  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?
67 Beiträge 13 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • CephalopodC Cephalopod
    So, habe einen
    HP ThinClient T620 AMD GX217GA und 1,65GHz mit 4GB RAM für 30€ gekauft.
    Es kommt noch eine 120 GB SSD für 12€ rein und damit sollte genug Hardwarepower und Speicherplatz vorhanden sein.
    Werde mich die nächsten Tage mit dem Thema "Proxmox" beschäftigen ....
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @cephalopod
    Es gibt genügend Beiträge hier, bei denen Anwender schon mit 'nem Raspi bei 4 GB an die Grenzen stoßen.
    Damit dann über Proxmox gehen zu wollen könnte eng werden.
    Ich würde hier zumindest 8 GB RAM empfehlen, um in der Zukunft keine Probleme zu bekommen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @cephalopod
      CephalopodC Online
      CephalopodC Online
      Cephalopod
      @codierknecht
      Ja, 8GB sollte im T620 machbar sein und auch noch bezahlbar.
      Bekomme ihn morgen, dann sehe ich, ob ich noch einen RAM-Riegel stecken kann.
        So, habe einen
        @cephalopod sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
        ist nicht dein Ernst?
        der hat einen Passmark von gerade mal 782!
        da ist jeder Celeron und so mancher Atom wesentlich leisungsfähiger.
        für den Pi4 gibt es keinen direkten Vergleich. Den Pi halte ich für leistungsfähiger.
        unter 1000 brauchst du gar nicht anzufangen, mir proxmox und mehreren VMs wären 2000+ zu empfehlen.
        • ? Offline
          ich habe das hier bei Heise gefunden, evtl. ist das ja für die Diskussion hilfreich.
          Gebrauchte Thin Clients
          Bernd
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
            @homoran sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
            Für was werden mehrere VM benötigt?
            Und was sagen die Passmarks bei einem Headless aus?
            Das Teil soll einige Sensorendaten loggen, einige Aktoren betätigen und ein Tablet im Wohnzimmer mit einer Visualisierung versorgen.
            Ich will kein Videostreaming machen und auch keine LAN-Party darüber laufen lassen.
            @dp20eic
            Vielen Dank, sehr aufschlussreich 👍
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @dp20eic
              Codierknecht
              Das geht schneller als man denkt.
              Da kommt dann z.B. der Wunsch nach der Historie (Datenbank) oder einer grafischen Aufbereitung (Grafana etc.).
                @infinity
                Danke für den Tipp, die Preise dafür liegen aber gebraucht immer noch weit jenseits der 100€.
                Ist mir für ein nice-to-have Projekt zu viel.
                Darüber hinaus frage ich, wofür denn in diesem Fall so viel CPU-Leistung überhaupt benötigt wird?
                Zusätzlich ist der Stromverbrauch (u.A. durch die aktive Kühlung) deutlich größer.
                I Offline
                I Offline
                infinity
                @cephalopod said in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                @infinity
                Naja, mit 8GB Ram liegst du da irgendwo bei 150€, plus M2 oder SSD falls nicht schon vorhanden.
                ABER, das ist ein System mit dem man was anfangen kann, auch in der Zukunft.
                Man will immer mehr, Proxmox bietet ja riesige Möglichkeiten.
                Mein Weg beispielsweise:
                Raspberry Pi 4 ---> Zotac Zbox CI320 (eigentlich super, billig, lüfterlos, Quadcore Celeron, ABER bei 8GB Ram war Schluss) --> Thinkcentre M910Q <--- Wie du siehst hätte ich mir einiges erspart wenn ich gleich so ein Ding gekauft hätte.
                Der M910 ist für mich das optimale System, modern (M2 + SSD/HDD + DDR4 Ram), leicht erweiterbar.
                Ja das Ding hat natürlich einen Lüfter, aber der ist fast nicht hörbar, falls das Ding im Wohnbereich steht.
                Das mit dem hohen Stromverbrauch ist eine Legende, schau dir Berichte darüber an wieviel die in der Realität verbrauchen.
                  @dp20eic
                  egal ob headless oder was auch immer. Der Passmark Benchmark gibt due Prozessorleistungsfähigkeit anhand von "real Life" Daten an.
