  5. Blockly Fehlermeldungen bereinigen
60 Beiträge 3 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tedesco1968
    @paul53 said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
    @tedesco1968 sagte: Wert von "ID" wird nicht übernommen
    Die ID ist richtig gebildet? Was erscheint im Log?
    Im LOG keine Fehler
    tedesco1968
    Hallo Paul,
    OK Daten kommen, wenn ich das script durchlaufen lasse, wird der Wert vom Datenpunkt PV Summen aktuell um den Tages PV ertrag erhöht.
    Kannst du mir erklären damit ich es verstehe, wie das script weiß wenn Monatsende ist.
    Kannst mir auch was zu dem anderen Blockly sagen, wieso diese sich so verhält?
    Antonio
    • T tedesco1968
      Hallo Paul,
      ich habe noch von einem anderen Blockly ein seltsames Phenomen das ich nicht verstehe und mir falsche Werte liefert.
      Wenn ich dieses an einer x-beliebigen Zeit am Tag starte, funktioniert alles, siehe verlaufsdaten: Um 23:56 werden die 32kWh richtig geschrieben, dann verhählt es sich wie als ob ein Taster prellt, das kann ich nicht nachvollziehen.
      siehe Blockly:
        <variables>
          <variable id="u^v^m;O{C%X[^,DzG1a2">Januar</variable>
          <variable id="cC$;I-*(~`ppAD3tOgAm">Strombezug gesamt Jahr</variable>
          <variable id="%l(w+6eXX3y~c0./X]vn">Februar</variable>
          <variable id="kwfH2Ap%y!cK(#~n:JF2">März</variable>
          <variable id="tOTILC@Y/ncR?L[!Q=M}">April</variable>
          <variable id="+wEp8tmLa$iCaPu(fXEE">Mai</variable>
          <variable id="SJ3::T%agIBf]Hdc~v?%">Juni</variable>
          <variable id="I#m;zy{3bt_xe]BR8Rs2">Juli</variable>
          <variable id="SicNnwVI{l}UCE3#flE;">August</variable>
          <variable id=".[6P@b1AJ@(XORsL78AM">September</variable>
          <variable id="q[(dvE(X@{FW*Nx]ttht">Oktober</variable>
          <variable id="#?-~tjM9y1##Fj(?+`8D">November</variable>
          <variable id="c1wCmP#IikPD~[rkKAVg">Dezember</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="WR%!{dp7`-F6JnVd7GLC" x="5438" y="11449">
          <field name="SCHEDULE">58 23 * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="a6YnJPbMml[v$um{yT_C">
              <field name="VAR" id="u^v^m;O{C%X[^,DzG1a2">Januar</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="math_number" id="v(LDQ9tde]~z]VyGRR+i">
                  <field name="NUM">0</field>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="controls_if" id="RZphp]jy_CuXon~F8R:]">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="(}V$;3hCCP~|5EN7o@ZD">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="time_get" id="|=QsLe-W]fCY]a?;ODpd">
                          <field name="OPTION">fy</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="/xr|Ed0M5J7r`!j3a|Zn">
                          <field name="NUM">2023</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="variables_set" id="b|!$zWM=(babJ=]:^@33">
                      <field name="VAR" id="cC$;I-*(~`ppAD3tOgAm">Strombezug gesamt Jahr</field>
                        <block type="math_number" id="=y-*6[U%rL;]u.nUMi*D">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="k,16aw^j_5(DODLBbYF`">
                            <block type="get_value" id="uL2o^D%Q$)+at_C8Ax4y">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Stombezug_Gesamt_Jahr</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="update" id="),HtF5SeoMd|N5xws/qj">
                                <block type="math_arithmetic" id="m0L6,Fm-_toJ_7.Qr1+/" inline="false">
                                  <field name="OP">ADD</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="9PCG{tY~OFtt,$K_E^;k">
                                      <field name="NUM">1</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="ZQ$V-Rk+$:X]UWDQz*IR">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="hd-x|[f4J2bzw~Z7LEY*">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="Y_VpQY|I!Y8Nn:!F9aC?">
                                      <field name="OID">EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="H1*+rrxNH41b{bBFDU,y">
                                  <field name="Severity">error</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="i|mNl[vVatxR66u?@BqT">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="time_get" id="ie=G=DO9~o?W3[[Tv`T=">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="TeS[P}`WiK6Yv]1WX]nN">
                                          <field name="Type">\n</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id="m1_QA46N[#KbfuiBbf~k">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="0t}),!-DJPg_i)p`glV!">
                      <mutation elseif="11"></mutation>
