  4. Node-Red
  5. Sonos Lautstärke regeln
    6.5k
60 Beiträge 2 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Saranger
    Guten Morgen, habe es gerade getestet, sehr geil das funktioniert :-)
    Ein fettes Dankeschön für deine Geduld :-). Mal schauen was mir hier noch einfällt^^.
    darüber lass ich mir ja Titel und Artist im Dashboard anzeigen, ich möchte aber wenn die Musik gestoppt ist dass das Feld leer ist. Hab dann den Status abgegriffen und wollte ein "Leerzeichen" setzen wenn Status false ist. Die Iobroker Inject setzt den Status aber sofort wieder auf den Artist der noch hinterlegt ist. Wollte das mit einer Art Wenn funktion machen aber das will nicht so weil die den Text nicht durchlässt.
    Titel.JPG )
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @saranger einfach den Status in einer Flow Variable speichern und mit je einer switchnode die Ausgabe der beiden anderen iobroker In Nodes blockieren oder durchlassen
    • mickymM mickym
      Saranger
      @mickym ok muss ich später mal googeln was die flow Variable ist.
      • S Saranger
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @saranger einfach den Status als variable im Kontext abspeichern.
        Nennen wir die Variable mal „Status“. Dann nimmst Du, wo der Status rauskommt eine Change Node und speicherst die payload der Nachricht.
        Also setze flow.status auf msg.payload. Du kannst dafür einfach eine weitere Regel in der bereits vorhandenen Change-Node nutzen.
        In den Switch nodes hinter, die beim Status „false“ blockieren sollen, konfigurierst:
        Wenn flow.status ist true, dann werden Titel und Interpret nur durchgelassen, wenn der Status true ist.
        Alternative wäre es die beiden anderen iobroker-in nodes gar nicht triggern zu lassen und nur bei Play aktiv die beiden Datenpunkte mit einer iobroker-get Node auszulesen. In diesem einfachen Fall fände ich das sogar eleganter und sauberer gelöst, da man da nicht warten muss, bis der Datenpunkt aktualisiert wird und der Trigger eindeutig ist. Also einfach an den switch-Node noch einen Ausgang für true, und mit 2 get nodes die text nodes beschreiben.
        • mickymM mickym
          Saranger
          @mickym Die zweite Lösung passt :-). Ich weis nicht wie ich das alles raus finden soll ohne das Forum bzw. dich :-)
          • S Saranger
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @saranger mit der Zeit schult sich der logische Verstand. Man muss nur systematisch vorgehen. Am Besten - was triggert meinen Flow - also mit was fange ich links an - und welche Aktion oder Ausgabe erwarte ich - mit was endet der Flow rechts. Dann weißt Du wie die Ausgabe aussehen bzw. welches Format oder Kommando Dein Aktor erwartet. Dazwischen transformierst Du das Nachrichtenobjekt unter Einbeziehung ggf. weiterer logischer Parameter.
            Dazu erst mal gar nicht zu technisch denken, sondern wirklich was triggert:
            Das kann eine Aktion von jemand sein (du betätigst einen Schalter), die Meldung eines Sensors, eine Uhrzeit, der Sonnenstand, ein Zeitintervall oder auch ein Wetterereignis. Wahrscheinlich gibts nach was, was mir gerade nicht einfällt.
            Die Ausgabe ist entweder etwas auf dem Dashboard oder das Steuern eines Gerätes. Und diesen Weg vom Trigger zum Ausgang kannst Du in NodeRed grafisch darstellen. Wenn was nicht funktioniert mit Debug Nodes von links nach rechts (wie Du normalerweise liest) abschnittsweise schauen, ob Dein Nachrichtenobjekt noch dem entspricht, was Du erwartest.
            • mickymM mickym
              Saranger
              @mickym einen guten Abend :-). Ich würde noch einmal deine Untersützung bei diesem Thema benötigen. Ich habe jetzt ein Touch KNX Display und versuche gerade da die Lautstärke über den Slider zu regeln, leider krieg ich das nicht umgesetzt. Der Slider hat 1 byte für die Lautstärke, leider fehlt mir die Idee wie ich das an nodered übergebe um die Lautstörke zu erhöhen hast du da eine idee?
              Viele Grüße
              • S Saranger
                Viele Grüße
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @saranger Nun mit einem Byte solltest Du ja dann Werte zwischen 0 und 255 bekommen. Ggf. installiere Dir mal die Buffer Node um das Byte zu isolieren. Das KNX solltest Du ja selbst über die Nodes reinbekommen.
                https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
                ggf. musst halt den Output hier posten, damit man das mittels einer Inject node nachvollziehen kann.
                • mickymM mickym
                  Saranger
                  @mickym ich nutze ja den von dir erstellten Code. 1 Byte habe ich schon versucht aber ich kann in knx ultimate nicht 1 byte auswählen. Die richtige Position wo ich die KNX Ga einfügen habe ich da leider auch noch nicht gefunden.