                  Mal auf die schnelle zusammengetippt
                  eine Hochleistungs-CPU kann heute schon bei 100.000 liegen.
                  ein i5 bei > 25.000
                  ein i3 bei > 15.000
                  selbst ein einfacher Pentium kommt schon über 5000
                  und Celeron liegt auch bei > 4000
                  selbst der kleine Atom, der in kleinen NAS und sogar teilweise in Tablets drin ist kommt auf >2500
                  natürlich immer nach dem richtigen Typ suchen
                  https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
                    ein i5 bei > 25.000
                    ein i3 bei > 15.000
                    CephalopodC Online
                    CephalopodC Online
                    Cephalopod
                    Und was hilft mir deine Aufstellung für eine Anwendung, bei der vielleicht ein Wert von 200 völlig ausreichend ist?
                      weil 200 eben nicht ausreichend ist.
                      ich habe mal zum Testen der Untergrenze einen NUC5PPYH geholt. das war 2016.
                      der hat einen Passmark von rund 1000.
                      Damals mit Proxmox um 3 VMs lief er akzeptabel.
                      ioBroker ist inzwischen anspruchsvoller und selbst nativ nur ioBroker auf dem Rechner wird schon grenzwertig.
                      Außerdem geht es ja auch um den Vergleich zum Pi4!
                      der liegt ja schon bei 1000
                        CephalopodC Online
                        CephalopodC Online
                        Cephalopod
                        Und ein Pi2?
                          Und ein Pi2?
                          Und ein Pi2?
                          kommt wegen seines geringen RAM mit 1GB nur für minimale Installationen bis max 10 Instanzen eh nicht als vollwertiger ioBroker Server in Frage.
                            Und ein Pi2?
                            CephalopodC Online
                            CephalopodC Online
                            Cephalopod
                            So schlecht läuft mein Pi 2 aktuell gar nicht.
                            Mal was anderes:
                            Wofür benötige ich denn Proxmox auf dem Thinclient?
                            Habe ich auf dem Pi ja auch nicht und trotzdem läuft der ioBroker, influxDB, MQTT, HabPanel und Grafana.
                            Hat das mit dem AMD-Prozessor zu tun?
                            HomoranH I ? 4 Antworten Letzte Antwort
                              Mal was anderes:
                              ich dachte du wolltest Proxmox installieren.
                              Vielleicht hab ich das mit einem anderen aktuellen Thread durcheinander gebracht
                                Mal was anderes:
                                auf einem Pi2 mit 1GB RAM??
                                  CephalopodC Online
                                  CephalopodC Online
                                  Cephalopod
                                  Ja, das wurde mir nahegelegt.
                                  Ich frage einfach nur nach anderen Optionen.
                                  Vorschläge?
                                  Ja.
                                    Mal was anderes:
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    infinity
                                    Mal was anderes:
                                    Das was du aufzählst läuft ja quasi alles im ioBroker.
                                    Proxmox ist mehr, das ist eine Virtualisierungssoftware, jeder Virtualisierung weist du Ram und CPU zu und deshalb sollte man davon reichlich haben.
                                    HomoranH CephalopodC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I infinity
                                      Mal was anderes:
                                      @infinity sagte in Raspberry ausreichend, oder Mini PC empfohlen?:
                                      äääähm, neee!
                                      influxdb2, grafana, mosquitto und das echte HABpanel sind alles externe Programme.
                                      ich kann nicht glauben, dass so etwas mit 1GB RAM läuft
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Vorschläge?
                                        Ja.
                                        Codierknecht
                                        Vorschläge?
                                        Ja: Ein natives Headless-Linux in Schmalspur-Version.
                                        Und dann: Versuch macht klug!
                                        • I infinity
                                          Mal was anderes:
                                          CephalopodC Online
                                          CephalopodC Online
                                          Cephalopod
                                          OK.
                                          Mehr als das aufgezählte wird auf dem Thinclient vermutlich niemals laufen.
                                          Gibt es eine andere Ressourcenschonendere Installation, wenn Proxmox so viel Leistung fordert?