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="JXY}a~}iih0/E1%|;Zd9">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="-9S(Fsiz/D,3b+l~w$Gm">
                              <field name="OPTION">M</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="Z(_BmSQ:%D#iC]l6]MYd">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="variables_set" id="j$VraA(QbaPt.~O~N[9$">
                            <block type="get_value" id="$=fWHS1einSw+}bnskkT">
                              <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Januar</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="fbJFmaYwdF3Kn|bV[[`H">
                                <block type="math_arithmetic" id="/Z`?HMbqu4ekW7gtl/i/" inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="=a|`[RrJYc,6(9E#Th/%">
                                    </shadow>
                                    <block type="variables_get" id="mei(u~K)~Llwh[M~:YNo">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="oUJS6Mxat(Z(8gkc`tFF">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="c%kmESO27nztcQWEGS^.">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="r)%afeVyLRd*SN,H*Q,,">
                                  <field name="Severity">warn</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="[$IASUa[!{dTG[.4Hj{Z">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="Ra6s;vppl=.X=*J|tsnC">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="time_get" id="f*v9c!@,/Ek}g$;2il]A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="text_newline" id="5@1L=nL7$_U+@4L+ur=%">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value" id="m6HERD?f}r+x(fC7m=h}">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="HF~6`Wr6bD+J4,7(1j-j">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="j0YX]p7xVILK:yOn|,3h">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="A7qFGs;Utxip}`Ya.I=?">
                              <field name="NUM">2</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="variables_set" id="H;h7v7w(w0d`2dq?;I]X">
                          <field name="VAR" id="%l(w+6eXX3y~c0./X]vn">Februar</field>
                            <block type="math_number" id="R)pHXPg]l8=*8TSSuaAg">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="E)|b:^D2kuaq|{aTFU5Q">
                                <block type="get_value" id="6#G@D]xHpB$1f7Vsg(=g">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Februar</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="lyj]3:rGhT%r+}ba|4$q">
                                    <block type="math_arithmetic" id="lKZ%s^ArP?d1}!~e}~(w" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="1kSOe5A[1GNNC3;~sAb#">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="!7!:[2J*dEA6I}_H9,VN">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="XkMA+EG~FXnF;+/lfX4l">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="C0#FZU,sgy.)`ss!|RPG">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF2">
                        <block type="logic_compare" id="$DEfZXX8J*Xw(jXE?no!">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="IKTHOCS::UlEbFvAzD/(">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="z5Jd=v4y{p!Tk,,}}abR">
                              <field name="NUM">3</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO2">
                        <block type="variables_set" id="(JkjDlE7{b@!Wx)2ZX{(">
                          <field name="VAR" id="kwfH2Ap%y!cK(#~n:JF2">März</field>
                            <block type="math_number" id="2qcx}`CX%h8LuC{H)AtF">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="yZRx[x9Y6NSz)G;e~.YK">
                                <block type="get_value" id="*pW+gSa:5py]dWY*zYvS">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.März</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="Bm[@PZa}@=XcyVQ_NGY1">
                                    <block type="math_arithmetic" id="BDiMUjrh]]l;9lMZuuSw" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="FrAj)R*]Z3y[XPH4@r5(">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id=";,_IZr(pjaKOb~%cRv(g">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="G9,tJNi^83,6O)+1|QL%">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="8uBD$wE|_ExE/Ra1;vxv">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF3">
                        <block type="logic_compare" id="NfwBpC$,5p9(BXv,4Kxr">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="5YV39.[Xvc!~lh[QW`C/">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="W1MG|*mDv7f+$Y%V#Pxz">
                              <field name="NUM">4</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO3">
