  5. Liste mit "SVerweis"
12 Beiträge 4 Kommentatoren 982 Aufrufe 3 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @dan11hh sagte in Liste mit "SVerweis":
    Jetzt würde ich gerne in einer Liste den Minimalsten Wert heraussuchen (das klappt schon) und mir dann das zum Wert gehörende Objekt ausgeben lassen. Quasi wie ein SVERWEIS in Excel. Geht das irgendwie? Aktuell sieht es so aus:
    in js würde das warscheinlich gehen. In Blockly ist meiner Meinung nach ein anderer Ansatz sinnvoll:
    Wichtig ist das du den Selektor für deine Watchdog Zellen sauber setzt. Wenn du mal das JS von deinem Blockly postest kann auch der sauber gefüllt werden.
    A.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @asgothian
    Alternative (quick & dirty) ohne Selektor:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @codierknecht hab ich auch drüber nachgedacht. Macht aber in der Situation wo die DP's vom OP einer so schönen Regelmässigkeit folgen weniger sinn. Warum 13 DP's einzeln per gui heraussuchen wenn man das mit einem Aufruf "automatisch" machen kann :)
      Dabei dann gleich auch noch was über den Selektor gelernt. Win Win ;)
      A.
        A.
        Codierknecht
        @asgothian
        Wenn es wirklich alle DP aus dem Kanal sind, geht das mit diesem Selektor.
        Hat der Kanal noch weitere DP, die hier nicht zu berücksichtigen sind, müsste man mit 'ner Aufzählung arbeiten.
        Kleiner Schnitzer in Deiner Schleife:
        Gesetzt den Fall, die Werte wären [20, 30, 10], würde zuerst die 20 in minval wandern, da minval im ersten Durchlauf noch -99999999 wäre.
        Im zweiten Durchlauf würde die 30 genommen, da 20 < 30 ist.
        Im dritten Durchlauf würde das if schiefgehen, da 30 nicht kleiner als 10 ist.
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @codierknecht sagte in Liste mit "SVerweis":
          @asgothian
          das Hängt davon ab ob es ein eindeutiges Muster gibt die DP's zu identifizieren. Sie müssen nicht aus dem gleichen Kanal kommen.
          wenn ich davon ausgehe das die Benennung ein Teil der State-Struktur ist könnten die dp's heissen:
          adaptername.0.watchdog_1.data.zelle_01 .. ...zelle_15
          In dem fall könnte der Selektor sein
          state[state.id=adaptername.0.watchdog.data.zelle_*]
          korrekt, das war falsch. Wird oben korrigiert.
          war mal eben zusammen geklöppelt
          A.
            @asgothian
            A.
            Codierknecht
            @asgothian sagte in Liste mit "SVerweis":
            Ach, machst Du das auch so? 😁 😁 😁
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Am Wochenende immer :)
                dan11hh
                @asgothian @Codierknecht
                1000 Dank für Eure Hilfe! Was ist / macht denn die ID? Ich steige da leider noch nicht ganz durch...
                Nochmals Danke für die Hilfe!
                Das JS sieht so aus:
                var Intervall, AkkuMin;
                AkkuMin = [getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_01").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_02").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_03").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_04").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_05").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_06").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_07").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_08").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_09").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_10").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_11").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_12").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_13").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_14").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_15").val, getState("mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_16").val];
                console.log(AkkuMin);
                console.log(Math.round((Math.min.apply(null, AkkuMin))*1000)/1000);
                CodierknechtC AsgothianA paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                • D dan11hh
                  Codierknecht
                  @dan11hh
                  Die "ID" enthält z.B. mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_01 usw.
                  Es hilft ja nicht, eine Liste nur aus den Werten zu bauen, da dann der Bezug zum Objekt fehlt.
                  Die Liste muss also das komplette Objekt ansprechen können. Hat man dann in der Liste einen Wert gefunden der kleiner als der letzte ist, merkt man sich den Wert und die ID des DP.
                  Damit kann man dann jederzeit wieder auf das Objekt zugreifen und dort lesen was man so braucht.
                  • D dan11hh
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dan11hh bei dem JS sollte der selektor den folgenden Text beinhalten:
                    state[state.mqtt.1.BMS_Watchdog_1.Data.Zelle_*]
                    A.
                    • D dan11hh
                      @dan11hh sagte: Das JS sieht so aus:
                      Dann versuche es mal so (triggert jede volle Stunde):
                      Zum Test lass erst einmal den Trigger weg.