                          "id": "3b0bbffb2f1260a1",
                          "type": "tab",
                          "label": "SONOS Küche",
                          "disabled": true,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "eea2cc880eef7afd",
                          "type": "knxUltimate",
                          "z": "3b0bbffb2f1260a1",
                          "server": "6fc013af.98132c",
                          "topic": "9/1/1",
                          "outputtopic": "",
                          "dpt": "5.001",
                          "initialread": 0,
                          "notifyreadrequest": false,
                          "notifyresponse": false,
                          "notifywrite": true,
                          "notifyreadrequestalsorespondtobus": false,
                          "notifyreadrequestalsorespondtobusdefaultvalueifnotinitialized": "0",
                          "listenallga": false,
                          "name": "E2 - Sonos - Lautstärke",
                          "outputtype": "write",
                          "outputRBE": true,
                          "inputRBE": false,
                          "formatmultiplyvalue": 1,
                          "formatnegativevalue": "leave",
                          "formatdecimalsvalue": 999,
                          "passthrough": "no",
                          "x": 220,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "6eeb84cae72dc350",
                                  "8d821701704626ce"
                          "id": "721838a9e1face5f",
                          "type": "ioBroker in",
                          "topic": "sonos.0.root.192_168_2_163.volume",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "x": 1460,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "00949f1cd219d931",
                                  "7d2bbada5346609e"
                          "id": "ded6cd44f4941843",
                          "type": "split",
                          "name": "",
                          "splt": "2",
                          "spltType": "len",
                          "arraySplt": 1,
                          "arraySpltType": "len",
                          "stream": true,
                          "addname": "",
                          "x": 690,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "c5d56b5c7dad46e7"
                          "id": "8d821701704626ce",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$string(payload)\t",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 530,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "ded6cd44f4941843"
                          "id": "6eeb84cae72dc350",
                          "type": "switch",
                          "name": "lauter/leiser",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "rules": [
                                  "t": "eq",
                                  "v": "4",
                                  "vt": "num"
                                  "t": "eq",
                                  "v": "0",
                                  "vt": "num"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 510,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "b44e2b0a7f76c424"
                                  "3f86a5b4c6c3f4ab"
                          "outputLabels": [
                              "lauter",
                              "leiser"
                          "id": "b44e2b0a7f76c424",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "lauter",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 700,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "74edfcad54dbab9b"
                          "id": "3f86a5b4c6c3f4ab",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "lauter",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 700,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "74edfcad54dbab9b"
                          "id": "00949f1cd219d931",
                          "type": "ui_slider",
                          "name": "",
                          "label": "Lautstärke",
                          "tooltip": "",
                          "group": "50c891e83acc4eec",
                          "order": 0,
                          "width": 0,
                          "height": 0,
                          "passthru": true,
                          "outs": "end",
                          "topic": "topic",
                          "topicType": "msg",
                          "min": "0",
                          "max": "100",
                          "step": 1,
                          "className": "",
                          "x": 1670,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "0912ceb3f4b48077"
                          "id": "f80ff9f492d577e2",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "volume",
                                  "tot": "flow"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1190,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "a7403b7aedd71329"
                          "id": "0912ceb3f4b48077",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "volume",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "payload",
                                  "tot": "msg"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1850,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "9c4512b0d68be67a"
                          "id": "338764ad03d254b1",
                          "type": "change",
                          "name": "lauter",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload + 1",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1510,
                          "y": 280,
                          "wires": [
                                  "00949f1cd219d931"
                          "id": "5799da8d3fce0518",
                          "type": "change",
                          "name": "leiser",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "payload - 1",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1510,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "00949f1cd219d931"
                          "id": "a7403b7aedd71329",
                          "type": "switch",
                          "name": "",
                          "property": "lauter",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 1370,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "338764ad03d254b1"
                                  "5799da8d3fce0518"
                          "outputLabels": [
                              "lauter",
                              "leiser"
                          "id": "74edfcad54dbab9b",
                          "type": "trigger",
                          "name": "",
                          "op1": "",
                          "op2": "0",
                          "op1type": "pay",
                          "op2type": "str",
                          "duration": "-250",
                          "extend": false,
                          "overrideDelay": false,
                          "units": "ms",
                          "reset": "",
                          "bytopic": "all",
                          "topic": "topic",
                          "outputs": 1,
                          "x": 950,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                                  "f80ff9f492d577e2"
                          "id": "c5d56b5c7dad46e7",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "reset",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 840,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "74edfcad54dbab9b"
                          "id": "4372a809cbc07d83",
                          "type": "comment",
                          "name": "E2 - Gästebad - Lautstärke",
                          "info": "",
                          "x": 210,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "7d2bbada5346609e",
                          "topic": "9/1/4",
                          "outputtopic": "",
                          "dpt": "5.001",
                          "initialread": 0,
                          "outputRBE": false,
                          "inputRBE": false,
                          "x": 1770,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                          "id": "bfb8a256784efcdd",
                          "topic": "9/1/9",
                          "outputtopic": "",
                          "dpt": "1.007",
                          "initialread": 0,
                          "outputRBE": false,
                          "inputRBE": false,
                          "x": 490,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                                  "6eeb84cae72dc350"
                          "id": "d899cfbe9785646c",
                          "type": "buffer-array",
                          "name": "",
                          "bufferLen": 6,
                          "startWhenFilled": false,
                          "x": 850,
                          "y": 200,
                          "wires": [
                          "id": "9c4512b0d68be67a",
                          "type": "sonos-universal",
                          "confignode": "7167978c626da90a",
                          "command": "player.set.volume",
                          "state": "",
                          "stateType": "num",
                          "avoidCheckPlayerAvailability": true,
                          "name": "",
                          "x": 2090,
                          "y": 300,
                          "wires": [
                          "id": "6fc013af.98132c",
