  3. Off Topic
  4. Grafana & FLUX - count() every day
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Guten Morgen zusammen,
    also richtige Freunde werden wir nicht mit Grafana und dieser neuen FLUX Sprache. Da war mir das alte InfluxQL wesentlich angenehmer. Aber zukünftig setzt man ja auf FLUX.
    Hampel seit Tagen damit rum einfach mal ein Balkendiagramm zu erstellen wo einfach von einem Datenpunkt die Anzahl der Punkte aufsummiert werden und als Balkendiagramm in Grafana angezeigt werden.
    Ich hab das ähnlicherweise bei meiner PV Anlage mit InfluxQL gemacht (PV Prod einfach aufsummiert und als Balkendia dargestellt).
    Mit Flux bekomme ich es einfach nicht hin - jemand eine Idee:
    FLUX:
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "meinDatenpunkt")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> count()
      |> yield(name: "count")
    Hier der InfluxQL als Beispiel:
    SELECT max("value") FROM "meinDatenpunkt" WHERE time >= 1671788809115ms and time <= now() GROUP BY time(1d) fill(null)
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      FLUX:
        |> count()
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @segway
      Hier ein Beispiel für anwachsende Werte:
      import "timezone"
      option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        |> range(start: -30d, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
      Proxmox und HA ...
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @meister-mopper sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
        |> difference()
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")```
        Ah sooooo, erst difference und dann aggregate
        Oh man ey.....das sieht gut aus
        Gruß Dirk
          @segway
          import "timezone"
            |> difference()
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @meister-mopper
          Der Wert für den aktuellen Tag stimmt aber nicht. Da steht 21 aber ich habe schon 23 Werte drin:
            |> range(start: -7d, stop: now())
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "meinDP")
            |> difference()
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: count, timeSrc: "_start")
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @meister-mopper
              |> difference()
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @segway Das dürfte ein Zeitzonenproblem sein, guck doch mal bei @Meister-Mopper
            Ansonsten wird UTC als Grundlage genommen und damit die Summe zeitlich verschoben.
            • Marc BergM Marc Berg
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @marc-berg
              Yup, war ein timezone Problem. Nun passt es !
              Gruß Dirk
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                mMn kannst du dir difference() sparen. Du berechnest damit die Differenz der einzelnen values, aber machst damit später nichts sondern zählst einfach nur, und zwar jeweils über ein Zeitfenster von einem Tag. Lass also mal difference weg und schau, ob das gleiche rauskommt.
                Eigentlich ist flux genial, wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert - ich bin da auch noch gaaanz am Anfang.
                SegwayS Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                  Habe ich mal weggelassen.
                  Für den laufenden Tag bleibt es gleich ABER für die vorherigen kommt ein Datenpunkt weniger raus mhhhh
                  Ja FLUX ist richtig mächtig, aber man muss es erstmal verstehen. Da bin ich noch vor dem Anfang
                  Gruß Dirk
                    Meister Mopper
                    Dann kommen bei mir komplett andere Werte.
                    Proxmox und HA ...
                    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                      OstfrieseUnterwegs
                      @meister-mopper Ja bei Dir schon, du summierst ja auch auf, Da brauchst du Difference. Aber @Segway will ja wohl nur zählen und nicht rechnen (summieren)
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @ostfrieseunterwegs
                        Jo ich will einfach nur wissen wieviel Datenpunkt pro Tag in dem Datenpunkt drin sind.
                        Gruß Dirk
                          OstfrieseUnterwegs
                          schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                          Wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich mache mir das mit flux immer folgendermaßen klar
                          --> Schau mal in den Datentopf iobroker, zapfe ihn an und liefere mir mal alles was
                          --> in dem Zeitfenster von -30 Tage bis jetzt liegt
                          --> aber doch nicht alles sondern nur die Datensätze, die dem Kriterium _measurement == "0_userdata.Energie.PV.Tagesverbrauch" entsprechen. Und da auch nicht alle Werte, sondern nur die, die im Feld 'value' stehen
                          Nun habe ich einen stream, der nur noch aus den Paaren Zeitstempel, Wert besteht. Der wird nun weitergereicht an
                          |> difference()
                          --> Berechnet jeweils die Differenz aus zwei aufeinanderfolgenden Werten. Daher nun ein Stream aus Zeitstempel, Differenz-zum-Vorgänger-Wert.
