  4. Node-Red
  5. Sonos Lautstärke regeln
    6.5k
60 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @saranger Der Flow nützt mir nichts da ich kein KNX habe. Du sollst Dir die Buffer Node installieren, dann kannst Du das Byte isolieren und als separate Nachricht weiterverarbeiten. Sprich Du nimmst den output der knx ultimate und parsed bzw. zerlegst den output mit der buffer node.
    Wie gesagt der Flow nutzt hier wenig, sondern poste lieber den output aus der knx node, wo das von Dir gesuchte Byte enthalten ist.
    Saranger
    schrieb am zuletzt editiert von Saranger
    @mickym also ich habe die KNX Node so eingestellt, dass ein % Wert raus kommt zwischen 0-100 und das scheint immer in 5er Schritten zu springen. Sprich wenn ich die Lautstärke bei Sonos auf 50% setze würde und der Wert bei 50% steht kommt über das Plus Touch Symbol immer 5% dazu und bei minus entsprechend minus 5%. Es ist dementsprechend kein Stufenloser Slider sonder nur Buttons.
    • S Saranger
      Saranger
      @mickym
      hat sich erledigt funktioniert jetzt. Hab jetzt die KNX Ultimate vor den Nodered slider mit zusätzlich eingefügt und klappt. Warum das gestern nicht ging weis ich noch nicht so genau.
      • S Saranger
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @saranger das ist doch gut, wenn du Deine Probleme selbst lösen kannst. Manchmal waren es nur Kleinigkeiten. Also Glückwunsch und viel Spaß.
        • mickymM mickym
          Saranger
          @mickym so jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen, weil ich gerade noch einen weiteren Touchtaster teste und hier ist die Lautstärke wieder ganz anders. Bei lauter gibt der Taster ein True und bei leiser ein false. Jetzt hab ich das gerade mit einem Counter probiert aber das funktioniert leider noch nicht so wirklich. Hast du eine Idee wie ich das umsetzen kann, dass der bei lauter +4 und bei leiser -4 oder ähnliches ausführen kann?
          • S Saranger
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @saranger Ja ich habe schon mal einen Taster implementiert, das ist zwar nicht easy. Wobei ich bei einem Taster ja solange in eine Richtung geschaltet haben möchte, wie ich gedrückt halte.
            Ich muss mal schauen, ob ich den Flow noch finde - da ich den mal zum Lernen erstellt habe. Wenn es laut und leise mit true und false ist musst Du halt selbst überlegen, wie lange ein Touch gelten soll. Einen richtigen Taster habe ich mal mit VIS simuliert und damit einen Dimmer geregelt und ein- und ausgeschaltet. Das kannst ggf. ja mal anpassen. Brauchst vielleicht bisschen bis Du das verstehst.
            Links siehst Du wie ich quasi mit der Maus den Taster bediene. Beim Drücken kommt true beim Loslassen ein false.
            Rechts siehst Du immer den zugehörigen Zustand der Lampe. Das müsste sich auf Ein/Aus Laut und Leise genauso anpassen lassen:
            tasterimplementierung-dimmer-vis-nodered.mp4
            Hier der zugehörige Flow - die Ein- und Ausgaben sind deaktiviert und musst halt durch Deine Nodes ggf. ersetzen. Wichtig ist die function Node mit der Du festlegst, ab wann ein Short- oder Longpress erkannt wird.
