  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
67 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
    HP ThinClient T620 AMD GX217GA
    ist nicht dein Ernst?
    der hat einen Passmark von gerade mal 782!
    da ist jeder Celeron und so mancher Atom wesentlich leisungsfähiger.
    für den Pi4 gibt es keinen direkten Vergleich. Den Pi halte ich für leistungsfähiger.
    unter 1000 brauchst du gar nicht anzufangen, mir proxmox und mehreren VMs wären 2000+ zu empfehlen.
    CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    @homoran sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
    Für was werden mehrere VM benötigt?
    Und was sagen die Passmarks bei einem Headless aus?
    Das Teil soll einige Sensorendaten loggen, einige Aktoren betätigen und ein Tablet im Wohnzimmer mit einer Visualisierung versorgen.
    Ich will kein Videostreaming machen und auch keine LAN-Party darüber laufen lassen.
    @dp20eic
    Vielen Dank, sehr aufschlussreich 👍
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • CephalopodC Cephalopod
      @dp20eic
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Das geht schneller als man denkt.
      Da kommt dann z.B. der Wunsch nach der Historie (Datenbank) oder einer grafischen Aufbereitung (Grafana etc.).
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @infinity
        Danke für den Tipp, die Preise dafür liegen aber gebraucht immer noch weit jenseits der 100€.
        Ist mir für ein nice-to-have Projekt zu viel.
        Darüber hinaus frage ich, wofür denn in diesem Fall so viel CPU-Leistung überhaupt benötigt wird?
        Zusätzlich ist der Stromverbrauch (u.A. durch die aktive Kühlung) deutlich größer.
        I Offline
        I Offline
        infinity
        @cephalopod said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
        @infinity
        Naja, mit 8GB Ram liegst du da irgendwo bei 150€, plus M2 oder SSD falls nicht schon vorhanden.
        ABER, das ist ein System mit dem man was anfangen kann, auch in der Zukunft.
        Man will immer mehr, Proxmox bietet ja riesige Möglichkeiten.
        Mein Weg beispielsweise:
        Raspberry Pi 4 ---> Zotac Zbox CI320 (eigentlich super, billig, lüfterlos, Quadcore Celeron, ABER bei 8GB Ram war Schluss) --> Thinkcentre M910Q <--- Wie du siehst hätte ich mir einiges erspart wenn ich gleich so ein Ding gekauft hätte.
        Der M910 ist für mich das optimale System, modern (M2 + SSD/HDD + DDR4 Ram), leicht erweiterbar.
        Ja das Ding hat natürlich einen Lüfter, aber der ist fast nicht hörbar, falls das Ding im Wohnbereich steht.
        Das mit dem hohen Stromverbrauch ist eine Legende, schau dir Berichte darüber an wieviel die in der Realität verbrauchen.
          @dp20eic
          egal ob headless oder was auch immer. Der Passmark Benchmark gibt due Prozessorleistungsfähigkeit anhand von "real Life" Daten an.
          Mal auf die schnelle zusammengetippt
          eine Hochleistungs-CPU kann heute schon bei 100.000 liegen.
          ein i5 bei > 25.000
          ein i3 bei > 15.000
          selbst ein einfacher Pentium kommt schon über 5000
          und Celeron liegt auch bei > 4000
          selbst der kleine Atom, der in kleinen NAS und sogar teilweise in Tablets drin ist kommt auf >2500
          natürlich immer nach dem richtigen Typ suchen
          https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
            ein i5 bei > 25.000
            ein i3 bei > 15.000
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            Und was hilft mir deine Aufstellung für eine Anwendung, bei der vielleicht ein Wert von 200 völlig ausreichend ist?
              weil 200 eben nicht ausreichend ist.
              ich habe mal zum Testen der Untergrenze einen NUC5PPYH geholt. das war 2016.
              der hat einen Passmark von rund 1000.
              Damals mit Proxmox um 3 VMs lief er akzeptabel.
              ioBroker ist inzwischen anspruchsvoller und selbst nativ nur ioBroker auf dem Rechner wird schon grenzwertig.
              Außerdem geht es ja auch um den Vergleich zum Pi4!
              der liegt ja schon bei 1000
                CephalopodC Online
                CephalopodC Online
                Cephalopod
                Und ein Pi2?
                  Und ein Pi2?
                  Und ein Pi2?
                  kommt wegen seines geringen RAM mit 1GB nur für minimale Installationen bis max 10 Instanzen eh nicht als vollwertiger ioBroker Server in Frage.
