  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Adapter für Ecoflow Einbindung
    6.0k
212 Beiträge 42 Kommentatoren 84.1k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Netfreak25N Netfreak25
    @moritzkuhn
    @moritzkuhn said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
    @angelluck aktuell würde ich sagen fehlen dir die zugangsdaten zum mqtt server, welche ich per men in the middle aus dem app traffic habe.
    ich schaue mal ob ich den login und das abrufen der mqtt daten als skript umgesetzt bekomme
    achso: und die links oben sind keine aktuellen api links. so hat es zur zeit vor der api funktioniert. ich dachte nur ihr mit api zugriff könntet damit eventuell was anfangen um eure links zu konstruieren
    Quick und Dirty:
    Mit App Benutzerdaten einloggen, dann bekommt man die MQTT Daten zurück
    https://raw.githubusercontent.com/Netfreak25/EcoFlow_MQTT_Creds/main/ecoflow_mqtt_creds.sh
    Netfreak25N Offline
    Netfreak25N Offline
    Netfreak25
    schrieb am zuletzt editiert von Netfreak25
    function (cname, cvalue)
    var objectName = cname;
    var MyString = cvalue;
    if ( !existsState(objectName )) {
    createState(objectName,MyString,{name: " ",  type: 'string', role: 'value'}, function () {});
    } else {
    setState(objectName,"" + MyString);
    Blockly zum import:
    https://raw.githubusercontent.com/Netfreak25/EcoFlow_MQTT_Creds/main/Blockly
    JavaScript zum import:
    https://raw.githubusercontent.com/Netfreak25/EcoFlow_MQTT_Creds/main/Javascript
    • MQTT Adapter muss angepasst werden (ist bei mir halt mqtt.5. )
    • Zielpfad kann angepasst werden (e.g. 0_userdata.0.EcoFlow.MQTT.DeineSerial. )
    • Seriennummer muss angepasst werden
    Ich habe für jedes meiner Ecoflow Geräte ein eigenes Skript. Klappt mit Delta Max / River 2 / Smart Generator Dual.
    Zusatzakkus werden über das Hauptgerät übermittelt
    Für MQTT reicht eine einzelne Instanz, man muss aber jedes Device explizit abfragen. Wildcard # ist im MQTT Server von ecoflow inaktiv.
    /app/property/device/DEINESERIENNUMMER
    Edit:
    Wenn man im Code vor dem schreiben der Werte nochmal prüft ob sich diese verändert haben, und nur änderungen schreibt ist es nicht so cpu lastig
    e.g.
    • Netfreak25N Offline
      Netfreak25N Offline
      Netfreak25
      Und weil heute Weihnachten ist ;)
      AC Enable/Disable
      Published nach:
      /app/UserID/Seriennummer/thing/property/set
      Die UserID bekommt man auch von meinem mqqt credentials skript.
