ausgaben sind deaktiviert und musst halt durch Deine Nodes ggf. ersetzen. Wichtig ist die function Node mit der Du festlegst, ab wann ein Short- oder Longpress erkannt wird.
                             "id": "9485df68.fd8ba",
                             "type": "tab",
                             "label": "Tutorial vis Taster",
                             "disabled": false,
                             "info": ""
                             "id": "b0c81813.4154f8",
                             "z": "9485df68.fd8ba",
                             "d": true,
                             "name": "taster",
                             "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
                             "onlyack": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "x": 130,
                             "y": 100,
                             "wires": [
                                     "16e2170a.87ef89"
                             "id": "dc014311.a8d3f",
                             "type": "debug",
                             "name": "Taste gedrückt",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "complete": "payload",
                             "targetType": "msg",
                             "statusVal": "",
                             "statusType": "auto",
                             "x": 600,
                             "y": 60,
                             "wires": []
                             "id": "16e2170a.87ef89",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "true",
                             "op2": "",
                             "op1type": "bool",
                             "op2type": "payl",
                             "duration": "-250",
                             "extend": true,
                             "units": "ms",
                             "reset": "false",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 370,
                             "y": 100,
                             "wires": [
                                     "dc014311.a8d3f",
                                     "a123b62d.af5fa8"
                             "id": "9982d6c4.29e058",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 310,
                             "y": 220,
                             "wires": [
                                     "d38eb95d.854638",
                                     "a123b62d.af5fa8"
                             "id": "d38eb95d.854638",
                             "type": "debug",
                             "name": "Taste losgelassen",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 490,
                             "y": 280,
                             "wires": []
                             "id": "a123b62d.af5fa8",
                             "type": "function",
                             "name": "",
                             "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
                             "outputs": 2,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "x": 590,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "65393650.6cfcd8",
                                     "1dbf19e0.f8af96"
                                     "faaddc42.671cf",
                                     "c5e2ef2d.6e447"
                             "outputLabels": [
                                 "shortpress",
                                 "longpress"
                             "id": "65393650.6cfcd8",
                             "type": "debug",
                             "name": "shortpress",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 810,
                             "y": 100,
                             "wires": []
                             "id": "faaddc42.671cf",
                             "type": "debug",
                             "name": "longpress",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 800,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                             "id": "a9311da5.e0c66",
                             "d": true,
                             "name": "status",
                             "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
                             "onlyack": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "x": 150,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "15d1fa89.761575"
                             "id": "35413631.c8570a",
                             "type": "debug",
                             "name": "status",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 450,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                             "id": "15d1fa89.761575",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 290,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                                     "35413631.c8570a",
                                     "eeebcf13.9b2fd",
                                     "af96a9a1.7e48c8"
                             "id": "eeebcf13.9b2fd",
                             "type": "change",
                             "name": "setze flow Variablen",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "ison",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload.ison",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "brightness",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload.brightness",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 500,
                             "y": 400,
                             "wires": [
                             "id": "1dbf19e0.f8af96",
                             "type": "change",
                             "name": "switch (toggle)",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "ison",
                                     "tot": "flow"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "$not(payload)\t",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "ison",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "down",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "true",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "on",
                                     "tot": "str"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "false",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "off",
                                     "tot": "str"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 800,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "f48be0e6.d432f",
                                     "c4574d9a.44f53",
                                     "f2909e1e.20a93"
                             "id": "f48be0e6.d432f",
                             "type": "debug",
                             "name": "command",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1040,
                             "y": 200,
                             "wires": []
                             "id": "c4574d9a.44f53",
                             "type": "ioBroker out",
                             "d": true,
                             "name": "command",
                             "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
                             "ack": "false",
                             "autoCreate": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1040,
                             "y": 140,
                             "wires": []
                             "id": "f2909e1e.20a93",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "off",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "on",
                                     "fromt": "str",
                                     "to": "brightness",
                                     "tot": "flow"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1050,
                             "y": 80,
                             "wires": [
                                     "6d903925.3ff818"
                             "id": "6d903925.3ff818",
                             "d": true,
                             "name": "brightness",
                             "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
                             "ack": "true",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1240,
                             "y": 80,
                             "wires": []
                             "id": "88d6e66a.ddb258",