                          "type": "knxUltimate-config",
                          "host": "192.168.2.146",
                          "port": "3671",
                          "physAddr": "15.15.22",
                          "suppressACKRequest": true,
                          "csv": "",
                          "KNXEthInterface": "Auto",
                          "KNXEthInterfaceManuallyInput": "",
                          "statusDisplayLastUpdate": true,
                          "statusDisplayDeviceNameWhenALL": true,
                          "statusDisplayDataPoint": false,
                          "stopETSImportIfNoDatapoint": "stop",
                          "loglevel": "error",
                          "name": "Martins KNX",
                          "localEchoInTunneling": true,
                          "delaybetweentelegrams": "40",
                          "delaybetweentelegramsfurtherdelayREAD": "1",
                          "ignoreTelegramsWithRepeatedFlag": false,
                          "keyringFileXML": ""
                          "id": "50c891e83acc4eec",
                          "type": "ui_group",
                          "name": "Musik",
                          "tab": "416beacd.6a5714",
                          "order": 5,
                          "disp": true,
                          "width": "6",
                          "collapse": false,
                          "className": ""
                          "id": "7167978c626da90a",
                          "type": "sonos-config",
                          "name": "Sonos - Gästebad",
                          "serialnum": "38-42-0B-13-DF-EE:F",
                          "ipaddress": "192.168.2.163"
                          "id": "416beacd.6a5714",
                          "type": "ui_tab",
                          "name": "Gästebad",
                          "icon": "dashboard",
                          "order": 8,
                          "disabled": false,
                          "hidden": false
                  code_text
                  • S Saranger
                            "type": "tab",
                            "disabled": true,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "topic": "9/1/1",
                            "outputtopic": "",
                            "dpt": "5.001",
                            "initialread": 0,
                            "outputRBE": true,
                            "inputRBE": false,
                            "x": 220,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "6eeb84cae72dc350",
                                    "8d821701704626ce"
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 1460,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "00949f1cd219d931",
                                    "7d2bbada5346609e"
                            "type": "split",
                            "name": "",
                            "splt": "2",
                            "spltType": "len",
                            "arraySplt": 1,
                            "stream": true,
                            "addname": "",
                            "x": 690,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "c5d56b5c7dad46e7"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 530,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "ded6cd44f4941843"
                            "type": "switch",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "4",
                                    "vt": "num"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "0",
                                    "vt": "num"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 510,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "b44e2b0a7f76c424"
                                    "3f86a5b4c6c3f4ab"
                            "outputLabels": [
                                "lauter",
                                "leiser"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "lauter",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 700,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "74edfcad54dbab9b"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "lauter",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 700,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "74edfcad54dbab9b"
                            "name": "",
                            "tooltip": "",
                            "order": 0,
                            "width": 0,
                            "height": 0,
                            "passthru": true,
                            "outs": "end",
                            "topic": "topic",
                            "topicType": "msg",
                            "min": "0",
                            "max": "100",
                            "step": 1,
                            "className": "",
                            "x": 1670,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "0912ceb3f4b48077"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "volume",
                                    "tot": "flow"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1190,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "a7403b7aedd71329"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "volume",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "payload",
                                    "tot": "msg"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1850,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "9c4512b0d68be67a"
                            "type": "change",
                            "name": "lauter",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1510,
                            "y": 280,
                            "wires": [
                                    "00949f1cd219d931"
                            "type": "change",
                            "name": "leiser",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1510,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "00949f1cd219d931"
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 1370,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "338764ad03d254b1"
                                    "5799da8d3fce0518"
                            "outputLabels": [
                                "lauter",
                                "leiser"
                            "type": "trigger",
                            "name": "",
                            "op1": "",
                            "op2": "0",
                            "op1type": "pay",
                            "op2type": "str",
                            "duration": "-250",
                            "extend": false,
                            "units": "ms",
                            "reset": "",
                            "bytopic": "all",
                            "topic": "topic",
                            "outputs": 1,
                            "x": 950,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                                    "f80ff9f492d577e2"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "reset",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 840,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "74edfcad54dbab9b"
                            "type": "comment",
                            "info": "",
                            "x": 210,
                            "y": 220,
                            "wires": []
                            "topic": "9/1/4",
                            "outputtopic": "",
                            "dpt": "5.001",
                            "initialread": 0,
                            "outputRBE": false,
                            "inputRBE": false,
                            "x": 1770,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                            "topic": "9/1/9",
                            "outputtopic": "",
                            "dpt": "1.007",
                            "initialread": 0,
                            "outputRBE": false,
                            "inputRBE": false,
                            "x": 490,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                                    "6eeb84cae72dc350"
                            "name": "",
                            "bufferLen": 6,
                            "x": 850,
                            "y": 200,
                            "wires": [
                            "state": "",
                            "stateType": "num",
                            "name": "",
                            "x": 2090,
                            "y": 300,
                            "wires": [
                            "port": "3671",
                            "csv": "",
                            "type": "ui_group",
                            "name": "Musik",
                            "order": 5,
                            "disp": true,
                            "width": "6",
                            "collapse": false,
                            "className": ""
                            "type": "ui_tab",
                            "name": "Gästebad",
                            "order": 8,
                            "disabled": false,
                            "hidden": false
                    code_text
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @saranger Der Flow nützt mir nichts da ich kein KNX habe. Du sollst Dir die Buffer Node installieren, dann kannst Du das Byte isolieren und als separate Nachricht weiterverarbeiten. Sprich Du nimmst den output der knx ultimate und parsed bzw. zerlegst den output mit der buffer node.
