  4. Node-Red
  5. Sonos Lautstärke regeln
    6.5k
60 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Saranger
    @mickym ok muss ich später mal googeln was die flow Variable ist.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @saranger einfach den Status als variable im Kontext abspeichern.
    Nennen wir die Variable mal „Status“. Dann nimmst Du, wo der Status rauskommt eine Change Node und speicherst die payload der Nachricht.
    Also setze flow.status auf msg.payload. Du kannst dafür einfach eine weitere Regel in der bereits vorhandenen Change-Node nutzen.
    In den Switch nodes hinter, die beim Status „false“ blockieren sollen, konfigurierst:
    Wenn flow.status ist true, dann werden Titel und Interpret nur durchgelassen, wenn der Status true ist.
    Alternative wäre es die beiden anderen iobroker-in nodes gar nicht triggern zu lassen und nur bei Play aktiv die beiden Datenpunkte mit einer iobroker-get Node auszulesen. In diesem einfachen Fall fände ich das sogar eleganter und sauberer gelöst, da man da nicht warten muss, bis der Datenpunkt aktualisiert wird und der Trigger eindeutig ist. Also einfach an den switch-Node noch einen Ausgang für true, und mit 2 get nodes die text nodes beschreiben.
    • mickymM mickym
      Saranger
      @mickym Die zweite Lösung passt :-). Ich weis nicht wie ich das alles raus finden soll ohne das Forum bzw. dich :-)
      • S Saranger
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @saranger mit der Zeit schult sich der logische Verstand. Man muss nur systematisch vorgehen. Am Besten - was triggert meinen Flow - also mit was fange ich links an - und welche Aktion oder Ausgabe erwarte ich - mit was endet der Flow rechts. Dann weißt Du wie die Ausgabe aussehen bzw. welches Format oder Kommando Dein Aktor erwartet. Dazwischen transformierst Du das Nachrichtenobjekt unter Einbeziehung ggf. weiterer logischer Parameter.
        Dazu erst mal gar nicht zu technisch denken, sondern wirklich was triggert:
        Das kann eine Aktion von jemand sein (du betätigst einen Schalter), die Meldung eines Sensors, eine Uhrzeit, der Sonnenstand, ein Zeitintervall oder auch ein Wetterereignis. Wahrscheinlich gibts nach was, was mir gerade nicht einfällt.
        Die Ausgabe ist entweder etwas auf dem Dashboard oder das Steuern eines Gerätes. Und diesen Weg vom Trigger zum Ausgang kannst Du in NodeRed grafisch darstellen. Wenn was nicht funktioniert mit Debug Nodes von links nach rechts (wie Du normalerweise liest) abschnittsweise schauen, ob Dein Nachrichtenobjekt noch dem entspricht, was Du erwartest.
        • mickymM mickym
          Saranger
          @mickym einen guten Abend :-). Ich würde noch einmal deine Untersützung bei diesem Thema benötigen. Ich habe jetzt ein Touch KNX Display und versuche gerade da die Lautstärke über den Slider zu regeln, leider krieg ich das nicht umgesetzt. Der Slider hat 1 byte für die Lautstärke, leider fehlt mir die Idee wie ich das an nodered übergebe um die Lautstörke zu erhöhen hast du da eine idee?
          Viele Grüße
          • S Saranger
            Viele Grüße
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @saranger Nun mit einem Byte solltest Du ja dann Werte zwischen 0 und 255 bekommen. Ggf. installiere Dir mal die Buffer Node um das Byte zu isolieren. Das KNX solltest Du ja selbst über die Nodes reinbekommen.
            https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
            ggf. musst halt den Output hier posten, damit man das mittels einer Inject node nachvollziehen kann.
            • mickymM mickym
              Saranger
              @mickym ich nutze ja den von dir erstellten Code. 1 Byte habe ich schon versucht aber ich kann in knx ultimate nicht 1 byte auswählen. Die richtige Position wo ich die KNX Ga einfügen habe ich da leider auch noch nicht gefunden.