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": true,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "false",
                             "payloadType": "bool",
                             "x": 130,
                             "y": 600,
                             "wires": [
                                     "e9fb15f5.98b588"
                             "id": "e9fb15f5.98b588",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "down",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 310,
                             "y": 600,
                             "wires": [
                             "id": "c5e2ef2d.6e447",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "istype",
                                     "v": "boolean",
                                     "vt": "boolean"
                                     "t": "istype",
                                     "v": "number",
                                     "vt": "number"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 810,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                                     "ca4f99bd.cfa6f8"
                                     "ff1bde73.7c88"
                             "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "brightness",
                                     "tot": "flow"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "100",
                                     "fromt": "num",
                                     "to": "98",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "0",
                                     "fromt": "num",
                                     "to": "2",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1020,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                                     "c5e2ef2d.6e447"
                             "id": "ff1bde73.7c88",
                             "type": "switch",
                             "name": "brightness zwischen 2 und 98",
                             "rules": [
                                     "t": "btwn",
                                     "v": "2",
                                     "vt": "num",
                                     "v2": "98",
                                     "v2t": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 1050,
                             "y": 320,
                             "wires": [
                                     "4f962993.612978"
                             "id": "4f962993.612978",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "property": "down",
                             "propertyType": "flow",
                             "rules": [
                                     "t": "true"
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 1270,
                             "y": 320,
                             "wires": [
                                     "ece0bc1e.1d06c"
                                     "a0118b8f.a7ca18"
                             "id": "ece0bc1e.1d06c",
                             "type": "change",
                             "name": "Verringere Brightness um 2",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload - 2",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1510,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "71a8a0f2.c1756"
                             "id": "a0118b8f.a7ca18",
                             "type": "change",
                             "name": "Erhöhe Brightness um 2",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload + 2",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1500,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "71a8a0f2.c1756"
                             "id": "71a8a0f2.c1756",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "gt",
                                     "v": "98",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "lt",
                                     "v": "2",
                                     "vt": "str"
                                     "t": "else"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 3,
                             "x": 1740,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                                     "879502b2.7de07"
                                     "f57bd65b.705688"
                                     "58308d21.de8e84"
                             "id": "879502b2.7de07",
                             "type": "change",
                             "name": "= 100",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "100",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1900,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "58308d21.de8e84"
                             "id": "f57bd65b.705688",
                             "type": "change",
                             "name": "= 0",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1900,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                                     "58308d21.de8e84"
                             "id": "58308d21.de8e84",
                             "type": "change",
                             "name": "Update flow.brightness",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "brightness",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2120,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "33d29b3d.a84344",
                                     "fb67d520.bc8208"
                             "id": "33d29b3d.a84344",
                             "type": "rbe",
                             "name": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "start": "",
                             "inout": "out",
                             "x": 2330,
                             "y": 340,
                             "wires": [
                                     "8ef3400d.e495",
                                     "d66fdb59.ee3d88"
                             "id": "fb67d520.bc8208",
                             "type": "trigger",
                             "name": "",
                             "op1": "",
                             "op2": "true",
                             "op1type": "nul",
                             "op2type": "bool",
                             "duration": "1",
                             "extend": true,
                             "units": "s",
                             "reset": "",
                             "bytopic": "all",
                             "topic": "topic",
                             "outputs": 1,
                             "x": 2350,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "1110ff6a.6c0661"
                             "id": "1110ff6a.6c0661",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "down",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2550,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                             "id": "8ef3400d.e495",
                             "d": true,
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 2510,
                             "y": 340,
                             "wires": []
                             "id": "b2d86076.b0a04",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "brightness",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "move",
                                     "p": "brightness",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2680,
                             "y": 280,
                             "wires": [
                                     "3fe9eb1.ff60414"
                             "id": "d66fdb59.ee3d88",
                             "type": "switch",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "eq",
                                     "v": "0",
                                     "vt": "num"
                                     "t": "gt",
                                     "v": "0",
                                     "vt": "num"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 2,
                             "x": 2490,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "b3cabeb1.02f96"
                                     "b2d86076.b0a04"
                             "id": "b3cabeb1.02f96",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                                     "tot": "json"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 2690,