                    Wie gesagt der Flow nutzt hier wenig, sondern poste lieber den output aus der knx node, wo das von Dir gesuchte Byte enthalten ist.
                    • mickymM mickym
                      Saranger
                      schrieb am zuletzt editiert von Saranger
                      @mickym also ich habe die KNX Node so eingestellt, dass ein % Wert raus kommt zwischen 0-100 und das scheint immer in 5er Schritten zu springen. Sprich wenn ich die Lautstärke bei Sonos auf 50% setze würde und der Wert bei 50% steht kommt über das Plus Touch Symbol immer 5% dazu und bei minus entsprechend minus 5%. Es ist dementsprechend kein Stufenloser Slider sonder nur Buttons.
                      • S Saranger
                        Saranger
                        @mickym
                        hat sich erledigt funktioniert jetzt. Hab jetzt die KNX Ultimate vor den Nodered slider mit zusätzlich eingefügt und klappt. Warum das gestern nicht ging weis ich noch nicht so genau.
                        • S Saranger
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @saranger das ist doch gut, wenn du Deine Probleme selbst lösen kannst. Manchmal waren es nur Kleinigkeiten. Also Glückwunsch und viel Spaß.
                          • mickymM mickym
                            Saranger
                            @mickym so jetzt muss ich doch noch einmal nachfragen, weil ich gerade noch einen weiteren Touchtaster teste und hier ist die Lautstärke wieder ganz anders. Bei lauter gibt der Taster ein True und bei leiser ein false. Jetzt hab ich das gerade mit einem Counter probiert aber das funktioniert leider noch nicht so wirklich. Hast du eine Idee wie ich das umsetzen kann, dass der bei lauter +4 und bei leiser -4 oder ähnliches ausführen kann?
                            • S Saranger
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @saranger Ja ich habe schon mal einen Taster implementiert, das ist zwar nicht easy. Wobei ich bei einem Taster ja solange in eine Richtung geschaltet haben möchte, wie ich gedrückt halte.
                              Ich muss mal schauen, ob ich den Flow noch finde - da ich den mal zum Lernen erstellt habe. Wenn es laut und leise mit true und false ist musst Du halt selbst überlegen, wie lange ein Touch gelten soll. Einen richtigen Taster habe ich mal mit VIS simuliert und damit einen Dimmer geregelt und ein- und ausgeschaltet. Das kannst ggf. ja mal anpassen. Brauchst vielleicht bisschen bis Du das verstehst.
                              Links siehst Du wie ich quasi mit der Maus den Taster bediene. Beim Drücken kommt true beim Loslassen ein false.
                              Rechts siehst Du immer den zugehörigen Zustand der Lampe. Das müsste sich auf Ein/Aus Laut und Leise genauso anpassen lassen:
                              tasterimplementierung-dimmer-vis-nodered.mp4
                              Hier der zugehörige Flow - die Ein- und Ausgaben sind deaktiviert und musst halt durch Deine Nodes ggf. ersetzen. Wichtig ist die function Node mit der Du festlegst, ab wann ein Short- oder Longpress erkannt wird.