        "from": "Android",
        "id": "1",
        "moduleType": 0,
        "operateType": "TCP",
        "params": {
          "id": 66,
          "enabled": 1
        "version": "1.0"
      Für disable ne 0 statt der 1 bei enable
      "enabled": 0
      Zum Sniffen einfach dieses Topic subscriben und dann den traffic beobachten
      Die id in params steht für AC. Das habe ich per try and error / traffic sniffen herausbekommen
      Es gibt zudem noch /app/UserID/Seriennummer/thing/property/get
      Wen es fasziniert:
      Android App dekompilieren (Mit jadex) - um die neuen Pfade zu bekommen für das ansteuern (leider mit unbekannten variablen)
      PiHole/MQTT Server - um den DNS umzubiegen das sich die App mit dem eigenen Server verbindet (hier hat man den Pfad mit eingefüllter variable gesehen -> mqtt server im debug modus, man muss nur vorher die user für die app anlegen)
      Charles Proxy - um den ssl traffic mitlesen zu können (generell praktisch wenn es keine api gibt)
      id 81 = 12V DC
      id 34 = USB
      Für xboost:
      "params": {
      "xboost": 1,
      "id": 66
      wiedermal 1 oder 0
      Wechselstrom Ladegeschwindigkeit:
      "params": {
      "slowChgPower": 2000,
      "id": 69
      Entlade/Ladezustand:
      "params": {
      "maxChgSoc": 100,
      "id": 49
      "params": {
      "id": 51,
      "minDsgSoc": 30
      Generator:
      "params": {
      "closeOilSoc": 80,
      "id": 53
      "params": {
      "openOilSoc": 27,
      "id": 52
      Autoeingang:
      "params": {
      "currMa": 8000,
      "id": 71
      Standby:
      "params": {
      "id": 33,
      "standByMode": 30
      Wechselstrom Zeitüberschreitung:
      "params": {
      "standByMins": 1440,
      "id": 153
      AC immer eingeschaltet:
      "params": {
      "id": 84,
      "enabled": 1
      Der vollständigkeit halber Bildschirmtimeout:
      "params": {
      "lcdTime": 300,
      "id": 39
      A haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        AC Enable/Disable
        Published nach:
          "from": "Android",
          "id": "1",
          "moduleType": 0,
          "params": {
            "id": 66,
            "enabled": 1
          "version": "1.0"
        "enabled": 0
        Wen es fasziniert:
        id 81 = 12V DC
        id 34 = USB
        Für xboost:
        "params": {
        "xboost": 1,
        "id": 66
        wiedermal 1 oder 0
        "params": {
        "id": 69
        "params": {
        "maxChgSoc": 100,
        "id": 49
        "params": {
        "id": 51,
        "minDsgSoc": 30
        Generator:
        "params": {
        "closeOilSoc": 80,
        "id": 53
        "params": {
        "openOilSoc": 27,
        "id": 52
        Autoeingang:
        "params": {
        "currMa": 8000,
        "id": 71
        Standby:
        "params": {
        "id": 33,
        "standByMode": 30
        "params": {
        "id": 153
        "params": {
        "id": 84,
        "enabled": 1
        "params": {
        "lcdTime": 300,
        "id": 39
        AngelLuck
        @netfreak25 Wow Danke da hast du dir ja echt viel Arbeit gemacht. Ich habe jetzt sofort leider keine Zeit zum Testen, werde es mir aber die nächsten Tage mal ansehen. Bin schon sehr gespannt.
        • A AngelLuck
          AngelLuck
          schrieb am zuletzt editiert von AngelLuck
          Also ich habe das Script mittlerweile angesehen und auch grundsätzlich zum laufen gebracht.
          Ich habe allerdings noch ein Problem und zwar werden die unterschiedlichen Werte in ein einziges Object als Json gespeichert. Wenn ich den Code richtig verstehe sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Sondern für jedes i sollte ein eigenes Objekt im iobroker angelegt werden. Leider bekomme ich das auch nicht korregiert. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
          Im Grunde brauch ich die Werte auch einzelnd damit ich sie in die InfluxDB und von dort in Grafana bekomme. Ich muss allerdings auch zugeben das ich mit json bisher nie befasst habe vielleicht gibt es hier also auch einen einfacheren Weg um die Daten in die InfluxDB zu bekommen.
          Damit ihr auch wisst was ich meine. Bei mir wird nur dieses einzige rot Marikierte Objekt angelegt und dort werden wechselnde Json Werte hinterlegt.
          mike2507M 1 Antwort Letzte Antwort
          • A AngelLuck
            mike2507M Offline
            mike2507M Offline
            mike2507
            @angelluck darf ich dich fragen welche Einstellungen du im Mqtt Adapter gemacht hast damit du überhaupt Werte bekommst? Habe mir mal die Benutzerdaten mit dem Script besorgt, komme aber irgendwie nicht weiter.
            • mike2507M mike2507
              AngelLuck
              @mike2507 said in Adapter für Ecoflow Einbindung:
              Ich habe tatsächlich auch nur die Benutzerdaten aus dem Script eingetragen. Anfangs habe ich auch keine Werte bekommen. Kann sein das ich den Adapter noch mal neugestartet habe oder irgend so etwas gemacht habe.
