  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?
    Welches Device hat welche Adresse?
    Ws kommt im Debug log vom Adapter?
    McWoolfM Offline
    McWoolfM Offline
    McWoolf
    @wendy2702
    Also:
    USR 192.168.1.246
    IOB 192.168.1.250
    WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)
    Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen
    Lieben Dank an die Helfer hier.
    GLG Wolfi
    Configuration:
    Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
    RAM: 8 GB
    JS-controler: 5.0.17
    Node.js: 18.19.0
    NPM: 10.2.3
    McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
    • McWoolfM McWoolf
      @wendy2702
      Also:
      USR 192.168.1.246
      IOB 192.168.1.250
      McWoolfM Offline
      McWoolfM Offline
      McWoolf
      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
      @wendy2702
      Also:
      USR 192.168.1.246
      IOB 192.168.1.250
      2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
      2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
      2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
      2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
      2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
      2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
      2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
      2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
      2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
      2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
      2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
      2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
      2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
      2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
      2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
      2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
      2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
      2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
      2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
      2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
      GLG Wolfi
      Configuration:
      RAM: 8 GB
      Node.js: 18.19.0
      NPM: 10.2.3
      • McWoolfM McWoolf
        @wendy2702
        Also:
        USR 192.168.1.246
        IOB 192.168.1.250
        McWoolfM Offline
        McWoolfM Offline
        McWoolf
        @wendy2702
        Also:
        USR 192.168.1.246
        IOB 192.168.1.250
        Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.
        GLG Wolfi
        Configuration:
        RAM: 8 GB
        Node.js: 18.19.0
        NPM: 10.2.3
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @mcwoolf
          Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?
          Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.
          Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.
          Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.
          • McWoolfM McWoolf
            @wendy2702
            Also:
            USR 192.168.1.246
            IOB 192.168.1.250
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            Ja, weil er einfach nur RX/TX Pakete zählt.
              @mcwoolf
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              @wendy2702
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.
                Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.
                Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?
                Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  @wendy2702
                  Sowas z.B. ?
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    @wendy2702
                    Sowas z.B. ?
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @mcwoolf Ja.
                    unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.
                      @mcwoolf Ja.
                      McWoolfM Offline
                      McWoolfM Offline
                      McWoolf
                      @wendy2702
                      Das ist die offizielle Beschreibung
                      GLG Wolfi
                      Configuration:
                      RAM: 8 GB
                      Node.js: 18.19.0
                      NPM: 10.2.3
                      • McWoolfM McWoolf
                        @wendy2702
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        @mcwoolf
                        Mit Hilfe von @klassisch habe ich endlich eine Verbindung herstellen können. Hier die Einstellungen:
                        8e52a5e2-db3c-4d3e-a174-271866743aae-image.png d028ffb4-f543-410a-b472-cdbc40b135d4-image.png
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @mcwoolf
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @mcwoolf habt ihr das per Chat gemacht oder gibt es einen weiteren thread?
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @wendy2702 Er hat mir per chat geholfen.
                            Aber ich bekomme noch keine passenden Daten, ich komme mit den Registern noch nicht klar
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • McWoolfM McWoolf
                              McWoolfM Offline
                              McWoolfM Offline
                              McWoolf
                              @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!
                              Kein wunder dass ich keine Daten bekomme.
                              GLG Wolfi
                              Configuration:
                              RAM: 8 GB
                              Node.js: 18.19.0
                              NPM: 10.2.3
                              wendy2702W K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • McWoolfM McWoolf
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @mcwoolf OK.
                                Vielleicht ist das was für dich.
                                https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-with-POE
                                Gibt es für einen euro weniger auch ohne POE. Den verwende ich und ich glaube @klassisch auch.
                                  @mcwoolf OK.
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
                                  @wendy2702
                                  So nun habe ich den PE11 der sollte RTU beherrschen.
                                  Naja was soll ich sagen, bekomme dennoch keine Daten.
                                  Verbindung habe ich aber nur, wenn PE11 und iobroker auf Server eingestellt werden, was mich ein wenig irretiert, es heißt ja, bei modbus gibt es Server und Clients?? Oder verstehe ich hier auch was falsch?
                                  2023-01-20 08:01:39.317 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:40.369 - error: modbus.0 (21212) Error response: 5f
                                  2023-01-20 08:01:41.469 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:42.568 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:43.617 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:44.667 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
                                  2023-01-20 08:01:45.666 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:46.715 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x7e, 0xd5
                                  2023-01-20 08:01:47.713 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:48.765 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
                                  2023-01-20 08:01:49.748 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:50.797 - error: modbus.0 (21212) Error response: f2
                                  2023-01-20 08:01:51.797 - error: modbus.0 (21212) unknown function code: 0x5f, 0xfd
                                  2023-01-20 08:01:52.872 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:54.023 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:55.071 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:56.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: 7e
                                  2023-01-20 08:01:57.120 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  2023-01-20 08:01:58.142 - error: modbus.0 (21212) Error response: ff
                                  Kann mir jemand verraten was das hier zu bedeuten hat??
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                    wendy2702W Offline
                                    PE11
                                    Das Gerät kenne ich nicht. Aber zweimal Server ist eigentlich falsch.
                                    Man hat immer einen Server und mindestens einen Client.
                                      PE11
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      @wendy2702
                                      Ja das denke ich auch, aber anders bekomme ich keine Verbindung.
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @mcwoolf Mit dem Device kann ich dir leider nicht helfen.
                                        Sorry
                                          Sorry
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          @wendy2702
                                          Die Verbindung ist auch nicht wirklich mehr das Problem, nur eben dass ich keine Daten aus dem Solax raus bekommen. Sobald ich ein Eingangsregister in den Modbus-Adapter eintrage, kommen diese Meldungen. s.O.
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