                                     "id": "9485df68.fd8ba",
                                     "type": "tab",
                                     "label": "Tutorial vis Taster",
                                     "disabled": false,
                                     "info": ""
                                     "id": "b0c81813.4154f8",
                                     "z": "9485df68.fd8ba",
                                     "d": true,
                                     "name": "taster",
                                     "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 130,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "16e2170a.87ef89"
                                     "id": "dc014311.a8d3f",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Taste gedrückt",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "payload",
                                     "targetType": "msg",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 600,
                                     "y": 60,
                                     "wires": []
                                     "id": "16e2170a.87ef89",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "true",
                                     "op2": "",
                                     "op1type": "bool",
                                     "op2type": "payl",
                                     "duration": "-250",
                                     "extend": true,
                                     "units": "ms",
                                     "reset": "false",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 370,
                                     "y": 100,
                                     "wires": [
                                             "dc014311.a8d3f",
                                             "a123b62d.af5fa8"
                                     "id": "9982d6c4.29e058",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 310,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "d38eb95d.854638",
                                             "a123b62d.af5fa8"
                                     "id": "d38eb95d.854638",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Taste losgelassen",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 490,
                                     "y": 280,
                                     "wires": []
                                     "id": "a123b62d.af5fa8",
                                     "type": "function",
                                     "name": "",
                                     "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
                                     "outputs": 2,
                                     "noerr": 0,
                                     "initialize": "",
                                     "finalize": "",
                                     "x": 590,
                                     "y": 180,
                                     "wires": [
                                             "65393650.6cfcd8",
                                             "1dbf19e0.f8af96"
                                             "faaddc42.671cf",
                                             "c5e2ef2d.6e447"
                                     "outputLabels": [
                                         "shortpress",
                                         "longpress"
                                     "id": "65393650.6cfcd8",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "shortpress",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 810,
                                     "y": 100,
                                     "wires": []
                                     "id": "faaddc42.671cf",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "longpress",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 800,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "id": "a9311da5.e0c66",
                                     "d": true,
                                     "name": "status",
                                     "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 150,
                                     "y": 400,
                                     "wires": [
                                             "15d1fa89.761575"
                                     "id": "35413631.c8570a",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "status",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 450,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "id": "15d1fa89.761575",
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 290,
                                     "y": 400,
                                     "wires": [
                                             "35413631.c8570a",
                                             "eeebcf13.9b2fd",
                                             "af96a9a1.7e48c8"
                                     "id": "eeebcf13.9b2fd",
                                     "type": "change",
                                     "name": "setze flow Variablen",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "ison",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload.ison",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "brightness",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload.brightness",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 500,
                                     "y": 400,
                                     "wires": [
                                     "id": "1dbf19e0.f8af96",
                                     "type": "change",
                                     "name": "switch (toggle)",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "ison",
                                             "tot": "flow"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$not(payload)\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "set",
                                             "p": "ison",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "down",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "on",
                                             "tot": "str"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "off",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 800,
                                     "y": 140,
                                     "wires": [
                                             "f48be0e6.d432f",
                                             "c4574d9a.44f53",
                                             "f2909e1e.20a93"
                                     "id": "f48be0e6.d432f",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "command",
                                     "active": false,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 200,
                                     "wires": []
                                     "id": "c4574d9a.44f53",
                                     "type": "ioBroker out",
                                     "d": true,
                                     "name": "command",
                                     "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
                                     "ack": "false",
                                     "autoCreate": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1040,
                                     "y": 140,
                                     "wires": []
                                     "id": "f2909e1e.20a93",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "off",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "num"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "on",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "brightness",
                                             "tot": "flow"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1050,
                                     "y": 80,
                                     "wires": [
                                             "6d903925.3ff818"
                                     "id": "6d903925.3ff818",
                                     "d": true,
                                     "name": "brightness",
                                     "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
                                     "ack": "true",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 1240,
                                     "y": 80,
                                     "wires": []
                                     "id": "88d6e66a.ddb258",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": true,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "false",
                                     "payloadType": "bool",
                                     "x": 130,
                                     "y": 600,
                                     "wires": [
                                             "e9fb15f5.98b588"
                                     "id": "e9fb15f5.98b588",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "down",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 310,
                                     "y": 600,
                                     "wires": [
                                     "id": "c5e2ef2d.6e447",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "istype",
                                             "v": "boolean",
                                             "vt": "boolean"
                                             "t": "istype",
                                             "v": "number",
                                             "vt": "number"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 810,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "ca4f99bd.cfa6f8"
                                             "ff1bde73.7c88"
                                     "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "brightness",
                                             "tot": "flow"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "100",
                                             "fromt": "num",
                                             "to": "98",
                                             "tot": "num"
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "0",
                                             "fromt": "num",
                                             "to": "2",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1020,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "c5e2ef2d.6e447"
                                     "id": "ff1bde73.7c88",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "brightness zwischen 2 und 98",
                                     "rules": [
                                             "t": "btwn",
                                             "v": "2",
                                             "vt": "num",
                                             "v2": "98",
                                             "v2t": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 1050,
                                     "y": 320,
                                     "wires": [
                                             "4f962993.612978"
                                     "id": "4f962993.612978",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "property": "down",
                                     "propertyType": "flow",
                                     "rules": [
                                             "t": "true"
                                             "t": "false"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 1270,
                                     "y": 320,
                                     "wires": [
                                             "ece0bc1e.1d06c"
                                             "a0118b8f.a7ca18"
                                     "id": "ece0bc1e.1d06c",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Verringere Brightness um 2",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload - 2",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1510,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "71a8a0f2.c1756"
                                     "id": "a0118b8f.a7ca18",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Erhöhe Brightness um 2",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "payload + 2",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1500,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "71a8a0f2.c1756"
                                     "id": "71a8a0f2.c1756",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "gt",
                                             "v": "98",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "lt",
                                             "v": "2",
                                             "vt": "str"
