  4. JavaScript
  5. JS mit Kommastellen
JS mit Kommastellen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @curtis777 sagte: wie setze ich hier die /1000 richtig ein um den Wert als 20,490 zu bekommen ?
    setState('0_userdata.0.SolaranlageVictron.VPV', Spannung / 1000, true);
    Einfacher, da ohne Skript: Alias
    Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    @paul53 genial,
    Hat funktioniert.
    Danke wie meinst du Alias?
    Kann der das von sich aus selbst aufteilen auf einzelne Datenpunkte ?
    • Curtis777C Curtis777
      @paul53 genial,
      Hat funktioniert.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @curtis777 sagte in JS mit Kommastellen:
      Aufteilen nicht - aber rechnen.
      Aber da Du eh mit 'nem Script da ran musst, wäre das sinnbefreit.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @paul53 sagte in JS mit Kommastellen:
        Wenn er das sowieso per Script auseinanderfummeln muss, kann er auch gleich rechnen ;-)
        @codierknecht sagte: kann er auch gleich rechnen
        Das kann er auch im Alias per "alias.read".
        JSON.parse(val).VPV / 1000
          Codierknecht
          Das ist klar. Aber er braucht ja eh ein Script. Wozu dann noch einen Alias?
            @codierknecht sagte: Aber er braucht ja eh ein Script.
            Wozu?
              Wozu?
              Codierknecht
              Wozu?
              Stimmt! Ist mir gerade auch aufgefallen.
              @Curtis777
              Paul hat natürlich Recht. Du bräuchtest statt des Scriptes lediglich 2 Alias-Datenpunkte.
              Die kannst Du sinnvoll benennen und über die Konvertierungsfunktion die Werte aus dem JSON lesen.
              Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
                Wozu?
                @Curtis777
                Curtis777C Offline
                Curtis777C Offline
                Curtis777
                @codierknecht
                es kommen hier natürlich noch mehr Werte dazu deshalb das Skript.
                Ich kann euch leider nicht folgen.
                Könnt ihr es für Dummies schreiben Bitte...
                • Curtis777C Offline
                  Curtis777C Offline
                  Curtis777
                  schrieb am zuletzt editiert von Curtis777
                  Ich bin gerade erst am Anfang.
                  Ich muss z.b. einen Wert umkonvertieren.
                  es kommt eine Ziffer von 1-5 raus und die ist natürlich nicht aussagekräftig für mich
                  1 = laden
                  2 = entladen
                  3 = float
                  aber der erste Teil klappt bereits danke
                    1 = laden
                    2 = entladen
                    3 = float
                    @curtis777 sagte: der erste Teil klappt bereits
                    Mit Alias oder Skript?
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777C Offline
                      Curtis777
                      @paul53 mit deinem Skript.
                      Wie gesagt bin nicht so fit in dem Thema wie ihr schau mir das mit den Alias gerade nebenbei an
                        1 = laden
                        2 = entladen
                        3 = float
                        @curtis777 sagte:
                        1 = laden
                        2 = entladen
                        3 = float
                            let status = 'ungültig';
                            switch(obj.STATE) {
                                case 1: status = 'laden'; break;
                                case 2: status = 'entladen'; break;
                                // usw.
                            setState('0_userdata.0.SolaranlageVictron.Status', status, true);
                          @curtis777 sagte:
                          1 = laden
                          2 = entladen
                          3 = float
                              switch(obj.STATE) {
                                  // usw.
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777C Offline
                          Curtis777
                          @paul53 said in JS mit Kommastellen:
                          genial welches Wissen ihr in dem Punkt habt...
                          er überträgt die Werte soweit allerdings wirft er einen Fehler / Warnung
                            @curtis777 sagte: Warnung
                            Ändere den Typ des DP "Status" von Zahl("number") in Zeichenkette("string").
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777C Offline
                              Curtis777
                              Danke dir,
                              Es läuft....
                              Wie du von der minimalen Fehlermeldung auf die Ursache kommst ist mir noch schleierhaft.
                              Aber ich danke dir Vielmals für deine Rasche und vorallem tolle Hilfe!