                             "y": 240,
                             "wires": [
                                     "3fe9eb1.ff60414"
                             "id": "3fe9eb1.ff60414",
                             "type": "json",
                             "name": "",
                             "action": "",
                             "pretty": false,
                             "x": 2890,
                             "y": 260,
                             "wires": [
                                     "583ee091.d82b2"
                             "id": "583ee091.d82b2",
                             "d": true,
                             "name": "",
                             "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 3110,
                             "y": 260,
                             "wires": []
                             "id": "98936af7.b84158",
                             "d": true,
                             "name": "taster",
                             "onlyack": "",
                             "func": "rbe",
                             "gap": "",
                             "x": 130,
                             "y": 220,
                             "wires": [
                                     "9982d6c4.29e058"
                             "id": "af96a9a1.7e48c8",
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "status",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "change",
                                     "p": "status.ison",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "false",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "0",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "change",
                                     "p": "status.ison",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "true",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "status.brightness",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "status.ison",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "delete",
                                     "p": "status",
                                     "pt": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 480,
                             "y": 460,
                             "wires": [
                                     "c281079b.e9e728"
                             "id": "c281079b.e9e728",
                             "d": true,
                             "ack": "false",
                             "stateName": "",
                             "role": "",
                             "payloadType": "",
                             "readonly": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 690,
                             "y": 460,
                             "wires": []
                      • mickymM mickym
                               "type": "tab",
                               "disabled": false,
                               "info": ""
                               "d": true,
                               "name": "taster",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 130,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "16e2170a.87ef89"
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 600,
                               "y": 60,
                               "wires": []
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "true",
                               "op2": "",
                               "op1type": "bool",
                               "op2type": "payl",
                               "duration": "-250",
                               "extend": true,
                               "units": "ms",
                               "reset": "false",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 370,
                               "y": 100,
                               "wires": [
                                       "dc014311.a8d3f",
                                       "a123b62d.af5fa8"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 310,
                               "y": 220,
                               "wires": [
                                       "d38eb95d.854638",
                                       "a123b62d.af5fa8"
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 490,
                               "y": 280,
                               "wires": []
                               "type": "function",
                               "name": "",
                               "outputs": 2,
                               "noerr": 0,
                               "initialize": "",
                               "finalize": "",
                               "x": 590,
                               "y": 180,
                               "wires": [
                                       "65393650.6cfcd8",
                                       "1dbf19e0.f8af96"
                                       "faaddc42.671cf",
                                       "c5e2ef2d.6e447"
                               "outputLabels": [
                                   "shortpress",
                                   "longpress"
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 810,
                               "y": 100,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 800,
                               "y": 340,
                               "wires": []
                               "d": true,
                               "name": "status",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 150,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "15d1fa89.761575"
                               "type": "debug",
                               "name": "status",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 450,
                               "y": 340,
                               "wires": []
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 290,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                                       "35413631.c8570a",
                                       "eeebcf13.9b2fd",
                                       "af96a9a1.7e48c8"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "ison",
                                       "pt": "flow",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "brightness",
                                       "pt": "flow",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 500,
                               "y": 400,
                               "wires": [
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "ison",
                                       "tot": "flow"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                                       "t": "set",
                                       "p": "ison",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "down",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "on",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "off",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 800,
                               "y": 140,
                               "wires": [
                                       "f48be0e6.d432f",
                                       "c4574d9a.44f53",
                                       "f2909e1e.20a93"
                               "type": "debug",
                               "name": "command",
                               "active": false,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 1040,
                               "y": 200,
                               "wires": []
                               "d": true,
                               "name": "command",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1040,
                               "y": 140,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "off",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "on",
                                       "fromt": "str",
                                       "to": "brightness",
                                       "tot": "flow"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1050,
                               "y": 80,
                               "wires": [
                                       "6d903925.3ff818"
                               "d": true,