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 3,
                                     "x": 1740,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "879502b2.7de07"
                                             "f57bd65b.705688"
                                             "58308d21.de8e84"
                                     "id": "879502b2.7de07",
                                     "type": "change",
                                     "name": "= 100",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "100",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1900,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "58308d21.de8e84"
                                     "id": "f57bd65b.705688",
                                     "type": "change",
                                     "name": "= 0",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1900,
                                     "y": 300,
                                     "wires": [
                                             "58308d21.de8e84"
                                     "id": "58308d21.de8e84",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Update flow.brightness",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "brightness",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "payload",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2120,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "33d29b3d.a84344",
                                             "fb67d520.bc8208"
                                     "id": "33d29b3d.a84344",
                                     "type": "rbe",
                                     "name": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "start": "",
                                     "inout": "out",
                                     "x": 2330,
                                     "y": 340,
                                     "wires": [
                                             "8ef3400d.e495",
                                             "d66fdb59.ee3d88"
                                     "id": "fb67d520.bc8208",
                                     "type": "trigger",
                                     "name": "",
                                     "op1": "",
                                     "op2": "true",
                                     "op1type": "nul",
                                     "op2type": "bool",
                                     "duration": "1",
                                     "extend": true,
                                     "units": "s",
                                     "reset": "",
                                     "bytopic": "all",
                                     "topic": "topic",
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 2350,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                             "1110ff6a.6c0661"
                                     "id": "1110ff6a.6c0661",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "down",
                                             "pt": "flow",
                                             "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2550,
                                     "y": 420,
                                     "wires": [
                                     "id": "8ef3400d.e495",
                                     "d": true,
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 2510,
                                     "y": 340,
                                     "wires": []
                                     "id": "b2d86076.b0a04",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "brightness",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "move",
                                             "p": "brightness",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2680,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "3fe9eb1.ff60414"
                                     "id": "d66fdb59.ee3d88",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "eq",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "num"
                                             "t": "gt",
                                             "v": "0",
                                             "vt": "num"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 2490,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "b3cabeb1.02f96"
                                             "b2d86076.b0a04"
                                     "id": "b3cabeb1.02f96",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                                             "tot": "json"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 2690,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "3fe9eb1.ff60414"
                                     "id": "3fe9eb1.ff60414",
                                     "type": "json",
                                     "name": "",
                                     "action": "",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 2890,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "583ee091.d82b2"
                                     "id": "583ee091.d82b2",
                                     "d": true,
                                     "name": "",
                                     "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 3110,
                                     "y": 260,
                                     "wires": []
                                     "id": "98936af7.b84158",
                                     "d": true,
                                     "name": "taster",
                                     "onlyack": "",
                                     "func": "rbe",
                                     "gap": "",
                                     "x": 130,
                                     "y": 220,
                                     "wires": [
                                             "9982d6c4.29e058"
                                     "id": "af96a9a1.7e48c8",
                                     "type": "change",
                                     "name": "",
                                     "rules": [
                                             "t": "move",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "status",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "change",
                                             "p": "status.ison",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "false",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "0",
                                             "tot": "num"
                                             "t": "change",
                                             "p": "status.ison",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": "true",
                                             "fromt": "bool",
                                             "to": "status.brightness",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "status.ison",
                                             "tot": "msg"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "status",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 480,
                                     "y": 460,
                                     "wires": [
                                             "c281079b.e9e728"
                                     "id": "c281079b.e9e728",
                                     "d": true,
                                     "ack": "false",
                                     "stateName": "",
                                     "role": "",
                                     "payloadType": "",
                                     "readonly": "",
                                     "stateUnit": "",
                                     "stateMin": "",
                                     "stateMax": "",
                                     "x": 690,
                                     "y": 460,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                       "type": "tab",
                                       "disabled": false,
                                       "info": ""
                                       "d": true,
                                       "name": "taster",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "x": 130,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "16e2170a.87ef89"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 600,
                                       "y": 60,
                                       "wires": []
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "true",
                                       "op2": "",
                                       "op1type": "bool",
                                       "op2type": "payl",
                                       "duration": "-250",
                                       "extend": true,
                                       "units": "ms",
                                       "reset": "false",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 370,
                                       "y": 100,
                                       "wires": [
                                               "dc014311.a8d3f",
                                               "a123b62d.af5fa8"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 310,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "d38eb95d.854638",
                                               "a123b62d.af5fa8"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 490,
                                       "y": 280,
                                       "wires": []
                                       "type": "function",
                                       "name": "",
                                       "outputs": 2,
                                       "noerr": 0,
                                       "initialize": "",
                                       "finalize": "",
                                       "x": 590,
                                       "y": 180,
                                       "wires": [
                                               "65393650.6cfcd8",
                                               "1dbf19e0.f8af96"
                                               "faaddc42.671cf",
                                               "c5e2ef2d.6e447"
                                       "outputLabels": [
                                           "shortpress",
                                           "longpress"
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 810,
                                       "y": 100,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 800,
                                       "y": 340,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "name": "status",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "x": 150,
                                       "y": 400,
                                       "wires": [
                                               "15d1fa89.761575"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "status",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 450,
                                       "y": 340,
                                       "wires": []
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 290,
                                       "y": 400,
                                       "wires": [
                                               "35413631.c8570a",
                                               "eeebcf13.9b2fd",
                                               "af96a9a1.7e48c8"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "ison",
                                               "pt": "flow",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "brightness",
                                               "pt": "flow",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 500,
                                       "y": 400,
                                       "wires": [
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "ison",
                                               "tot": "flow"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "set",
                                               "p": "ison",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "down",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "true",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "on",
                                               "tot": "str"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "false",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "off",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 800,
                                       "y": 140,
                                       "wires": [
                                               "f48be0e6.d432f",