                    Und ein Pi2?
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    So schlecht läuft mein Pi 2 aktuell gar nicht.
                    Mal was anderes:
                    Wofür benötige ich denn Proxmox auf dem Thinclient?
                    Habe ich auf dem Pi ja auch nicht und trotzdem läuft der ioBroker, influxDB, MQTT, HabPanel und Grafana.
                    Hat das mit dem AMD-Prozessor zu tun?
                    HomoranH I ? 4 Antworten Letzte Antwort
                      Mal was anderes:
                      ich dachte du wolltest Proxmox installieren.
                      Vielleicht hab ich das mit einem anderen aktuellen Thread durcheinander gebracht
                        Mal was anderes:
                        auf einem Pi2 mit 1GB RAM??
                          CephalopodC Online
                          CephalopodC Online
                          Cephalopod
                          Ja, das wurde mir nahegelegt.
                          Ich frage einfach nur nach anderen Optionen.
                          Vorschläge?
                          Ja.
                            Mal was anderes:
                            I Offline
                            I Offline
                            infinity
                            Mal was anderes:
                            Das was du aufzählst läuft ja quasi alles im ioBroker.
                            Proxmox ist mehr, das ist eine Virtualisierungssoftware, jeder Virtualisierung weist du Ram und CPU zu und deshalb sollte man davon reichlich haben.
                            HomoranH CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I infinity
                              Mal was anderes:
                              @infinity sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                              äääähm, neee!
                              influxdb2, grafana, mosquitto und das echte HABpanel sind alles externe Programme.
                              ich kann nicht glauben, dass so etwas mit 1GB RAM läuft
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                Vorschläge?
                                Ja.
                                Codierknecht
                                Vorschläge?
                                Ja: Ein natives Headless-Linux in Schmalspur-Version.
                                Und dann: Versuch macht klug!
                                • I infinity
                                  Mal was anderes:
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  OK.
                                  Mehr als das aufgezählte wird auf dem Thinclient vermutlich niemals laufen.
                                  Gibt es eine andere Ressourcenschonendere Installation, wenn Proxmox so viel Leistung fordert?
                                    OK.
                                    Proxmox selber braucht nicht viel
                                      Mal was anderes:
                                      Mal was anderes:
                                      eine Installation mit allem, bedeutet auch, ist eins Kaputt, dann ist alles Kaputt. ist wie mit der kompakt Stereoanlage oder einzelne Geräte oder Wasch/Trockner.
                                      Proxmox gibt es nicht für ResPI, soweit mir bekannt.
                                      Wenn der ThinClient mit Proxmox läuft, dann verhindert die Software, dass wenn eine VM oder LXC Container Amok läuft, das der Rest mit in den Abgrund gerissen wird. Zudem hast Du die Möglichkeit, auch mal eine neuere Version zu installieren ohne, dass Du dein Produktives System anfassen must, ist halt nur eine weitere VM/LXC Container.
                                      Zudem sehe ich noch den Vorteil, dass ich sehr komfortabel in Proxmox Backups/Snapshots machen kann und so immer wieder einfach auf einen beliebigen Stand zurück kann.
                                      Ich habe mir auch mein eigenes LXC Image geschnitzt, wenn ich jetzt ein neues brauche, habe ich immer gleich alles zusammen wie z.B. User, alle benötigte Software usw. nur mal kurz ein update und alles ist aktuell.
                                      Bernd
                                        äääähm, neee!
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        infinity
                                        @homoran said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                                        äääähm, neee!
                                        Ja, mit Habpanel und MQTT meint er mit Sicherheit die Adapter im ioBroker.
                                        Grafana und influxdb kann man ja im selben System wie der ioBroker installieren, dafür braucht es keine extra VM's oder Container.
                                        Anders sieht es beispielsweise aus, wenn man noch Homematic mit in's Auge fasst, das Raspberrymatic läuft bei mir auch in einer extra VM.
                                        Aber ich stimme dir natürlich zu, 1GB Ram ist deutlich zu wenig, der ioBroker bei mir frisst ja schon fast 3GB alleine.
                                        • I infinity
                                          äääähm, neee!
                                          da ist dann deine Glaskugel wahrscheinlich die Deluxe Version.
                                          Natürlich!
                                          Ist absolut unstrittig
                                          das ist der Punkt!
                                          @Cephalopod
                                          was sagt denn bei dir
                                          iobroker list instances
                                          iobroker update -i
                                          top