                        <block type="variables_set" id="Wv+a`RMnZ`yp9?~5}kUt">
                          <field name="VAR" id="tOTILC@Y/ncR?L[!Q=M}">April</field>
                            <block type="math_number" id="ptD0:3+j1YGBrYRUNZaU">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="Y_n`UYkcqz!:-~shrH7o">
                                <block type="get_value" id="T5{IvB-ZsIM[#-u6Xn`}">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.April</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="jW,GZ2W$Y!$05T~Ob28X">
                                    <block type="math_arithmetic" id="duRi`weIooOBvytBk++#" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="kn))DHW?jyP6ykCi6H~Q">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="#o4HO2(CTv0#RlKSXU=9">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="%PsPtjF0,HzsLeD]:)F0">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="iFjsf,=~+fv}j(0#[PR0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF4">
                        <block type="logic_compare" id="6..RjUz_@R[9pU?V9rN*">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="JdMjz/TF%F+W}:6B_lh,">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="loIB*Qx,/`VvN9y%{s1*">
                              <field name="NUM">5</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO4">
                        <block type="variables_set" id="o.z.|Sy1j1idgU|4/2lg">
                          <field name="VAR" id="+wEp8tmLa$iCaPu(fXEE">Mai</field>
                            <block type="math_number" id="}u-.p=(r=b!,xFrY#W7U">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id=".reDya.YTIe?NsTW=o30">
                                <block type="get_value" id="f1djsESjZk#?e!DtFs+|">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Mai</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="hmTWR{@z4Y^Mpis/~jf:">
                                    <block type="math_arithmetic" id="A]*0+/H?CX!yA,Z7=8LJ" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="8TA.z_|Er@?oPBs;I37[">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="8ehajMlHTK,$)n^c1s9Q">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="z!F7eF)uaitv{XNAqD9@">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="Ns/M*h{ObJNY?/E-VUSB">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF5">
                        <block type="logic_compare" id="OQ%S$y$h|T`^V(mj2{b:">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="DnwkM5U@`)t-ysVs|%BM">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="eUkjPvTe:yl~jc-izuMv">
                              <field name="NUM">6</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO5">
                        <block type="variables_set" id="!Yb5PT%v7pA-pV[vM?``">
                          <field name="VAR" id="SJ3::T%agIBf]Hdc~v?%">Juni</field>
                            <block type="math_number" id="=,*33,;26+jc32*F,j2S">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="kl@grn2c1+Dzn)T_wHm1">
                                <block type="get_value" id="{NDcrc6|D.,P-S/G!}u{">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Juni</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="3vjEi].h/``;+G[AqQ_)">
                                    <block type="math_arithmetic" id="qAK.kGd-V;.p=S-nzt-3" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="*+3:h[mMG3_EzElht9Ay">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="Dn^s-1}rEbM0`3W@cBXZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="bF.*wJ^?=AtPy~|kDe]s">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="|M?.XxJ*:Nm9Hpg]?yJI">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF6">
                        <block type="logic_compare" id="bg=Dx2VFc!8gmc*9Tfz#">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="1~+G{HC[GxY$%RyJeE6z">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="uGU|h!63^aBHV:dH2Q]A">
                              <field name="NUM">7</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO6">
                        <block type="variables_set" id="+t[_sI=eOTwe1`se=}5_">
                          <field name="VAR" id="I#m;zy{3bt_xe]BR8Rs2">Juli</field>
                            <block type="math_number" id=".%QMF!q@+H~:rQz6+tTJ">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="ZQ]D8qsQL1c`E1GVw_rZ">
                                <block type="get_value" id="{0v*|k~sCLa=xHLQ/Z%Y">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Juli</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="r|a/7a5[Dkv`Q@}*sxIi">
