  5. Es ist trocken Meldung kommt zu früh.
9 Beiträge 5 Kommentatoren 282 Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    Bei meinem Regensensor Blockly kommt die Meldung "Es ist trocken seit..." zu früh. Eigentlich soll die Meldung erst kommen, wenn es 10 Minuten trocken ist. Wo ist da der Fehler?
    CodierknechtC SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gonzokalle
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gonzokalle
      Du änderst delay bei jeder Änderung ohne äußere Einflussgröße allein aufgrund des bisherigen Wertes von delay.
      Ich würde die Verzögerung anhand des Wertes setzen: Ändert sich der Wert auf "nass", würde ich delay auf 10 Minuten setzen. Sobald es dann trocken wird, wird erst nach 10 Minuten gesendet.
      Dann den Wert wieder auf 1000 ms setzen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        @codierknecht
        Hört sich gut an. Werde ich nachher mal probieren.
        • G Gonzokalle
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          schrieb am zuletzt editiert von Siragus
          @gonzokalle
          Ich kann zwar nicht erkennen, wo die Sprachausgabe für "Es ist trocken seit …" ausgegeben wird, aber bei dem Problem, dass eine gewisse Aktion, bei einem gewissen Zustand, später ausgeführt werden soll, kann ich Dir vielleicht helfen.
          • SiragusS Siragus
            @gonzokalle
            Gonzokalle
            @siragus
            Nicht Sprache. Kommt über Telegram.
            Danke, ich werde es mal versuchen einzubauen.
            • G Gonzokalle
              @siragus
              Gonzokalle
              @gonzokalle
              Kann es so funktionieren?
              Hätte gerne das delay für Trocken und Regen getrennt einstellbar.
              T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                @gonzokalle
                TT-Tom
                @gonzokalle
                So klappt das nicht. Alles was vor dem Trigger steht, wird nur beim Start bzw. Restart des Script ausgeführt. Du musst deine Timer innerhalb des Trigger setzen. Wenn der Trigger auslöst stoppst du den Timer, danach fragst du ab, ob trocknen oder nass ist und startest den Timer mit der entsprechenden Zeit.
                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                NSPanel Script Wiki
                NSPanel Adapter Wiki
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  @gonzokalle sagte: Kann es so funktionieren?
                  Die Variable delay muss innerhalb des Triggers geändert werden.
                  • G Offline
                    Gonzokalle
                    So sieht es besser aus. 😊
                    82.8k
