  4. Sonos Favoriten auslesen und über Dialog auswählen
49 Beiträge 17 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @pix:
    :roll: Auch <u>beim Gruppieren gibt es Unregelmäßigkeiten</u>, aber läuft ganz gut. `
    Moin pix,
    ich habe gesehen dass Du in deinem Script zum Gruppieren "add_to_group" und zum Aufheben der Gruppenzugehörigkeit "remove_from_group" ansprichst.
    Hast Du alternativ einmal versucht das ganze nur über das Objekt "coordinator" zu steuern? [EDIT] verfügbar ab v.1.6.0
    Zum Gruppieren trägst Du dort wie gehabt die Obejkt-ID deines Wohnzimmer-Sonos-Gerätes ein.
    Zum Aufheben der Grupperung trägst Du hingegen die eigene ID des Objektes ein, welches Du aus der Gruppe entfernen möchtest.
    (Das SONOS Gerät koordiniert sich also selbst 8-) )
    So steuere ich die Gruppierung.
    • P Offline
      pix
      @BBTown:
      @pix:
      Moin pix,
      So steuere ich die Gruppierung. `
      Danke für den Tipp! Das werde ich mal Probieren und Feedback geben (Nicht vor übernächster Woche :? :D )
      Pix
        tempestas
        Darf ich hier nochmal einhaken?
        Ich weiß, dass es Sonos 1.6 gibt, aber ich schaffe es nicht, den vom Git zu installieren und muss daher aktuell die Dinge, die in 1.6 enthalten sind (u.a. ja auch Gruppenlautstärke) etwas mühsam via Skript nachbauen. Funktioniert auch, aber das andere ist natürlich eleganter.
        Ich muss via direkter URL installieren, korrekt? Ich glaube, ich wähle da immer eine falsche aus. Jedenfalls bekomme ich immer Fehler..
        Dann noch die Frage: imho geht Sonos nur mit Node 4.xx ? Ist nicht inzwischen für andere die 6. empfohlen?
        Nachtrag:
        @ BBTown: das Skript war meins, bei mir funktioniert es auch ohne Probleme (bislang). Liegt eventuell daran, dass ich immer nur einen "Anker" habe, das Wohnzimmer, während Pix, so interpretiere ich mal seine Visu, Gruppen in beide Richtungen erlaubt, sprich mal Küche führend, mal die andere Box.
        Aber wie geschrieben, mit der 1.6 Sonos wäre es schöner… wenn ich sie denn installiert bekommen sollte irgendwann. :)
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Moin tempestas,
          Du kannst die letzte verfügbare Version folgendermaßen instalieren
          Auf dem Reiter "Adapter" den Adapter markieren und dann über die Symbolleiste (oberer, Rand) manuell installieren
          (3. Symbol von links "Installieren aus eigenen URL")
          Adapter auswählen und die Installation (das Update) starten.
          So sollte es funzen 8-)
          Nachtrag:
          Ich habe Node v.6.10.0 am laufen
          [EDIT] ScreenShot angefügt
          • C Offline
            Conquest
            Hallo Pix , tolle View. Ich wollte es mir so ähnlich nachbauen könntest du bitte noch das Bild der Play 1 hochladen? Wäre Klasse.
            Gruß Torsten![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 4a0b58.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170718/f642e4f7fca100730897001c784a0b58.jpg</link_text>" />
              stephan
              Hall darf man mal fragen wo ich die Sender Logos herbekomme.
              Gruss Stephan
              • P Offline
                pix
                @stephan:
                Gruss Stephan `
                Klar darf man fragen! Hier gibt's sogar eine Antwort ->> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ogo#p79044
                Pix
                EDIT: :lol: Warst es nicht auch du, der die Frage im verlinkten Thread gestellt hat? :roll:
                • C Offline
                  Conquest
                  Hi Pix, wenn du gerade on bist kannst du bitte noch das Bild der Play 1 zur Verfügung stellen wäre Klasse.
                  Gruß Torsten
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    helfen dir eventuell diese Bilder Weiter?
                      Kraehe
                      …kriege so langsam ne mittelschwere Krise...
                      Also....das Einlesen der Favoriten klappt bei mir, diese werden auch schön unter javascript als Objekt mit Link angelegt (siehe Screenshot)
                      Unter dem Punkt 1.(rot) werden diese auch alle aufgelistet, auch wenn ein neuer hinzukommt!
                      ****Wenn ich jedoch auf einen Link von 1 klicke - funktioniert nix, geschweige denn, dass ich die Links in dem Dropdown-Widget oben aufgelistet bekomme!