                                    <block type="math_arithmetic" id="[.tKuyrz11HprfM$a8@p" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="P/i+`a%F-iVS)7#!pWJL">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="T::Bez%k;_z-/|VnPNVf">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="pqm:jU2Ss|q6y-*2fh#p">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="tQUAqxVA=uPpAb:2}D2Q">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF7">
                        <block type="logic_compare" id="f9|9t708,$j%yrnUB#h3">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="W,-}N~2c0*:idXz/B1E-">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="NOaGr-3e0J;PZ1!R]S{W">
                              <field name="NUM">8</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO7">
                        <block type="variables_set" id="sYMmU8gV;OLq|LFtQ_i^">
                          <field name="VAR" id="SicNnwVI{l}UCE3#flE;">August</field>
                            <block type="math_number" id="r*f,A:POaDZb|K*m%tOP">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="f+lyy@EjT#g;NNsCwr5Z">
                                <block type="get_value" id="q@5LTXlW@3b%5NH6^E.=">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.August</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id=",I0lK[PVEJi~?q_V=]RQ">
                                    <block type="math_arithmetic" id="/wfiwp2nSpu%Wrq2*,jX" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="gZgf$8tkM`FjQI_OLVGQ">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="O3(cqIL.wCLzlIz7h(*h">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="Df6Q8,f@(E`fc~YW[p8n">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="%E2UA;}WGjJe~KUtV@-0">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF8">
                        <block type="logic_compare" id="bYf7.`39rRM^Wqk,MTcS">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id=",o_gWr~M`!T|R99ad^Yo">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="nCly6thjsFA_4~28k2o;">
                              <field name="NUM">9</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO8">
                        <block type="variables_set" id="U,vOR:fDQrzPXI-9BH1B">
                          <field name="VAR" id=".[6P@b1AJ@(XORsL78AM">September</field>
                            <block type="math_number" id="#K=q|4Ce6sy-zaqf`R=s">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="t5@$L6Xo[h$vo@DNRDwG">
                                <block type="get_value" id="PEF:.H*Q8}F$!1X0n9M5">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.September</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="CjU+pIw$F-Qs;giV|xF.">
                                    <block type="math_arithmetic" id="m3NoXL22JwBI9OS2[8d_" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="1wc#k-8Rz}@K)47__wx[">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="J6=e;5$F@T6W##(g~9+Q">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="d4IPOJ*YDzlNG(64rT$C">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="shqx^o;OKM7QRnj.cIMs">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF9">
                        <block type="logic_compare" id="O[e[bylB6f$9Ck1xz*e:">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id=".v/QxEx54?z;Gc03kTh,">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="bNcP4C.%Iq/@%5e:(Ct)">
                              <field name="NUM">10</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO9">
                        <block type="variables_set" id="UW=J|J:JB#|.1x};xtAM">
                          <field name="VAR" id="q[(dvE(X@{FW*Nx]ttht">Oktober</field>
                            <block type="math_number" id="|+;c`U/1@oKt4(7N;$8X">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="NR]/oY.$3T9q6t$Qinfz">
                                <block type="get_value" id="cByoUPZ%60J;$nW-jlV0">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Oktober</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id=",H|Mi`N3fOUd4Rxv~H8N">
                                    <block type="math_arithmetic" id="+Dv4Z0}X8T5xSkdXnFH)" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="$Rl|LibpSp;9V)08v#lt">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="{a@jD2mJ1D/oA`(mR}VC">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="fw121.~?uc$xd;[QKnB,">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="HmA}H@{z|E,]jwcGcb.b">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF10">
                        <block type="logic_compare" id=")0i%d3o9Q_yLP;vhW432">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="g=g:c=w.1vcA!b?uly`s">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="@*Fk.%St^;!-dgU.9K`V">