              Auch ja und wichtig war noch folgende Einträge selbst anzulegen.
              • A AngelLuck
                mike2507M Offline
                mike2507M Offline
                mike2507
                @angelluck sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                Habe meinen Fehler gefunden,
                Hab die Pfade in Subscribe Pattern nicht richtig eingetragen und musste den ganzen iobroker neu starten damit es funktioniert. Mich wundert, das es bei dir mit # als Pfad funktioniert laut @Netfreak25 soll das nicht funktionieren.
                Damit du die Werte einzel bekommst musst du dir nur noch das Blockly oder Java Script importieren und anpassen.
                Das ein und ausschalten von den Ausgängen hab ich noch nicht richtig verstanden. Vielleicht kann mir da @Netfreak25 noch weiter helfen.
                  AngelLuck
                  @mike2507
                  Ich habe jetzt auch die Werte im Subscribe Patern geändert. Hatte nicht verstanden das da was rein muss.
                  Das Blocky Script läuft ja schon bei mir. Sonst hätte ich gar keine Ausgabe im IoBroker. Aber ich bekomme halt mehrere Json Tabellen in einer Variablen gespeichert. Das ist irgendwie ungünstig.
                  Kannst du mal zeigen wie das bei dir jetzt aussieht im Iobroker also den Teil mit meinem letzten Screenshot? Bei mir sieht es genauso aus wie zu vor.
                  • A AngelLuck
                    @mike2507
                    mike2507M Offline
                    mike2507M Offline
                    mike2507
                    @mike2507
                    Du musst aber auch den Ordner in der 0_userdata anlegen den du ganz oben im blockly auswählst damit er dir dort alle Datenpunkte automatisch anlegt.
                      @mike2507
                      AngelLuck
                      @mike2507
                      Bei mir scheint einiges verkehrt zu sein. In das Blocky Script hatte ich die Seriennr. eingetragen nicht diese R331... Nr.
                      Hatte mir schon gedacht das irgendwas nicht stimmt.
                      Auf jedenfall haben mir deine Screenshots sehr geholfen, ich glaube jetzt funktioniert es bei mir auch. Danke!
                      • G Offline
                        g.polat
                        habe es nun nach den tollen Anleitungen hier ebenfalls zum laufen gebracht. Jedoch bekomme ich bei Mqtt immer :"Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined" danach wird sofort wieder connectet. Habe schon im Forum gesucht aber nix gefunden, jemand eine Idee?
                          AC Enable/Disable
                          Published nach:
                            "from": "Android",
                            "id": "1",
                            "moduleType": 0,
                            "params": {
                              "id": 66,
                              "enabled": 1
                            "version": "1.0"
                          "enabled": 0
                          Wen es fasziniert:
                          id 81 = 12V DC
                          id 34 = USB
                          Für xboost:
                          "params": {
                          "xboost": 1,
                          "id": 66
                          wiedermal 1 oder 0
                          "params": {
                          "id": 69
                          "params": {
                          "maxChgSoc": 100,
                          "id": 49
                          "params": {
                          "id": 51,
                          "minDsgSoc": 30
                          Generator:
                          "params": {
                          "closeOilSoc": 80,
                          "id": 53
                          "params": {
                          "openOilSoc": 27,
                          "id": 52
                          Autoeingang:
                          "params": {
                          "currMa": 8000,
                          "id": 71
                          Standby:
                          "params": {
                          "id": 33,
                          "standByMode": 30
                          "params": {
                          "id": 153
                          "params": {
                          "id": 84,
                          "enabled": 1
                          "params": {
                          "lcdTime": 300,
                          "id": 39
                          haus-automatisierungH Offline
                          Hallo zusammen, ich lese hier schon fleißig mit und teste parallel. Wahnsinns Arbeit! Danke an @Netfreak25 - da steckt wirklich viel Zeit drin!