                   "id": "9485df68.fd8ba",
                   "type": "tab",
                   "label": "Tutorial vis Taster",
                   "disabled": false,
                   "info": ""
                   "id": "b0c81813.4154f8",
                   "type": "ioBroker in",
                   "z": "9485df68.fd8ba",
                   "d": true,
                   "name": "taster",
                   "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
                   "payloadType": "value",
                   "onlyack": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "x": 130,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "16e2170a.87ef89"
                   "id": "dc014311.a8d3f",
                   "type": "debug",
                   "name": "Taste gedrückt",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 600,
                   "y": 60,
                   "wires": []
                   "id": "16e2170a.87ef89",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "true",
                   "op2": "",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "payl",
                   "duration": "-250",
                   "extend": true,
                   "overrideDelay": false,
                   "units": "ms",
                   "reset": "false",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 370,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "dc014311.a8d3f",
                           "a123b62d.af5fa8"
                   "id": "9982d6c4.29e058",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 310,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "d38eb95d.854638",
                           "a123b62d.af5fa8"
                   "id": "d38eb95d.854638",
                   "type": "debug",
                   "name": "Taste losgelassen",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 490,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "a123b62d.af5fa8",
                   "type": "function",
                   "name": "",
                   "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
                   "outputs": 2,
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "x": 590,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "65393650.6cfcd8",
                           "1dbf19e0.f8af96"
                           "faaddc42.671cf",
                           "c5e2ef2d.6e447"
                   "outputLabels": [
                       "shortpress",
                       "longpress"
                   "id": "65393650.6cfcd8",
                   "type": "debug",
                   "name": "shortpress",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 810,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "faaddc42.671cf",
                   "type": "debug",
                   "name": "longpress",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 800,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "id": "a9311da5.e0c66",
                   "d": true,
                   "name": "status",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
                   "onlyack": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "x": 150,
                   "y": 400,
                   "wires": [
                           "15d1fa89.761575"
                   "id": "35413631.c8570a",
                   "type": "debug",
                   "name": "status",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 450,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "id": "15d1fa89.761575",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 290,
                   "y": 400,
                   "wires": [
                           "35413631.c8570a",
                           "eeebcf13.9b2fd",
                           "af96a9a1.7e48c8"
                   "id": "eeebcf13.9b2fd",
                   "type": "change",
                   "name": "setze flow Variablen",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "ison",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload.ison",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "brightness",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload.brightness",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 500,
                   "y": 400,
                   "wires": [
                   "id": "1dbf19e0.f8af96",
                   "type": "change",
                   "name": "switch (toggle)",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "ison",
                           "tot": "flow"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$not(payload)\t",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "ison",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "down",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "true",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "on",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "false",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "off",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 800,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "f48be0e6.d432f",
                           "c4574d9a.44f53",
                           "f2909e1e.20a93"
                   "id": "f48be0e6.d432f",
                   "type": "debug",
                   "name": "command",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "id": "c4574d9a.44f53",
                   "type": "ioBroker out",
                   "d": true,
                   "name": "command",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
                   "ack": "false",
                   "autoCreate": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 140,
                   "wires": []
                   "id": "f2909e1e.20a93",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "off",
                           "fromt": "str",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "on",
                           "fromt": "str",
                           "to": "brightness",
                           "tot": "flow"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1050,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "6d903925.3ff818"
                   "id": "6d903925.3ff818",
                   "d": true,
                   "name": "brightness",
                   "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1240,
                   "y": 80,
                   "wires": []
                   "id": "88d6e66a.ddb258",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": true,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 130,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                           "e9fb15f5.98b588"
                   "id": "e9fb15f5.98b588",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "down",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 310,
                   "y": 600,
                   "wires": [
                   "id": "c5e2ef2d.6e447",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "boolean",
                           "vt": "boolean"
                           "t": "istype",
                           "v": "number",
                           "vt": "number"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 810,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "ca4f99bd.cfa6f8"
                           "ff1bde73.7c88"
                   "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "brightness",
                           "tot": "flow"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "100",
                           "fromt": "num",
                           "to": "98",
                           "tot": "num"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "0",