                              <field name="NUM">11</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO10">
                        <block type="variables_set" id="6tg+z.S:C$]oH4C#hiL}">
                          <field name="VAR" id="#?-~tjM9y1##Fj(?+`8D">November</field>
                            <block type="math_number" id="87E_JxfQkN/y?c!,0}ty">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="6o7ove7E4#9b%5~E{BUk">
                                <block type="get_value" id="RZp3nPK-rzgJ4I@h:7#s">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.November</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="5V2nQgR4Gi3fv]^P`Irm">
                                    <block type="math_arithmetic" id="~KB;M=^C/C[)O09b$|:6" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="Zd/Yc(9]rURmV)-JIz%^">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="S_VUnt`La:){s/sgh8*w">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="B4G{}oLO2+e{=A3hhrHv">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="AIZ9D7]_qj-WYALWwp|B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF11">
                        <block type="logic_compare" id="Q3#5A8;rKP,|,6,xSW$Y">
                          <value name="A">
                            <block type="time_get" id="+9z*g^c*rA;{.?eq9%do">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="rN!do,]`?o!5rCaw!.`-">
                              <field name="NUM">12</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO11">
                        <block type="variables_set" id="{=[.]UoYTu!N7vNBaz0i">
                          <field name="VAR" id="c1wCmP#IikPD~[rkKAVg">Dezember</field>
                            <block type="math_number" id="h~OFkzn#vZ]#37QWR2k.">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="EV,wMk^hACZAB%Y_|),y">
                                <block type="get_value" id="nWjo7reO~Tmy0PV`uFaE">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Strombezug_2023.Dezember</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="@^7v.50OpH|r)cDKf?k!">
                                    <block type="math_arithmetic" id="B-n!c{hay6PPyh4Y!t3r" inline="false">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="zlwHvAAjOZcyNnkX-eB$">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="j[,V}/hWhz(RqhevWcQ`">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="eB$,(;p;92DlBUh1Sm;C">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="l#sF/*AS/eCondNGH-Y3">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @tedesco1968 sagte: Um 23:56 werden die 32kWh richtig geschrieben
      Das gepostete Blockly triggert um 23:58 Uhr.
      Um zu testen, welches Skript welchen Wert schreibt, verwende ein Testskript mit einem Debug-Trigger auf diesen Datenpunkt.
        tedesco1968
        Hallo Paul,
        also ich baue dein Testskript nach (genau so wie deins? ) mit den Datenpunkt Januar.
        Was meinst du mit Debug-Trigger? Sorry verstehe ich nicht.
        Antonio
        • T tedesco1968
          Hallo Paul,
          Antonio
          @tedesco1968 sagte: Was meinst du mit Debug-Trigger?
          Das gezeigte Blockly ist ein Debug-Trigger, der auf Aktualisierung triggert und nahezu den kompletten Datenpunkt-Zustand ausgibt: Wert, Quelle - bei Skripten den Skriptnamen und ob bestätigt.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            tedesco1968
            Hallo Paul,
            :) OK Sorry, übrigen den Zeit Trigger im Blocly habe ich heute morgen auf 23:58 gestellt, wo ich manuell den Wert wieder berichtigt habe.
            Antonio
            • T tedesco1968
              Hallo Paul,
              Antonio
              @tedesco1968 sagte: wie das script weiß wenn Monatsende ist.
              Monatsende ist, wenn morgen (um 0:01 Uhr) der 1. ist.
                tedesco1968
                Hallo Paul,
                OK, das heisst das hat mit dem Datumsobjekt was zu tun, wird dieses am Monatsende um 0:00 Uhr = null? Habe das mit dem Datumsobjekt noch nicht ganz verstanden.
                Antonio
                • T tedesco1968
                  Hallo Paul,
                  Antonio
                  @tedesco1968 sagte: das hat mit dem Datumsobjekt was zu tun
                  Das Datumsobjekt enthält die ms seit 1.1.1970 0:00 Uhr UTC. Addiert man um 23:59 Uhr 120000 ms (2 Minuten) dazu, hat man das Datumsobjekt von morgen 0:01 Uhr.
                    tedesco1968
                    Hallo Paul,
                    das mit dem 0:01 hatte ich schon verstanden, das ist aber jeden Tag, somit weiß das Script das der Tag vergangen ist, wie weiß das script aber das der Monat zu ende ist, das verstehe ich nicht.