                      "id": "3b0bbffb2f1260a1",
                      "type": "tab",
                      "label": "SONOS Küche",
                      "disabled": true,
                      "info": "",
                      "env": []
                      "id": "eea2cc880eef7afd",
                      "type": "knxUltimate",
                      "z": "3b0bbffb2f1260a1",
                      "server": "6fc013af.98132c",
                      "topic": "9/1/1",
                      "outputtopic": "",
                      "dpt": "5.001",
                      "initialread": 0,
                      "notifyreadrequest": false,
                      "notifyresponse": false,
                      "notifywrite": true,
                      "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
                      "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
                      "listenallga": false,
                      "name": "E2 - Sonos - Lautstärke",
                      "outputtype": "write",
                      "outputRBE": true,
                      "inputRBE": false,
                      "formatmultiplyvalue": 1,
                      "formatnegativevalue": "leave",
                      "formatdecimalsvalue": 999,
                      "passthrough": "no",
                      "x": 220,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "6eeb84cae72dc350",
                              "8d821701704626ce"
                      "id": "721838a9e1face5f",
                      "type": "ioBroker in",
                      "topic": "sonos.0.root.192_168_2_163.volume",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "fireOnStart": "false",
                      "x": 1460,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "00949f1cd219d931",
                              "7d2bbada5346609e"
                      "id": "ded6cd44f4941843",
                      "type": "split",
                      "name": "",
                      "splt": "2",
                      "spltType": "len",
                      "arraySplt": 1,
                      "arraySpltType": "len",
                      "stream": true,
                      "addname": "",
                      "x": 690,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "c5d56b5c7dad46e7"
                      "id": "8d821701704626ce",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "$string(payload)\t",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 530,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "ded6cd44f4941843"
                      "id": "6eeb84cae72dc350",
                      "type": "switch",
                      "name": "lauter/leiser",
                      "property": "payload",
                      "propertyType": "msg",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "4",
                              "vt": "num"
                              "t": "eq",
                              "v": "0",
                              "vt": "num"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 510,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "b44e2b0a7f76c424"
                              "3f86a5b4c6c3f4ab"
                      "outputLabels": [
                          "lauter",
                          "leiser"
                      "id": "b44e2b0a7f76c424",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "lauter",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 700,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "74edfcad54dbab9b"
                      "id": "3f86a5b4c6c3f4ab",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "lauter",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 700,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "74edfcad54dbab9b"
                      "id": "00949f1cd219d931",
                      "type": "ui_slider",
                      "name": "",
                      "label": "Lautstärke",
                      "tooltip": "",
                      "group": "50c891e83acc4eec",
                      "order": 0,
                      "width": 0,
                      "height": 0,
                      "passthru": true,
                      "outs": "end",
                      "topic": "topic",
                      "topicType": "msg",
                      "min": "0",
                      "max": "100",
                      "step": 1,
                      "className": "",
                      "x": 1670,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "0912ceb3f4b48077"
                      "id": "f80ff9f492d577e2",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "volume",
                              "tot": "flow"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1190,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "a7403b7aedd71329"
                      "id": "0912ceb3f4b48077",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "volume",
                              "pt": "flow",
                              "to": "payload",
                              "tot": "msg"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1850,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "9c4512b0d68be67a"
                      "id": "338764ad03d254b1",
                      "type": "change",
                      "name": "lauter",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload + 1",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1510,
                      "y": 280,
                      "wires": [
                              "00949f1cd219d931"
                      "id": "5799da8d3fce0518",
                      "type": "change",
                      "name": "leiser",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload - 1",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 1510,
                      "y": 320,
                      "wires": [
                              "00949f1cd219d931"
                      "id": "a7403b7aedd71329",
                      "type": "switch",
                      "name": "",
                      "property": "lauter",
                      "rules": [
                              "t": "true"
                              "t": "false"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 1370,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "338764ad03d254b1"
                              "5799da8d3fce0518"
                      "outputLabels": [
                          "lauter",
                          "leiser"
                      "id": "74edfcad54dbab9b",
                      "type": "trigger",
                      "name": "",
                      "op1": "",
                      "op2": "0",
                      "op1type": "pay",
                      "op2type": "str",
                      "duration": "-250",
                      "extend": false,
                      "overrideDelay": false,
                      "units": "ms",
                      "reset": "",
                      "bytopic": "all",
                      "topic": "topic",
                      "outputs": 1,
                      "x": 950,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "f80ff9f492d577e2"
                      "id": "c5d56b5c7dad46e7",
                      "type": "change",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "reset",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "bool"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 840,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "74edfcad54dbab9b"
                      "id": "4372a809cbc07d83",
                      "type": "comment",
                      "name": "E2 - Gästebad - Lautstärke",
                      "info": "",
                      "x": 210,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "id": "7d2bbada5346609e",
                      "topic": "9/1/4",
                      "outputtopic": "",
                      "dpt": "5.001",
                      "initialread": 0,
                      "outputRBE": false,
                      "inputRBE": false,
                      "x": 1770,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                      "id": "bfb8a256784efcdd",
                      "topic": "9/1/9",
                      "outputtopic": "",
                      "dpt": "1.007",
                      "initialread": 0,
                      "outputRBE": false,
                      "inputRBE": false,
                      "x": 490,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                              "6eeb84cae72dc350"
                      "id": "d899cfbe9785646c",
                      "type": "buffer-array",
                      "name": "",
                      "bufferLen": 6,
                      "startWhenFilled": false,
                      "x": 850,
                      "y": 200,
                      "wires": [
                      "id": "9c4512b0d68be67a",
                      "type": "sonos-universal",
                      "confignode": "7167978c626da90a",
                      "command": "player.set.volume",
                      "state": "",
                      "stateType": "num",
                      "avoidCheckPlayerAvailability": true,
                      "name": "",
