  4. Sonos Favoriten auslesen und über Dialog auswählen
49 Beiträge 17 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kraehe
    …kriege so langsam ne mittelschwere Krise...
    Also....das Einlesen der Favoriten klappt bei mir, diese werden auch schön unter javascript als Objekt mit Link angelegt (siehe Screenshot)
    Unter dem Punkt 1.(rot) werden diese auch alle aufgelistet, auch wenn ein neuer hinzukommt!
    ****Wenn ich jedoch auf einen Link von 1 klicke - funktioniert nix, geschweige denn, dass ich die Links in dem Dropdown-Widget oben aufgelistet bekomme!
    Hat da jemand ne Idee???****
    P.S.: Im Developer-Modus des Chrome sagt er mir bei Klick auf nem Link auch immer :
    Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
      algermi
      Servus zusammen,
      beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker, was ich noch nicht gecheckt habe, wo ich z.B. das beschriebene Script importieren muss.
      Vielleicht kann mir jemand kurz helfen :-)
      Danke Euch
        tempestas
        Das Skript musst du in ein Javascript Skript schreiben. Sprich du musst den Adapter installieren, falls du das noch nicht hast.
        Kraehe: da fehlt bestimmt das widget, in dem der Code zum aufrufen drin ist?
        Hast du bislang nur das JS Skript aktiv? Du brauchst noch Teil 2, um selbiges dann auch zu nutzen
        Dieses hier:
        und hast du den simpleAPI Adapter installiert?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          Kraehe
          @tempestas:
          und hast du den simpleAPI Adapter installiert? `
          …ahhhhh.....vielen, vielen Dank.....wer lesen kann ist klar im Vorteil! Das wars.... :oops: :oops: :oops:
          Hatte beide Scripte nur den Adapter nicht.....selbsthau
          Einzig und allein das Dropdown-Feld mit den Favoriten zu füttern, so dass sie einfacher auszuwählen sind bekomme ich noch nicht hin!
          Vielleicht weiss hier noch einer Rat!!!
          Besten Dank im Voraus….Kraehe
            Kraehe
            @algermi:
            Servus zusammen,
            Danke Euch `
            Hi algermi,
            das lange Script….javascript-Adapter installieren....dort ein neues Script erstellen und entsprechendes an Deine Datenpunkte angepasst einfügen....
            das kurze Script im entsprechenden View in einem html-basic widget einfügen und anpassen
            Und nicht vergessen den api-Adapter zu installieren... :lol: :lol: :lol:
              tempestas
              @Kraehe:
              @tempestas:
              Besten Dank im Voraus….Kraehe `
              Hallo Kraehe,
              das Dropdown ist ein anderess Skript und eine andere Ansprechweise" im VIS Widget. Leider ist mein Raspi gerade abgeraucht, ich kanns dir also nicht raussuchen.
              Edit: Hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p43661
              Bitte beachten, dass du die Leerzeichen entfernen musst (steht auch im Thread).
              Ich habe daher auch die in diesem Thread dargestellte Variante bei mir wieder rausgenommen und arbeite nur noch mit Dropdown.
              • C Offline
                Conquest
                @tempestas:
                @Kraehe:
                @tempestas:
                Hallo Kraehe,
                Edit: Hier:
                Ich habe daher auch die in diesem Thread dargestellte Variante bei mir wieder rausgenommen und arbeite nur noch mit Dropdown. ` Hallo habe jetzt auch versucht das Script für das Dropdown zum laufen zu bekommen leider funktioniert es bei mir nicht richtig. Es wird nur der erste Favorit abgespielt bei den anderen tut sich nix.
                Habe auch das Leerzeichen entfernt wie angegeben hat aber keine Besserung gebracht(vielleicht sind es auch mehrere?).
                Kann bitte mal jemand sein Script hier veröffentlichten welches funktioniert wäre super.
                Gruß Torsten
                  Kraehe
                  …also bei mir funktioniert es so...:
                  createState('sonos.favTexte', '', {
                      type: 'string',
                      def: ''
                  function formatList(list) {
                      setState('sonos.favTexte', list.replace(/, /g,';'));
                  var favList = getState("sonos.0.root.192_168_xxx_xxx.favorites_list").val;
                  formatList(favList);  // Script start
                  // Änderung der Favoriten-Liste
                  on("sonos.0.root.192_168_xxx_xxx.favorites_list", function(dp) {
                      formatList(dp.state.val);
                  • C Offline
                    Conquest
                    @Kraehe:
                        type: 'string',
                        def: ''
                    ```` `  Danke so funktioniert es jetzt auch bei mir ;)
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @algermi:
                      wo ich z.B. das beschriebene Script importieren muss Anbei ein Beispiel/Vorschlag für zukünftige Neu-ioBroker-Anwender wie ein javascript per copyn paste in die eigene Umgebung eingefügt/importiert wird.
