  4. JavaScript
  5. [Vorlage] LightControl
javascripttemplate
224 Beiträge 25 Kommentatoren 56.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • P Offline
    passuff
    #205
    Folgendes Szenario:
    Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOnMotion eingeschaltet, wenn es die Helligkeit erfordert.
    Das Licht im Wohnzimmer wird über AutoOffTimed nach 120s ausgeschaltet.
    Wenn jemand den Lichtschalter manuell betätigt, greift leider das Auto OffTimed nicht, da Power in diesem Fall false zeigt, obwohl der Lichtschalter betätigt ist.
    Gibt es eine Möglichkeit auf den Schalter zu triggern und somit auch die AutoOffTimed Funktion zu nutzen, wenn das Licht manuell eingeschaltet wurde?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P passuff
      Folgendes Szenario:
      Pittini
      #206
      @passuff sagte in [Vorlage] LightControl:
      Folgendes Szenario:
      Der Lichtschalter darf halt nicht die Lampe(n) direkt schalten, sondern den entsprechenden Power Datenpunkt vom Skript, dann funktioniert das einwandfrei, hab ich hier in etlichen Räumen so.
      P 2 Antworten Letzte Antwort
      • P Pittini
        Folgendes Szenario:
        passuff
        #207
        Ich möchte gerne die Helligkeit in Abhängigkeit der Uhrzeit einstellen. Ich habe mit einem zusätzlichen Skript den Datenpunkt bri im root und testweise auch im Ordner AutoOnMotion überschrieben. Leider haben diese keinen Einfluss auf die Helligkeit. Sind diese nur für die adaptive Helligkeit zuständig? Einen Einfluss auf die Helligkeit habe ich nur bei der Skript Variable defaultVal: feststellen können, doch leider weiß ich nicht wie ich diese extern beschreiben kann.
        Ich würde mich freuen wenn mir jemand erklären könnte, wie das mit der Helligkeit funktionier (nicht adaptiv!).
        • P passuff
          Pittini
          #208
          @passuff Wenn Du adaptive Helligkeit aktiviert hast, hat bri keinen Einfluß mehr, wär auch sinnfrei. Ansonsten bist mit dem bri in der Raumroot schon am richtigen Platz, das funktioniert hier auch einwandfrei. Die defaulVal Skriptvariable kann und soll nicht extern gesetzt werden, diese dient dazu unterschiedlich helle Lampen beim einschalten auf ungefähr gleiche Helligkeit bringen zu können.
          ch90045C 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Pittini
            ch90045C Offline
            ch90045C Offline
            ch90045
            #209
            @pittini Mal eine Frage - im Script steht:
            const LuxSensor = 'linkeddevices.0.Klima.Draussen.brightness'; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
            Ich habe massenhaft Luxsensorer, finde aber nicht die Syntax für das Einbinden in die Gruppen. Wie macht man das?
            Christian
            ch90045C P 2 Antworten Letzte Antwort
            • ch90045C ch90045
              Christian
              ch90045C Offline
              ch90045C Offline
              ch90045
              #210
              Schade, dann schmeiss ich es wieder runter
              • ch90045C ch90045
                Christian
                Pittini
                #211
                @ch90045 sagte in [Vorlage] LightControl:
                Christian
                Jede Raumgruppe hat nen Datenpunkt LuxSensorOid. Da halt eintragen.
                2023-01-09 14_20_59-Pittini_iobroker-LightControl_ Lichtsteuerung für Leuchtmittel unterschiedlicher.png
                • P Pittini
                  Christian
                  ch90045C Offline
                  ch90045C Offline
                  ch90045
                  #212
                  @pittini Danke erst einmal, dass du da rein schaust - was mich wundert, ist, dass bei mir an der Stelle der Bewegungsmelder drin steht:
                  das ist aber kein Helligkeitssensor:
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ch90045C ch90045
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #213
                    @ch90045 Hi, dann wird wohl dein globaler LuxSensor falsch definiert sein.
                    BTW: Darfst gerne auch den LightControl Adapter testen: https://github.com/Schmakus/ioBroker.lightcontrol.git
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      ch90045C Offline
                      ch90045C Offline
                      ch90045
                      #214
                      @schmakus Ist er nicht:
                      Dein adapter ist aber noch sehr beta, oder? Egal, ich schaue ihn mir mal an
                      • ch90045C ch90045
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                        #215
                        @ch90045 Steht im Datenpunkt tatsächlich der BWM? Leider ist es aus deinem Screenshot nicht ganz ersichtlich. So wie ich das sehe steht in diesem Datenpunkt genau der Sensor, welchen du als globaler LuxSensor am Anfang des Scripts definiert hast?! Und das wäre korrekt. Wenn du nun einen individuellen Sensor definieren möchtest, muss du in den Datenpunkt einfach die ID des jeweiligen Lichtsensors eintragen.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          weisnix27
                          #216
                          ich tue mich leider auch mit dem Skript und Bewegungsmeldern schwer. Hatte das vor ein paar Monaten schon mal getestet aber hab es nicht hinbekommen und jetzt hänge ich da leider schon wieder. Generell danke für die großartige Arbeit auch in den anderen Projekten (heating...)