                      "x": 2090,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                      "id": "6fc013af.98132c",
                      "type": "knxUltimate-config",
                      "host": "192.168.2.146",
                      "port": "3671",
                      "physAddr": "15.15.22",
                      "suppressACKRequest": true,
                      "csv": "",
                      "KNXEthInterface": "Auto",
                      "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
                      "statusDisplayLastUpdate": true,
                      "statusDisplayDeviceNameWhenALL": true,
                      "statusDisplayDataPoint": false,
                      "stopETSImportIfNoDatapoint": "stop",
                      "loglevel": "error",
                      "name": "Martins KNX",
                      "localEchoInTunneling": true,
                      "delaybetweentelegrams": "40",
                      "delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD": "1",
                      "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
                      "keyringFileXML": ""
                      "id": "50c891e83acc4eec",
                      "type": "ui_group",
                      "name": "Musik",
                      "tab": "416beacd.6a5714",
                      "order": 5,
                      "disp": true,
                      "width": "6",
                      "collapse": false,
                      "className": ""
                      "id": "7167978c626da90a",
                      "type": "sonos-config",
                      "name": "Sonos - Gästebad",
                      "serialnum": "38-42-0B-13-DF-EE:F",
                      "ipaddress": "192.168.2.163"
                      "id": "416beacd.6a5714",
                      "type": "ui_tab",
                      "name": "Gästebad",
                      "icon": "dashboard",
                      "order": 8,
                      "disabled": false,
                      "hidden": false
              code_text
              • S Saranger
                        "type": "tab",
                        "disabled": true,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "topic": "9/1/1",
                        "outputtopic": "",
                        "dpt": "5.001",
                        "initialread": 0,
                        "outputRBE": true,
                        "inputRBE": false,
                        "x": 220,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "6eeb84cae72dc350",
                                "8d821701704626ce"
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "x": 1460,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "00949f1cd219d931",
                                "7d2bbada5346609e"
                        "type": "split",
                        "name": "",
                        "splt": "2",
                        "spltType": "len",
                        "arraySplt": 1,
                        "stream": true,
                        "addname": "",
                        "x": 690,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "c5d56b5c7dad46e7"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 530,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "ded6cd44f4941843"
                        "type": "switch",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "4",
                                "vt": "num"
                                "t": "eq",
                                "v": "0",
                                "vt": "num"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 510,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "b44e2b0a7f76c424"
                                "3f86a5b4c6c3f4ab"
                        "outputLabels": [
                            "lauter",
                            "leiser"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "lauter",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 700,
                        "y": 280,
                        "wires": [
                                "74edfcad54dbab9b"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "lauter",
                                "pt": "msg",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 700,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "74edfcad54dbab9b"
                        "name": "",
                        "tooltip": "",
                        "order": 0,
                        "width": 0,
                        "height": 0,
                        "passthru": true,
                        "outs": "end",
                        "topic": "topic",
                        "topicType": "msg",
                        "min": "0",
                        "max": "100",
                        "step": 1,
                        "className": "",
                        "x": 1670,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "0912ceb3f4b48077"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "volume",
                                "tot": "flow"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1190,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "a7403b7aedd71329"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "volume",
                                "pt": "flow",
                                "to": "payload",
                                "tot": "msg"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1850,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "9c4512b0d68be67a"
                        "type": "change",
                        "name": "lauter",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1510,
                        "y": 280,
                        "wires": [
                                "00949f1cd219d931"
                        "type": "change",
                        "name": "leiser",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1510,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "00949f1cd219d931"
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 1370,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "338764ad03d254b1"
                                "5799da8d3fce0518"
                        "outputLabels": [
                            "lauter",
                            "leiser"
                        "type": "trigger",
                        "name": "",
                        "op1": "",
                        "op2": "0",
                        "op1type": "pay",
                        "op2type": "str",
                        "duration": "-250",
                        "extend": false,
                        "units": "ms",
                        "reset": "",
                        "bytopic": "all",
                        "topic": "topic",
                        "outputs": 1,
                        "x": 950,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "f80ff9f492d577e2"
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "reset",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 840,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                                "74edfcad54dbab9b"
                        "type": "comment",
                        "info": "",
                        "x": 210,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                        "topic": "9/1/4",
                        "outputtopic": "",
                        "dpt": "5.001",
                        "initialread": 0,
                        "outputRBE": false,
                        "inputRBE": false,
                        "x": 1770,
                        "y": 400,
                        "wires": [
                        "topic": "9/1/9",
                        "outputtopic": "",
                        "dpt": "1.007",
                        "initialread": 0,
                        "outputRBE": false,
                        "inputRBE": false,
                        "x": 490,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                                "6eeb84cae72dc350"
                        "name": "",
                        "bufferLen": 6,
                        "x": 850,
                        "y": 200,
                        "wires": [
                        "state": "",
                        "stateType": "num",
                        "name": "",
                        "x": 2090,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                        "port": "3671",
                        "csv": "",
                        "type": "ui_group",
                        "name": "Musik",
                        "order": 5,
                        "disp": true,
                        "width": "6",
                        "collapse": false,
                        "className": ""
                        "type": "ui_tab",
                        "name": "Gästebad",
                        "order": 8,
                        "disabled": false,
                        "hidden": false
                code_text
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @saranger Der Flow nützt mir nichts da ich kein KNX habe. Du sollst Dir die Buffer Node installieren, dann kannst Du das Byte isolieren und als separate Nachricht weiterverarbeiten. Sprich Du nimmst den output der knx ultimate und parsed bzw. zerlegst den output mit der buffer node.
