  4. Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4
147 Beiträge 19 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    verbunden ist er wohl oder ?
    Dominic151617
    @christian-sandkaulen
    Ich bin kein Modbus Experte, aber wenn ich es richtig interpretiere, sind die "Input Register" Werte, die Du in das Gerät schreibst. Du möchtest aber Werte aus dem Wechselrichter lesen. Das müssten dann "Holding Register" sein.
    • D Dominic151617
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @dominic151617
      Nein, Input-Register = nur lesen, Holding-Register = lesen und schreiben.
      Also ist input-register schon mal richtig. So lese ich z. B. einen Victronenergy Laderegler aus.
      Proxmox und HA ...
        O Offline
        O Offline
        OKTP
        @christian-sandkaulen konntest du das Problem lösen? Wenn nicht schick mal bitte ein Bild wie du das Register im Adapter eingerichtet hast.
        McWoolfM 1 Antwort Letzte Antwort
        • O OKTP
          McWoolfM Offline
          McWoolfM Offline
          McWoolf
          schrieb am zuletzt editiert von McWoolf
          Hallo Leute!
          Ich habe heute meinen USR-TCP232-304 bekommen um Ihn mit dem Solax Hybrit WR 4.G zu verbinden. Er ist soweit eingerichtet. Aber ich bekomme keine Daten aus dem WR raus, nicht mal eine Verbindung mit dem modbus-adapter bekomme ich hin. Schön langsam drehe ich hier durch. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
          Vielen Dank im Voraus
          Lieben Dank an die Helfer hier.
          GLG Wolfi
          Configuration:
          Intel Nuc: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz (1 Socket)
          RAM: 8 GB
          JS-controler: 5.0.17
          Node.js: 18.19.0
          NPM: 10.2.3
          • McWoolfM McWoolf
            Hallo Leute!
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @mcwoolf Ich kenne das USR Teil nicht aber Remote Port 8081 für Modbus kommt mir komisch vor.
            Ich würde da auch eine 502 erwarten.
            Hast du im Adapter schon Register eingetragen, ohne mindestens 1 Register funktioniert der nicht.
            Glaube @klassisch kennt sich mit dem USR aus.
            • wendy2702W wendy2702
              McWoolfM Offline
              McWoolfM Offline
              McWoolf
              @wendy2702
              Alles klar werde ich dann gleich mal versuchen. Der Port 8081 ist vom ioBroker. Dachte da müsste man den Port für die Gegenseite eintragen.
              GLG Wolfi
              Configuration:
              RAM: 8 GB
              Node.js: 18.19.0
              NPM: 10.2.3
              • McWoolfM McWoolf
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @mcwoolf Port 8081 ist für den Admin, nicht für Modbus.
                  McWoolfM Offline
                  McWoolfM Offline
                  McWoolf
                  @wendy2702 wenn ich aber einen anderen Port nehme, habe ich gar keine Kommunikation mehr.
                  GLG Wolfi
                  Configuration:
                  RAM: 8 GB
                  Node.js: 18.19.0
                  NPM: 10.2.3
                  • McWoolfM McWoolf
                    McWoolfM Offline
                    McWoolfM Offline
                    McWoolf
                    @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:
                    Mit dieser Einstellung zählt wenigstens der TX Count
                    GLG Wolfi
                    Configuration:
                    RAM: 8 GB
                    Node.js: 18.19.0
                    NPM: 10.2.3
                    • McWoolfM McWoolf
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?
                      Welches Device hat welche Adresse?
                      Ws kommt im Debug log vom Adapter?
                        McWoolfM Offline
                        McWoolfM Offline
                        McWoolf
                        @wendy2702
                        Also:
                        USR 192.168.1.246
                        IOB 192.168.1.250
                        WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)
                        Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen
                        GLG Wolfi
                        Configuration:
                        RAM: 8 GB
                        Node.js: 18.19.0
                        NPM: 10.2.3
                        • McWoolfM McWoolf
                          @wendy2702
                          Also:
                          USR 192.168.1.246
                          IOB 192.168.1.250
                          McWoolfM Offline
                          McWoolfM Offline
                          McWoolf
                          @wendy2702
                          Also:
                          USR 192.168.1.246
                          IOB 192.168.1.250
                          2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                          2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
                          2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
                          2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
                          2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
                          2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
                          2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
                          2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
                          2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
                          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
                          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
                          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
                          2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                          2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
                          2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
                          2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
                          2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
                          2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
                          2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
                          GLG Wolfi
                          Configuration:
                          RAM: 8 GB
                          Node.js: 18.19.0
                          NPM: 10.2.3
                          • McWoolfM McWoolf
                            @wendy2702
                            Also:
                            USR 192.168.1.246
                            IOB 192.168.1.250
                            McWoolfM Offline
                            McWoolfM Offline
                            McWoolf
                            @wendy2702
                            Also:
                            USR 192.168.1.246
                            IOB 192.168.1.250
                            Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.
                            GLG Wolfi
                            Configuration:
                            RAM: 8 GB
                            Node.js: 18.19.0
                            NPM: 10.2.3
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @mcwoolf
                              Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?
                              Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.
                              Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.
                              Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.
                              • McWoolfM McWoolf
                                @wendy2702
                                Also:
                                USR 192.168.1.246
                                IOB 192.168.1.250
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Ja, weil er einfach nur RX/TX Pakete zählt.
                                  @mcwoolf
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolfM Offline
                                  McWoolf
                                  @wendy2702
                                  GLG Wolfi
                                  Configuration:
                                  RAM: 8 GB
                                  Node.js: 18.19.0
                                  NPM: 10.2.3
                                  • McWoolfM McWoolf
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.
                                    Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.
                                    Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?
                                    Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolfM Offline
                                      McWoolf
                                      @wendy2702
                                      Sowas z.B. ?
                                      GLG Wolfi
                                      Configuration:
                                      RAM: 8 GB
                                      Node.js: 18.19.0
                                      NPM: 10.2.3
                                      • McWoolfM McWoolf
                                        @wendy2702
                                        Sowas z.B. ?
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @mcwoolf Ja.
                                        unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.
                                          @mcwoolf Ja.
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolfM Offline
                                          McWoolf
                                          @wendy2702
                                          Das ist die offizielle Beschreibung
                                          GLG Wolfi
                                          Configuration:
                                          RAM: 8 GB
                                          Node.js: 18.19.0
                                          NPM: 10.2.3