                          Also ich habe eigentlich erstmal eine super einfache Konfiguration wieder zum Testen aufgebaut, die Lampe kann ich schalten und dimmen, der BWM erkennt auch die Bewegung aber er schaltet nicht. Auch im Debug-Log wird Bewegung erkannt aber nicht eingeschaltet.
                          Hier im Thread tauchte vor kurzem auf, dass man mindestens einen LUX-Messer haben muss. Ich habe keinen aber einen Fake-Dummy-Dateneintrag gemacht. Vielleicht liegt da das Problem, daher mal ein paar Screenshots, Codes...
                          Das ist mein derzeitiges Setting, relativ reduziert. Ich habe auch schon die beiden Konstanten mit Präsenz gefüllt und wieder raus genommen und auch die Settings in der Lightgroup durchgespielt. Eventuell habe ich aber dort auch ein Verständnisproblem.
                          const Version = "2.0.21" //vom 24.11.2022 - Skript um Lichter in Helligkeit, Farbe und Farbtemp global zu steuern - Git: https://github.com/Pittini/iobroker-LightControl - Forum: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                          log("starting LightControl V." + Version);
                          const praefix = "javascript.0.LightControl2" // Skriptordner
                          const LuxSensor = "0_userdata.0.Test.lux"; // Datenpunkt des globalen Luxsensors, wird verwendet wenn in der Gruppe kein gesonderter definiert wird
                          const IsPresenceDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheit (true/false)
                          const PresenceCountDp = ""; // Datenpunkt für Anwesenheitszähler
                          const logging = true; // Logging an/aus
                          const RampSteps = 10; //Wieviele Schritte zum dimmen? Bitte nicht zu hoch setzen, wird zwar smoother, kann aber zu timing Problemen führen wenn gleichzeitig eine kurze Zeit in den Objekten gewählt.
                          const minCt = 2700; //Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                          const maxCt = 6500;//Regelbereich für Farbtemperatur in Kelvin für Adaptive Ct
                          const minBri = 10; //Mindesthelligkeit für AdaptiveBri
                          const LightGroups = {
                              0:{
                                  description: "EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte",
                                    lights: {
                                        0: {
                                            description: "Deckenleuchte",
                                            power: { oid: "alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Licht.Deckenleuchte.on", onVal: true, offVal: false },
                                            bri: { oid: "alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Licht.Deckenleuchte.dimmer", minVal: 0, maxVal: 100, defaultVal: 80 },
                                            ct: { oid: "", minVal: 454, maxVal: 250 },
                                            sat: { oid: "", minVal: null, maxVal: null },
                                            modeswitch: { oid: "", whiteModeVal: false, colorModeVal: true },
                                            color: { oid: "", type: "", default: "" }
                                    sensors: {
                                      0: { id: 'alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion', motionVal: true, noMotionVal: false }
                          Das ist mein Fake Datenpunkt für LUX (number).
                          Den habe ich extra auf 50 Lux gesetzt und dann komme ich auch zu meinen Verständnisfragen, alle beziehen sich auf die Objekte unterhalb AutoOnMotion.
                          Mein globaler FakeLux sagt, es sind 50 lux überall.
                          Heisst minLux = 400, dass er nur bei über 400 LUX anschaltet? Das wäre für mich unlogisch, da er ja im Dunkeln anschalten soll und der Wert dann eher maxLux heißen müsste. Ich habe aber sowohl größer 50 als auch kleiner 50 getestet.
                          Dann dort bri=0. Ist das der Wert mit dem die Lampe angeht? Dann würde sie ja dunkel bleiben.... Habe hier aber auch schon 80 stehen gehabt, klappt irgendwie nicht.
                          Sorry, ich werde natürlich, wenn notwendig Lichtsensoren besorgen, allerdings wollte ich im ersten Step meine alten Behelfsskripte für die BWMs loswerden und solange die nicht funktionieren komme ich gar nicht zum weiter testen für die anderen schönen Auto-Funktionen im Skript.
                          Hier das Debug-Log. Ich hab das Skript frisch gestartet, kurz gewartet und bin einmal zum BWM gelaufen. Lampe war vorher aus und ist nicht angegangen.