                Wie gesagt der Flow nutzt hier wenig, sondern poste lieber den output aus der knx node, wo das von Dir gesuchte Byte enthalten ist.
                • mickymM mickym
                  Saranger
                  schrieb am zuletzt editiert von Saranger
                  @mickym also ich habe die KNX Node so eingestellt, dass ein % Wert raus kommt zwischen 0-100 und das scheint immer in 5er Schritten zu springen. Sprich wenn ich die Lautstärke bei Sonos auf 50% setze würde und der Wert bei 50% steht kommt über das Plus Touch Symbol immer 5% dazu und bei minus entsprechend minus 5%. Es ist dementsprechend kein Stufenloser Slider sonder nur Buttons.
                  • S Saranger
                    Saranger
                    @mickym
                    hat sich erledigt funktioniert jetzt. Hab jetzt die KNX Ultimate vor den Nodered slider mit zusätzlich eingefügt und klappt. Warum das gestern nicht ging weis ich noch nicht so genau.
                    • S Saranger
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @saranger das ist doch gut, wenn du Deine Probleme selbst lösen kannst. Manchmal waren es nur Kleinigkeiten. Also Glückwunsch und viel Spaß.
                      • mickymM mickym
                        Saranger
                        @mickym so jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen, weil ich gerade noch einen weiteren Touchtaster teste und hier ist die Lautstärke wieder ganz anders. Bei lauter gibt der Taster ein True und bei leiser ein false. Jetzt hab ich das gerade mit einem Counter probiert aber das funktioniert leider noch nicht so wirklich. Hast du eine Idee wie ich das umsetzen kann, dass der bei lauter +4 und bei leiser -4 oder ähnliches ausführen kann?
                        • S Saranger
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @saranger Ja ich habe schon mal einen Taster implementiert, das ist zwar nicht easy. Wobei ich bei einem Taster ja solange in eine Richtung geschaltet haben möchte, wie ich gedrückt halte.
                          Ich muss mal schauen, ob ich den Flow noch finde - da ich den mal zum Lernen erstellt habe. Wenn es laut und leise mit true und false ist musst Du halt selbst überlegen, wie lange ein Touch gelten soll. Einen richtigen Taster habe ich mal mit VIS simuliert und damit einen Dimmer geregelt und ein- und ausgeschaltet. Das kannst ggf. ja mal anpassen. Brauchst vielleicht bisschen bis Du das verstehst.
                          Links siehst Du wie ich quasi mit der Maus den Taster bediene. Beim Drücken kommt true beim Loslassen ein false.
                          Rechts siehst Du immer den zugehörigen Zustand der Lampe. Das müsste sich auf Ein/Aus Laut und Leise genauso anpassen lassen:
                          tasterimplementierung-dimmer-vis-nodered.mp4
                          Hier der zugehörige Flow - die Ein- und Ausgaben sind deaktiviert und musst halt durch Deine Nodes ggf. ersetzen. Wichtig ist die function Node mit der Du festlegst, ab wann ein Short- oder Longpress erkannt wird.
                                 "id": "9485df68.fd8ba",
                                 "type": "tab",
                                 "label": "Tutorial vis Taster",
                                 "disabled": false,
                                 "info": ""
                                 "id": "b0c81813.4154f8",
                                 "z": "9485df68.fd8ba",
                                 "d": true,
                                 "name": "taster",
                                 "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "x": 130,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                                         "16e2170a.87ef89"
                                 "id": "dc014311.a8d3f",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Taste gedrückt",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 600,
                                 "y": 60,
                                 "wires": []
                                 "id": "16e2170a.87ef89",
                                 "type": "trigger",
                                 "name": "",
                                 "op1": "true",
                                 "op2": "",
                                 "op1type": "bool",
                                 "op2type": "payl",
                                 "duration": "-250",
                                 "extend": true,
                                 "units": "ms",
                                 "reset": "false",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 370,
                                 "y": 100,
                                 "wires": [
                                         "dc014311.a8d3f",
                                         "a123b62d.af5fa8"
                                 "id": "9982d6c4.29e058",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 310,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                         "d38eb95d.854638",
                                         "a123b62d.af5fa8"
                                 "id": "d38eb95d.854638",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Taste losgelassen",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 490,
                                 "y": 280,
                                 "wires": []
                                 "id": "a123b62d.af5fa8",
                                 "type": "function",
                                 "name": "",
                                 "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
                                 "outputs": 2,
                                 "noerr": 0,
                                 "initialize": "",
                                 "finalize": "",
                                 "x": 590,
                                 "y": 180,
                                 "wires": [
                                         "65393650.6cfcd8",
                                         "1dbf19e0.f8af96"
                                         "faaddc42.671cf",
                                         "c5e2ef2d.6e447"
                                 "outputLabels": [
                                     "shortpress",
                                     "longpress"
                                 "id": "65393650.6cfcd8",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "shortpress",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 810,
                                 "y": 100,
                                 "wires": []
                                 "id": "faaddc42.671cf",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "longpress",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 800,
                                 "y": 340,
                                 "wires": []
                                 "id": "a9311da5.e0c66",
                                 "d": true,
                                 "name": "status",
                                 "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "x": 150,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "15d1fa89.761575"
                                 "id": "35413631.c8570a",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "status",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 450,
                                 "y": 340,
                                 "wires": []
                                 "id": "15d1fa89.761575",
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 290,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                         "35413631.c8570a",
                                         "eeebcf13.9b2fd",
                                         "af96a9a1.7e48c8"
                                 "id": "eeebcf13.9b2fd",
                                 "type": "change",
                                 "name": "setze flow Variablen",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "ison",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload.ison",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "brightness",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload.brightness",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 500,
                                 "y": 400,
                                 "wires": [
                                 "id": "1dbf19e0.f8af96",
                                 "type": "change",
                                 "name": "switch (toggle)",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "ison",
                                         "tot": "flow"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$not(payload)\t",
                                         "tot": "jsonata"
                                         "t": "set",
                                         "p": "ison",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "down",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "true",
                                         "fromt": "bool",
                                         "to": "on",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "false",
                                         "fromt": "bool",
                                         "to": "off",
                                         "tot": "str"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 800,
                                 "y": 140,
                                 "wires": [
                                         "f48be0e6.d432f",
                                         "c4574d9a.44f53",
                                         "f2909e1e.20a93"
                                 "id": "f48be0e6.d432f",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "command",
                                 "active": false,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1040,
                                 "y": 200,
                                 "wires": []
                                 "id": "c4574d9a.44f53",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "d": true,
                                 "name": "command",