                      An welcher Stelle das Script nachher liegt ist nicht so relevant. Mit Ausnahme von "Global". Dieser Bereich ist für spezielle Scripte reserviert!
                      Eine Struktur/Ordnung erleichtert die Verwaltung und das Wiederfinden ungemein 8-)
                      [EDIT] Voraussetzung ist natürlich ein installierter "javascript"-Adapter
                        @BBTown:
                        An welcher Stelle das Script nachher liegt ist nicht so relevant; `
                        nur nicht in global!
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Homoran:
                          nur nicht in global! ` Da hast Du allerdings recht, das ist ein wichtiger Hinweis.
                          Ich habe den oben mit reingenommen.
                            tempestas
                            Habe per PN eine bitte bzgl. der Sonos View erhalten.
                            Sie ist inzwischen etwas umgestellt, aber i.W. gleich.
                            Hier die Widgets für eine Box.
                            Auf der Gesamt-Sonos-View binde ich sie dann via view in widget ein.
                            ! ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Sonos Esszimmer","title_color":"white","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"30","header_color":"#709cd2","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis.0/main/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"name":"Esszimmer Rahmen_Sonos","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"550px","height":"205px","font-family":"Arial, Helvetica, sans-serif","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"1","background-color":"","border-radius":"0 0 00px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","hover":false,"transform":false,"bg_class":"bg-transparent","icon_class":"icon-custom","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"EssZi_Sonos_Cover","number_oid":"","hide_on_0":false,"icon_src":"{sonos.0.root.192_168_2_6.current_cover}","icon_width":"100","icon_height":"100","icon_top":"19","icon_left":"19","contains_view":"","dialog_width":"800","dialog_height":"600","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"2px","top":"30px","width":"135px","height":"135px","z-index":"23"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"EssZi_Sonos_META","html":"\n\n {sonos.0.root.192_168_2_6.current_artist}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_2_6.current_album}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_2_6.current_title}\n","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"356px","top":"36px","width":"191px","height":"165px","z-index":"30","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"play","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Esszi SONOS Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.state","value":"play","label_true":"","label_false":"","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"140px","top":"30px","z-index":"30","height":"65px","width":"65px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"EssZi SONOS STOP","state_oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.state","value":"stop","label_true":"","label_false":"","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_pause.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_pause.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","comment":"","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"211px","top":"30px","z-index":"30","height":"65px","width":"65px","cursor":"pointer","color":"","line-height":"140%","background":"","background-color":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.current_elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":"0","min":"0","max":"{sonos.0.root.192_168_2_6.current_duration}","orientation":"horizontal","color":"#85c7f9","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"EssZi Sonos Elapsed Time ","reverse":false,"border":"","shadow":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_2_9.current_type","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"2px","top":"165px","width":"275px","height":"10px","z-index":"30","color":"#85c7f9"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_2_6.current_elapsed_s} / {sonos.0.root.192_168_2_6.current_duration_s}","name":"EssZi Sonos Dauer","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_2_9.current_duration","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"167px","top":"164px","z-index":"30","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"12px","width":"111px","height":"15px","text-align":"right","cursor":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"2","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"EssZi Sonos lauter","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png","alt":"lauter","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"282px","top":"34px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.volume","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_prepend":"","name":"EssZi Sonos Lautstärke","visibility-oid":"192_168_2_8.muted","oid-quality":"sonos.0.root.192_168_178_51.muted","class_true":"muted","class_false":"notmuted","test_html":"","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"293px","top":"164px","z-index":"30","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"42px","height":"40px","font-size":"35px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-2","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"EssZi Sonos leiser","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_low.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"282px","top":"99px","width":"63px","height":"63px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"EssZi SONOS Prev","state_oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.prev","value":"true","label_true":"","label_false":"","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/vis.0/main/img/media-previous_White_tp.png","icon_true":"/vis.0/main/img/media-previous_White_tp.png","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_2_9.current_type","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","comment":"","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"140px","top":"96px","z-index":"30","height":"65px","width":"65px","cursor":"pointer","color":"","line-height":"140%","background":"","background-color":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.favorites_set","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.0.Sonos.Favoriten.Dropdown.favTexte}","texts":"{javascript.0.Sonos.Favoriten.Dropdown.favTexte}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"open":false,"no_style":true,"locked":false,"name":"EssZi_Favorites_dropdown","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"2px","top":"181px","z-index":"500","background-color":"#709cd2","background":"#709cd2","width":"278px","height":"20px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"0","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"EssZi SONOS Next","state_oid":"sonos.0.root.192_168_2_6.state","value":"next","label_true":"","label_false":"","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/vis.0/main/img/media-next_white_tp.png","icon_true":"/vis.0/main/vis.0/main/img/media-next_white_tp.png/img/media-next.png","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_2_9.current_type","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","comment":"","locked":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"211px","top":"96px","z-index":"30","height":"65px","width":"65px","cursor":"pointer","color":"","line-height":"140%","background":"","background-color":""},"widgetSet":"metro"}] !
