  4. Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices
    6.7k
adapterdevices adapterlinkeddevices
16 Beiträge 8 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    ente34
    Was ist der Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices ?
    Welcher Adapter wird wann empfohlen?
    UncleSamU paul53P GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • E ente34
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      Und wenn wir schon dabei sind: was ist der Unterschied der beiden zur Alias Funktion?
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • E ente34
        @ente34 sagte:
        "Linked Devices" erstellt und behandelt Alias-Datenpunkte zu per "Eigenschaft" selektierten Datenpunkten. Die Alias-Datenpunkte befinden sich unter "linkeddevices.0" und spiegeln die Zustände der zugeordneten Adapter-Datenpunkten.
        "Devices" ist kein Adapter im eigentliche Sinne, sondern ein Verwaltungswerkzeug zum Erstellen von Alias-Datenpunkten unter "alias.0" und / oder "linkeddevices.0".
        Die Alias-Funktion des js-controllers spiegelt Zustände von Adapter-Datenpunkte auf Alias-Datenpunkte unter "alias.0". Die Erstellung der Alias-Datenpunkte muss mit dem Adapter "Devices", manuell oder per Script erfolgen.
        HomoranH SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ente34
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ente34 sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
          Wurde hier schon im Thread LinkedDevices beantwortet :
          https://forum.iobroker.net/topic/22301/neuer-adapter-linkeddevices/246
            @ente34 sagte:
            @paul53 sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
            Also gibt es doch einen Alias-Adapter ;-)
              @ente34 sagte:
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @ente34 sagte:
              Ich muss auf dieses Thema nochmal zurückkommen, auch wenn es lange her ist.
              Mir ist immer noch nicht klar, welchen Adapter oder Tool ich nutzen muss um verständliche Namen in meinem Objektbaum zu haben. Keine Ahnung.
              Oder ändere ich das einfach direkt im Objektbaum (1 oder 2) ?
              Gruß Dirk
              crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • SegwayS Segway
                @ente34 sagte:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @segway sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
                das kannst du mit dem device(Geräte verwalten)oder auch mit dem alias-manager
                beide legen deine gewünschten Datenpunkte unter alias.0 ab
                ich bevorzuge letzteren
                die ID kann man nicht ändern
                SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @crunchip sagte in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
                  Geht das nicht wenn ich hinten auf die RAWdata gehe ???
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @segway den Namen kannst du bearbeiten, jedoch nicht die ID
                    • SegwayS Segway
                      @ente34 sagte:
                      diwoma
                      @segway said in Unterschied zwischen den Adaptern Linked Devices und Devices:
                      Also (1) solltest Du nicht ändern, das sind die Zigbee-Id's und die sollten bleiben.
                      (2) kannst Du ändern, wie Du willst, auch auf der Kachel des Zigbee-Adapters.
                      Ich habe es mir nach einer Lernphase angewöhnt, die Zigbee-Devices nach ihrer Funktion durchzunumerieren,
                      zb. PLUG-0001... ROLL-0001... usw.
                      Das kann man leicht auch auf das Device schreiben, um es zu identifizieren.
                      Ausserdem lege ich dann für jedes Device einen Alias an und hier wird dann der Raum, bzw. die Hierarchie bestimmt, zb:
                      Alias.0.Atelier.Licht
                      Alias.0.Atelier.Rollo
                      Alias.0.Atelier.Stecker
                      Das hat den Vorteil, wenn man mal das Device ändern muss, weil das alte nicht mehr geht (kann ja mal vorkommen), dann kann man im Alias-Manager sehr schnell die 'Links' zum Device ändern und kein Javascript oder History ist vom Austausch betroffen.
                      Der Alias-Manager bietet zudem auch die Möglichkeit, so einen Alias auf einen anderen Namen zu kopieren.
                      Wenn man also so ein Alias für zb. einen Zwischenstecker im Wohnzimmer schon zusammengestellt hat, kann man den auf zb. Alias.0.Atelier kopieren und dabei auch eine Ersetzungsregel anwenden, die die alten Zigbee-Id durch die neue Id ersetzt.
                      -- diwoma
                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        Okay, verstanden.
                        Und wie funktioniert der alias.0 ? Macht der einen eigenen Datenpunkt den ich dann archivieren muss zur Datenpunktaufzeichnung oder macht der nur eine (Cross-)Referenz sprich ich erreiche den Datenpunkt unter "abc" und wenn ich "meinDatenpunktname" auswähle springt er nach "abc" ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Okay, verstanden.
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          ja, ist einmal ein wenig arbeit, denn zukünftig verwendest du eben nicht mehr den original Datenpunkt, sondern nur den alias in deinen scripten, vis etc...
                          Im Adapter gehst du auf automatisch zufügen, wählst die entsprechende ID. danach zeigt er dir die "Standard" Datenpunkte an, diese kannst du entsprechend bearbeiten, was du künftig im alias stehen haben möchtest.
                          Beim Namen vergeben kannst du direkt eine Ordnerstruktur angeben.
                          also z.b.
                          alias.0.zigbee.bwm.kueche
                          beim nächste machst du das selbe und gibst wieder den Namen so ein.
                          alias.0.zigbee.bwm.flur
                          somit tauchen die dann wie bei mir im screen auf
                          der alias is sozusagen eine Verknüpfung zum original DP
                          wie schon geschrieben, bei einem Geräte defekt muss man nur das neue Gerät zu diesem alias verknüpfen und der Rest(scripte....) bleibt überall gleich
                            also z.b.
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Wirklich nur eine Verknüpfung oder habe ich jetzt zwei Historien ?
                            Einmal zigbee.0.abcdefg
                            und einmal alias.0.meinDP
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @segway ja klar, 2 Objektbaum Strukturen
                              als Beispiel, original Gerät (wled) hat 92 Objekte innerhalb des Gerätes, du nutzt aber eigentlich nur 2-3
                              somit legst du auch nur diese an
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                Okay, verstanden.
                                Ich finde es aber irgendwie schöner einfach nur eine Crossreferenz zu haben und er auf die Historie des Originalwertes einfach zugreift.
                                Das geht nicht ?
                                Oder macht das dieser device Adapter ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  Okay, verstanden.
                                  Das geht nicht ?
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  nein der device macht genau das gleiche
                                  der linked device ist ähnlich und gab es schon vor den 2 anderen
                                  https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-der-linkeddevices-adapter/