                                 "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
                                 "ack": "false",
                                 "autoCreate": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1040,
                                 "y": 140,
                                 "wires": []
                                 "id": "f2909e1e.20a93",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "off",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "on",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": "brightness",
                                         "tot": "flow"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1050,
                                 "y": 80,
                                 "wires": [
                                         "6d903925.3ff818"
                                 "id": "6d903925.3ff818",
                                 "d": true,
                                 "name": "brightness",
                                 "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
                                 "ack": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1240,
                                 "y": 80,
                                 "wires": []
                                 "id": "88d6e66a.ddb258",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": true,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "false",
                                 "payloadType": "bool",
                                 "x": 130,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                         "e9fb15f5.98b588"
                                 "id": "e9fb15f5.98b588",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "down",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 310,
                                 "y": 600,
                                 "wires": [
                                 "id": "c5e2ef2d.6e447",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "istype",
                                         "v": "boolean",
                                         "vt": "boolean"
                                         "t": "istype",
                                         "v": "number",
                                         "vt": "number"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 810,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                         "ca4f99bd.cfa6f8"
                                         "ff1bde73.7c88"
                                 "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "brightness",
                                         "tot": "flow"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "100",
                                         "fromt": "num",
                                         "to": "98",
                                         "tot": "num"
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "0",
                                         "fromt": "num",
                                         "to": "2",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1020,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "c5e2ef2d.6e447"
                                 "id": "ff1bde73.7c88",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "brightness zwischen 2 und 98",
                                 "rules": [
                                         "t": "btwn",
                                         "v": "2",
                                         "vt": "num",
                                         "v2": "98",
                                         "v2t": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 1050,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                         "4f962993.612978"
                                 "id": "4f962993.612978",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "property": "down",
                                 "propertyType": "flow",
                                 "rules": [
                                         "t": "true"
                                         "t": "false"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 1270,
                                 "y": 320,
                                 "wires": [
                                         "ece0bc1e.1d06c"
                                         "a0118b8f.a7ca18"
                                 "id": "ece0bc1e.1d06c",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Verringere Brightness um 2",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload - 2",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1510,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "71a8a0f2.c1756"
                                 "id": "a0118b8f.a7ca18",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Erhöhe Brightness um 2",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload + 2",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1500,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "71a8a0f2.c1756"
                                 "id": "71a8a0f2.c1756",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "gt",
                                         "v": "98",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "lt",
                                         "v": "2",
                                         "vt": "str"
                                         "t": "else"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 3,
                                 "x": 1740,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                         "879502b2.7de07"
                                         "f57bd65b.705688"
                                         "58308d21.de8e84"
                                 "id": "879502b2.7de07",
                                 "type": "change",
                                 "name": "= 100",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "100",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1900,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "58308d21.de8e84"
                                 "id": "f57bd65b.705688",
                                 "type": "change",
                                 "name": "= 0",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 1900,
                                 "y": 300,
                                 "wires": [
                                         "58308d21.de8e84"
                                 "id": "58308d21.de8e84",
                                 "type": "change",
                                 "name": "Update flow.brightness",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "brightness",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "payload",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2120,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "33d29b3d.a84344",
                                         "fb67d520.bc8208"
                                 "id": "33d29b3d.a84344",
                                 "type": "rbe",
                                 "name": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "start": "",
                                 "inout": "out",
                                 "x": 2330,
                                 "y": 340,
                                 "wires": [
                                         "8ef3400d.e495",
                                         "d66fdb59.ee3d88"
                                 "id": "fb67d520.bc8208",
                                 "type": "trigger",
                                 "name": "",
                                 "op1": "",
                                 "op2": "true",
                                 "op1type": "nul",
                                 "op2type": "bool",
                                 "duration": "1",
                                 "extend": true,
                                 "units": "s",
                                 "reset": "",
                                 "bytopic": "all",
                                 "topic": "topic",
                                 "outputs": 1,
                                 "x": 2350,
                                 "y": 420,
                                 "wires": [
                                         "1110ff6a.6c0661"
                                 "id": "1110ff6a.6c0661",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "down",
                                         "pt": "flow",
                                         "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2550,
                                 "y": 420,
                                 "wires": [
                                 "id": "8ef3400d.e495",
                                 "d": true,
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 2510,
                                 "y": 340,
                                 "wires": []
                                 "id": "b2d86076.b0a04",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "brightness",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                                         "tot": "json"
                                         "t": "move",
                                         "p": "brightness",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2680,
                                 "y": 280,
                                 "wires": [
                                         "3fe9eb1.ff60414"
                                 "id": "d66fdb59.ee3d88",
                                 "type": "switch",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "eq",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "num"
                                         "t": "gt",
                                         "v": "0",
                                         "vt": "num"
                                 "checkall": "true",
                                 "repair": false,
                                 "outputs": 2,
                                 "x": 2490,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "b3cabeb1.02f96"
                                         "b2d86076.b0a04"
