  5. Trigger mit zwei Objekten
blockly
19 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Hallo
    es gibt ja das Trigger-Element, dass auf die Veränderung eines Objektes reagiert.
    Kann man da auch zwei Objekte angeben, die dann mittels ODER verknüpft sind. Also wenn eines der beiden sich verändert?
    @HeinrichB sagte in Trigger mit zwei Objekten:
    Mit Trigger "wurde geändert" wird immer getriggert, wenn sich der Wert eines der Trigger-Datenpunkte ändert (ODER-Verknüpfung der Flanken). Möchte man eine ODER-Verknüpfung der Werte, muss man das innerhalb des Triggers programmieren.
      Danke. ich hänge mal ein Bild an; vielleicht nehm ich auch das falsche Triggerelement und brauche das andere :)
        @HeinrichB sagte:
        brauche das andere
        Dieser Trigger-Block kann nur auf einen Datenpunkt triggern, der andere kann mehrere DP verarbeiten.
        ? A 2 Antworten Letzte Antwort
          @HeinrichB sagte:
          brauche das andere
          @paul53 Ah super. Danke :)
            @HeinrichB sagte:
            brauche das andere
            Android51
            @paul53 sorry, bin über google auf diesen älteren Thread getroffen.
            Hier wird mit zwei Objekt IDs (Objekt 1 oder Objekt 2) getriggert. Kann man auf so triggern, dass beide Objekte die Änderung erfüllen müssen.
            Beispiel: Wenn Gerät A und Gerät B nicht mehr im WLAN sind, aktiviere Abwesenheitsmodus.
            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Android51
              TT-Tom
              @android51
              Wie paul53 geschrieben oben geschrieben hat. Muss du die Logik im Trigger machen. Sprich die Werte über falls/ mache prüfen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • A Android51
                @android51 sagte: Wenn Gerät A und Gerät B nicht mehr im WLAN sind, aktiviere Abwesenheitsmodus.
                Werte müssen innerhalb des Triggers verknüpft werden.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  fir3drag0n
                  schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                  Kann ich zwei Trigger auch per UND verknüpfen, also zB wenn sich zwei Werte innerhalb von 20 Sek verändern? Türe auf und Geopresense beide true, wobei sich Geopresense erst von false auf true geändert haben muss?
                  Setze ich dann beide Trigger als Folge ineinander?
                  • F fir3drag0n
                    @fir3drag0n sagte in Trigger mit zwei Objekten:
                    nein!
                    niemals Trigger in Trigger!
                    Beide Trigger normal benutzen, die UND Verknüpfung anschließend im Logikteil
                    • F fir3drag0n
                      @fir3drag0n sagte: zwei Werte innerhalb von 20 Sek verändern? Türe auf und Geopresense beide true, wobei sich Geopresense erst von false auf true geändert haben muss?
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        fir3drag0n
                        @paul53 wo füge ich da noch eine Bedingung (zB illuminance < 10) ein? zusammen mit dem timeout in den zweiten Block?
                        • F fir3drag0n
                          @fir3drag0n sagte: wo füge ich da noch eine Bedingung (zB illuminance < 10) ein?
                          Per UND-Verknüpfung im ersten oder zweiten Trigger.
                            fir3drag0n
                            edit: gelöst
                            • F fir3drag0n
                              edit: gelöst
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              edit: gelöst
                              Bearbeite bitte Deinen Eingangspost und setze das "[gelöst] - " vor den Titel.
                              Damit sieht man direkt, dass Du hier keine weitere Hilfe benötigst.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                fir3drag0n
                                @paul53 wenn ich das Ganze jetzt analog beim Verlassen (Türe Änderung + Presence = false) umsetzen will, dann kopiere ich beide Blöcke und setze entsprechend "ist kleiner als letztes"?
                                • F fir3drag0n
                                  @fir3drag0n sagte: beim Verlassen (Türe Änderung + Presence = false)
                                  Ist "Presence" bereits false, wenn beim Verlassen die Tür geöffnet wird?
                                  Muss beim Verlassen die Tür geprüft werden oder genügt es nicht, dass "Presence" auf false geht?
                                    fir3drag0n
                                    @paul53 wenn presence auf false geht, passiert zB wenn das Handy mal den WLAN Empfang verliert, das will ich ja vermeiden, also Tür geht zu (von true auf false) und danach geht presence auf false, wenn Handy außerhalb WLAN Reichweite.
                                    Ist das verständlich?
                                    • F fir3drag0n
                                      @fir3drag0n sagte: Tür geht zu (von true auf false) und danach geht presence auf false
                                      Versuche es mal so:
