  3. Off Topic
  4. Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen
shellysonoffmeltem
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky ,
    da gibt es glaube ich eine Setoption bei Tasmota da kann die Logik umgekehrt werden.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wal ich denke, dass ist aber nicht die lösung, denn der tasmota geht dann wieder in den gewüschten schaltzustand, aber erst wieder, wenn der strom wieder am sonoff dran ist. das heißt, die relais lassen dann den strom wieder durch, weil ja die angeschlossenen geräte eine andere stromversorgung haben, die immer an ist
    es müssen relais sein, die im letzten zustand bleiben, der vor dem strom abschalten geschaltet wurde - sind das besondere ? es kann aber sein, das ich da andere relais habe, die nicht dem standard entsprechen - ich weiß nicht mal mehr, woher ich diese relais habe :-(
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @liv-in-sky ,
      ich stehe da auf dem Schlauch. Du musst doch nur den Schließer am Relais anschließen und bei ausgeschaltetem Zustand ist der Kontakt auch stromlos.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      liv-in-skyL JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @liv-in-sky ,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wal
        was besseres finde ich nicht
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wal
          ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein problem sein kann - aber bei ist es so, dass ein bereich über nacht völlig abgeschalten wird - daran hängt der wemos mit den relais. geht der strom dann aus, lassen die relais nach und schalten wieder frei. der andere stromkreis, die durch das relais geschalteen wird, hängtin einem stromkreis, der immer an spannung liegt
          ich habe aber mittlerweile meine "superschaltung" mal aufgemacht und nachgeschaut - ich denke, ich weiß jetzt, was ich machen muss - das umstecken an dieser stelle (Wechselkontakt ) - das hilft erstmal - danke dafür
          bitte nicht lachen - wie erwähnt, hardware ist mir ein graus - lieber ein paar tabellen programmieren :-)
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @liv-in-sky , das sind spezielle Relais und sind für die Verwendung mit Tasmota erst mal ungeeignet. Wie soll Tasmota nach einem Stromausfall wissen in was für eine Stellung das Relais steht, da müsste die Schaltstellung über Eingänge wieder eingelesen werden.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            liv-in-skyL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wal durch die setoption, die du erwähnt hast, weiß tasmota doch, was der letzte zustand ist und schaltet dahin - da aber das relais sowieso schon an der stelle stehengeblieen ist, ist wieder alles aktuell - oder nicht (reine vermutungen) ?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky
                Ich nehme nur solche Relais (high und low kannst du per Steckbrücke schalten)
                Und dann folgendes:
                8-fach Relay
                • beim Wemos D0-D7 nehmen (wenn D8 verwendet wird, startet der Wemos nicht mehr)
                • Steckbrücke auf Relais - 3 und 8 auf high, der Rest auf low
                • Tasmota D1, D6 auf Relay, der Rest auf Relay-i
                4-fach Relay
                • beim Wemos D0-D3 nehmen
                • Steckbrücke alle auf low
                • Tasmota alle auf Relay-i
                Danke.
                • WalW Wal
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  @wal sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
                  soweit ich weiss, kann Tasmota das inzwischen - afaik braucht's dann aber 2 gpios pro Relais. Andererseits gibt es auch
                  SetOption45 	1..250 = change bi-stable latching relay pulse length in milliseconds (default = 40)
                  auf jedenfall eher "fortgeschritten", denke ich...
                  • WalW Wal
                    @liv-in-sky ,
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    @liv-in-sky ,
                    ich glaube, das angesprochene Problem ist "Tasmota steht logisch auf OFF, aber das Relais hat angezogen" - dann ist es IMO eher uncool, einfach "den anderen Kontakt" des Wechslers zu nehmen - das Relais ist bei "OFF" dann ständig bestromt.
                    Das einfachste ist in dem Fall, in der Tasmota-Config statt "relay" den Typ "relayi" ("i" = inverted) zu nehmen. Oder eben @bahnuhrs Lösung s.o., falls die Hardware das hergibt...
                    • JLegJ JLeg
                      @liv-in-sky ,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @jleg ,
                      nö bei einem Schließerkontakt ist bei Tasmota logisch off mit der Platine die ich im Link angab der Kontakt spannungslos.
                      Das Teil funktioniert mit Tasmota wie ein 4-Kanal Sonoff nur mit 24V anstatt 220V. Power1 on => Relais1 zieht an, Power1 off => Relais1 fällt ab.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @jleg ,
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        @jleg ,
                        Jo, ging ja nicht um dein 4er-Relais, sondern um https://forum.iobroker.net/topic/61849/kleines-wlan-relais-mit-vier-potentialfreien-ausgängen/7?_=1673290357571