                    Antonio
                    • T tedesco1968
                      Hallo Paul,
                      Antonio
                      @tedesco1968 sagte: wie weiß das script aber das der Monat zu ende ist
                      Das Datumobjekt von morgen 0:01 Uhr wird nach "Monatsdatum" konvertiert. Wenn das Monatsdatum 1 ist, ist morgen der 1., also heute der letzte Tag des monats.
                        tedesco1968
                        Hallo Paul,
                        mann oh mann, wer soll so etwas wissen :) ?
                        Danke dir
                        Antonio
                          tedesco1968
                          schrieb am zuletzt editiert von tedesco1968
                          Guten Morgen Paul,
                          schaue dir mal die LOG Einträge an:
                          2023-01-11 23:56:00.178  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 36Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.189  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 40Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.199  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 44Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.212  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 48Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.225  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 52Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.236  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 56Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.251  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 60Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.274  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 64Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.276  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 40Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.277  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 44Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.284  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 48Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.297  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 52Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:56:00.303  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 178Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigttrue
                          2023-01-11 23:58:00.093  - warn: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023: 1
                          182
                          2023-01-11 23:58:00.155  - info: javascript.0 (30683) script.js.tonis_projekte.antonio.debug_trigger: Wert: 182Quelle: script.js.tonis_projekte.antonio.Strom-Monat_2023,bestätigtfalse
                          und 182 steht jetzt im Datenpunkt,
                          auch der Datenpunkt "Strombezug_Gesamt_Jahr" mit 72 ist falsch müsste 36 sein.
                          Wie kann sowas zustande kommen?
                          Antonio
                          • T tedesco1968
                            Guten Morgen Paul,
                            182
                            Antonio
                            CodierknechtC Offline
                            Codierknecht
                            @tedesco1968 sagte in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
                            Ist doch richtig. Allerdings in rot - weil unbestätigt.
                            Die letzte Zeile im Log sagt ja genau das:
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              tedesco1968
                              @codierknecht said in Blockly Fehlermeldungen bereinigen:
                              Hallo Codierknecht,
                              richtig?? der Zeitrigger in meinem Blockly steht steht auf 23:58 Uhr, der richtige Wert müsste 36 sein, wo kommen die andere Werte her um 23:56 und zig millisekunden?
                              Hier ein auschnitt des Blockly:
                              Unbestätigt weil ich zum ausprobieren den Steuere Wert genommen habe normalerweise nehm ich immer Aktualisiere Wert.
                              Antonio
                              CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tedesco1968
                                Hallo Codierknecht,
                                Antonio
                                Codierknecht
                                @tedesco1968
                                Ich beziehe mich hier erstmal nur auf Deine Aussage:
                                Und das ist gemäß dem Auszug aus dem Log ja scheinbar korrekt.
                                Was man nämlich nicht sieht: Welcher Trigger feuert denn da die Debug-Ausgabe?
                                Und in welchen DP soll da geschrieben werden?
                                Für mich sieht das so aus, als würde das was da als Wert ankommt in den DP Januar geschrieben werden.
                                  @tedesco1968
                                  tedesco1968
                                  @tedesco1968
                                  Hallo Codierknecht,
                                  danke das du dir die Zeit nimmst.
                                  Ja, es geht um den Datenpunkt Januar, in dieser müsste um 23:58 gestern Abend der Wert 36 geschrieben werden, der Tag davor 32 + der Tageswert von 4, den Wert 32 habe ich manuell Gestern Morgen reingeschrieben (da irgendetwas nicht richtig funktioniert).
                                  Das komplette Blockly steht ein paar Posts weiter oben.
                                  Die Debug Ausgabe wird von einem Script gesteuert das mir Paul aus diesem Grund gegeben hat und den Datenpunkt Januar abhorcht :).
                                  Woher kommen aber diese Werte um 23:56:00.178 bis 23:56:00.303 ???
                                  Im LOG sieht man doch eindeutig das es vom gleichen Script kommt, der wird aber um 23:58 getriggert, wie geht das????
                                  Antonio
                                  • T tedesco1968
                                    @tedesco1968
                                    Hallo Codierknecht,
                                    Antonio
                                    Codierknecht
                                    Dann passen zumindest schon mal Log und Wert zusammen.