                                               "c4574d9a.44f53",
                                               "f2909e1e.20a93"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "command",
                                       "active": false,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 200,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "name": "command",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1040,
                                       "y": 140,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "off",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "on",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "brightness",
                                               "tot": "flow"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 80,
                                       "wires": [
                                               "6d903925.3ff818"
                                       "d": true,
                                       "ack": "true",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 1240,
                                       "y": 80,
                                       "wires": []
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": true,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "payload": "false",
                                       "x": 130,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                               "e9fb15f5.98b588"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "down",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 310,
                                       "y": 600,
                                       "wires": [
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "istype",
                                               "v": "boolean",
                                               "vt": "boolean"
                                               "t": "istype",
                                               "v": "number",
                                               "vt": "number"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 810,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "ca4f99bd.cfa6f8"
                                               "ff1bde73.7c88"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "brightness",
                                               "tot": "flow"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "100",
                                               "fromt": "num",
                                               "to": "98",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "0",
                                               "fromt": "num",
                                               "to": "2",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1020,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "c5e2ef2d.6e447"
                                       "type": "switch",
                                       "rules": [
                                               "t": "btwn",
                                               "v": "2",
                                               "vt": "num",
                                               "v2": "98",
                                               "v2t": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 1050,
                                       "y": 320,
                                       "wires": [
                                               "4f962993.612978"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "property": "down",
                                       "rules": [
                                               "t": "true"
                                               "t": "false"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 1270,
                                       "y": 320,
                                       "wires": [
                                               "ece0bc1e.1d06c"
                                               "a0118b8f.a7ca18"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1510,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "71a8a0f2.c1756"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1500,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "71a8a0f2.c1756"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "gt",
                                               "v": "98",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "lt",
                                               "v": "2",
                                               "vt": "str"
                                               "t": "else"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 3,
                                       "x": 1740,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "879502b2.7de07"
                                               "f57bd65b.705688"
                                               "58308d21.de8e84"
                                       "type": "change",
                                       "name": "= 100",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "100",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1900,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "58308d21.de8e84"
                                       "type": "change",
                                       "name": "= 0",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1900,
                                       "y": 300,
                                       "wires": [
                                               "58308d21.de8e84"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "brightness",
                                               "pt": "flow",
                                               "to": "payload",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2120,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "33d29b3d.a84344",
                                               "fb67d520.bc8208"
                                       "type": "rbe",
                                       "name": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "start": "",
                                       "inout": "out",
                                       "x": 2330,
                                       "y": 340,
                                       "wires": [
                                               "8ef3400d.e495",
                                               "d66fdb59.ee3d88"
                                       "type": "trigger",
                                       "name": "",
                                       "op1": "",
                                       "op2": "true",
                                       "op1type": "nul",
                                       "op2type": "bool",
                                       "duration": "1",
                                       "extend": true,
                                       "units": "s",
                                       "reset": "",
                                       "bytopic": "all",
                                       "topic": "topic",
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 2350,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                               "1110ff6a.6c0661"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "down",
                                               "pt": "flow",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2550,
                                       "y": 420,
                                       "wires": [
                                       "d": true,
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 2510,
                                       "y": 340,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "brightness",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "move",
                                               "p": "brightness",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2680,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "3fe9eb1.ff60414"
                                       "type": "switch",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "eq",
                                               "v": "0",
                                               "vt": "num"
                                               "t": "gt",
                                               "v": "0",
                                               "vt": "num"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 2490,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "b3cabeb1.02f96"
                                               "b2d86076.b0a04"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 2690,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "3fe9eb1.ff60414"
                                       "type": "json",
                                       "name": "",
                                       "action": "",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 2890,
                                       "y": 260,
                                       "wires": [
                                               "583ee091.d82b2"
                                       "d": true,
                                       "name": "",
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 3110,
                                       "y": 260,
                                       "wires": []
                                       "d": true,
                                       "name": "taster",
                                       "onlyack": "",
                                       "func": "rbe",
                                       "gap": "",
                                       "x": 130,
                                       "y": 220,
                                       "wires": [
                                               "9982d6c4.29e058"
                                       "type": "change",
                                       "name": "",
                                       "rules": [
                                               "t": "move",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "status",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "change",
                                               "p": "status.ison",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "false",
                                               "fromt": "bool",
                                               "to": "0",
                                               "tot": "num"
                                               "t": "change",
                                               "p": "status.ison",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": "true",
                                               "fromt": "bool",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "msg"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "status",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 480,
                                       "y": 460,
                                       "wires": [
                                               "c281079b.e9e728"
                                       "d": true,
                                       "ack": "false",
                                       "stateName": "",
                                       "role": "",
                                       "payloadType": "",
                                       "readonly": "",
                                       "stateUnit": "",
                                       "stateMin": "",
                                       "stateMax": "",
                                       "x": 690,
                                       "y": 460,
                                       "wires": []
                                Saranger
                                @mickym ja das gedrückt halten geht ja schon mit dem normalen Taster. Jetzt wäre es quasi pro Tastendruck ein True
                                • S Saranger
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @saranger Schau Dir mal den Flow an und das kleine Video. ;)
                                  • mickymM mickym
                                    Saranger
                                    @mickym ok das hab ich so verstanden das video aber das hilft mir ja glaube nicht. Also das ist ein Touchdisplay was ich habe und der hat einen Plus button für lauter und einen Minus Button für lauter. So wenn ich jetzt 3x auf den Plus button (das die KNX kommt über die KNX Node Lautstärke - Taster GVS) Unbenannt.JPG drücke wäre es cool wenn die Lautstärke (pro Druck 5 Punkte) um 15 Punkte oder Prozent wie man es immer sehen mag lauter wird oder bei Minus entsprechend leiser wird. Mit dem Counter klappt das nicht richtig, ich habe da 3 stehen und dann gibt er immer erstmal die 3 aus und adiert erst beim nächsten Druck.
