  3. Off Topic
  4. Grafana & FLUX - count() every day
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @segway
    Hier ein Beispiel für anwachsende Werte:
    import "timezone"
    option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
    from(bucket: "iobroker")
      |> range(start: -30d, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @meister-mopper
    Der Wert für den aktuellen Tag stimmt aber nicht. Da steht 21 aber ich habe schon 23 Werte drin:
      |> range(start: -7d, stop: now())
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "meinDP")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
      |> difference()
      |> aggregateWindow(every: 1d, fn: count, timeSrc: "_start")
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      @meister-mopper
        |> difference()
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @segway Das dürfte ein Zeitzonenproblem sein, guck doch mal bei @Meister-Mopper
      Ansonsten wird UTC als Grundlage genommen und damit die Summe zeitlich verschoben.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @marc-berg
        Yup, war ein timezone Problem. Nun passt es !
        Gruß Dirk
        • OstfrieseUnterwegsO Offline
          OstfrieseUnterwegs
          mMn kannst du dir difference() sparen. Du berechnest damit die Differenz der einzelnen values, aber machst damit später nichts sondern zählst einfach nur, und zwar jeweils über ein Zeitfenster von einem Tag. Lass also mal difference weg und schau, ob das gleiche rauskommt.
          Eigentlich ist flux genial, wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert - ich bin da auch noch gaaanz am Anfang.
          SegwayS Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
            Habe ich mal weggelassen.
            Für den laufenden Tag bleibt es gleich ABER für die vorherigen kommt ein Datenpunkt weniger raus mhhhh
            Ja FLUX ist richtig mächtig, aber man muss es erstmal verstehen. Da bin ich noch vor dem Anfang
            Gruß Dirk
              Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              Dann kommen bei mir komplett andere Werte.
              Proxmox und HA ...
              OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                OstfrieseUnterwegs
                @meister-mopper Ja bei Dir schon, du summierst ja auch auf, Da brauchst du Difference. Aber @Segway will ja wohl nur zählen und nicht rechnen (summieren)
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @ostfrieseunterwegs
                  Jo ich will einfach nur wissen wieviel Datenpunkt pro Tag in dem Datenpunkt drin sind.
                  Gruß Dirk
                    OstfrieseUnterwegs
                    schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                    Wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich mache mir das mit flux immer folgendermaßen klar
                    --> Schau mal in den Datentopf iobroker, zapfe ihn an und liefere mir mal alles was
                    --> in dem Zeitfenster von -30 Tage bis jetzt liegt
                    --> aber doch nicht alles sondern nur die Datensätze, die dem Kriterium _measurement == "0_userdata.Energie.PV.Tagesverbrauch" entsprechen. Und da auch nicht alle Werte, sondern nur die, die im Feld 'value' stehen
                    Nun habe ich einen stream, der nur noch aus den Paaren Zeitstempel, Wert besteht. Der wird nun weitergereicht an
                    |> difference()
                    --> Berechnet jeweils die Differenz aus zwei aufeinanderfolgenden Werten. Daher nun ein Stream aus Zeitstempel, Differenz-zum-Vorgänger-Wert.
                    Das schieben wir nun in die Aggregate Funktion
                    --> die teilt das Ganze in Blöcke auf, die jeweils die Differenzwerte für einen Tag enthalten. Fängt dabei bei _start (das kommt aus dem Range von ganz oben) an. Und innerhalb dieser Blöcke summiere alles auf. Bei @Segway entsprechen fn: count. Weil da nur gezählt wird, ist egal was im Wert steht, da ist nur wichtig, dass irgendwas drin steht.
                      |> difference()
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      Sehr gute Erklärung !!! TOP
                      Frage:
                      ich habe immer wieder das Problem, dass die Beschriftung der Datenpunkte nicht passt und ich dann per Override arbeiten muss.
                      Kriegt ich das nicht irgendwie "automatisierter" hin ???
                      Gruß Dirk
                      Meister MopperM OstfrieseUnterwegsO GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @ostfrieseunterwegs
                        Frage:
                        Meister Mopper
                        @segway sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                        Ist mir noch nicht gelungen, ich arbeite auch mit overrides.
                        Proxmox und HA ...
                        • SegwayS Segway
                          @ostfrieseunterwegs
                          Frage:
                          OstfrieseUnterwegs
                          @segway Jain... in flux funktioniert leider yield nicht mehr, damit konnte man früher den Namen der Ausgabe setzen, Das geht nun nur noch in Grafana per Override.
                          Aber eine Andere Möglichkeit ist, bei den Einstellungen zum Datenpunkt, einen Alias zu benutzen. Statt dem ellenlangen Namen (oben) kommt es geschmeidig mit dem Alias (unten) in influx an. Da müssten sogar Blanks etc funktionieren, da der Wert ja in das Feld _measurement in der influxdb geschrieben wird.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @meister-mopper sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                            Ab 28:50 erklärt , mit Value Mapping REGEX
                            https://www.youtube.com/watch?v=fbbmhhgyIn4
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              OstfrieseUnterwegs
                              @glasfaser Stimmt, damit kann man Value mappen. Das geht auch schon in flux. Unten hab ich aus den Werten das % rausgelöscht, weil ich das im Dashboard nicht brauchen konnte. Das import "strings" in der ersten Zeile ist wichtig
                              Außerdem gibt es auch im tab transformation die Möglichkeit, das zu tun. Wie immer gilt: man sollte sich auf eine Art festlegen, sonst sucht man später ewig, wenn mal was nicht funktioniert (also ich: IMMER)
                              import "strings"
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Device-Status")
                                |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                                |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replaceAll(v: r._value, t: "%", u: "")}))
                              • SegwayS Segway
                                @ostfrieseunterwegs
                                Frage:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @segway
                                Die Video´s von diesem YouTuber würde ich dir empfehlen ... bin auch gerade bei 1.8 > 2. am wechseln .
                                Habe aber die Datenbankabfrage schon in Grafana mit diesem API HTTP hinbekommen , so das ich noch die alte Influx Sprache nutzen kann .
                                • Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Ein Umbenennen geht auch einfacher mit der Funktion:
                                  |> rename(columns: {_value: "test"})
                                  Ich weiß nicht, ob das euren Anwendungsfall erschlägt?
                                  Ansonsten arbeite ich gern mit dem "Data Explorer" der Datenbank, damit kann man sich seine Querys schön zusammenklicken und hat auch eine Hilfe bzgl. zusätzlicher Funktionen. Die Query kann man dann nach Grafana kopieren.
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    @marc-berg sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                                    Jau, wieder was gelernt. 👍