                                 "id": "b3cabeb1.02f96",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                                         "tot": "json"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 2690,
                                 "y": 240,
                                 "wires": [
                                         "3fe9eb1.ff60414"
                                 "id": "3fe9eb1.ff60414",
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 2890,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "583ee091.d82b2"
                                 "id": "583ee091.d82b2",
                                 "d": true,
                                 "name": "",
                                 "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 3110,
                                 "y": 260,
                                 "wires": []
                                 "id": "98936af7.b84158",
                                 "d": true,
                                 "name": "taster",
                                 "onlyack": "",
                                 "func": "rbe",
                                 "gap": "",
                                 "x": 130,
                                 "y": 220,
                                 "wires": [
                                         "9982d6c4.29e058"
                                 "id": "af96a9a1.7e48c8",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "move",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "status",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "change",
                                         "p": "status.ison",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "false",
                                         "fromt": "bool",
                                         "to": "0",
                                         "tot": "num"
                                         "t": "change",
                                         "p": "status.ison",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": "true",
                                         "fromt": "bool",
                                         "to": "status.brightness",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "status.ison",
                                         "tot": "msg"
                                         "t": "delete",
                                         "p": "status",
                                         "pt": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 480,
                                 "y": 460,
                                 "wires": [
                                         "c281079b.e9e728"
                                 "id": "c281079b.e9e728",
                                 "d": true,
                                 "ack": "false",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 690,
                                 "y": 460,
                                 "wires": []
                          • mickymM mickym
                                   "type": "tab",
                                   "disabled": false,
                                   "info": ""
                                   "d": true,
                                   "name": "taster",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "x": 130,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                           "16e2170a.87ef89"
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 600,
                                   "y": 60,
                                   "wires": []
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "true",
                                   "op2": "",
                                   "op1type": "bool",
                                   "op2type": "payl",
                                   "duration": "-250",
                                   "extend": true,
                                   "units": "ms",
                                   "reset": "false",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 370,
                                   "y": 100,
                                   "wires": [
                                           "dc014311.a8d3f",
                                           "a123b62d.af5fa8"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 310,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "d38eb95d.854638",
                                           "a123b62d.af5fa8"
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 490,
                                   "y": 280,
                                   "wires": []
                                   "type": "function",
                                   "name": "",
                                   "outputs": 2,
                                   "noerr": 0,
                                   "initialize": "",
                                   "finalize": "",
                                   "x": 590,
                                   "y": 180,
                                   "wires": [
                                           "65393650.6cfcd8",
                                           "1dbf19e0.f8af96"
                                           "faaddc42.671cf",
                                           "c5e2ef2d.6e447"
                                   "outputLabels": [
                                       "shortpress",
                                       "longpress"
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 810,
                                   "y": 100,
                                   "wires": []
                                   "type": "debug",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 800,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "d": true,
                                   "name": "status",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "x": 150,
                                   "y": 400,
                                   "wires": [
                                           "15d1fa89.761575"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "status",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 450,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 290,
                                   "y": 400,
                                   "wires": [
                                           "35413631.c8570a",
                                           "eeebcf13.9b2fd",
                                           "af96a9a1.7e48c8"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "ison",
                                           "pt": "flow",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "brightness",
                                           "pt": "flow",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 500,
                                   "y": 400,
                                   "wires": [
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "ison",
                                           "tot": "flow"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                           "t": "set",
                                           "p": "ison",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "down",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "true",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "on",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "false",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "off",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 800,
                                   "y": 140,
                                   "wires": [
                                           "f48be0e6.d432f",
                                           "c4574d9a.44f53",
                                           "f2909e1e.20a93"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "command",
                                   "active": false,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 200,
                                   "wires": []
                                   "d": true,
                                   "name": "command",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1040,
                                   "y": 140,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "off",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "on",
                                           "fromt": "str",
                                           "to": "brightness",
                                           "tot": "flow"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1050,
                                   "y": 80,
                                   "wires": [
                                           "6d903925.3ff818"
                                   "d": true,
                                   "ack": "true",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 1240,
                                   "y": 80,
                                   "wires": []
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": true,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "false",
                                   "x": 130,
                                   "y": 600,
                                   "wires": [
                                           "e9fb15f5.98b588"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "down",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 310,
                                   "y": 600,
                                   "wires": [
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "istype",
                                           "v": "boolean",
                                           "vt": "boolean"
                                           "t": "istype",
                                           "v": "number",
                                           "vt": "number"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 810,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                           "ca4f99bd.cfa6f8"
                                           "ff1bde73.7c88"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "brightness",
                                           "tot": "flow"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "100",