                               "ack": "true",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 1240,
                               "y": 80,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "name": "",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": true,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "false",
                               "x": 130,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                                       "e9fb15f5.98b588"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "down",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 310,
                               "y": 600,
                               "wires": [
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "istype",
                                       "v": "boolean",
                                       "vt": "boolean"
                                       "t": "istype",
                                       "v": "number",
                                       "vt": "number"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 810,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                       "ca4f99bd.cfa6f8"
                                       "ff1bde73.7c88"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "brightness",
                                       "tot": "flow"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "100",
                                       "fromt": "num",
                                       "to": "98",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "0",
                                       "fromt": "num",
                                       "to": "2",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1020,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "c5e2ef2d.6e447"
                               "type": "switch",
                               "rules": [
                                       "t": "btwn",
                                       "v": "2",
                                       "vt": "num",
                                       "v2": "98",
                                       "v2t": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 1050,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "4f962993.612978"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "property": "down",
                               "rules": [
                                       "t": "true"
                                       "t": "false"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 1270,
                               "y": 320,
                               "wires": [
                                       "ece0bc1e.1d06c"
                                       "a0118b8f.a7ca18"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1510,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "71a8a0f2.c1756"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1500,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "71a8a0f2.c1756"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "gt",
                                       "v": "98",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "lt",
                                       "v": "2",
                                       "vt": "str"
                                       "t": "else"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 3,
                               "x": 1740,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                       "879502b2.7de07"
                                       "f57bd65b.705688"
                                       "58308d21.de8e84"
                               "type": "change",
                               "name": "= 100",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "100",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1900,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "58308d21.de8e84"
                               "type": "change",
                               "name": "= 0",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1900,
                               "y": 300,
                               "wires": [
                                       "58308d21.de8e84"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "brightness",
                                       "pt": "flow",
                                       "to": "payload",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2120,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "33d29b3d.a84344",
                                       "fb67d520.bc8208"
                               "type": "rbe",
                               "name": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "start": "",
                               "inout": "out",
                               "x": 2330,
                               "y": 340,
                               "wires": [
                                       "8ef3400d.e495",
                                       "d66fdb59.ee3d88"
                               "type": "trigger",
                               "name": "",
                               "op1": "",
                               "op2": "true",
                               "op1type": "nul",
                               "op2type": "bool",
                               "duration": "1",
                               "extend": true,
                               "units": "s",
                               "reset": "",
                               "bytopic": "all",
                               "topic": "topic",
                               "outputs": 1,
                               "x": 2350,
                               "y": 420,
                               "wires": [
                                       "1110ff6a.6c0661"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "down",
                                       "pt": "flow",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2550,
                               "y": 420,
                               "wires": [
                               "d": true,
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 2510,
                               "y": 340,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "brightness",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                                       "t": "move",
                                       "p": "brightness",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2680,
                               "y": 280,
                               "wires": [
                                       "3fe9eb1.ff60414"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "0",
                                       "vt": "num"
                                       "t": "gt",
                                       "v": "0",
                                       "vt": "num"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 2,
                               "x": 2490,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "b3cabeb1.02f96"
                                       "b2d86076.b0a04"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "json"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 2690,
                               "y": 240,
                               "wires": [
                                       "3fe9eb1.ff60414"
                               "type": "json",
                               "name": "",
                               "action": "",
                               "pretty": false,
                               "x": 2890,
                               "y": 260,
                               "wires": [
                                       "583ee091.d82b2"
                               "d": true,
                               "name": "",
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 3110,
                               "y": 260,
                               "wires": []
                               "d": true,
                               "name": "taster",
                               "onlyack": "",
                               "func": "rbe",
                               "gap": "",
                               "x": 130,
                               "y": 220,
                               "wires": [
