  3. Einsteigerfragen
  4. shelly Button 1 mit Smart Control Adapter
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Silvio KassubekS Offline
    Silvio Kassubek
    Hallo wertes Forum,
    ich versuche gerade meinen neu erworbenen Shelly Button 1 mit dem Adapter Smart Control dazu zu bewegen, beispielsweise einen Homematic Lichtschalter ein und aus zu schalten.
    Ich habe unter 1. Zielgeräte mein Silvio_Licht eingetragen mit dem entsprechenden Datenpunkt zum ein- und ausschalten.
    Zusätzliche Bedingungen benötige ich hier nicht.
    Unter Auslöser habe ich dann den ShellyButton1 hinzugefügt welcher auf das Event 1xShort reagieren soll.
    Die Zone sieht damit wie folgt aus:
    Leider funktioniert das überhaupt nicht und ich hab keine Ahnung warum.
    Der DP-Wert für das auslösende Geräte sollte eigentlich so stimmen, denn diesen habe ich aus den Objekten heraus kopiert.
    Das Objekt aktualisiert sich absolut zuverlässig wenn ich den Button betätige und EventCount zählt auch immer weiter hoch, meinem Licht ist das aber völlig egal. Es bleibt unverändert.
    Was mache ich denn falsch?
    Klar könnte man das sicher auch über ein Blockly scripten aber da bin ich leider nicht so bewandert weshalb ich den Smart Control Adapter hier deutlich bevorzugen würde ;-).
    Ich bin für jede Idee dankbar.
    Viele Grüße und schönen Sonntag noch.
    Silvio
    CinimodC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Silvio KassubekS Silvio Kassubek
      Hallo wertes Forum,
      Silvio
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @silvio-kassubek
      Musst du vielleicht true und false steuern statt 100 und 0 ? Kenne deinen HMIP Schalter nicht.
      Silvio KassubekS 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @silvio-kassubek
        Silvio Kassubek
        schrieb am zuletzt editiert von Silvio Kassubek
        @cinimod Ne ich glaube das geht nicht. Es ist ein Dimmer-Schalter mit Werten von 0-100. So ist es auch im Datenpunkt des Gerätes im ioBroker angegeben :-(
        Ich habe Spaßeshalber auch mal versucht, dass Licht auszuschalten, wenn mein Rolladen im Zimmer auf 100% ist. Das hat funktioniert.
        Vermutlich ist der Fehler also tatsächlich beim shellybutton1 zu suchen.
          Hallo wertes Forum,
          Silvio
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @silvio-kassubek sagte in shelly Button 1 mit Smart Control Adapter:
          kann IMHO nicht funzen. event zeigt ja nur an, daß die taste gedrückt wurde, löst aber nichts aus.
          kenn die HMIP dingens nicht, aber das sollte auch ohne smartcontrol funktionieren direkt im shelly.
          oder in der APP
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @silvio-kassubek
            Ich kenne mich mit dem Smart Control Adapter auch nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen das das der Auslöser ggf. nur auf Änderungen reagiert, bzw. das man irgendwo nen Haken setzen muss das er auch auf die Aktualisierung reagiert von dem Button. Der haut ja immer den selben Wert raus wenn du ein mal drückst.
            Als zweites frage ich mich ob du den Wert "1xShort" selbst eingetragen hast in den Adapter, oder konntest du den anwählen beim eintragen ? Hast du den Wert aus dem Wert-Feld des Datenpunktes kopiert? Ich würde sagen der Wert muss "S" heißen !
            Vielleicht zeigst du uns mal den Inhalt des Datenpunkts
            • CinimodC Cinimod
              @silvio-kassubek
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @cinimod sagte in shelly Button 1 mit Smart Control Adapter:
              nope, der wird vom adapter so eingetragen.
              • da_WoodyD da_Woody
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @da_woody
                Du meinst aber den Shelly Adapter gell?
                Ich meinte den SmartControll Adapter…. Wo du den Wert eingibst bei dem er triggern soll.
                Aber ist der eigentliche Wert denn nicht trotzdem nur das was in klammern steht ?
                Währe zumindest trotzdem nen versuch wert mal nur „S“ einzutragen als trigger Wert.
                • CinimodC Cinimod
                  @da_woody
                  haus-automatisierungH Offline
                  Aber ist der wert denn nicht trotzdem nur das was in klammern steht ?
                  Richtig
                  📚 Meine Dokumentation
                    Richtig
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @haus-automatisierung
                    Dann muss ja da ein „S“ als Wert in den Smart Controll Adapter. Dann soll es wohl laufen !
                    • CinimodC Cinimod
                      Silvio Kassubek
                      @cinimod Und ihr hattet vollkommen recht mit dieser Annahme. Trage ich dort nur ein S ein, geht die Lampe an und aus :-).
                      Jetzt werde ich versuchen, den Button so zu konfigurieren, dass alle Rolläden beim ersten Tastendruck aufgehen, beim zweiten alle geschlossen werden und bei einem langen Tastendruck, alle Geräte wie TV und Licht (in dem Falle Hue und HMIP Lichtschalter) ausgeschaltet werden, sowie die Rolläden geschlossen werden.
                      Mal schauen ob das mit dem Smart Control Adapter abzubilden ist.
                      Vielen Dank schon einmal für eure bisherige Hilfe :-)
                      haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                        Das liegt daran, dass der eigentliche Wert auch nur eine S ist. Alles, was im Admin noch dazu kommt, ist nur aus der states-Definition auf dem Objekt und soll nur helfen, die Informationen besser interpretieren zu können (wer weiß schon, dass S für "1x kurz drücken" steht).
                        Guck mal die Objekt-Definition an, dann wird das klarer.
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          dabei ist zu bedenken, open / close sind 2 unterschiedliche DPs! ich denke, S für open, SS für close wäre besser.
                            Silvio Kassubek
                            @da_woody Ja, das wollte ich eigentlich auch damit ausdrücken :-).
                            So ist der Plan aber ich beschäftige mich mal wieder mit zu vielen Themen gleichzeitig...
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @silvio-kassubek dachte ich mir, wollt nur sicherheitshalber... ;)
                              das mit zu vielen themen gleichzeitig kommt mir irgendwie bekannt vor. :D