                           "fromt": "num",
                           "to": "2",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1020,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "c5e2ef2d.6e447"
                   "id": "ff1bde73.7c88",
                   "type": "switch",
                   "name": "brightness zwischen 2 und 98",
                   "rules": [
                           "t": "btwn",
                           "v": "2",
                           "vt": "num",
                           "v2": "98",
                           "v2t": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1050,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "4f962993.612978"
                   "id": "4f962993.612978",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "down",
                   "propertyType": "flow",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1270,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "ece0bc1e.1d06c"
                           "a0118b8f.a7ca18"
                   "id": "ece0bc1e.1d06c",
                   "type": "change",
                   "name": "Verringere Brightness um 2",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload - 2",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1510,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "71a8a0f2.c1756"
                   "id": "a0118b8f.a7ca18",
                   "type": "change",
                   "name": "Erhöhe Brightness um 2",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload + 2",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1500,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "71a8a0f2.c1756"
                   "id": "71a8a0f2.c1756",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "gt",
                           "v": "98",
                           "vt": "num"
                           "t": "lt",
                           "v": "2",
                           "vt": "str"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1740,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "879502b2.7de07"
                           "f57bd65b.705688"
                           "58308d21.de8e84"
                   "id": "879502b2.7de07",
                   "type": "change",
                   "name": "= 100",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "100",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1900,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "58308d21.de8e84"
                   "id": "f57bd65b.705688",
                   "type": "change",
                   "name": "= 0",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1900,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "58308d21.de8e84"
                   "id": "58308d21.de8e84",
                   "type": "change",
                   "name": "Update flow.brightness",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "brightness",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2120,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "33d29b3d.a84344",
                           "fb67d520.bc8208"
                   "id": "33d29b3d.a84344",
                   "type": "rbe",
                   "name": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "start": "",
                   "inout": "out",
                   "x": 2330,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "8ef3400d.e495",
                           "d66fdb59.ee3d88"
                   "id": "fb67d520.bc8208",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "",
                   "op2": "true",
                   "op1type": "nul",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "1",
                   "extend": true,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 2350,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                           "1110ff6a.6c0661"
                   "id": "1110ff6a.6c0661",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "down",
                           "pt": "flow",
                           "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2550,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                   "id": "8ef3400d.e495",
                   "d": true,
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2510,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "id": "b2d86076.b0a04",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "brightness",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                           "tot": "json"
                           "t": "move",
                           "p": "brightness",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2680,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "3fe9eb1.ff60414"
                   "id": "d66fdb59.ee3d88",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                           "t": "gt",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 2490,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "b3cabeb1.02f96"
                           "b2d86076.b0a04"
                   "id": "b3cabeb1.02f96",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2690,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "3fe9eb1.ff60414"
                   "id": "3fe9eb1.ff60414",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 2890,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "583ee091.d82b2"
                   "id": "583ee091.d82b2",
                   "d": true,
                   "name": "",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 3110,
                   "y": 260,
                   "wires": []
                   "id": "98936af7.b84158",
                   "d": true,
                   "name": "taster",
                   "onlyack": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "x": 130,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "9982d6c4.29e058"
                   "id": "af96a9a1.7e48c8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "status",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "status.ison",
                           "pt": "msg",
                           "from": "false",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                           "t": "change",
                           "p": "status.ison",
                           "pt": "msg",
                           "from": "true",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "status.brightness",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "status.ison",
                           "tot": "msg"
                           "t": "delete",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 480,
                   "y": 460,
                   "wires": [
                           "c281079b.e9e728"
                   "id": "c281079b.e9e728",
                   "d": true,
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 690,
                   "y": 460,
                   "wires": []
            • mickymM mickym
                     "type": "tab",
                     "disabled": false,
                     "info": ""
                     "d": true,
                     "name": "taster",
                     "onlyack": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "x": 130,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "16e2170a.87ef89"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 600,
                     "y": 60,
                     "wires": []
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1": "true",
                     "op2": "",
                     "op1type": "bool",
                     "op2type": "payl",
                     "duration": "-250",
                     "extend": true,