                                    • mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @saranger Also dann hilft Dir mein Flow gar nicht - da würde ich von neuem anfangen. Also vergiss den Flow.
                                      Du brauchst halt dann wohl eine flow Variable, die Du halt initiieren musst. (ggf. datenpunkt mit IST-Lautstärke auslesen)
                                      Deinen Taster simulieren ich jetzt mit einem true für lauter oder false für leiser.
                                      Wie Du die Flow-Variable initialisiert weiss ich nicht.
                                             "id": "d09ed7e5c8cab519",
                                             "type": "inject",
                                             "z": "25119af3810139a0",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "lauter",
                                             "payload": "true",
                                             "x": 260,
                                             "y": 140,
                                             "wires": [
                                                     "dbb368a4cd21d536"
                                             "id": "de93b68320837aa7",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": false,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "leiser",
                                             "payload": "false",
                                             "x": 260,
                                             "y": 180,
                                             "wires": [
                                                     "dbb368a4cd21d536"
                                             "id": "dbb368a4cd21d536",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "true",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "3",
                                                     "tot": "num"
                                                     "t": "change",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "from": "false",
                                                     "fromt": "bool",
                                                     "to": "-3",
                                                     "tot": "num"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 470,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "21bf0a18cb90e1ee"
                                             "id": "2cf9d685102ce50c",
                                             "type": "inject",
                                             "name": "",
                                             "props": [
                                                     "p": "payload"
                                                     "p": "topic",
                                                     "vt": "str"
                                             "repeat": "",
                                             "crontab": "",
                                             "once": true,
                                             "onceDelay": 0.1,
                                             "topic": "Lautstärke",
                                             "payload": "-10",
                                             "payloadType": "num",
                                             "x": 280,
                                             "y": 60,
                                             "wires": [
                                                     "1826f76eb3fa6684"
                                             "id": "1826f76eb3fa6684",
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "volume",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 470,
                                             "y": 60,
                                             "wires": [
                                             "id": "21bf0a18cb90e1ee",
                                             "type": "change",
                                             "name": "Lautstärke",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "volume",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "volume",
                                                     "tot": "flow"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "volume + payload",
                                                     "tot": "jsonata"
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "volume",
                                                     "pt": "flow",
                                                     "to": "payload",
                                                     "tot": "msg"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 670,
                                             "y": 160,
                                             "wires": [
                                                     "0c693a6ca862dfb9"
                                             "id": "0c693a6ca862dfb9",
                                             "type": "debug",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": false,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "x": 870,
                                             "y": 160,
                                             "wires": []
                                      • mickymM mickym
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "lauter",
                                               "payload": "true",
                                               "x": 260,
                                               "y": 140,
                                               "wires": [
                                                       "dbb368a4cd21d536"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "leiser",
                                               "payload": "false",
                                               "x": 260,
                                               "y": 180,
                                               "wires": [
                                                       "dbb368a4cd21d536"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "true",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "3",
                                                       "tot": "num"
                                                       "t": "change",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "from": "false",
                                                       "fromt": "bool",
                                                       "to": "-3",
                                                       "tot": "num"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 470,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "21bf0a18cb90e1ee"
                                               "type": "inject",
                                               "name": "",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                                       "p": "topic",
                                                       "vt": "str"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": true,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "payload": "-10",
                                               "x": 280,
                                               "y": 60,
                                               "wires": [
                                                       "1826f76eb3fa6684"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "volume",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 470,
                                               "y": 60,
                                               "wires": [
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "volume",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "volume",
                                                       "tot": "flow"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "volume",
                                                       "pt": "flow",
                                                       "to": "payload",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 670,
                                               "y": 160,
                                               "wires": [
                                                       "0c693a6ca862dfb9"
                                               "type": "debug",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 870,
                                               "y": 160,
                                               "wires": []
                                        Saranger
                                        @mickym vielen Dank das passt die KNX Node sendet immer sobald man den Button benötigt :-).
                                        Jetzt geht es auch mit dem Touch Display.