                          Das schieben wir nun in die Aggregate Funktion
                          --> die teilt das Ganze in Blöcke auf, die jeweils die Differenzwerte für einen Tag enthalten. Fängt dabei bei _start (das kommt aus dem Range von ganz oben) an. Und innerhalb dieser Blöcke summiere alles auf. Bei @Segway entsprechen fn: count. Weil da nur gezählt wird, ist egal was im Wert steht, da ist nur wichtig, dass irgendwas drin steht.
                            |> difference()
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @ostfrieseunterwegs
                            Sehr gute Erklärung !!! TOP
                            Frage:
                            ich habe immer wieder das Problem, dass die Beschriftung der Datenpunkte nicht passt und ich dann per Override arbeiten muss.
                            Kriegt ich das nicht irgendwie "automatisierter" hin ???
                            Gruß Dirk
                            Meister MopperM OstfrieseUnterwegsO GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              @ostfrieseunterwegs
                              Frage:
                              Meister Mopper
                              @segway sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                              Ist mir noch nicht gelungen, ich arbeite auch mit overrides.
                              Proxmox und HA ...
                              • SegwayS Segway
                                @ostfrieseunterwegs
                                Frage:
                                OstfrieseUnterwegs
                                @segway Jain... in flux funktioniert leider yield nicht mehr, damit konnte man früher den Namen der Ausgabe setzen, Das geht nun nur noch in Grafana per Override.
                                Aber eine Andere Möglichkeit ist, bei den Einstellungen zum Datenpunkt, einen Alias zu benutzen. Statt dem ellenlangen Namen (oben) kommt es geschmeidig mit dem Alias (unten) in influx an. Da müssten sogar Blanks etc funktionieren, da der Wert ja in das Feld _measurement in der influxdb geschrieben wird.
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ab 28:50 erklärt , mit Value Mapping REGEX
                                  https://www.youtube.com/watch?v=fbbmhhgyIn4
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    @glasfaser Stimmt, damit kann man Value mappen. Das geht auch schon in flux. Unten hab ich aus den Werten das % rausgelöscht, weil ich das im Dashboard nicht brauchen konnte. Das import "strings" in der ersten Zeile ist wichtig
                                    Außerdem gibt es auch im tab transformation die Möglichkeit, das zu tun. Wie immer gilt: man sollte sich auf eine Art festlegen, sonst sucht man später ewig, wenn mal was nicht funktioniert (also ich: IMMER)
                                    import "strings"
                                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Device-Status")
                                      |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                                      |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replaceAll(v: r._value, t: "%", u: "")}))
                                    • SegwayS Segway
                                      @ostfrieseunterwegs
                                      Frage:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @segway
                                      Die Video´s von diesem YouTuber würde ich dir empfehlen ... bin auch gerade bei 1.8 > 2. am wechseln .
                                      Habe aber die Datenbankabfrage schon in Grafana mit diesem API HTTP hinbekommen , so das ich noch die alte Influx Sprache nutzen kann .
                                      • Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Ein Umbenennen geht auch einfacher mit der Funktion:
                                        |> rename(columns: {_value: "test"})
                                        Ich weiß nicht, ob das euren Anwendungsfall erschlägt?
                                        Ansonsten arbeite ich gern mit dem "Data Explorer" der Datenbank, damit kann man sich seine Querys schön zusammenklicken und hat auch eine Hilfe bzgl. zusätzlicher Funktionen. Die Query kann man dann nach Grafana kopieren.
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          @marc-berg sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                                          Jau, wieder was gelernt. 👍