                              Mogli96
                              @pix:
                              @stephan:
                              Hall darf man mal fragen wo ich die Sender Logos herbekomme.
                              Gruss Stephan `
                              Klar darf man fragen! Hier gibt's sogar eine Antwort ->> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ogo#p79044
                              Pix
                              EDIT: :lol: Warst es nicht auch du, der die Frage im verlinkten Thread gestellt hat? :roll: `
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Sieht wirklich top aus. Das einzige was nun noch fehlt wäre die Möglichkeit von Random Play für die Favoriten. :mrgreen:
                                  Mogli96
                                  Hallo pix,
                                  ich bin neu hier, würde aber auch gerne meine Sonos in VIS einbinden allerdings finde ich diese Widgets die du verwendest nicht kannst Du mir sagen wie ich diese bekomme.
                                  Danke und Gruß
                                    dominik.braun82
                                    Hallo zusammen.
                                    Habe mich auch lange eingelesen, aber ich komme nicht weiter.
                                    Hat jemand einen Tip für mich?
                                    Was ich getan habe:
                                    javascript hinzugefügt. Dann bei scripte den Code eingefügt und gestartet-
                                    //GetSonosFavorites
                                    var FavoritesObj  = $('channel[state.id=*.favorites_list]');
                                    function GetSonosFavorites() {
                                        FavoritesObj.each(function (id, i){
                                            var Favorites = String(getState(id).val);
                                            var Favorites_list = [];
                                            var SonosDevice
                                            var NewFavorites = "";
                                            SonosDevice = (id.split("."))[3];
                                            Favorites_list = Favorites.split(",");
                                            Favorites_list.forEach(function (FavoriteName){
                                                var FavoriteNameTrimmed = (FavoriteName.trim()).replace(/\s+/g, '%20');
                                                NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?MyHome#view-sonos\")
                                            createState('Sonos.' + SonosDevice + '_Favorites', "");
                                            setState('Sonos.' + SonosDevice + '_Favorites', NewFavorites);
                                            log("Sonos Favoriten aktualisiert für " + SonosDevice);
                                    FavoritesObj.on(function() {
                                       GetSonosFavorites(); //Aktualisiert die Favoriten, wenn sie geändert werden.
                                    als zweites script Dieses eingefügt und gestartet…
                                    Ich habe den Sonos Adapter installiert. Ich kann hier auch darauf zugreifen.
                                    Dann habe ich simple-api installiert.
                                    Hier die Einstellungen:
                                    Erweitere WEB Adapter: keins
                                    IP: PIv4 0.0.0.0 Alle IPs zulassen
                                    Port: 8087
                                    Laufen unter Anwender Admin
                                    Dann habe ich in meiner aktuellen View ein HTML eingefügt und folgenden Code ei "HTML" eingetragen
                                    Muss ich an den scripten noch Änderungen vornehmen?
                                    Ich sehe in der View nämlich nichts… :-(
                                    Kann denke ich nicht viel fehlen, oder?
                                      dominik.braun82
                                      kann mir jemand helfen?
                                      Soll ich weitere Infos zu Verfügung stellen?
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        @dominik.braun82:
                                        Soll ich weitere Infos zu Verfügung stellen? `
                                        Hallo Dominik,
                                        Ich hab diese beiden Scripte angelegt:
                                            type: 'string',
                                            def: ''
                                        var favList = getState("sonos.0.root.192_168_178_23.favorites_list").val;
                                        on("sonos.0.root.192_168_178_23.favorites_list", function(dp) {
                                        //GetSonosFavorites
                                                var SonosDevice;
                                                    // NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.346:8082/vis/index.html?#Sonos\")
                                                    NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.46:8082/vis/index.html?#Sonos\")";
                                        Dann habe ich in einem Basic-Html Widget folgendes unter HTML eingetragen:
                                        Und im Bild siehst du noch mein Widget zur Auswahl der Favoriten mit Einstellungen.
                                        Hoffe ich konnte dir helfen bin auch noch Anfänger :D
                                        LG Torsten
                                          dominik.braun82
                                          Hi.
                                          Jetzt bin ich total verwirrt.
                                          Erstmal Danke für die Antwort :-)
                                          Wo ist denn das HTML Widget? In den Screenshot sieht man ein Drop-Down Feld. Davon war hier noch keine Rede :roll:
                                          Hab jetzt auch das Drop Down Feld eingefügt, aber die favorites_set ist bei mir auch leer obwohl ich Favoriten drin hab.
                                          Kommst Du nicht zufällig aus dem Saarland :lol:
                                          Wie ist das jetzt mit dem HTML Widet….. Wo ist das?