                          Meine MQTT-Verbindung steht und es werden jede Menge Werte erfasst. Aber:
                          @netfreak25 sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                          AC Enable/Disable
                          Published nach:
                          Das funktioniert bei mir nicht. Habe die UserID und die Seriennummer im Topic mehrfach kontrolliert. Muss moduleType je nach angesteuertem Wert angepasst werden? Oder kann man da immer mit 0 arbeiten? Im Status bekommt man ja auch unterschiedliche Infos für alle möglichen Module Types.
                          Ist es wichtig, wie JSON formatiert ist (Spaces, Tabs, Line Breaks)? Laut Spezifikation sind Whitespaces zwar egal, aber manche implementieren das nicht so super gründlich. Daher die Frage.
                          Hier noch ein Script, mit welchem ich alle Datenpunkte automatisch anlege und aktualisiere. Die ID muss natürlich angepasst werden.
                          const prefix = '0_userdata.0.ecoflow';
                          const valueCache = {};
                          on({ id: 'mqtt.1.app.device.property.R621XXXXX', change: 'ne', ack: true }, async (obj) => {
                              try {
                                  const msgObj = JSON.parse(obj.state.val);
                                  for (let [key, value] of Object.entries(msgObj.params)) {
                                      const vType = typeof value;
                                      const isObject = vType === 'object';
                                      if (!await existsObjectAsync(`${prefix}.${key}`)) {
                                          await createStateAsync(`${prefix}.${key}`, {
                                              role: isObject ? 'json' : 'state',
                                              type: isObject ? 'string' : vType,
                                              read: true,
                                              write: false
                                      if (isObject) {
                                          value = JSON.stringify(value);
                                      if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(valueCache, key) || valueCache[key] !== value) {
                                          await setStateAsync(`${prefix}.${key}`, { val: value, ack: true });
                                          valueCache[key] = value;
                              } catch (err) {
                                  console.error(JSON.stringify(err));
                          📚 Meine Dokumentation
                            AC Enable/Disable
                            Published nach:
                                try {
                                                read: true,
                                                write: false
                                        if (isObject) {
                                } catch (err) {
                            Okay ich bin einen Schritt weiter. Ich habe einfach mal das Topic /app/<UserID>/<Seriennummer>/thing/property/set abonniert (mit meiner User-ID und meiner Seriennummer). Dann habe ich in der App eine Aktion ausgelöst (AC-Output eingeschaltet) und konnte ja dann die Nachricht sehen, welche von der App versendet wurde:
                                "params": {
                                    "enabled": 1,
                                    "out_freq": 255,
                                    "out_voltage": 4294967295,
                                    "xboost": 255
                                "from": "iOS",
                                "lang": "en-us",
                                "id": "132790809",
                                "moduleSn": "R6XXXXXXXXXXXXXXX",
                                "moduleType": 5,
                                "operateType": "acOutCfg",
                                "version": "1.0"
                            Beispiel-Payload 12V DC aktivieren:
                                "params": {
                                    "enabled": 1
                                "from": "iOS",
                                "lang": "en-us",
                                "id": "824661624",
                                "moduleType": 5,
                                "operateType": "mpptCar",
                                "version": "1.0"
                            Beispiel-Payload Charging-Speed setzen:
                                "params": {
                                    "chgWatts": 940,
                                    "chgPauseFlag": 0
                                "from": "iOS",
                                "lang": "en-us",
                                "id": "901577499",
                                "moduleType": 5,
                                "operateType": "acChgCfg",
                                "version": "1.0"
                            Beispiel-Payload Charging-Limit auf 90% setzen:
                                "params": {
                                    "maxChgSoc": 90
                                "from": "iOS",
                                "lang": "en-us",
                                "id": "956431191",
                                "moduleType": 2,
                                "operateType": "upsConfig",
                                "version": "1.0"
                            Die Nachrichten sind also etwas komplexer aufgebaut als ich erst dachte ;) Funktioniert aber nun!