                                           "fromt": "num",
                                           "to": "98",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "0",
                                           "fromt": "num",
                                           "to": "2",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1020,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "c5e2ef2d.6e447"
                                   "type": "switch",
                                   "rules": [
                                           "t": "btwn",
                                           "v": "2",
                                           "vt": "num",
                                           "v2": "98",
                                           "v2t": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 1050,
                                   "y": 320,
                                   "wires": [
                                           "4f962993.612978"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "property": "down",
                                   "rules": [
                                           "t": "true"
                                           "t": "false"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 1270,
                                   "y": 320,
                                   "wires": [
                                           "ece0bc1e.1d06c"
                                           "a0118b8f.a7ca18"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1510,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "71a8a0f2.c1756"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1500,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "71a8a0f2.c1756"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "gt",
                                           "v": "98",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "lt",
                                           "v": "2",
                                           "vt": "str"
                                           "t": "else"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 3,
                                   "x": 1740,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                           "879502b2.7de07"
                                           "f57bd65b.705688"
                                           "58308d21.de8e84"
                                   "type": "change",
                                   "name": "= 100",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "100",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1900,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "58308d21.de8e84"
                                   "type": "change",
                                   "name": "= 0",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "num"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1900,
                                   "y": 300,
                                   "wires": [
                                           "58308d21.de8e84"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "brightness",
                                           "pt": "flow",
                                           "to": "payload",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2120,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "33d29b3d.a84344",
                                           "fb67d520.bc8208"
                                   "type": "rbe",
                                   "name": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "start": "",
                                   "inout": "out",
                                   "x": 2330,
                                   "y": 340,
                                   "wires": [
                                           "8ef3400d.e495",
                                           "d66fdb59.ee3d88"
                                   "type": "trigger",
                                   "name": "",
                                   "op1": "",
                                   "op2": "true",
                                   "op1type": "nul",
                                   "op2type": "bool",
                                   "duration": "1",
                                   "extend": true,
                                   "units": "s",
                                   "reset": "",
                                   "bytopic": "all",
                                   "topic": "topic",
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 2350,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                           "1110ff6a.6c0661"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "down",
                                           "pt": "flow",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2550,
                                   "y": 420,
                                   "wires": [
                                   "d": true,
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 2510,
                                   "y": 340,
                                   "wires": []
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "brightness",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                           "t": "move",
                                           "p": "brightness",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2680,
                                   "y": 280,
                                   "wires": [
                                           "3fe9eb1.ff60414"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "num"
                                           "t": "gt",
                                           "v": "0",
                                           "vt": "num"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 2,
                                   "x": 2490,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "b3cabeb1.02f96"
                                           "b2d86076.b0a04"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "json"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 2690,
                                   "y": 240,
                                   "wires": [
                                           "3fe9eb1.ff60414"
                                   "type": "json",
                                   "name": "",
                                   "action": "",
                                   "pretty": false,
                                   "x": 2890,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "583ee091.d82b2"
                                   "d": true,
                                   "name": "",
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 3110,
                                   "y": 260,
                                   "wires": []
                                   "d": true,
                                   "name": "taster",
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "rbe",
                                   "gap": "",
                                   "x": 130,
                                   "y": 220,
                                   "wires": [
                                           "9982d6c4.29e058"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "move",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "status",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "change",
                                           "p": "status.ison",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "false",
                                           "fromt": "bool",
                                           "to": "0",
                                           "tot": "num"
                                           "t": "change",
                                           "p": "status.ison",
                                           "pt": "msg",
                                           "from": "true",
                                           "fromt": "bool",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "msg"
                                           "t": "delete",
                                           "p": "status",
                                           "pt": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 480,
                                   "y": 460,
                                   "wires": [
                                           "c281079b.e9e728"
                                   "d": true,
                                   "ack": "false",
                                   "stateName": "",
                                   "role": "",
                                   "payloadType": "",
                                   "readonly": "",
                                   "stateUnit": "",
                                   "stateMin": "",
                                   "stateMax": "",
                                   "x": 690,
                                   "y": 460,
                                   "wires": []
                            Saranger
                            @mickym ja das gedrückt halten geht ja schon mit dem normalen Taster. Jetzt wäre es quasi pro Tastendruck ein True
                            • S Saranger
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @saranger Schau Dir mal den Flow an und das kleine Video. ;)
                              • mickymM mickym
                                Saranger
                                @mickym ok das hab ich so verstanden das video aber das hilft mir ja glaube nicht. Also das ist ein Touchdisplay was ich habe und der hat einen Plus button für lauter und einen Minus Button für lauter. So wenn ich jetzt 3x auf den Plus button (das die KNX kommt über die KNX Node Lautstärke - Taster GVS) Unbenannt.JPG drücke wäre es cool wenn die Lautstärke (pro Druck 5 Punkte) um 15 Punkte oder Prozent wie man es immer sehen mag lauter wird oder bei Minus entsprechend leiser wird. Mit dem Counter klappt das nicht richtig, ich habe da 3 stehen und dann gibt er immer erstmal die 3 aus und adiert erst beim nächsten Druck.
