  5. Nous A1t Zeitplan Dose anschalten
13 Beiträge 5 Kommentatoren 893 Aufrufe 4 Beobachtet
    thegriffin
    Hallo :-)
    ich versuche mich seit kurzem mit dem iobroker und möchte eine Nous A1t Steckdose, welche ich mit einer LED-Leiste verbunden habe so schalten, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt angeht und dann auch wieder ausgeht.
    Um die Nous A1t Dose anzusteuern, habe ich mir den Sonoff-Adapter installiert. Ist die Dose eingeschaltet, kann ich die Werte im iobroker auslesen.
    So sieht das mit Blockly jetzt bei mir aus:
    Die Uhrzeit habe ich bereits überprüft, die ist richtig eingestellt.
    Ich vermute jedoch, dass ich evtl. das falsche Objekt gewählt habe? Ich habe das gewählt:
    Aber das Licht geht nicht an. Was habe ich falsch gemacht? Habt ihr noch Ideen?
    Vielen Dank schonmal im Vorraus!
    Server: Intel Core i5 6500t, 32GB DDR4, 2 TB WD RED im Raid 1
    Proxmox mit: Nextcloud, Bitwarden, Samba, Jellyfin, AdGuard, NgnixProxy, iobroker
    B 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thegriffin
      Hallo :-)
      B Online
      B Online
      badsnoopy667
      schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
      @thegriffin
      Stell das doch mal manuel im Objekt-Browser um, schaltet die Dose dann?
      Der verwendete Zeitplan sieht auch komisch aus. Du brauchst einen Trigger für an und einen zweiten für aus.
      • B badsnoopy667
        @thegriffin
        thegriffin
        @badsnoopy667
        Danke für deine Antwort:
        unter Objekte kann ich die Dose von false auf true stellen und dann geht es.
        • T thegriffin
          @badsnoopy667
          B Online
          B Online
          badsnoopy667
          @thegriffin
          Gut, dann hast Du das korrekte Objekt.
          Änder mal Deinen Zeitplan so um:
          • B badsnoopy667
            @thegriffin
            thegriffin
            @badsnoopy667
            Hab ich eben probiert wie du es gezeigt hast. Funktioniert leider nicht!
            Komisch😞
            B CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • T thegriffin
              @badsnoopy667
              Komisch😞
              B Online
              B Online
              badsnoopy667
              @thegriffin zeig mal
              • T thegriffin
                Hallo :-)
                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                @thegriffin sagte in Nous A1t Zeitplan Dose anschalten:
                Ich vermute, da läuft Tasmota? Dann nimm doch die interne Möglichkeit.
                • T thegriffin
                  @badsnoopy667
                  Komisch😞
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Was man im Objektbaum umstellen kann, funktioniert auch mit Blockly.
                  Eigentlich immer.
                  Da muss irgendwas anderes quer hängen ...
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • T thegriffin
                    @badsnoopy667
                    Komisch😞
                    @thegriffin sagte: Funktioniert leider nicht!
                    Das Skript ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt und aktiv?
                      thegriffin
                      @paul53 ich habe es unter common am Laufen
                      • 1Topf1 1Topf
                        thegriffin
                        @1topf said in Nous A1t Zeitplan Dose anschalten:
                        Danke für den Tipp!
                        • T thegriffin
                          Danke für den Tipp!
                          thegriffin
                          Also.... mit Tasmota funktioniert das alles. In welcher Gruppe sollte das Skript denn optimaler Weise laufen?
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T thegriffin
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            Common