                                       "9982d6c4.29e058"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "move",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "status",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "change",
                                       "p": "status.ison",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "false",
                                       "fromt": "bool",
                                       "to": "0",
                                       "tot": "num"
                                       "t": "change",
                                       "p": "status.ison",
                                       "pt": "msg",
                                       "from": "true",
                                       "fromt": "bool",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "delete",
                                       "p": "status",
                                       "pt": "msg"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 480,
                               "y": 460,
                               "wires": [
                                       "c281079b.e9e728"
                               "d": true,
                               "ack": "false",
                               "stateName": "",
                               "role": "",
                               "payloadType": "",
                               "readonly": "",
                               "stateUnit": "",
                               "stateMin": "",
                               "stateMax": "",
                               "x": 690,
                               "y": 460,
                               "wires": []
                        Saranger
                        @mickym ja das gedrückt halten geht ja schon mit dem normalen Taster. Jetzt wäre es quasi pro Tastendruck ein True
                        • S Saranger
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @saranger Schau Dir mal den Flow an und das kleine Video. ;)
                          • mickymM mickym
                            Saranger
                            @mickym ok das hab ich so verstanden das video aber das hilft mir ja glaube nicht. Also das ist ein Touchdisplay was ich habe und der hat einen Plus button für lauter und einen Minus Button für lauter. So wenn ich jetzt 3x auf den Plus button (das die KNX kommt über die KNX Node Lautstärke - Taster GVS) Unbenannt.JPG drücke wäre es cool wenn die Lautstärke (pro Druck 5 Punkte) um 15 Punkte oder Prozent wie man es immer sehen mag lauter wird oder bei Minus entsprechend leiser wird. Mit dem Counter klappt das nicht richtig, ich habe da 3 stehen und dann gibt er immer erstmal die 3 aus und adiert erst beim nächsten Druck.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @saranger Also dann hilft Dir mein Flow gar nicht - da würde ich von neuem anfangen. Also vergiss den Flow.
                              Du brauchst halt dann wohl eine flow Variable, die Du halt initiieren musst. (ggf. datenpunkt mit IST-Lautstärke auslesen)
                              Deinen Taster simulieren ich jetzt mit einem true für lauter oder false für leiser.
                              Wie Du die Flow-Variable initialisiert weiss ich nicht.
                                     "id": "d09ed7e5c8cab519",
                                     "type": "inject",
                                     "z": "25119af3810139a0",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "lauter",
                                     "payload": "true",
                                     "x": 260,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "dbb368a4cd21d536"
                                     "id": "de93b68320837aa7",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "leiser",
                                     "payload": "false",
                                     "x": 260,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "dbb368a4cd21d536"
                                     "id": "dbb368a4cd21d536",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "3",
                                             "tot": "num"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "-3",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 470,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "21bf0a18cb90e1ee"
                                     "id": "2cf9d685102ce50c",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                             "p": "topic",
                                             "vt": "str"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": true,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "Lautstärke",
                                     "payload": "-10",
                                     "payloadType": "num",
                                     "x": 280,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                             "1826f76eb3fa6684"
                                     "id": "1826f76eb3fa6684",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "volume",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 470,
                                     "y": 60,
                                     "wires": [
                                     "id": "21bf0a18cb90e1ee",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Lautstärke",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "volume",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "volume",
                                             "tot": "flow"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "volume + payload",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "volume",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 670,
                                     "y": 160,
                                     "wires": [
                                             "0c693a6ca862dfb9"
                                     "id": "0c693a6ca862dfb9",
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 870,
                                     "y": 160,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "lauter",
                                       "payload": "true",
                                       "x": 260,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "dbb368a4cd21d536"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "leiser",
                                       "payload": "false",
                                       "x": 260,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "dbb368a4cd21d536"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "true",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "3",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "false",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "-3",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 470,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "21bf0a18cb90e1ee"
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                               "p": "topic",
                                               "vt": "str"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": true,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "payload": "-10",
                                       "x": 280,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                               "1826f76eb3fa6684"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "volume",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 470,
                                       "y": 60,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "volume",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "volume",
                                               "tot": "flow"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "volume",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 670,
                                       "y": 160,
                                       "wires": [
                                               "0c693a6ca862dfb9"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 870,
                                       "y": 160,
                                       "wires": []
                                Saranger
                                @mickym vielen Dank das passt die KNX Node sendet immer sobald man den Button benötigt :-).
                                Jetzt geht es auch mit dem Touch Display.