                          Um 18:31 habe ich die Lampe über die Visualisierung angemacht und auch die Helligkeit angepasst.
                          Wenn mir jetzt jemand die BWMs ans Laufen bekommt und die beiden, vermutlich recht einfachen Fragen beantwortet, dann wäre es top.
                          16.1.2023, 18:29:30.478	[info ]: javascript.0 (356398) Start javascript script.js.common.Licht.LightControl
                          16.1.2023, 18:29:30.490	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: starting LightControl V.2.0.21
                          16.1.2023, 18:29:30.491	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          16.1.2023, 18:29:30.494	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching DoAllTheSensorThings
                          16.1.2023, 18:29:30.594	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.power still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.595	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.power, value is false
                          16.1.2023, 18:29:30.596	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.dimmUp still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.597	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.dimmUp, value is true
                          16.1.2023, 18:29:30.599	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.dimmDown still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.599	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.dimmDown, value is true
                          16.1.2023, 18:29:30.601	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.dimmAmount still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.602	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.dimmAmount, value is 10
                          16.1.2023, 18:29:30.603	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.bri still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.603	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.bri, value is 80
                          16.1.2023, 18:29:30.605	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.ct still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.605	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.ct, value is 3300
                          16.1.2023, 18:29:30.607	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.color still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.607	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.color, value is #FFFFFF
                          16.1.2023, 18:29:30.609	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.609	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.luxSensorOid, value is
                          16.1.2023, 18:29:30.610	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching DoAllTheLuxSensorThings for Group0 prop=
                          16.1.2023, 18:29:30.610	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: No Luxsensor for 0 defined, skip handling
                          16.1.2023, 18:29:30.611	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveBri still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.612	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveBri, value is false
                          16.1.2023, 18:29:30.613	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCt still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.614	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCt, value is false
                          16.1.2023, 18:29:30.615	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtMode still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.615	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtMode, value is solar
                          16.1.2023, 18:29:30.616	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtTime still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.617	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.adaptiveCtTime, value is 06:00
                          16.1.2023, 18:29:30.617	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.powerCleaningLight still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.618	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.powerCleaningLight, value is false
                          16.1.2023, 18:29:30.619	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init:Datapoint javascript.0.LightControl2.0.isMotion still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.619	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Read data from:javascript.0.LightControl2.0.isMotion, value is false
                          16.1.2023, 18:29:30.620	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.621	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.autoOffTime still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.622	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffTimed.noAutoOffWhenMotion still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.623	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.623	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.minLux still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.624	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.dailyLock still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.625	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOffLux.operator still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.626	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.640	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.minLux still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.663	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.bri still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.664	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnMotion.color still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.666	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.667	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.minLux still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.668	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.bri still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.668	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.color still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.669	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.switchOnlyWhenPresence still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.670	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.switchOnlyWhenNoPresence still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.671	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.dailyLock still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.672	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnLux.operator still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.673	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.674	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.minLux still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.676	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.bri still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.678	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.autoOnPresenceIncrease.color still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.680	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOn.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.682	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOn.time still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.684	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOn.switchOutletsLast still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.685	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOff.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.686	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOff.time still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.687	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.rampOff.switchOutletsLast still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.688	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.enabled still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.689	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.frequency still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.690	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.blinks still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.691	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.bri still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.692	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.0.blink.color still exists, skipping creation and reading data