                                • mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @saranger Also dann hilft Dir mein Flow gar nicht - da würde ich von neuem anfangen. Also vergiss den Flow.
                                  Du brauchst halt dann wohl eine flow Variable, die Du halt initiieren musst. (ggf. datenpunkt mit IST-Lautstärke auslesen)
                                  Deinen Taster simulieren ich jetzt mit einem true für lauter oder false für leiser.
                                  Wie Du die Flow-Variable initialisiert weiss ich nicht.
                                         "id": "d09ed7e5c8cab519",
                                         "type": "inject",
                                         "z": "25119af3810139a0",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "lauter",
                                         "payload": "true",
                                         "x": 260,
                                         "y": 140,
                                         "wires": [
                                                 "dbb368a4cd21d536"
                                         "id": "de93b68320837aa7",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "leiser",
                                         "payload": "false",
                                         "x": 260,
                                         "y": 180,
                                         "wires": [
                                                 "dbb368a4cd21d536"
                                         "id": "dbb368a4cd21d536",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "true",
                                                 "fromt": "bool",
                                                 "to": "3",
                                                 "tot": "num"
                                                 "t": "change",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "from": "false",
                                                 "fromt": "bool",
                                                 "to": "-3",
                                                 "tot": "num"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 470,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "21bf0a18cb90e1ee"
                                         "id": "2cf9d685102ce50c",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                                 "p": "topic",
                                                 "vt": "str"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": true,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "Lautstärke",
                                         "payload": "-10",
                                         "payloadType": "num",
                                         "x": 280,
                                         "y": 60,
                                         "wires": [
                                                 "1826f76eb3fa6684"
                                         "id": "1826f76eb3fa6684",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "volume",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 470,
                                         "y": 60,
                                         "wires": [
                                         "id": "21bf0a18cb90e1ee",
                                         "type": "change",
                                         "name": "Lautstärke",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "volume",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "volume",
                                                 "tot": "flow"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "payload",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "volume + payload",
                                                 "tot": "jsonata"
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "volume",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 670,
                                         "y": 160,
                                         "wires": [
                                                 "0c693a6ca862dfb9"
                                         "id": "0c693a6ca862dfb9",
                                         "type": "debug",
                                         "active": true,
                                         "tosidebar": true,
                                         "console": false,
                                         "tostatus": false,
                                         "statusVal": "",
                                         "x": 870,
                                         "y": 160,
                                         "wires": []
                                  • mickymM mickym
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "lauter",
                                           "payload": "true",
                                           "x": 260,
                                           "y": 140,
                                           "wires": [
                                                   "dbb368a4cd21d536"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "leiser",
                                           "payload": "false",
                                           "x": 260,
                                           "y": 180,
                                           "wires": [
                                                   "dbb368a4cd21d536"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "true",
                                                   "fromt": "bool",
                                                   "to": "3",
                                                   "tot": "num"
                                                   "t": "change",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "from": "false",
                                                   "fromt": "bool",
                                                   "to": "-3",
                                                   "tot": "num"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 470,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "21bf0a18cb90e1ee"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                                   "p": "topic",
                                                   "vt": "str"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": true,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "payload": "-10",
                                           "x": 280,
                                           "y": 60,
                                           "wires": [
                                                   "1826f76eb3fa6684"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "volume",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 470,
                                           "y": 60,
                                           "wires": [
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "volume",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "volume",
                                                   "tot": "flow"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "payload",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "tot": "jsonata"
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "volume",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 670,
                                           "y": 160,
                                           "wires": [
                                                   "0c693a6ca862dfb9"
                                           "type": "debug",
                                           "active": true,
                                           "tosidebar": true,
                                           "console": false,
                                           "tostatus": false,
                                           "statusVal": "",
                                           "x": 870,
                                           "y": 160,
                                           "wires": []
                                    Saranger
                                    @mickym vielen Dank das passt die KNX Node sendet immer sobald man den Button benötigt :-).
                                    Jetzt geht es auch mit dem Touch Display.
