  3. Off Topic
  4. Grafana & FLUX - count() every day
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @segway Das dürfte ein Zeitzonenproblem sein, guck doch mal bei @Meister-Mopper
    Ansonsten wird UTC als Grundlage genommen und damit die Summe zeitlich verschoben.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    @marc-berg
    Yup, war ein timezone Problem. Nun passt es !
    Gruß Dirk
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      mMn kannst du dir difference() sparen. Du berechnest damit die Differenz der einzelnen values, aber machst damit später nichts sondern zählst einfach nur, und zwar jeweils über ein Zeitfenster von einem Tag. Lass also mal difference weg und schau, ob das gleiche rauskommt.
      Eigentlich ist flux genial, wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert - ich bin da auch noch gaaanz am Anfang.
      SegwayS Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @ostfrieseunterwegs sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
        Habe ich mal weggelassen.
        Für den laufenden Tag bleibt es gleich ABER für die vorherigen kommt ein Datenpunkt weniger raus mhhhh
        Ja FLUX ist richtig mächtig, aber man muss es erstmal verstehen. Da bin ich noch vor dem Anfang
        Gruß Dirk
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          Dann kommen bei mir komplett andere Werte.
          Proxmox und HA ...
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
            OstfrieseUnterwegs
            @meister-mopper Ja bei Dir schon, du summierst ja auch auf, Da brauchst du Difference. Aber @Segway will ja wohl nur zählen und nicht rechnen (summieren)
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @ostfrieseunterwegs
              Jo ich will einfach nur wissen wieviel Datenpunkt pro Tag in dem Datenpunkt drin sind.
              Gruß Dirk
                OstfrieseUnterwegs
                schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                Wahrscheinlich wisst ihr das, aber ich mache mir das mit flux immer folgendermaßen klar
                from(bucket: "iobroker")
                --> Schau mal in den Datentopf iobroker, zapfe ihn an und liefere mir mal alles was
                |> range(start: -30d, stop: v.timeRangeStop)
                --> in dem Zeitfenster von -30 Tage bis jetzt liegt
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Energie.PV.Tagesverbrauch" and r["_field"] == "value")
                --> aber doch nicht alles sondern nur die Datensätze, die dem Kriterium _measurement == "0_userdata.Energie.PV.Tagesverbrauch" entsprechen. Und da auch nicht alle Werte, sondern nur die, die im Feld 'value' stehen
                Nun habe ich einen stream, der nur noch aus den Paaren Zeitstempel, Wert besteht. Der wird nun weitergereicht an
                |> difference()
                --> Berechnet jeweils die Differenz aus zwei aufeinanderfolgenden Werten. Daher nun ein Stream aus Zeitstempel, Differenz-zum-Vorgänger-Wert.
                Das schieben wir nun in die Aggregate Funktion
                |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, timeSrc: "_start")
                --> die teilt das Ganze in Blöcke auf, die jeweils die Differenzwerte für einen Tag enthalten. Fängt dabei bei _start (das kommt aus dem Range von ganz oben) an. Und innerhalb dieser Blöcke summiere alles auf. Bei @Segway entsprechen fn: count. Weil da nur gezählt wird, ist egal was im Wert steht, da ist nur wichtig, dass irgendwas drin steht.
                  |> difference()
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @ostfrieseunterwegs
                  Sehr gute Erklärung !!! TOP
                  Frage:
                  ich habe immer wieder das Problem, dass die Beschriftung der Datenpunkte nicht passt und ich dann per Override arbeiten muss.
                  Kriegt ich das nicht irgendwie "automatisierter" hin ???
                  Gruß Dirk
                  Meister MopperM OstfrieseUnterwegsO GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @ostfrieseunterwegs
                    Frage:
                    Meister Mopper
                    @segway sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                    Ist mir noch nicht gelungen, ich arbeite auch mit overrides.
                    Proxmox und HA ...
                    • SegwayS Segway
                      @ostfrieseunterwegs
                      Frage:
                      OstfrieseUnterwegs
                      @segway Jain... in flux funktioniert leider yield nicht mehr, damit konnte man früher den Namen der Ausgabe setzen, Das geht nun nur noch in Grafana per Override.
                      Aber eine Andere Möglichkeit ist, bei den Einstellungen zum Datenpunkt, einen Alias zu benutzen. Statt dem ellenlangen Namen (oben) kommt es geschmeidig mit dem Alias (unten) in influx an. Da müssten sogar Blanks etc funktionieren, da der Wert ja in das Feld _measurement in der influxdb geschrieben wird.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @meister-mopper sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                        Ab 28:50 erklärt , mit Value Mapping REGEX
                        https://www.youtube.com/watch?v=fbbmhhgyIn4
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          OstfrieseUnterwegs
                          @glasfaser Stimmt, damit kann man Value mappen. Das geht auch schon in flux. Unten hab ich aus den Werten das % rausgelöscht, weil ich das im Dashboard nicht brauchen konnte. Das import "strings" in der ersten Zeile ist wichtig
                          Außerdem gibt es auch im tab transformation die Möglichkeit, das zu tun. Wie immer gilt: man sollte sich auf eine Art festlegen, sonst sucht man später ewig, wenn mal was nicht funktioniert (also ich: IMMER)
                          import "strings"
                            |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Device-Status")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: 12h, fn: last, createEmpty: false)
                            |> map(fn: (r) => ({r with _value: strings.replaceAll(v: r._value, t: "%", u: "")}))
                          • SegwayS Segway
                            @ostfrieseunterwegs
                            Frage:
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @segway
                            Die Video´s von diesem YouTuber würde ich dir empfehlen ... bin auch gerade bei 1.8 > 2. am wechseln .
                            Habe aber die Datenbankabfrage schon in Grafana mit diesem API HTTP hinbekommen , so das ich noch die alte Influx Sprache nutzen kann .
                            • Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              Ein Umbenennen geht auch einfacher mit der Funktion:
                              |> rename(columns: {_value: "test"})
                              Ich weiß nicht, ob das euren Anwendungsfall erschlägt?
                              Ansonsten arbeite ich gern mit dem "Data Explorer" der Datenbank, damit kann man sich seine Querys schön zusammenklicken und hat auch eine Hilfe bzgl. zusätzlicher Funktionen. Die Query kann man dann nach Grafana kopieren.
                                OstfrieseUnterwegs
                                @marc-berg sagte in Grafana & FLUX - count() every day:
                                Jau, wieder was gelernt. 👍