                      Hat da jemand ne Idee???****
                      P.S.: Im Developer-Modus des Chrome sagt er mir bei Klick auf nem Link auch immer :
                      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                        algermi
                        Servus zusammen,
                        beschäftige mich erst seit kurzem mit iobroker, was ich noch nicht gecheckt habe, wo ich z.B. das beschriebene Script importieren muss.
                        Vielleicht kann mir jemand kurz helfen :-)
                        Danke Euch
                          tempestas
                          Das Skript musst du in ein Javascript Skript schreiben. Sprich du musst den Adapter installieren, falls du das noch nicht hast.
                          Kraehe: da fehlt bestimmt das widget, in dem der Code zum aufrufen drin ist?
                          Hast du bislang nur das JS Skript aktiv? Du brauchst noch Teil 2, um selbiges dann auch zu nutzen
                          Dieses hier:
                          und hast du den simpleAPI Adapter installiert?
                            Kraehe
                            @tempestas:
                            und hast du den simpleAPI Adapter installiert? `
                            …ahhhhh.....vielen, vielen Dank.....wer lesen kann ist klar im Vorteil! Das wars.... :oops: :oops: :oops:
                            Hatte beide Scripte nur den Adapter nicht.....selbsthau
                            Einzig und allein das Dropdown-Feld mit den Favoriten zu füttern, so dass sie einfacher auszuwählen sind bekomme ich noch nicht hin!
                            Vielleicht weiss hier noch einer Rat!!!
                            Besten Dank im Voraus….Kraehe
                              Kraehe
                              @algermi:
                              Servus zusammen,
                              Danke Euch `
                              Hi algermi,
                              das lange Script….javascript-Adapter installieren....dort ein neues Script erstellen und entsprechendes an Deine Datenpunkte angepasst einfügen....
                              das kurze Script im entsprechenden View in einem html-basic widget einfügen und anpassen
                              Und nicht vergessen den api-Adapter zu installieren... :lol: :lol: :lol:
                                tempestas
                                @Kraehe:
                                @tempestas:
                                Besten Dank im Voraus….Kraehe `
                                Hallo Kraehe,
                                das Dropdown ist ein anderess Skript und eine andere Ansprechweise" im VIS Widget. Leider ist mein Raspi gerade abgeraucht, ich kanns dir also nicht raussuchen.
                                Edit: Hier:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … own#p43661
                                Bitte beachten, dass du die Leerzeichen entfernen musst (steht auch im Thread).
                                Ich habe daher auch die in diesem Thread dargestellte Variante bei mir wieder rausgenommen und arbeite nur noch mit Dropdown.
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  @tempestas:
                                  @Kraehe:
                                  @tempestas:
                                  Hallo Kraehe,
                                  Edit: Hier:
                                  Ich habe daher auch die in diesem Thread dargestellte Variante bei mir wieder rausgenommen und arbeite nur noch mit Dropdown. ` Hallo habe jetzt auch versucht das Script für das Dropdown zum laufen zu bekommen leider funktioniert es bei mir nicht richtig. Es wird nur der erste Favorit abgespielt bei den anderen tut sich nix.
                                  Habe auch das Leerzeichen entfernt wie angegeben hat aber keine Besserung gebracht(vielleicht sind es auch mehrere?).
                                  Kann bitte mal jemand sein Script hier veröffentlichten welches funktioniert wäre super.
                                  Gruß Torsten
                                    Kraehe
                                    …also bei mir funktioniert es so...:
                                    createState('sonos.favTexte', '', {
                                        type: 'string',
                                        def: ''
                                    function formatList(list) {
                                        setState('sonos.favTexte', list.replace(/, /g,';'));
                                    var favList = getState("sonos.0.root.192_168_xxx_xxx.favorites_list").val;
                                    formatList(favList);  // Script start
                                    // Änderung der Favoriten-Liste
                                    on("sonos.0.root.192_168_xxx_xxx.favorites_list", function(dp) {
                                        formatList(dp.state.val);
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      @Kraehe:
                                          type: 'string',
                                          def: ''
                                      ```` `  Danke so funktioniert es jetzt auch bei mir ;)
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @algermi:
                                        wo ich z.B. das beschriebene Script importieren muss Anbei ein Beispiel/Vorschlag für zukünftige Neu-ioBroker-Anwender wie ein javascript per copyn paste in die eigene Umgebung eingefügt/importiert wird.
                                        An welcher Stelle das Script nachher liegt ist nicht so relevant. Mit Ausnahme von "Global". Dieser Bereich ist für spezielle Scripte reserviert!
                                        Eine Struktur/Ordnung erleichtert die Verwaltung und das Wiederfinden ungemein 8-)
                                        [EDIT] Voraussetzung ist natürlich ein installierter "javascript"-Adapter
                                          @BBTown:
                                          An welcher Stelle das Script nachher liegt ist nicht so relevant; `
                                          nur nicht in global!