                                    Bin gerade dabei ein Blockly zu basteln.
                                    Dauert aber ein bisschen - falls @paul53 nicht mal wieder schneller ist ;-)
                                    • T tedesco1968
                                      Hallo Codierknecht,
                                      Antonio
                                      @tedesco1968 sagte: Hier ein auschnitt des Blockly:
                                      Das ist offenbar nur ein Teil des Blockly. Um 23:56 passiert auch etwas. Vielleicht haben sich noch Blöcke hinter den sichtbaren Blöcken versteckt? In der Javascript-Ansicht sieht man das komplette Skript.
                                        Codierknecht
                                        Also mein Blockly würde so aussehen:
                                        Der Name des DP für den Monat wird dynamisch anhand des Tagesdatums ermittelt.
                                        Der Name des DP für den Jahresverbrauch ist ja fix.
                                        In beiden DP wird einfach der vorhandene Wert um den Tagesverbrauch erhöht.
                                        Nicht berücksichtigt ist hier der Jahreswechsel.
                                        Am 31.12. oder am 1.1. eines jeden Jahres müssten die neuen Datenpunkte angelegt werden.
                                          tedesco1968
                                          Hallo Paul,
                                          damit wäre ja das Problem gelöst, leider ist das nicht so, ich sehe auch da nur ein Zeittrigger (Schedule) anbei das Blokly in JavaScript:
                                          var Strombezug_gesamt_Jahr, M_C3_A4rz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember, Februar, Januar;
                                          schedule("58 23 * * *", async function () {
                                            if ((new Date().getFullYear()) == 2023) {
                                              Strombezug_gesamt_Jahr = 0;
                                              Strombezug_gesamt_Jahr = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Stombezug_Gesamt_Jahr").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Stombezug_Gesamt_Jahr"/*Stombezug Gesamt Jahr*/, (parseFloat(Strombezug_gesamt_Jahr) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                              console.error(([(new Date().getFullYear()),'\n',getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Stombezug_Gesamt_Jahr").val].join('')));
                                            if ((new Date().getMonth() + 1) == 1) {
                                              Januar = 0;
                                              Januar = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Januar").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Januar"/*Januar*/, (parseFloat(Januar) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val));
                                              console.warn(([(new Date().getMonth() + 1),'\n',getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Januar").val].join('')));
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 2) {
                                              Februar = 0;
                                              Februar = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Februar").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Februar"/*Februar*/, (parseFloat(Februar) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 3) {
                                              M_C3_A4rz = 0;
                                              M_C3_A4rz = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.März").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.März"/*März*/, (parseFloat(M_C3_A4rz) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 4) {
                                              April = 0;
                                              April = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.April").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.April"/*April*/, (parseFloat(April) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 5) {
                                              Mai = 0;
                                              Mai = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Mai").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Mai"/*Mai*/, (parseFloat(Mai) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 6) {
                                              Juni = 0;
                                              Juni = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Juni").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Juni"/*Juni*/, (parseFloat(Juni) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 7) {
                                              Juli = 0;
                                              Juli = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Juli").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Juli"/*Juli*/, (parseFloat(Juli) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 8) {
                                              August = 0;
                                              August = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.August").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.August"/*August*/, (parseFloat(August) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 9) {
                                              September = 0;
                                              September = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.September").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.September"/*September*/, (parseFloat(September) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 10) {
                                              Oktober = 0;
                                              Oktober = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Oktober").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Oktober"/*Oktober*/, (parseFloat(Oktober) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 11) {
                                              November = 0;
                                              November = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.November").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.November"/*November*/, (parseFloat(November) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                            } else if ((new Date().getMonth() + 1) == 12) {
                                              Dezember = 0;
                                              Dezember = getState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Dezember").val;
                                              setState("0_userdata.0.Strombezug_2023.Dezember"/*Dezember*/, (parseFloat(Dezember) + getState("EigeneObjekte.0.Zähler_verbrauch_Tag").val), true);
                                          Tedesco
