  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • H homecineplexx
    Hallo
    besteht die Möglichkeit, wenn man mehr als 1 Solar-Quelle hat, beide anzugeben, damit man auch sieht, wieviel von welcher kommt?
    Oder wäre das eine interessante Erweiterung?
    lg
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1293
    @homecineplexx Danke für deine Rückmeldung. Das werde ich mir einmal ansehen.
    • rrov1R rrov1
      @skb Hat geholfen, die Verbindungen werden wieder angezeigt. Vielen Dank!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1294
      @rrov1 Super. Freut mich, wenn wieder alles klappt! :)
      • H homecineplexx
        Hallo
        lg
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1295
        @homecineplexx Was wäre mit der Idee, die Produktion im Wechsel zu aktualisieren?
        Sprich, das Element bleibt dasselbe und alle x Sekunden wechselt der Watt Wert und die Beschreibung innerhalb des Elements für die verschiedenen Produktionen?
        Die Zeit fürs Aktualisieren könnte man einstellbar machen.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          homecineplexx
          schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
          #1296
          @skb said
          klingt auch gut, ich persönlich würds gerne nebeneinander sehen.
          es kann ja auch im gleichen Runden Element sein, müßte dann nur größer sein, damit beide Werte und Namen angezeigt werden können, dann hast du das Problem mit dem Stromfluß nicht.
          du kannst aber auch gern mal eine Alpha bauen und ich spiels bei mir ein
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • H homecineplexx
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1297
            @homecineplexx Nebeneinander müsste ich mal schauen, wie die Linien dann zueinander passen.
            Denn das eine Element sollte nicht in das Andere fließen, oder?
            Ich mache mir mal Gedanken und probiere mal :)
            Wenn Du natürlich spontan eine Idee hast - gerne her damit. Gerne auch mit Grafik, die natürlich keinen Preis gewinnen muss :D
            • SKBS SKB
              homecineplexx
              #1298
              @skb ganz schlicht einfach so??
              • H homecineplexx
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #1299
                @homecineplexx nicht böse sein, aber wieviele user würden das brauchen?
                • da_WoodyD da_Woody
                  homecineplexx
                  #1300
                  @da_woody ich würde ehrlicherweise schon gerne sehen, was von welcher kommt!
                  wendy2702W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H homecineplexx
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1301
                    @homecineplexx welchen Mehrwert hat/bringt das?
                    Habe auch zwei Anlagen aber sehe aktuell keinen Vorteil.
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      #1302
                      @wendy2702 die gleiche frage könnt ich mir dann ehrlich gesagt auch auf der solar.web page stellen oder?
                      wozu brauch ich wissen, wieviel jede liefert? hmmmmm
                      wenn ichs mir schon "smart" mache, dann würd ichs gern sehen/einbinden ohne dass ich auf die page schauen muss
                      • H homecineplexx
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #1303
                        @homecineplexx versteh ich schon! nur, eben wieviele haben das?
                        fällt mir der spruch ein: auf allemeinen wunsch eines einzelnen...
                        ist wie mit der auto sache. nicht jeder hat eine e-karre, darum kann man die kachel jetzt auch für anderes verwenden.
                        vllt könnte man kachel 5 für deine bedürfnisse anpassen?
                          homecineplexx
                          #1304
                          @da_woody nochmals mein anfangs post war ja nur und ich zitiere : "besteht die Möglichkeit,.... Oder wäre das eine interessante Erweiterung?"
                          • H homecineplexx
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1305
                            @homecineplexx Kenne die Seite nicht und weiss nicht was die darstellt. Sorry.
                            Ich bin ja bei dir wenn du das einzeln sehen willst. Befürchte nur das der Adapter bzw. der View dann irgendwann so gross ist das er auf z.B. einem 15Zoll Seiten füllend ist.
                            • wendy2702W wendy2702
                              homecineplexx
                              #1306
                              @wendy2702 said in Test Adapter Energiefluss v3.1.x GitHub/Latest:
                              keine Frage irgendwo hat es natürlich grenzen, aber zb für den 15 Zoll view muss ich ja, wenn ich 2 habe nicht beide eintragen, dann nehm ich den gesamelten wert.
                              du musst ja zb auch nicht die 10 customs verwenden.
                              • H homecineplexx
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1307
                                @homecineplexx wie du in meinem letzten post sehen kannst, mach ich mir gedanken darüber.
                                wie da schon getippt, gehts auch um den platz. da wurde z.b. der slim für die batterie gebastelt. somit bekomm ich das auch in iQontrol in eine 3x3 kachel.
                                  homecineplexx
                                  #1308
                                  @da_woody könnte man auch optional machen
                                  und ja, man könnte natürlich weiter denken, was ist wenn jemand 3 oder vielleicht 4 Quellen hat.....
                                  • H homecineplexx
                                    knopers1
                                    #1309
                                    ich baue bald eine zweite Stromquelle auf und hätte Interesse ebenso!
                                    Es wurde hier im Thread schon öffters danach gefragt, zwei Wechselrichter in einem Haushalt ist keine Besonderheit! Viele haben das.... Ich würde es gerne haben wollen, sofern der Aufwand nicht zu groß ist. Diese Möglichkeit würde diesen geilen Adapternnoch ein weiteres Stück geiler machen. @skb - gute Arbeit machst du da.. 👍
                                    • maximal1981M Offline
                                      maximal1981
                                      #1310
                                      hab auch 2 und würde mich auch interessieren.
                                      Man könnte auch eine Hauptkachel lassen und 2 Werte in dieser anzeigen, oder eine PV-Gesamtkachel, die sich auf 2+ optional aufteilt wie beim Verbrauch. :man-gesturing-ok:
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1311
                                        Ich schaue mir dies nächste Woche einmal an und bringe dann ein Beispiel.
                                        Mehr als 2 braucht ihr aber nicht, oder? Weil den 3. kann ich schon jetzt nirgends hin setzen ...
                                        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #1312
                                          Wie war das nochmal mit den Symbolen für die zusatzelemente?
                                          Finde es nicht mehr in der aktuellen Version.