                     "units": "ms",
                     "reset": "false",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 370,
                     "y": 100,
                     "wires": [
                             "dc014311.a8d3f",
                             "a123b62d.af5fa8"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 310,
                     "y": 220,
                     "wires": [
                             "d38eb95d.854638",
                             "a123b62d.af5fa8"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 490,
                     "y": 280,
                     "wires": []
                     "type": "function",
                     "name": "",
                     "outputs": 2,
                     "noerr": 0,
                     "initialize": "",
                     "finalize": "",
                     "x": 590,
                     "y": 180,
                     "wires": [
                             "65393650.6cfcd8",
                             "1dbf19e0.f8af96"
                             "faaddc42.671cf",
                             "c5e2ef2d.6e447"
                     "outputLabels": [
                         "shortpress",
                         "longpress"
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 810,
                     "y": 100,
                     "wires": []
                     "type": "debug",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 800,
                     "y": 340,
                     "wires": []
                     "d": true,
                     "name": "status",
                     "onlyack": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "x": 150,
                     "y": 400,
                     "wires": [
                             "15d1fa89.761575"
                     "type": "debug",
                     "name": "status",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 450,
                     "y": 340,
                     "wires": []
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 290,
                     "y": 400,
                     "wires": [
                             "35413631.c8570a",
                             "eeebcf13.9b2fd",
                             "af96a9a1.7e48c8"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "ison",
                             "pt": "flow",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "brightness",
                             "pt": "flow",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 500,
                     "y": 400,
                     "wires": [
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "ison",
                             "tot": "flow"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                             "t": "set",
                             "p": "ison",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "down",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "true",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "on",
                             "tot": "str"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "false",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "off",
                             "tot": "str"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 800,
                     "y": 140,
                     "wires": [
                             "f48be0e6.d432f",
                             "c4574d9a.44f53",
                             "f2909e1e.20a93"
                     "type": "debug",
                     "name": "command",
                     "active": false,
                     "tosidebar": true,
                     "console": false,
                     "tostatus": false,
                     "statusVal": "",
                     "x": 1040,
                     "y": 200,
                     "wires": []
                     "d": true,
                     "name": "command",
                     "ack": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1040,
                     "y": 140,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "off",
                             "fromt": "str",
                             "to": "0",
                             "tot": "num"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "on",
                             "fromt": "str",
                             "to": "brightness",
                             "tot": "flow"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1050,
                     "y": 80,
                     "wires": [
                             "6d903925.3ff818"
                     "d": true,
                     "ack": "true",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 1240,
                     "y": 80,
                     "wires": []
                     "type": "inject",
                     "name": "",
                     "props": [
                             "p": "payload"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": true,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "payload": "false",
                     "x": 130,
                     "y": 600,
                     "wires": [
                             "e9fb15f5.98b588"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "down",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 310,
                     "y": 600,
                     "wires": [
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "istype",
                             "v": "boolean",
                             "vt": "boolean"
                             "t": "istype",
                             "v": "number",
                             "vt": "number"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 810,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "ca4f99bd.cfa6f8"
                             "ff1bde73.7c88"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "brightness",
                             "tot": "flow"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "100",
                             "fromt": "num",
                             "to": "98",
                             "tot": "num"
                             "t": "change",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "from": "0",
                             "fromt": "num",
                             "to": "2",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1020,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "c5e2ef2d.6e447"
                     "type": "switch",
                     "rules": [
                             "t": "btwn",
                             "v": "2",
                             "vt": "num",
                             "v2": "98",
                             "v2t": "num"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 1,
                     "x": 1050,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "4f962993.612978"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "property": "down",
                     "rules": [
                             "t": "true"
                             "t": "false"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 1270,
                     "y": 320,
                     "wires": [
                             "ece0bc1e.1d06c"
                             "a0118b8f.a7ca18"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1510,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "71a8a0f2.c1756"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1500,
                     "y": 340,
                     "wires": [
                             "71a8a0f2.c1756"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "gt",
                             "v": "98",
