  4. Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices
    6.6k
adapterdevices adapterlinkeddevices
16 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E ente34
    Was ist der Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices ?
    Welcher Adapter wird wann empfohlen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @ente34 sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
    Wurde hier schon im Thread LinkedDevices beantwortet :
    https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/246
      @ente34 sagte:
      "Linked Devices" erstellt und behandelt Alias-Datenpunkte zu per "Eigenschaft" selektierten Datenpunkten. Die Alias-Datenpunkte befinden sich unter "linkeddevices.0" und spiegeln die Zustände der zugeordneten Adapter-Datenpunkten.
      "Devices" ist kein Adapter im eigentliche Sinne, sondern ein Verwaltungswerkzeug zum Erstellen von Alias-Datenpunkten unter "alias.0" und / oder "linkeddevices.0".
      Die Alias-Funktion des js-controllers spiegelt Zustände von Adapter-Datenpunkte auf Alias-Datenpunkte unter "alias.0". Die Erstellung der Alias-Datenpunkte muss mit dem Adapter "Devices", manuell oder per Script erfolgen.
      @paul53 sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
      Also gibt es doch einen Alias-Adapter ;-)
        @ente34 sagte:
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @ente34 sagte:
        Ich muss auf dieses Thema nochmal zurückkommen, auch wenn es lange her ist.
        Mir ist immer noch nicht klar, welchen Adapter oder Tool ich nutzen muss um verständliche Namen in meinem Objektbaum zu haben. Keine Ahnung.
        Oder ändere ich das einfach direkt im Objektbaum (1 oder 2) ?
        Gruß Dirk
        crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          @ente34 sagte:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @segway sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
          das kannst du mit dem device(Geräte verwalten)oder auch mit dem alias-manager
          beide legen deine gewünschten Datenpunkte unter alias.0 ab
          ich bevorzuge letzteren
          die ID kann man nicht ändern
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @crunchip sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
            Geht das nicht wenn ich hinten auf die RAWdata gehe ???
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @segway den Namen kannst du bearbeiten, jedoch nicht die ID
              • SegwayS Segway
                @ente34 sagte:
                diwoma
                @segway said in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
                Also (1) solltest Du nicht ändern, das sind die Zigbee-Id's und die sollten bleiben.
                (2) kannst Du ändern, wie Du willst, auch auf der Kachel des Zigbee-Adapters.
                Ich habe es mir nach einer Lernphase angewöhnt, die Zigbee-Devices nach ihrer Funktion durchzunumerieren,
                zb. PLUG-0001... ROLL-0001... usw.
                Das kann man leicht auch auf das Device schreiben, um es zu identifizieren.
                Ausserdem lege ich dann für jedes Device einen Alias an und hier wird dann der Raum, bzw. die Hierarchie bestimmt, zb:
                Alias.0.Atelier.Licht
                Alias.0.Atelier.Rollo
                Alias.0.Atelier.Stecker
                Das hat den Vorteil, wenn man mal das Device ändern muss, weil das alte nicht mehr geht (kann ja mal vorkommen), dann kann man im Alias-Manager sehr schnell die 'Links' zum Device ändern und kein Javascript oder History ist vom Austausch betroffen.
                Der Alias-Manager bietet zudem auch die Möglichkeit, so einen Alias auf einen anderen Namen zu kopieren.
                Wenn man also so ein Alias für zb. einen Zwischenstecker im Wohnzimmer schon zusammengestellt hat, kann man den auf zb. Alias.0.Atelier kopieren und dabei auch eine Ersetzungsregel anwenden, die die alten Zigbee-Id durch die neue Id ersetzt.
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  Okay, verstanden.
                  Und wie funktioniert der alias.0 ? Macht der einen eigenen Datenpunkt den ich dann archivieren muss zur Datenpunktaufzeichnung oder macht der nur eine (Cross-)Referenz sprich ich erreiche den Datenpunkt unter "abc" und wenn ich "meinDatenpunktname" auswähle springt er nach "abc" ?
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    Okay, verstanden.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ja, ist einmal ein wenig arbeit, denn zukünftig verwendest du eben nicht mehr den original Datenpunkt, sondern nur den alias in deinen scripten, vis etc...
                    Im Adapter gehst du auf automatisch zufügen, wählst die entsprechende ID. danach zeigt er dir die "Standard" Datenpunkte an, diese kannst du entsprechend bearbeiten, was du künftig im alias stehen haben möchtest.
                    Beim Namen vergeben kannst du direkt eine Ordnerstruktur angeben.
                    also z.b.
                    alias.0.zigbee.bwm.kueche
                    beim nächste machst du das selbe und gibst wieder den Namen so ein.
                    alias.0.zigbee.bwm.flur
                    somit tauchen die dann wie bei mir im screen auf
                    der alias is sozusagen eine Verknüpfung zum original DP
                    wie schon geschrieben, bei einem Geräte defekt muss man nur das neue Gerät zu diesem alias verknüpfen und der Rest(scripte....) bleibt überall gleich
                      also z.b.
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Wirklich nur eine Verknüpfung oder habe ich jetzt zwei Historien ?
                      Einmal zigbee.0.abcdefg
                      und einmal alias.0.meinDP
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @segway ja klar, 2 Objektbaum Strukturen
                        als Beispiel, original Gerät (wled) hat 92 Objekte innerhalb des Gerätes, du nutzt aber eigentlich nur 2-3
                        somit legst du auch nur diese an
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          Okay, verstanden.
                          Ich finde es aber irgendwie schöner einfach nur eine Crossreferenz zu haben und er auf die Historie des Originalwertes einfach zugreift.
                          Das geht nicht ?
                          Oder macht das dieser device Adapter ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            Okay, verstanden.
                            Das geht nicht ?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            nein der device macht genau das gleiche
                            der linked device ist ähnlich und gab es schon vor den 2 anderen
                            https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-der-linkeddevices-adapter/