                          16.1.2023, 18:29:30.694	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.all.power still exists, skipping creation and setting trigger
                          16.1.2023, 18:29:30.695	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Datapoint javascript.0.LightControl2.all.anyOn still exists, skipping creation and setting trigger
                          16.1.2023, 18:29:30.696	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Init: Created 0 Datapoints
                          16.1.2023, 18:29:30.696	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                          16.1.2023, 18:30:07.385	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion new value is true
                          16.1.2023, 18:30:07.386	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                          16.1.2023, 18:30:07.386	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Gruppe=0 Sensor 0 with target alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion has value true
                          16.1.2023, 18:30:07.386	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = true
                          16.1.2023, 18:30:07.387	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=true OldVal=false
                          16.1.2023, 18:30:30.697	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                          16.1.2023, 18:30:49.798	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Triggered linked Sensor alias.0.Erdgeschoss.Flur_Mitte.Anwesenheit.Bewegungsmelder.motion new value is false
                          16.1.2023, 18:30:49.798	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SummarizeSensors, Group=0
                          16.1.2023, 18:30:49.798	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Summarized IsMotion for Group 0 = false
                          16.1.2023, 18:30:49.800	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=isMotion NewVal=false OldVal=true
                          16.1.2023, 18:31:04.467	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=power NewVal=true OldVal=false
                          16.1.2023, 18:31:04.468	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching GroupPowerOnOff for Group 0 (EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                          16.1.2023, 18:31:04.468	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte
                          16.1.2023, 18:31:04.475	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                          16.1.2023, 18:31:04.477	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                          16.1.2023, 18:31:04.479	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching powerOnAfterCare for Group 0 bri=80 ct=3300 color=#FFFFFF
                          16.1.2023, 18:31:04.479	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Now setting bri to 80% for Group EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte
                          16.1.2023, 18:31:04.479	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=80
                          16.1.2023, 18:31:04.571	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetColor for Group 0 power=true Color=#FFFFFF
                          16.1.2023, 18:31:04.571	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching WhiteSubstituteColor for Group0 = EG.Flur_Mitte.Deckenleuchte LightGroups[Group].power=true LightGroups[Group].color =#FFFFFF
                          16.1.2023, 18:31:04.571	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetColorMode for Group 0
                          16.1.2023, 18:31:04.571	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetCt, Group=0 Ct=3300
                          16.1.2023, 18:31:14.219	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=11 OldVal=80
                          16.1.2023, 18:31:14.219	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=11
                          16.1.2023, 18:31:15.224	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=41 OldVal=11
                          16.1.2023, 18:31:15.224	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=41
                          16.1.2023, 18:31:18.245	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=1 OldVal=41
                          16.1.2023, 18:31:18.245	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=1
                          16.1.2023, 18:31:24.003	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching Controller, Group=0 Property1=bri NewVal=91 OldVal=2
                          16.1.2023, 18:31:24.003	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: Reaching SetBrightness, Group=0 Brightness=91
                          16.1.2023, 18:31:30.697	[info ]: javascript.0 (356398) script.js.common.Licht.LightControl: adaptiveCtLinear=0 adaptiveCtSolar=0 adaptiveCtSolarInterpolated=0 adaptiveCtTimed=0
                          • W weisnix27
                                0:{
                                      lights: {
                                          0: {
                                      sensors: {
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #217
                            @weisnix27 LightControl gibts auch als Adapter in der Beta-Repository....
                              W Offline
                              W Offline
                              weisnix27
                              #218
                              @schmakus Ja, das habe ich auch schon entdeckt, aber noch beta und da habe ich doch vermutlich das gleich (vermutlich selbstgemachte Config-) Problem?!
                              Wie ist es denn generell, strebt ihr eine Coexistenz an oder wird generell umgestellt auf den Adapter?
                              • W weisnix27
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #219
                                @weisnix27 Die Konfiguration ist komplett anders und trivialer.
                                Das Script von Pittini wird weiterhin bestehen bleiben, denke ich. Der Adapter wird jedoch entsprechend weiterentwickelt und mit der einen oder anderen Funktion erweitert.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weisnix27
                                  #220
                                  @schmakus Danke. Dann schau ich es mir die nächsten Tage mal an. Habe erstmal den BWM in meine kleinen Skripte übernommen. Sonst meckert die Frau.
                                  • P Pittini
                                    Folgendes Szenario:
                                    passuff
                                    schrieb am zuletzt editiert von passuff
                                    #221
                                    @pittini sagte in [Vorlage] LightControl:
                                    Folgendes Szenario:
                                    Wenn ich den Power Datenpunkt nutze, hat dies weder eine Auswirkung auf die Lampenschaltung, noch triggert es die AutoOff Funktionen. Der Datenpunkt ist eher ein Messwert und dient offensichtlich nur der Anzeige.
                                    Muss man den "Schalter" irgendwie aktivieren?
                                    EDIT: Hat sich erledigt. Ich hatte mit "Bestätigung" gesendet... Mein Fehler. Es funktioniert jetzt.
                                    • P Offline
                                      passuff
                                      #222
                                      Wie kann ich die Log Stufe beeinflussen? Aktuell sind aufgrund von LightControl meine LogDateien 30Mb groß. Ich würde das gerne reduzieren bzw. auch gerne einfach deaktivieren.
                                      • P passuff
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #223
                                        @passuff du kannst dum einen im Kopfbereich das logging auf false setzten. Sollten es immer noch zu viele Logs sein, füge vor jedem Log „if (logging) „ ein, wo noch keins ist.
                                        • P Offline
                                          passuff
                                          #224
                                          Ich bekomme neuerdings beim Start des Skripts folgende Warnung:
                                          "script.js.common.Licht.Lightcontrol: More than 100 subscriptions registered. Check your script!"
                                          Hat jemand eine Idee was da genau bemängelt wird?