                             "vt": "num"
                             "t": "lt",
                             "v": "2",
                             "vt": "str"
                             "t": "else"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 3,
                     "x": 1740,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "879502b2.7de07"
                             "f57bd65b.705688"
                             "58308d21.de8e84"
                     "type": "change",
                     "name": "= 100",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "100",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1900,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "58308d21.de8e84"
                     "type": "change",
                     "name": "= 0",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "0",
                             "tot": "num"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 1900,
                     "y": 300,
                     "wires": [
                             "58308d21.de8e84"
                     "type": "change",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "brightness",
                             "pt": "flow",
                             "to": "payload",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2120,
                     "y": 340,
                     "wires": [
                             "33d29b3d.a84344",
                             "fb67d520.bc8208"
                     "type": "rbe",
                     "name": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "start": "",
                     "inout": "out",
                     "x": 2330,
                     "y": 340,
                     "wires": [
                             "8ef3400d.e495",
                             "d66fdb59.ee3d88"
                     "type": "trigger",
                     "name": "",
                     "op1": "",
                     "op2": "true",
                     "op1type": "nul",
                     "op2type": "bool",
                     "duration": "1",
                     "extend": true,
                     "units": "s",
                     "reset": "",
                     "bytopic": "all",
                     "topic": "topic",
                     "outputs": 1,
                     "x": 2350,
                     "y": 420,
                     "wires": [
                             "1110ff6a.6c0661"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "down",
                             "pt": "flow",
                             "tot": "jsonata"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2550,
                     "y": 420,
                     "wires": [
                     "d": true,
                     "ack": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 2510,
                     "y": 340,
                     "wires": []
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "brightness",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                             "t": "move",
                             "p": "brightness",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2680,
                     "y": 280,
                     "wires": [
                             "3fe9eb1.ff60414"
                     "type": "switch",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "eq",
                             "v": "0",
                             "vt": "num"
                             "t": "gt",
                             "v": "0",
                             "vt": "num"
                     "checkall": "true",
                     "repair": false,
                     "outputs": 2,
                     "x": 2490,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "b3cabeb1.02f96"
                             "b2d86076.b0a04"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "json"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 2690,
                     "y": 240,
                     "wires": [
                             "3fe9eb1.ff60414"
                     "type": "json",
                     "name": "",
                     "action": "",
                     "pretty": false,
                     "x": 2890,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "583ee091.d82b2"
                     "d": true,
                     "name": "",
                     "ack": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 3110,
                     "y": 260,
                     "wires": []
                     "d": true,
                     "name": "taster",
                     "onlyack": "",
                     "func": "rbe",
                     "gap": "",
                     "x": 130,
                     "y": 220,
                     "wires": [
                             "9982d6c4.29e058"
                     "type": "change",
                     "name": "",
                     "rules": [
                             "t": "move",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "to": "status",
                             "tot": "msg"
                             "t": "change",
                             "p": "status.ison",
                             "pt": "msg",
                             "from": "false",
                             "fromt": "bool",
                             "to": "0",
                             "tot": "num"
                             "t": "change",
                             "p": "status.ison",
                             "pt": "msg",
                             "from": "true",
                             "fromt": "bool",
                             "tot": "msg"
                             "t": "set",
                             "p": "payload",
                             "pt": "msg",
                             "tot": "msg"
                             "t": "delete",
                             "p": "status",
                             "pt": "msg"
                     "action": "",
                     "property": "",
                     "from": "",
                     "to": "",
                     "reg": false,
                     "x": 480,
                     "y": 460,
                     "wires": [
                             "c281079b.e9e728"
                     "d": true,
                     "ack": "false",
                     "stateName": "",
                     "role": "",
                     "payloadType": "",
                     "readonly": "",
                     "stateUnit": "",
                     "stateMin": "",
                     "stateMax": "",
                     "x": 690,
                     "y": 460,
                     "wires": []
              Saranger
              @mickym ja das gedrückt halten geht ja schon mit dem normalen Taster. Jetzt wäre es quasi pro Tastendruck ein True
              • S Saranger
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @saranger Schau Dir mal den Flow an und das kleine Video. ;)
                • mickymM mickym
                  Saranger
                  @mickym ok das hab ich so verstanden das video aber das hilft mir ja glaube nicht. Also das ist ein Touchdisplay was ich habe und der hat einen Plus button für lauter und einen Minus Button für lauter. So wenn ich jetzt 3x auf den Plus button (das die KNX kommt über die KNX Node Lautstärke - Taster GVS) Unbenannt.JPG drücke wäre es cool wenn die Lautstärke (pro Druck 5 Punkte) um 15 Punkte oder Prozent wie man es immer sehen mag lauter wird oder bei Minus entsprechend leiser wird. Mit dem Counter klappt das nicht richtig, ich habe da 3 stehen und dann gibt er immer erstmal die 3 aus und adiert erst beim nächsten Druck.