                                  "params": {
                                      "enabled": 1,
                                      "out_freq": 255,
                                      "xboost": 255
                                  "from": "iOS",
                                  "lang": "en-us",
                                  "id": "132790809",
                                  "moduleType": 5,
                                  "version": "1.0"
                                  "params": {
                                      "enabled": 1
                                  "from": "iOS",
                                  "lang": "en-us",
                                  "id": "824661624",
                                  "moduleType": 5,
                                  "version": "1.0"
                                  "params": {
                                      "chgWatts": 940,
                                      "chgPauseFlag": 0
                                  "from": "iOS",
                                  "lang": "en-us",
                                  "id": "901577499",
                                  "moduleType": 5,
                                  "version": "1.0"
                                  "params": {
                                      "maxChgSoc": 90
                                  "from": "iOS",
                                  "lang": "en-us",
                                  "id": "956431191",
                                  "moduleType": 2,
                                  "version": "1.0"
                              Klostermatt
                              @haus-automatisierung
                              Hey sorry, die sicher etwas doofe Frage, aber wie genau setzt du meldungen in diesem Json Format mit dem MQTT ab?
                              Mit sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: '/your/topic/here', message: 'your message'}); geht's ja nur für einfache messages...
                              • K Klostermatt
                                @klostermatt sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                JSON ist auch nur ein String.
                                sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', {topic: '/your/topic/here', message: JSON.stringify({ mein: "objekt", mit: "vielen", "eigenschaften": true })});
                                  mattenausohz
                                  schrieb am zuletzt editiert von mattenausohz
                                  Hallo! Ich bekomme neuerdings folgendes, ca. 10 Sekunden nach dem "subscribe" der Topics:
                                  Log:
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:59.891 info Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.506 info All states published
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.495 info Subscribe on "/app/15707484745384XXXXX/R331ZEB4ZE8XXXXX/thing/property/get"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.494 info Subscribe on "/app/15707484745384XXXXX/R331ZEB4ZE8XXXX/thing/property/set"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.493 info Subscribe on "/app/device/property/R331ZEB4ZEXXXXX"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.492 info Subscribe on "#"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.491 info Connected to mqtt.ecoflow.com
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:49.038 info Reconnected to mqtt.ecoflow.com
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:39.038 info Disconnected from mqtt.ecoflow.com: undefined
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:28.608 info All states published
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:28.580 info Subscribe on "/app/1570748474538XXXXX/R331ZEB4ZEXXXXX/thing/property/get"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:28.579 info Subscribe on "/app/1570748474538XXXXX/R331ZEB4ZEXXXXX/thing/property/set"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:28.577 info Subscribe on "/app/device/property/R331ZEB4ZE8XXXXX"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:28.572 info Subscribe on "#"
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:28.569 info Connected to mqtt.ecoflow.com
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:27.931 info Try to connect to mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883 with clientId=mqtt.mqtt.1and credentials app-632768efb1f54b13a8c719ed98xxxxx:*******************
                                  mqtt.1
                                  2023-02-06 11:08:27.363 info starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.6.0, js-controller: 4.0.24
                                  Kann mir jemand etwas dazu sagen?
                                  Matthias
                                  G Ivan AndricI 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M mattenausohz
                                    Log:
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    Matthias
                                    g.polat
                                    @mattenausohz sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                    Log:
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    mqtt.1
                                    Matthias
                                    Konntest Du das Problem lösen, habe das gleiche Problem hier :-(
                                    M haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G g.polat
                                      Log:
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      mqtt.1
                                      Matthias
                                      mattenausohz
                                      @g-polat Hallo! Nein, es hat sich niemand dazu gemeldet leider.
                                      • G g.polat
                                        Log:
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        mqtt.1
                                        Matthias
                                        @g-polat Ich würde mal das Subscribe für die Wildcard # rausnehmen.
                                        Generell habe ich mich jetzt recht lange mit der River 2 Pro beschäftigt und nutze diese z.B. zum Überschuss-Laden der PV-Anlage (zu einem Teil). Alle Details habe ich hier dokumentiert:
                                        https://haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                          g.polat
                                          @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                                          welche Wildecard meinst Du?
                                          GP
