  3. Off Topic
  4. Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen
shellysonoffmeltem
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W wolkenschaufler
    Hallo Zusammen,
    ich suche ein kleines WLAN-Relais (ähnlich Shelly 2.5) mit vier potentialfreien Schaltausgängen und einer Versorgungsspannung von 24 Volt DC.
    Hintergrund ist der, dass ich gerne meine Meltem-Lüfter in iobroker einbinden möchte.
    Dazu gibts eine Erweiterungsplatine von Meltem mit der der Lüfter über eine 4x4 Matrix gesteuert werden kann
    Siehe hier Seite 14.
    Danke!
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @wolkenschaufler
    oder so was:
    https://www.ebay.de/itm/122789874623
    Und dieses dann an einen wemos d1 mini.
    Danke.
    • WalW Wal
      @wolkenschaufler ,
      das kleinste mit 4 potenzialfreien Ausgängen.
      W Offline
      W Offline
      wolkenschaufler
      @wal Danke, ich schau mal ob das Platz hat. Ansonsten mach ich es wie von @Wal vorgeschlagen. Blöd ist da nur, dass ich wieder einen extra DC-DC Wandler brauche.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wolkenschaufler
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        @wolkenschaufler ,
        nö das teil kann 7-30V
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @wolkenschaufler ,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @wal
          nur aus interesse wie wird sowas angesprochen ? tasmota - httpget ?
          • bahnuhrB bahnuhr
            @wolkenschaufler
            oder so was:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr
            auch für dich eine frage - ich habe mal einen wemos mit so einem relais aufgebaut und mit tasmota geflsht - mein problem dabei: die relais gehen auf eingeschaltet, wenn kein strom anliegt - gibt es spezielle relais, die bei stromlos im geschalteten zustnd bleiben ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @wal
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @liv-in-sky ,
              Tasmota drauf flashen mit dem Sonoff Adapter steuern.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @liv-in-sky ,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @wal erstmal danke - was ist mit dem erwähnten problem bei deiner lösung:
                https://forum.iobroker.net/post/925053
                  @bahnuhr
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  @liv-in-sky ,
                  ich antworte mal ;-)
                  Du musst das mit einem PCF8574 nutzen, dann funktioniert das ohne Probleme.
                  Aber bei den Kosten bist du ja mit der fertigen Lösung viel besser bedient.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    @liv-in-sky sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
                    Ähm was meinst du ?
                    Die Relais haben ein Wechselkontakt d.h nimmst du den anderen Kontakt ist der stromlos geschaltet.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @liv-in-sky ,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @wal
                      sorry - hardware ist nicht meine stärke :-(
                      ich habe den wemos mit tasmota in der nacht stromlos gemacht - dadurch schalten sich aber die relais auf "durchgang" und die angeschlossenene geräte fangen an zu arbeiten - bei sonoffs ist das z.b nicht so - egal ob am strom angeschlossen, der schaltzustand bleibt erhalten - die angeschlossenen geräte bleiben dann aus/an, wenn der sonoff keinen strom hat
                      habe ich mich besser ausgedrückt ?
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @liv-in-sky ,
                        da gibt es glaube ich eine Setoption bei Tasmota da kann die Logik umgekehrt werden.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @liv-in-sky ,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @wal ich denke, dass ist aber nicht die lösung, denn der tasmota geht dann wieder in den gewüschten schaltzustand, aber erst wieder, wenn der strom wieder am sonoff dran ist. das heißt, die relais lassen dann den strom wieder durch, weil ja die angeschlossenen geräte eine andere stromversorgung haben, die immer an ist
                          es müssen relais sein, die im letzten zustand bleiben, der vor dem strom abschalten geschaltet wurde - sind das besondere ? es kann aber sein, das ich da andere relais habe, die nicht dem standard entsprechen - ich weiß nicht mal mehr, woher ich diese relais habe :-(
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            @liv-in-sky ,
                            ich stehe da auf dem Schlauch. Du musst doch nur den Schließer am Relais anschließen und bei ausgeschaltetem Zustand ist der Kontakt auch stromlos.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            liv-in-skyL JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @liv-in-sky ,
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @wal
                              was besseres finde ich nicht
                              • WalW Wal
                                @liv-in-sky ,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @wal
                                ich weiß ja nicht, ob das überhaupt ein problem sein kann - aber bei ist es so, dass ein bereich über nacht völlig abgeschalten wird - daran hängt der wemos mit den relais. geht der strom dann aus, lassen die relais nach und schalten wieder frei. der andere stromkreis, die durch das relais geschalteen wird, hängtin einem stromkreis, der immer an spannung liegt
                                ich habe aber mittlerweile meine "superschaltung" mal aufgemacht und nachgeschaut - ich denke, ich weiß jetzt, was ich machen muss - das umstecken an dieser stelle (Wechselkontakt ) - das hilft erstmal - danke dafür
                                bitte nicht lachen - wie erwähnt, hardware ist mir ein graus - lieber ein paar tabellen programmieren :-)
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  @liv-in-sky , das sind spezielle Relais und sind für die Verwendung mit Tasmota erst mal ungeeignet. Wie soll Tasmota nach einem Stromausfall wissen in was für eine Stellung das Relais steht, da müsste die Schaltstellung über Eingänge wieder eingelesen werden.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  liv-in-skyL JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @wal durch die setoption, die du erwähnt hast, weiß tasmota doch, was der letzte zustand ist und schaltet dahin - da aber das relais sowieso schon an der stelle stehengeblieen ist, ist wieder alles aktuell - oder nicht (reine vermutungen) ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      Ich nehme nur solche Relais (high und low kannst du per Steckbrücke schalten)
                                      Und dann folgendes:
                                      8-fach Relay
                                      • beim Wemos D0-D7 nehmen (wenn D8 verwendet wird, startet der Wemos nicht mehr)
                                      • Steckbrücke auf Relais - 3 und 8 auf high, der Rest auf low
                                      • Tasmota D1, D6 auf Relay, der Rest auf Relay-i
                                      4-fach Relay
                                      • beim Wemos D0-D3 nehmen
                                      • Steckbrücke alle auf low
                                      • Tasmota alle auf Relay-i
                                      Danke.
                                      • WalW Wal
                                        JLegJ Offline
                                        JLegJ Offline
                                        JLeg
                                        @wal sagte in Kleines Wlan-Relais mit vier potentialfreien Ausgängen:
                                        soweit ich weiss, kann Tasmota das inzwischen - afaik braucht's dann aber 2 gpios pro Relais. Andererseits gibt es auch
                                        SetOption45 	1..250 = change bi-stable latching relay pulse length in milliseconds (default = 40)
                                        auf jedenfall eher "fortgeschritten", denke ich...
                                        • WalW Wal
                                          @liv-in-sky ,
                                          JLegJ Offline
                                          JLegJ Offline
                                          JLeg
                                          @liv-in-sky ,
                                          ich glaube, das angesprochene Problem ist "Tasmota steht logisch auf OFF, aber das Relais hat angezogen" - dann ist es IMO eher uncool, einfach "den anderen Kontakt" des Wechslers zu nehmen - das Relais ist bei "OFF" dann ständig bestromt.
                                          Das einfachste ist in dem Fall, in der Tasmota-Config statt "relay" den Typ "relayi" ("i" = inverted) zu nehmen. Oder eben @bahnuhrs Lösung s.o., falls die Hardware das hergibt...