                  • mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @saranger Also dann hilft Dir mein Flow gar nicht - da würde ich von neuem anfangen. Also vergiss den Flow.
                    Du brauchst halt dann wohl eine flow Variable, die Du halt initiieren musst. (ggf. datenpunkt mit IST-Lautstärke auslesen)
                    Deinen Taster simulieren ich jetzt mit einem true für lauter oder false für leiser.
                    Wie Du die Flow-Variable initialisiert weiss ich nicht.
                           "id": "d09ed7e5c8cab519",
                           "type": "inject",
                           "z": "25119af3810139a0",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "lauter",
                           "payload": "true",
                           "x": 260,
                           "y": 140,
                           "wires": [
                                   "dbb368a4cd21d536"
                           "id": "de93b68320837aa7",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "leiser",
                           "payload": "false",
                           "x": 260,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "dbb368a4cd21d536"
                           "id": "dbb368a4cd21d536",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "true",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "3",
                                   "tot": "num"
                                   "t": "change",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "from": "false",
                                   "fromt": "bool",
                                   "to": "-3",
                                   "tot": "num"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 470,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "21bf0a18cb90e1ee"
                           "id": "2cf9d685102ce50c",
                           "type": "inject",
                           "name": "",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                                   "p": "topic",
                                   "vt": "str"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": true,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "Lautstärke",
                           "payload": "-10",
                           "payloadType": "num",
                           "x": 280,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                                   "1826f76eb3fa6684"
                           "id": "1826f76eb3fa6684",
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "volume",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 470,
                           "y": 60,
                           "wires": [
                           "id": "21bf0a18cb90e1ee",
                           "type": "change",
                           "name": "Lautstärke",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "volume",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "volume",
                                   "tot": "flow"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "volume + payload",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "p": "volume",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 670,
                           "y": 160,
                           "wires": [
                                   "0c693a6ca862dfb9"
                           "id": "0c693a6ca862dfb9",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 870,
                           "y": 160,
                           "wires": []
                    • mickymM mickym
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "lauter",
                             "payload": "true",
                             "x": 260,
                             "y": 140,
                             "wires": [
                                     "dbb368a4cd21d536"
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "leiser",
                             "payload": "false",
                             "x": 260,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "dbb368a4cd21d536"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "true",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "3",
                                     "tot": "num"
                                     "t": "change",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "from": "false",
                                     "fromt": "bool",
                                     "to": "-3",
                                     "tot": "num"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 470,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "21bf0a18cb90e1ee"
                             "type": "inject",
                             "name": "",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                                     "p": "topic",
                                     "vt": "str"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": true,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "payload": "-10",
                             "x": 280,
                             "y": 60,
                             "wires": [
                                     "1826f76eb3fa6684"
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "volume",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 470,
                             "y": 60,
                             "wires": [
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "volume",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "volume",
                                     "tot": "flow"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "p": "volume",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 670,
                             "y": 160,
                             "wires": [
                                     "0c693a6ca862dfb9"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 870,
                             "y": 160,
                             "wires": []
                      Saranger
                      @mickym vielen Dank das passt die KNX Node sendet immer sobald man den Button benötigt :-).
                      Jetzt geht es auch mit dem Touch Display.
